  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Gardena API
javascript
59 Beiträge 6 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @dslraser habe es ausgebessert:
    const request = require('request');
    const username = 'xxx@xxx.de';
    const password = 'xxxxx';
    const appKey   = 'xxxxx';
    const options = {
        url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
        method: 'POST',
        headers: {
            'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
        body: JSON.stringify({
            grant_type: 'password',
            client_id: appKey,
            username: username,
            password: password
    request(options, (err, response, body) => {
        console.log(body);
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @J-A-R-V-I-S
    javascript.0	2020-01-12 00:37:36.398	info	(1208) script.js.11_Gardena.Gardena1: {"error":"invalid_client","error_description":"Invalid client: cannot retrieve client credentials"}
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      Edit: morgen gehts weiter.....
      • dslraserD dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @J-A-R-V-I-S
        Edit: gelöscht
          const options = {
              method: 'POST',
              headers: {
                  client_id: appKey,
                  username: username,
                  password: password
              console.log(body);
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @J-A-R-V-I-S
          @Jey-Cee
          Hier noch mal das bisherige Script, falls es jemand weiter verfolgen möchte. Ich werde wohl nicht damit weiter machen, obwohl jetzt die Anmeldung und auch der Abruf der Geräte soweit funktioniert.
          const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
          const password = 'xxxxxxxxxx';
          const appKey   = 'xxxxxxxxxx';
          const token = 'muss aus gelesen werden';
          const user_id = 'kommt hier rein';
          const refresh_token = 'wird auch erstellt und muss hier rein';
          const options = {
              url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/sessions',
              method: 'POST',
              headers: {
                  'Content-Type': 'application/json'
                  'sessions': {
                      'email': username,
                      'password': password
          //Locations abrufen
          request({
              url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations/?user_id=' + user_id,
              method: 'GET',
              headers: {
                  'Content-Type': 'application/json',
                  'X-Session': token
          }, (err, res, body) => {
              //console.log(body);
          //Devices abrufen
          request({
              url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxx',
              method: 'GET',
              headers: {
                  'X-Session': token
          //Befehl an Device senden
          request({
              url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxx' +
                  '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxx',
              method: 'PUT',
              headers: {
                  'X-Session': token
                  'name': 'stop_until_next_task'
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @Jey-Cee
            @J-A-R-V-I-S
            Hier noch bissl als Erklärung:
            Es ist etwas umständlicher als gedacht. Damit ich überhaupt etwas ausprobieren konnte, mußte ich erstmal die Ventile provisorisch wieder an klemmen, die sind über den Winter ausgebaut. Die sind normaler Weise draußen im Garten, nun provisorisch im Keller, sonst waren die Ventile auch in der Gardena App alle aus gegraut. Noch dazu kommt, das man immer zum einschalten zwei Datenpunkte setzen muß (duration --- die Zeit und von idl auf manuell umschalten) anschließend noch über einen dritten Datenpunkt starten (ein Button). Ausschalten dann mit idl und wieder den Button betätigen. Es ist also nicht nur an/aus, sondern man muß immer eine Laufzeit mitgeben. Außerdem ist es auf 2 Ventile gleichzeitig begrenzt. Will mann, wenn schon zwei Ventile aktiv sind, ein drittes Ventil dazu schalten, dann kommt eine Fehlermeldung in der App, das nur zwei gleichzeitig gehen. Auch die Laufzeit der Bewässerung ist auf 59 Minuten begrenzt, setzt man eine größere Zahl per Blockly/Script, passiert gar nichts, nichtmal eine Fehlermeldung.
            Vermutlich braucht man auch alle diese Datenpunkte im Script, was es dann auch nicht leichter macht als im Adapter, deshalb werde ich erstmal beim Adapter bleiben.
            Hier mal so ein Datenpunkt vom Adapter (bis man in dem was findet....)
            Mein Blockly zum schalten über iQontrol (oder auch VIS) überarbeite ich gerade und stelle es dann gern noch hier rein.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              @Jey-Cee
              @J-A-R-V-I-S
              I
              I
              intruder7
              schrieb am zuletzt editiert von intruder7
              @J-A-R-V-I-S
              @dslraser
              Moin, ich habe das Thema mal aufgegriffen. Gleich vorweg.... Ich bin absolut nicht fit in Javascript. Es ist mehr so try and error . Deswegen komme ich auch nicht weiter und hoffe vielleicht etwas Hilfe zu bekommen.
              Hier mein Skript um ein Token zu erhalten. Die Logs geben innerhalb des Reqest den Token aus (Token1) aber ich schaffe es nicht den Token am Ende der Var token2 zu übergeben. wie bekomme ich am besten den ganzen body aus dem request heraus?
              Viele Grüße
              const URLSearchParams = require('url');
              var temp1 = ""
              function login() {
                  let params = "client_id=xxxxxx-6ffe-xxxx-87cd-7ea8xxxxxxx&grant_type=password&username=xxxxxxx%40xxx.xxx&password=xxxxxxxx"
                  const options = {
                      method: 'POST',
                      headers: {
                          'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                          'accept': 'application/json'
                      body: params
                      log('body: ' + JSON.stringify(body));
                      const obj = JSON.parse(body);
                      let token = obj.access_token;
                      log('Token1: ' + obj.access_token);
              let token2 = login();
              log('token2: ' + token2)
              • I intruder7
                @J-A-R-V-I-S
                @dslraser
                Viele Grüße
                var temp1 = ""
                function login() {
                    const options = {
                        method: 'POST',
                        headers: {
                        body: params
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @intruder7
                Es gibt jetzt einen Adapter. Schon gesehen, oder soll es ein Script sein ?
                https://forum.iobroker.net/post/395536
                  @intruder7
                  I
                  I
                  intruder7
                  @dslraser
                  den hab ich schon gesehen.... nur leider ist er nicht für husqvarna😞
                  • I intruder7
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @intruder7 sagte in Hilfe bei Gardena API:
                    @dslraser
                    haben die noch eine andere (eigene) api oder Anmeldung ?
                      @dslraser
                      I
                      I
                      intruder7
                      @dslraser
                      die haben eine eigene api
                      • I intruder7
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @intruder7
                        hast Du mal versucht trotzdem den Adapter zu verwenden ? Nur eben mit den Anmelde-API Seiten von denen. Bis auf die Adressen sieht das nach der gleichen Art und Weise aus...
                        (also api key erstellen und verbinden und dann den Adapter)
                          @intruder7
                          I
                          I
                          intruder7
                          @dslraser jetzt mal getestet. er verbindet nicht. adapter bleibt gelb
                          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.715	error	(21406) Error: getlocations: no data
                          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.515	info	(21406) get_locations ...
                          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.511	info	(21406) sgSetState: info.connection true
                          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.508	info	(21406) Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.985	info	(21406) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.amc.husqvarna.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.981	info	(21406) sgSetState: info.revision Main: 2012 / API: 2010
                          smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.894	info	(21406) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.19.0
                          • I intruder7
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            verbunden wird er....
                            aber es werden keine Geräte abgerufen.
                            Hast Du die API im dev account auch verbunden mit Deinem Mower und den richtigen Key ?
                              I
                              I
                              intruder7
                              @dslraser
                              hat er gemacht
                              hab aber die husqvarna api eingetragen im adapter
                              • I intruder7
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @dslraser
                                @jpgorganizer
                                Kannst Du sagen ob es auch mit Deinem Adapter funktionieren könnte ?
                                jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @dslraser
                                  @jpgorganizer
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  @dslraser
                                  der Connect ist identisch, das wird gehen, der Rest läuft vmtl. anders, sonst hätte es keine separate API gegeben Ich habe mir das nie angesehen, da ich keinen Huski habe.
                                  jpgorganizer
                                  smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                                  • dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @intruder7
                                    Dann bin ich leider auch raus...
                                    • jpgorganizerJ jpgorganizer
                                      @dslraser
                                      jpgorganizer
                                      I
                                      I
                                      intruder7
                                      @jpgorganizer
                                      das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann.
                                      @dslraser danke dir
                                      jpgorganizerJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I intruder7
                                        @jpgorganizer
                                        @dslraser danke dir
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        @jpgorganizer
                                        das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann. Und du musst aufpassen, die Token haben eine begrenzte Lebenszeit, dann musst du erneuern.
                                        das Token wirst du in jedem weiteren Aufruf der API brauchen. Da hat es doch Beispiele.
                                        https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/readme
                                        Ich kann nur empfehlen, erst mal mit einem einfachen Script anzufangen. Nix mit ioBroker oder so. Nur ein Script, evtl. noch nodejs, das muss erst mal laufen, dann kannst du beginnen in ioBroker zu integrieren. Dann weist du nämlich, was geht und was nicht geht. So suchst du dich zu Tode.
                                        jpgorganizer
                                        • I intruder7
                                          @jpgorganizer
                                          @dslraser danke dir
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @intruder7
                                          ich bin damals (mit Hilfe von @J-A-R-V-I-S) bis hier hin gekommen
                                          const password = 'xxxxxxxxxxxx';
                                          const appKey   = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                                          const token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                                          const user_id = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                                          const refresh_token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
                                          const options = {
                                             method: 'POST',
                                             headers: {
                                                 'sessions': {
                                                     'email': username,
                                          //Locations abrufen
                                          request({
                                             method: 'GET',
                                             headers: {
                                                 'X-Session': token
                                             console.log(body);
                                          //Devices abrufen
                                          request({
                                             url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                                             method: 'GET',
                                             headers: {
                                                 'X-Session': token
                                             console.log(body);
                                          request({
                                             url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx' +
                                                 '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx',
                                             method: 'PUT',
                                             headers: {
                                                 'X-Session': token
                                             console.log(body);
                                          request(options, (err, res, body) => {
                                             console.log(res);
                                          /*const options = {
                                             method: 'POST',
                                             headers: {
                                             form: {
                                                 client_id: appKey,
                                                 username: username,
                                                 password: password
                                             body = JSON.parse(body);
                                             console.log(body.access_token);
                                             const options2 = {
                                                 url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations',
                                                 method: 'GET',
                                                 headers: {
                                                     'Authorization': 'Bearer ' + body.access_token,
                                                     'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                                                     'X-Api-Key': appKey,
                                                     'Content-Type': 'application/vnd.api+json'
                                             request(options2, (error, response, body) => {
                                                 console.log(body);
                                                 console.log(response);
                                          84.2k
