  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Gardena API
javascript
59 Beiträge 6 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @dslraser habe es ausgebessert:
    const request = require('request');
    const username = 'xxx@xxx.de';
    const password = 'xxxxx';
    const appKey   = 'xxxxx';
    const options = {
        url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
        method: 'POST',
        headers: {
            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
        body: JSON.stringify({
            grant_type: 'password',
            client_id: appKey,
            username: username,
            password: password
    request(options, (err, response, body) => {
        console.log(body);
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @J-A-R-V-I-S
    @Jey-Cee
    Hier noch mal das bisherige Script, falls es jemand weiter verfolgen möchte. Ich werde wohl nicht damit weiter machen, obwohl jetzt die Anmeldung und auch der Abruf der Geräte soweit funktioniert.
    const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
    const password = 'xxxxxxxxxx';
    const appKey   = 'xxxxxxxxxx';
    const token = 'muss aus gelesen werden';
    const user_id = 'kommt hier rein';
    const refresh_token = 'wird auch erstellt und muss hier rein';
    const options = {
        url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/sessions',
        method: 'POST',
        headers: {
            'Content-Type': 'application/json'
            'sessions': {
                'email': username,
                'password': password
    //Locations abrufen
    request({
        url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations/?user_id=' + user_id,
        method: 'GET',
        headers: {
            'Content-Type': 'application/json',
            'X-Session': token
    }, (err, res, body) => {
        //console.log(body);
    //Devices abrufen
    request({
        url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxx',
        method: 'GET',
        headers: {
            'X-Session': token
    //Befehl an Device senden
    request({
        url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxx' +
            '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxx',
        method: 'PUT',
        headers: {
            'X-Session': token
            'name': 'stop_until_next_task'
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @Jey-Cee
      @J-A-R-V-I-S
      Hier noch bissl als Erklärung:
      Es ist etwas umständlicher als gedacht. Damit ich überhaupt etwas ausprobieren konnte, mußte ich erstmal die Ventile provisorisch wieder an klemmen, die sind über den Winter ausgebaut. Die sind normaler Weise draußen im Garten, nun provisorisch im Keller, sonst waren die Ventile auch in der Gardena App alle aus gegraut. Noch dazu kommt, das man immer zum einschalten zwei Datenpunkte setzen muß (duration --- die Zeit und von idl auf manuell umschalten) anschließend noch über einen dritten Datenpunkt starten (ein Button). Ausschalten dann mit idl und wieder den Button betätigen. Es ist also nicht nur an/aus, sondern man muß immer eine Laufzeit mitgeben. Außerdem ist es auf 2 Ventile gleichzeitig begrenzt. Will mann, wenn schon zwei Ventile aktiv sind, ein drittes Ventil dazu schalten, dann kommt eine Fehlermeldung in der App, das nur zwei gleichzeitig gehen. Auch die Laufzeit der Bewässerung ist auf 59 Minuten begrenzt, setzt man eine größere Zahl per Blockly/Script, passiert gar nichts, nichtmal eine Fehlermeldung.
      Vermutlich braucht man auch alle diese Datenpunkte im Script, was es dann auch nicht leichter macht als im Adapter, deshalb werde ich erstmal beim Adapter bleiben.
      Hier mal so ein Datenpunkt vom Adapter (bis man in dem was findet....)
      Mein Blockly zum schalten über iQontrol (oder auch VIS) überarbeite ich gerade und stelle es dann gern noch hier rein.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Jey-Cee
        @J-A-R-V-I-S
        I
        I
        intruder7
        schrieb am zuletzt editiert von intruder7
        @J-A-R-V-I-S
        @dslraser
        Moin, ich habe das Thema mal aufgegriffen. Gleich vorweg.... Ich bin absolut nicht fit in Javascript. Es ist mehr so try and error . Deswegen komme ich auch nicht weiter und hoffe vielleicht etwas Hilfe zu bekommen.
        Hier mein Skript um ein Token zu erhalten. Die Logs geben innerhalb des Reqest den Token aus (Token1) aber ich schaffe es nicht den Token am Ende der Var token2 zu übergeben. wie bekomme ich am besten den ganzen body aus dem request heraus?
        Viele Grüße
        const URLSearchParams = require('url');
        var temp1 = ""
        function login() {
            let params = "client_id=xxxxxx-6ffe-xxxx-87cd-7ea8xxxxxxx&grant_type=password&username=xxxxxxx%40xxx.xxx&password=xxxxxxxx"
            const options = {
                method: 'POST',
                headers: {
                    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                    'accept': 'application/json'
                body: params
                log('body: ' + JSON.stringify(body));
                const obj = JSON.parse(body);
                let token = obj.access_token;
                log('Token1: ' + obj.access_token);
        let token2 = login();
        log('token2: ' + token2)
        • I intruder7
          @J-A-R-V-I-S
          @dslraser
          Viele Grüße
          var temp1 = ""
          function login() {
              const options = {
                  method: 'POST',
                  headers: {
                  body: params
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @intruder7
          Es gibt jetzt einen Adapter. Schon gesehen, oder soll es ein Script sein ?
          https://forum.iobroker.net/post/395536
            @intruder7
            I
            I
            intruder7
            @dslraser
            den hab ich schon gesehen.... nur leider ist er nicht für husqvarna😞
            • I intruder7
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @intruder7 sagte in Hilfe bei Gardena API:
              @dslraser
              haben die noch eine andere (eigene) api oder Anmeldung ?
                @dslraser
                I
                I
                intruder7
                @dslraser
                die haben eine eigene api
                • I intruder7
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @intruder7
                  hast Du mal versucht trotzdem den Adapter zu verwenden ? Nur eben mit den Anmelde-API Seiten von denen. Bis auf die Adressen sieht das nach der gleichen Art und Weise aus...
                  (also api key erstellen und verbinden und dann den Adapter)
                    @intruder7
                    I
                    I
                    intruder7
                    @dslraser jetzt mal getestet. er verbindet nicht. adapter bleibt gelb
                    smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.715	error	(21406) Error: getlocations: no data
                    smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.515	info	(21406) get_locations ...
                    smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.511	info	(21406) sgSetState: info.connection true
                    smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.508	info	(21406) Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                    smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.985	info	(21406) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.amc.husqvarna.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                    smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.981	info	(21406) sgSetState: info.revision Main: 2012 / API: 2010
                    smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.894	info	(21406) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.19.0
                    • I intruder7
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      verbunden wird er....
                      aber es werden keine Geräte abgerufen.
                      Hast Du die API im dev account auch verbunden mit Deinem Mower und den richtigen Key ?
                        I
                        I
                        intruder7
                        @dslraser
                        hat er gemacht
                        hab aber die husqvarna api eingetragen im adapter
                        • I intruder7
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @dslraser
                          @jpgorganizer
                          Kannst Du sagen ob es auch mit Deinem Adapter funktionieren könnte ?
                          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            @dslraser
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            @dslraser
                            der Connect ist identisch, das wird gehen, der Rest läuft vmtl. anders, sonst hätte es keine separate API gegeben Ich habe mir das nie angesehen, da ich keinen Huski habe.
                            jpgorganizer
                            smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @intruder7
                              Dann bin ich leider auch raus...
                              • jpgorganizerJ jpgorganizer
                                @dslraser
                                jpgorganizer
                                I
                                I
                                intruder7
                                @jpgorganizer
                                das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann.
                                @dslraser danke dir
                                jpgorganizerJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I intruder7
                                  @jpgorganizer
                                  @dslraser danke dir
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  @jpgorganizer
                                  das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann. Und du musst aufpassen, die Token haben eine begrenzte Lebenszeit, dann musst du erneuern.
                                  das Token wirst du in jedem weiteren Aufruf der API brauchen. Da hat es doch Beispiele.
                                  https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/readme
                                  Ich kann nur empfehlen, erst mal mit einem einfachen Script anzufangen. Nix mit ioBroker oder so. Nur ein Script, evtl. noch nodejs, das muss erst mal laufen, dann kannst du beginnen in ioBroker zu integrieren. Dann weist du nämlich, was geht und was nicht geht. So suchst du dich zu Tode.
                                  jpgorganizer
                                  • I intruder7
                                    @jpgorganizer
                                    @dslraser danke dir
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @intruder7
                                    ich bin damals (mit Hilfe von @J-A-R-V-I-S) bis hier hin gekommen
                                    const password = 'xxxxxxxxxxxx';
                                    const appKey   = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                                    const token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                                    const user_id = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                                    const refresh_token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
                                    const options = {
                                       method: 'POST',
                                       headers: {
                                           'sessions': {
                                               'email': username,
                                    //Locations abrufen
                                    request({
                                       method: 'GET',
                                       headers: {
                                           'X-Session': token
                                       console.log(body);
                                    //Devices abrufen
                                    request({
                                       url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                                       method: 'GET',
                                       headers: {
                                           'X-Session': token
                                       console.log(body);
                                    request({
                                       url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx' +
                                           '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx',
                                       method: 'PUT',
                                       headers: {
                                           'X-Session': token
                                       console.log(body);
                                    request(options, (err, res, body) => {
                                       console.log(res);
                                    /*const options = {
                                       method: 'POST',
                                       headers: {
                                       form: {
                                           client_id: appKey,
                                           username: username,
                                           password: password
                                       body = JSON.parse(body);
                                       console.log(body.access_token);
                                       const options2 = {
                                           url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations',
                                           method: 'GET',
                                           headers: {
                                               'Authorization': 'Bearer ' + body.access_token,
                                               'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                                               'X-Api-Key': appKey,
                                               'Content-Type': 'application/vnd.api+json'
                                       request(options2, (error, response, body) => {
                                           console.log(body);
                                           console.log(response);
                                      @intruder7
                                      const options = {
                                         method: 'POST',
                                         headers: {
                                             'sessions': {
                                                 'email': username,
                                      //Locations abrufen
                                      request({
                                         method: 'GET',
                                         headers: {
                                             'X-Session': token
                                         console.log(body);
                                      //Devices abrufen
                                      request({
                                         method: 'GET',
                                         headers: {
                                             'X-Session': token
                                         console.log(body);
                                      request({
                                         method: 'PUT',
                                         headers: {
                                             'X-Session': token
                                         console.log(body);
                                         console.log(res);
                                      /*const options = {
                                         method: 'POST',
                                         headers: {
                                         form: {
                                             client_id: appKey,
                                             username: username,
                                             password: password
                                         const options2 = {
                                             method: 'GET',
                                             headers: {
                                             console.log(body);
                                      I
                                      I
                                      intruder7
                                      @dslraser @jpgorganizer
                                      danke euch.... bin jetzt tatsächlich schon soweit, dass ich die Mäherdaten auslesen kann. jetzt muss ich sie nur strukturiert ablegen.
                                      • Jörg BenthienJ
                                        Jörg BenthienJ
                                        Jörg Benthien
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jörg Benthien
                                        zuerst: Ich bin komplett neu in dem Thema ioBroker und nodered.
                                        Aktuell versuche ich mit dem Adapter Zugriff auf meinen Mäher zu bekommen, dies scheitert aber, der Status der Instanz smartgarden bleibt bei gelb stehen:
                                        Verbunden mit Host: Wahr
                                        Lebenszeichen: Wahr
                                        Verbunden mit smartgarden: Falsch
                                        Im Log habe ich noch folgenden Eintrag gefunden:
                                        (22651) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
                                        Auf der Einstellungsseite der Instanz habe ich die Zugangsdaten mehrfach überprüft und auch mehrfach den API-Key neu generiert und eingetragen.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        • Jörg BenthienJ Jörg Benthien
                                          Lebenszeichen: Wahr
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizer
                                          @Jörg-Benthien sagte in Hilfe bei Gardena API:
                                          Gib mal bitte etwas mehr vom Logfile; interessant ist meistens das was vor einem Fehler geschieht. Der Fehler weist für mich auf den API-Key. Vergleich den mal.
                                          VG jpgorganizer
                                          Jörg BenthienJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
