  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Gardena API
javascript
59 Beiträge 6 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    Edit: morgen gehts weiter.....
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @J-A-R-V-I-S
    Edit: gelöscht
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      @dslraser habe es ausgebessert:
      const request = require('request');
      const username = 'xxx@xxx.de';
      const password = 'xxxxx';
      const appKey   = 'xxxxx';
      const options = {
          url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
          method: 'POST',
          headers: {
              'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
          body: JSON.stringify({
              grant_type: 'password',
              client_id: appKey,
              username: username,
              password: password
      request(options, (err, response, body) => {
          console.log(body);
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @J-A-R-V-I-S
      @Jey-Cee
      Hier noch mal das bisherige Script, falls es jemand weiter verfolgen möchte. Ich werde wohl nicht damit weiter machen, obwohl jetzt die Anmeldung und auch der Abruf der Geräte soweit funktioniert.
      const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
      const password = 'xxxxxxxxxx';
      const appKey   = 'xxxxxxxxxx';
      const token = 'muss aus gelesen werden';
      const user_id = 'kommt hier rein';
      const refresh_token = 'wird auch erstellt und muss hier rein';
      const options = {
          url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/sessions',
          method: 'POST',
          headers: {
              'Content-Type': 'application/json'
              'sessions': {
                  'email': username,
                  'password': password
      //Locations abrufen
      request({
          url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations/?user_id=' + user_id,
          method: 'GET',
          headers: {
              'Content-Type': 'application/json',
              'X-Session': token
      }, (err, res, body) => {
          //console.log(body);
      //Devices abrufen
      request({
          url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxx',
          method: 'GET',
          headers: {
              'X-Session': token
      //Befehl an Device senden
      request({
          url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxx' +
              '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxx',
          method: 'PUT',
          headers: {
              'X-Session': token
              'name': 'stop_until_next_task'
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @Jey-Cee
        @J-A-R-V-I-S
        Hier noch bissl als Erklärung:
        Es ist etwas umständlicher als gedacht. Damit ich überhaupt etwas ausprobieren konnte, mußte ich erstmal die Ventile provisorisch wieder an klemmen, die sind über den Winter ausgebaut. Die sind normaler Weise draußen im Garten, nun provisorisch im Keller, sonst waren die Ventile auch in der Gardena App alle aus gegraut. Noch dazu kommt, das man immer zum einschalten zwei Datenpunkte setzen muß (duration --- die Zeit und von idl auf manuell umschalten) anschließend noch über einen dritten Datenpunkt starten (ein Button). Ausschalten dann mit idl und wieder den Button betätigen. Es ist also nicht nur an/aus, sondern man muß immer eine Laufzeit mitgeben. Außerdem ist es auf 2 Ventile gleichzeitig begrenzt. Will mann, wenn schon zwei Ventile aktiv sind, ein drittes Ventil dazu schalten, dann kommt eine Fehlermeldung in der App, das nur zwei gleichzeitig gehen. Auch die Laufzeit der Bewässerung ist auf 59 Minuten begrenzt, setzt man eine größere Zahl per Blockly/Script, passiert gar nichts, nichtmal eine Fehlermeldung.
        Vermutlich braucht man auch alle diese Datenpunkte im Script, was es dann auch nicht leichter macht als im Adapter, deshalb werde ich erstmal beim Adapter bleiben.
        Hier mal so ein Datenpunkt vom Adapter (bis man in dem was findet....)
        Mein Blockly zum schalten über iQontrol (oder auch VIS) überarbeite ich gerade und stelle es dann gern noch hier rein.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @Jey-Cee
          @J-A-R-V-I-S
          I
          I
          intruder7
          schrieb am zuletzt editiert von intruder7
          @J-A-R-V-I-S
          @dslraser
          Moin, ich habe das Thema mal aufgegriffen. Gleich vorweg.... Ich bin absolut nicht fit in Javascript. Es ist mehr so try and error . Deswegen komme ich auch nicht weiter und hoffe vielleicht etwas Hilfe zu bekommen.
          Hier mein Skript um ein Token zu erhalten. Die Logs geben innerhalb des Reqest den Token aus (Token1) aber ich schaffe es nicht den Token am Ende der Var token2 zu übergeben. wie bekomme ich am besten den ganzen body aus dem request heraus?
          Viele Grüße
          const URLSearchParams = require('url');
          var temp1 = ""
          function login() {
              let params = "client_id=xxxxxx-6ffe-xxxx-87cd-7ea8xxxxxxx&grant_type=password&username=xxxxxxx%40xxx.xxx&password=xxxxxxxx"
              const options = {
                  method: 'POST',
                  headers: {
                      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                      'accept': 'application/json'
                  body: params
                  log('body: ' + JSON.stringify(body));
                  const obj = JSON.parse(body);
                  let token = obj.access_token;
                  log('Token1: ' + obj.access_token);
          let token2 = login();
          log('token2: ' + token2)
          • I intruder7
            @J-A-R-V-I-S
            @dslraser
            Viele Grüße
            var temp1 = ""
            function login() {
                const options = {
                    method: 'POST',
                    headers: {
                    body: params
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @intruder7
            Es gibt jetzt einen Adapter. Schon gesehen, oder soll es ein Script sein ?
            https://forum.iobroker.net/post/395536
              @intruder7
              I
              I
              intruder7
              @dslraser
              den hab ich schon gesehen.... nur leider ist er nicht für husqvarna😞
              • I intruder7
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @intruder7 sagte in Hilfe bei Gardena API:
                @dslraser
                haben die noch eine andere (eigene) api oder Anmeldung ?
                  @dslraser
                  I
                  I
                  intruder7
                  @dslraser
                  die haben eine eigene api
                  • I intruder7
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @intruder7
                    hast Du mal versucht trotzdem den Adapter zu verwenden ? Nur eben mit den Anmelde-API Seiten von denen. Bis auf die Adressen sieht das nach der gleichen Art und Weise aus...
                    (also api key erstellen und verbinden und dann den Adapter)
                      @intruder7
                      I
                      I
                      intruder7
                      @dslraser jetzt mal getestet. er verbindet nicht. adapter bleibt gelb
                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.715	error	(21406) Error: getlocations: no data
                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.515	info	(21406) get_locations ...
                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.511	info	(21406) sgSetState: info.connection true
                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.508	info	(21406) Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.985	info	(21406) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.amc.husqvarna.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.981	info	(21406) sgSetState: info.revision Main: 2012 / API: 2010
                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.894	info	(21406) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.19.0
                      • I intruder7
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        verbunden wird er....
                        aber es werden keine Geräte abgerufen.
                        Hast Du die API im dev account auch verbunden mit Deinem Mower und den richtigen Key ?
                          I
                          I
                          intruder7
                          @dslraser
                          hat er gemacht
                          hab aber die husqvarna api eingetragen im adapter
                          • I intruder7
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @dslraser
                            @jpgorganizer
                            Kannst Du sagen ob es auch mit Deinem Adapter funktionieren könnte ?
                            jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              @dslraser
                              @jpgorganizer
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizer
                              @dslraser
                              der Connect ist identisch, das wird gehen, der Rest läuft vmtl. anders, sonst hätte es keine separate API gegeben Ich habe mir das nie angesehen, da ich keinen Huski habe.
                              jpgorganizer
                              smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @intruder7
                                Dann bin ich leider auch raus...
                                • jpgorganizerJ jpgorganizer
                                  @dslraser
                                  jpgorganizer
                                  I
                                  I
                                  intruder7
                                  @jpgorganizer
                                  das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann.
                                  @dslraser danke dir
                                  jpgorganizerJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I intruder7
                                    @jpgorganizer
                                    @dslraser danke dir
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    @jpgorganizer
                                    das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann. Und du musst aufpassen, die Token haben eine begrenzte Lebenszeit, dann musst du erneuern.
                                    das Token wirst du in jedem weiteren Aufruf der API brauchen. Da hat es doch Beispiele.
                                    https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/readme
                                    Ich kann nur empfehlen, erst mal mit einem einfachen Script anzufangen. Nix mit ioBroker oder so. Nur ein Script, evtl. noch nodejs, das muss erst mal laufen, dann kannst du beginnen in ioBroker zu integrieren. Dann weist du nämlich, was geht und was nicht geht. So suchst du dich zu Tode.
                                    jpgorganizer
                                    • I intruder7
                                      @jpgorganizer
                                      @dslraser danke dir
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @intruder7
                                      ich bin damals (mit Hilfe von @J-A-R-V-I-S) bis hier hin gekommen
                                      const password = 'xxxxxxxxxxxx';
                                      const appKey   = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                                      const token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                                      const user_id = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                                      const refresh_token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
                                      const options = {
                                         method: 'POST',
                                         headers: {
                                             'sessions': {
                                                 'email': username,
                                      //Locations abrufen
                                      request({
                                         method: 'GET',
                                         headers: {
                                             'X-Session': token
                                         console.log(body);
                                      //Devices abrufen
                                      request({
                                         url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                                         method: 'GET',
                                         headers: {
                                             'X-Session': token
                                         console.log(body);
                                      request({
                                         url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx' +
                                             '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx',
                                         method: 'PUT',
                                         headers: {
                                             'X-Session': token
                                         console.log(body);
                                      request(options, (err, res, body) => {
                                         console.log(res);
                                      /*const options = {
                                         method: 'POST',
                                         headers: {
                                         form: {
                                             client_id: appKey,
                                             username: username,
                                             password: password
                                         body = JSON.parse(body);
                                         console.log(body.access_token);
                                         const options2 = {
                                             url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations',
                                             method: 'GET',
                                             headers: {
                                                 'Authorization': 'Bearer ' + body.access_token,
                                                 'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                                                 'X-Api-Key': appKey,
                                                 'Content-Type': 'application/vnd.api+json'
                                         request(options2, (error, response, body) => {
                                             console.log(body);
                                             console.log(response);
                                        @intruder7
                                        const options = {
                                           method: 'POST',
                                           headers: {
                                               'sessions': {
                                                   'email': username,
                                        //Locations abrufen
                                        request({
                                           method: 'GET',
                                           headers: {
                                               'X-Session': token
                                           console.log(body);
                                        //Devices abrufen
                                        request({
                                           method: 'GET',
                                           headers: {
                                               'X-Session': token
                                           console.log(body);
                                        request({
                                           method: 'PUT',
                                           headers: {
                                               'X-Session': token
                                           console.log(body);
                                           console.log(res);
                                        /*const options = {
                                           method: 'POST',
                                           headers: {
                                           form: {
                                               client_id: appKey,
                                               username: username,
                                               password: password
                                           const options2 = {
                                               method: 'GET',
                                               headers: {
                                               console.log(body);
                                        I
                                        I
                                        intruder7
                                        @dslraser @jpgorganizer
                                        danke euch.... bin jetzt tatsächlich schon soweit, dass ich die Mäherdaten auslesen kann. jetzt muss ich sie nur strukturiert ablegen.
                                        • Jörg BenthienJ
                                          Jörg BenthienJ
                                          Jörg Benthien
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jörg Benthien
                                          zuerst: Ich bin komplett neu in dem Thema ioBroker und nodered.
                                          Aktuell versuche ich mit dem Adapter Zugriff auf meinen Mäher zu bekommen, dies scheitert aber, der Status der Instanz smartgarden bleibt bei gelb stehen:
                                          Verbunden mit Host: Wahr
                                          Lebenszeichen: Wahr
                                          Verbunden mit smartgarden: Falsch
                                          Im Log habe ich noch folgenden Eintrag gefunden:
                                          (22651) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
                                          Auf der Einstellungsseite der Instanz habe ich die Zugangsdaten mehrfach überprüft und auch mehrfach den API-Key neu generiert und eingetragen.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          84.2k
