  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Gardena API
javascript
59 Beiträge 6 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I intruder7
    @J-A-R-V-I-S
    @dslraser
    Moin, ich habe das Thema mal aufgegriffen. Gleich vorweg.... Ich bin absolut nicht fit in Javascript. Es ist mehr so try and error . Deswegen komme ich auch nicht weiter und hoffe vielleicht etwas Hilfe zu bekommen.
    Hier mein Skript um ein Token zu erhalten. Die Logs geben innerhalb des Reqest den Token aus (Token1) aber ich schaffe es nicht den Token am Ende der Var token2 zu übergeben. wie bekomme ich am besten den ganzen body aus dem request heraus?
    Viele Grüße
    const request = require('request');
    const URLSearchParams = require('url');
    var temp1 = ""
    function login() {
        let params = "client_id=xxxxxx-6ffe-xxxx-87cd-7ea8xxxxxxx&grant_type=password&username=xxxxxxx%40xxx.xxx&password=xxxxxxxx"
        const options = {
            url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
            method: 'POST',
            headers: {
                'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                'accept': 'application/json'
            body: params
        request(options, (err, response, body) => {
            log('body: ' + JSON.stringify(body));
            const obj = JSON.parse(body);
            let token = obj.access_token;
            log('Token1: ' + obj.access_token);
    let token2 = login();
    log('token2: ' + token2)
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @intruder7
    Es gibt jetzt einen Adapter. Schon gesehen, oder soll es ein Script sein ?
    https://forum.iobroker.net/post/395536
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @intruder7
      I
      I
      intruder7
      @dslraser
      den hab ich schon gesehen.... nur leider ist er nicht für husqvarna😞
      • I intruder7
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @intruder7 sagte in Hilfe bei Gardena API:
        @dslraser
        haben die noch eine andere (eigene) api oder Anmeldung ?
          @dslraser
          I
          I
          intruder7
          @dslraser
          die haben eine eigene api
          • I intruder7
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @intruder7
            hast Du mal versucht trotzdem den Adapter zu verwenden ? Nur eben mit den Anmelde-API Seiten von denen. Bis auf die Adressen sieht das nach der gleichen Art und Weise aus...
            (also api key erstellen und verbinden und dann den Adapter)
              @intruder7
              I
              I
              intruder7
              @dslraser jetzt mal getestet. er verbindet nicht. adapter bleibt gelb
              smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.715	error	(21406) Error: getlocations: no data
              smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.515	info	(21406) get_locations ...
              smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.511	info	(21406) sgSetState: info.connection true
              smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.508	info	(21406) Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
              smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.985	info	(21406) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.amc.husqvarna.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
              smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.981	info	(21406) sgSetState: info.revision Main: 2012 / API: 2010
              smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.894	info	(21406) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.19.0
              • I intruder7
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                verbunden wird er....
                aber es werden keine Geräte abgerufen.
                Hast Du die API im dev account auch verbunden mit Deinem Mower und den richtigen Key ?
                  I
                  I
                  intruder7
                  @dslraser
                  hat er gemacht
                  hab aber die husqvarna api eingetragen im adapter
                  • I intruder7
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @dslraser
                    @jpgorganizer
                    Kannst Du sagen ob es auch mit Deinem Adapter funktionieren könnte ?
                    jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dslraser
                      @jpgorganizer
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizerJ
                      jpgorganizer
                      @dslraser
                      der Connect ist identisch, das wird gehen, der Rest läuft vmtl. anders, sonst hätte es keine separate API gegeben Ich habe mir das nie angesehen, da ich keinen Huski habe.
                      jpgorganizer
                      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @intruder7
                        Dann bin ich leider auch raus...
                        • jpgorganizerJ jpgorganizer
                          @dslraser
                          jpgorganizer
                          I
                          I
                          intruder7
                          @jpgorganizer
                          das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann.
                          @dslraser danke dir
                          jpgorganizerJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I intruder7
                            @jpgorganizer
                            @dslraser danke dir
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            @jpgorganizer
                            das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann. Und du musst aufpassen, die Token haben eine begrenzte Lebenszeit, dann musst du erneuern.
                            das Token wirst du in jedem weiteren Aufruf der API brauchen. Da hat es doch Beispiele.
                            https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/readme
                            Ich kann nur empfehlen, erst mal mit einem einfachen Script anzufangen. Nix mit ioBroker oder so. Nur ein Script, evtl. noch nodejs, das muss erst mal laufen, dann kannst du beginnen in ioBroker zu integrieren. Dann weist du nämlich, was geht und was nicht geht. So suchst du dich zu Tode.
                            jpgorganizer
                            • I intruder7
                              @jpgorganizer
                              @dslraser danke dir
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @intruder7
                              ich bin damals (mit Hilfe von @J-A-R-V-I-S) bis hier hin gekommen
                              const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
                              const password = 'xxxxxxxxxxxx';
                              const appKey   = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                              const token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                              const user_id = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                              const refresh_token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
                              const options = {
                                 url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/sessions',
                                 method: 'POST',
                                 headers: {
                                     'Content-Type': 'application/json'
                                 body: JSON.stringify({
                                     'sessions': {
                                         'email': username,
                                         'password': password
                              //Locations abrufen
                              request({
                                 url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations/?user_id=' + user_id,
                                 method: 'GET',
                                 headers: {
                                     'Content-Type': 'application/json',
                                     'X-Session': token
                              }, (err, res, body) => {
                                 console.log(body);
                              //Devices abrufen
                              request({
                                 url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                                 method: 'GET',
                                 headers: {
                                     'X-Session': token
                                 console.log(body);
                              //Befehl an Device senden
                              request({
                                 url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx' +
                                     '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx',
                                 method: 'PUT',
                                 headers: {
                                     'X-Session': token
                                     'name': 'stop_until_next_task'
                                 console.log(body);
                              request(options, (err, res, body) => {
                                 console.log(res);
                              /*const options = {
                                 method: 'POST',
                                 headers: {
                                 form: {
                                     grant_type: 'password',
                                     client_id: appKey,
                                     username: username,
                                     password: password
                                 body = JSON.parse(body);
                                 console.log(body.access_token);
                                 const options2 = {
                                     url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations',
                                     method: 'GET',
                                     headers: {
                                         'Authorization': 'Bearer ' + body.access_token,
                                         'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                                         'X-Api-Key': appKey,
                                         'Content-Type': 'application/vnd.api+json'
                                 request(options2, (error, response, body) => {
                                     console.log(body);
                                     console.log(response);
                                @intruder7
                                const options = {
                                   method: 'POST',
                                   headers: {
                                       'sessions': {
                                           'email': username,
                                //Locations abrufen
                                request({
                                   method: 'GET',
                                   headers: {
                                       'X-Session': token
                                   console.log(body);
                                //Devices abrufen
                                request({
                                   method: 'GET',
                                   headers: {
                                       'X-Session': token
                                   console.log(body);
                                request({
                                   method: 'PUT',
                                   headers: {
                                       'X-Session': token
                                   console.log(body);
                                   console.log(res);
                                /*const options = {
                                   method: 'POST',
                                   headers: {
                                   form: {
                                       client_id: appKey,
                                       username: username,
                                       password: password
                                   const options2 = {
                                       method: 'GET',
                                       headers: {
                                       console.log(body);
                                I
                                I
                                intruder7
                                @dslraser @jpgorganizer
                                danke euch.... bin jetzt tatsächlich schon soweit, dass ich die Mäherdaten auslesen kann. jetzt muss ich sie nur strukturiert ablegen.
                                • Jörg BenthienJ
                                  Jörg BenthienJ
                                  Jörg Benthien
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jörg Benthien
                                  zuerst: Ich bin komplett neu in dem Thema ioBroker und nodered.
                                  Aktuell versuche ich mit dem Adapter Zugriff auf meinen Mäher zu bekommen, dies scheitert aber, der Status der Instanz smartgarden bleibt bei gelb stehen:
                                  Verbunden mit Host: Wahr
                                  Lebenszeichen: Wahr
                                  Verbunden mit smartgarden: Falsch
                                  Im Log habe ich noch folgenden Eintrag gefunden:
                                  (22651) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
                                  Auf der Einstellungsseite der Instanz habe ich die Zugangsdaten mehrfach überprüft und auch mehrfach den API-Key neu generiert und eingetragen.
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  • Jörg BenthienJ Jörg Benthien
                                    Lebenszeichen: Wahr
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    @Jörg-Benthien sagte in Hilfe bei Gardena API:
                                    Gib mal bitte etwas mehr vom Logfile; interessant ist meistens das was vor einem Fehler geschieht. Der Fehler weist für mich auf den API-Key. Vergleich den mal.
                                    VG jpgorganizer
                                    Jörg BenthienJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      VG jpgorganizer
                                      Jörg BenthienJ
                                      Jörg BenthienJ
                                      Jörg Benthien
                                      @jpgorganizer
                                      danke für die Hilfe!
                                      Hier die Einträger aus dem Log nachdem ich die Instanz versucht habe neu zu starten:
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.140 info (22027) 3/ ---> State change by device
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.139 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ ---> State change by device
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.129 error (22027) Error: 400
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ ---> State change by device
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.877 info (22027) 3/ ---> State change by device
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.876 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.787 info (22027) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev/v1 authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.784 info (22027) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                                      smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.718 info (22027) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
                                      host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.765 info instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 22027
                                      host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.734 info "system.adapter.smartgarden.0" enabled
                                      Ich habe mehrfach den API-Key kopiert und eingefügt. Mir ist allerdings nicht ganz klar was mit dem Application secret auf sich hat.
                                      Verbunden sind die Gardena smart system API und Authentication API.
                                      Jörg
                                        @jpgorganizer
                                        Jörg
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        wie schon geschrieben, irgendwas an deinem APIkey scheint falsch zu sein.
                                        was meinst du damit ????? was hast du nicht verstanden?
                                          Jörg BenthienJ
                                          Jörg BenthienJ
                                          Jörg Benthien
                                          @jpgorganizer
                                          Naja, im Adapter wird nur die Application API eingetragen, aber nicht die Application Secret...
                                          84.1k
