  4. JavaScript
  5. Hilfe bei Gardena API
javascript
59 Beiträge 6 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @Jey-Cee
    @J-A-R-V-I-S
    Hier noch bissl als Erklärung:
    Es ist etwas umständlicher als gedacht. Damit ich überhaupt etwas ausprobieren konnte, mußte ich erstmal die Ventile provisorisch wieder an klemmen, die sind über den Winter ausgebaut. Die sind normaler Weise draußen im Garten, nun provisorisch im Keller, sonst waren die Ventile auch in der Gardena App alle aus gegraut. Noch dazu kommt, das man immer zum einschalten zwei Datenpunkte setzen muß (duration --- die Zeit und von idl auf manuell umschalten) anschließend noch über einen dritten Datenpunkt starten (ein Button). Ausschalten dann mit idl und wieder den Button betätigen. Es ist also nicht nur an/aus, sondern man muß immer eine Laufzeit mitgeben. Außerdem ist es auf 2 Ventile gleichzeitig begrenzt. Will mann, wenn schon zwei Ventile aktiv sind, ein drittes Ventil dazu schalten, dann kommt eine Fehlermeldung in der App, das nur zwei gleichzeitig gehen. Auch die Laufzeit der Bewässerung ist auf 59 Minuten begrenzt, setzt man eine größere Zahl per Blockly/Script, passiert gar nichts, nichtmal eine Fehlermeldung.
    Vermutlich braucht man auch alle diese Datenpunkte im Script, was es dann auch nicht leichter macht als im Adapter, deshalb werde ich erstmal beim Adapter bleiben.
    Hier mal so ein Datenpunkt vom Adapter (bis man in dem was findet....)
    Mein Blockly zum schalten über iQontrol (oder auch VIS) überarbeite ich gerade und stelle es dann gern noch hier rein.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Jey-Cee
      @J-A-R-V-I-S
      I
      I
      intruder7
      schrieb am zuletzt editiert von intruder7
      @J-A-R-V-I-S
      @dslraser
      Moin, ich habe das Thema mal aufgegriffen. Gleich vorweg.... Ich bin absolut nicht fit in Javascript. Es ist mehr so try and error . Deswegen komme ich auch nicht weiter und hoffe vielleicht etwas Hilfe zu bekommen.
      Hier mein Skript um ein Token zu erhalten. Die Logs geben innerhalb des Reqest den Token aus (Token1) aber ich schaffe es nicht den Token am Ende der Var token2 zu übergeben. wie bekomme ich am besten den ganzen body aus dem request heraus?
      Viele Grüße
      const request = require('request');
      const URLSearchParams = require('url');
      var temp1 = ""
      function login() {
          let params = "client_id=xxxxxx-6ffe-xxxx-87cd-7ea8xxxxxxx&grant_type=password&username=xxxxxxx%40xxx.xxx&password=xxxxxxxx"
          const options = {
              url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
              method: 'POST',
              headers: {
                  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                  'accept': 'application/json'
              body: params
          request(options, (err, response, body) => {
              log('body: ' + JSON.stringify(body));
              const obj = JSON.parse(body);
              let token = obj.access_token;
              log('Token1: ' + obj.access_token);
      let token2 = login();
      log('token2: ' + token2)
      • I intruder7
        @J-A-R-V-I-S
        @dslraser
        Viele Grüße
        var temp1 = ""
        function login() {
            const options = {
                method: 'POST',
                headers: {
                body: params
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @intruder7
        Es gibt jetzt einen Adapter. Schon gesehen, oder soll es ein Script sein ?
        https://forum.iobroker.net/post/395536
          @intruder7
          I
          I
          intruder7
          @dslraser
          den hab ich schon gesehen.... nur leider ist er nicht für husqvarna😞
          • I intruder7
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @intruder7 sagte in Hilfe bei Gardena API:
            @dslraser
            haben die noch eine andere (eigene) api oder Anmeldung ?
              @dslraser
              I
              I
              intruder7
              @dslraser
              die haben eine eigene api
              • I intruder7
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @intruder7
                hast Du mal versucht trotzdem den Adapter zu verwenden ? Nur eben mit den Anmelde-API Seiten von denen. Bis auf die Adressen sieht das nach der gleichen Art und Weise aus...
                (also api key erstellen und verbinden und dann den Adapter)
                  @intruder7
                  I
                  I
                  intruder7
                  @dslraser jetzt mal getestet. er verbindet nicht. adapter bleibt gelb
                  smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.715	error	(21406) Error: getlocations: no data
                  smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.515	info	(21406) get_locations ...
                  smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.511	info	(21406) sgSetState: info.connection true
                  smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.508	info	(21406) Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                  smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.985	info	(21406) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.amc.husqvarna.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                  smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.981	info	(21406) sgSetState: info.revision Main: 2012 / API: 2010
                  smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.894	info	(21406) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.19.0
                  • I intruder7
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    verbunden wird er....
                    aber es werden keine Geräte abgerufen.
                    Hast Du die API im dev account auch verbunden mit Deinem Mower und den richtigen Key ?
                      I
                      I
                      intruder7
                      @dslraser
                      hat er gemacht
                      hab aber die husqvarna api eingetragen im adapter
                      • I intruder7
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @dslraser
                        @jpgorganizer
                        Kannst Du sagen ob es auch mit Deinem Adapter funktionieren könnte ?
                        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          @dslraser
                          @jpgorganizer
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizerJ
                          jpgorganizer
                          @dslraser
                          der Connect ist identisch, das wird gehen, der Rest läuft vmtl. anders, sonst hätte es keine separate API gegeben Ich habe mir das nie angesehen, da ich keinen Huski habe.
                          jpgorganizer
                          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @intruder7
                            Dann bin ich leider auch raus...
                            • jpgorganizerJ jpgorganizer
                              @dslraser
                              jpgorganizer
                              I
                              I
                              intruder7
                              @jpgorganizer
                              das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann.
                              @dslraser danke dir
                              jpgorganizerJ dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I intruder7
                                @jpgorganizer
                                @dslraser danke dir
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizer
                                @jpgorganizer
                                das dachte ich mir schon. aber vielleicht kannst du mir sagen wie ich aus meinem skript (siehe weiter oben) das token weiterverarbeiten kann. Und du musst aufpassen, die Token haben eine begrenzte Lebenszeit, dann musst du erneuern.
                                das Token wirst du in jedem weiteren Aufruf der API brauchen. Da hat es doch Beispiele.
                                https://developer.1689.cloud/apis/Automower+Connect+API#/readme
                                Ich kann nur empfehlen, erst mal mit einem einfachen Script anzufangen. Nix mit ioBroker oder so. Nur ein Script, evtl. noch nodejs, das muss erst mal laufen, dann kannst du beginnen in ioBroker zu integrieren. Dann weist du nämlich, was geht und was nicht geht. So suchst du dich zu Tode.
                                jpgorganizer
                                • I intruder7
                                  @jpgorganizer
                                  @dslraser danke dir
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @intruder7
                                  ich bin damals (mit Hilfe von @J-A-R-V-I-S) bis hier hin gekommen
                                  const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
                                  const password = 'xxxxxxxxxxxx';
                                  const appKey   = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                                  const token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                                  const user_id = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
                                  const refresh_token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
                                  const options = {
                                     url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/sessions',
                                     method: 'POST',
                                     headers: {
                                         'Content-Type': 'application/json'
                                     body: JSON.stringify({
                                         'sessions': {
                                             'email': username,
                                             'password': password
                                  //Locations abrufen
                                  request({
                                     url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations/?user_id=' + user_id,
                                     method: 'GET',
                                     headers: {
                                         'Content-Type': 'application/json',
                                         'X-Session': token
                                  }, (err, res, body) => {
                                     console.log(body);
                                  //Devices abrufen
                                  request({
                                     url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                                     method: 'GET',
                                     headers: {
                                         'X-Session': token
                                     console.log(body);
                                  //Befehl an Device senden
                                  request({
                                     url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx' +
                                         '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxxxxxxxxxxxxxxx',
                                     method: 'PUT',
                                     headers: {
                                         'X-Session': token
                                         'name': 'stop_until_next_task'
                                     console.log(body);
                                  request(options, (err, res, body) => {
                                     console.log(res);
                                  /*const options = {
                                     method: 'POST',
                                     headers: {
                                     form: {
                                         grant_type: 'password',
                                         client_id: appKey,
                                         username: username,
                                         password: password
                                     body = JSON.parse(body);
                                     console.log(body.access_token);
                                     const options2 = {
                                         url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations',
                                         method: 'GET',
                                         headers: {
                                             'Authorization': 'Bearer ' + body.access_token,
                                             'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                                             'X-Api-Key': appKey,
                                             'Content-Type': 'application/vnd.api+json'
                                     request(options2, (error, response, body) => {
                                         console.log(body);
                                         console.log(response);
                                    @intruder7
                                    const options = {
                                       method: 'POST',
                                       headers: {
                                           'sessions': {
                                               'email': username,
                                    //Locations abrufen
                                    request({
                                       method: 'GET',
                                       headers: {
                                           'X-Session': token
                                       console.log(body);
                                    //Devices abrufen
                                    request({
                                       method: 'GET',
                                       headers: {
                                           'X-Session': token
                                       console.log(body);
                                    request({
                                       method: 'PUT',
                                       headers: {
                                           'X-Session': token
                                       console.log(body);
                                       console.log(res);
                                    /*const options = {
                                       method: 'POST',
                                       headers: {
                                       form: {
                                           client_id: appKey,
                                           username: username,
                                           password: password
                                       const options2 = {
                                           method: 'GET',
                                           headers: {
                                           console.log(body);
                                    I
                                    I
                                    intruder7
                                    @dslraser @jpgorganizer
                                    danke euch.... bin jetzt tatsächlich schon soweit, dass ich die Mäherdaten auslesen kann. jetzt muss ich sie nur strukturiert ablegen.
                                    • Jörg BenthienJ
                                      Jörg BenthienJ
                                      Jörg Benthien
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jörg Benthien
                                      zuerst: Ich bin komplett neu in dem Thema ioBroker und nodered.
                                      Aktuell versuche ich mit dem Adapter Zugriff auf meinen Mäher zu bekommen, dies scheitert aber, der Status der Instanz smartgarden bleibt bei gelb stehen:
                                      Verbunden mit Host: Wahr
                                      Lebenszeichen: Wahr
                                      Verbunden mit smartgarden: Falsch
                                      Im Log habe ich noch folgenden Eintrag gefunden:
                                      (22651) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
                                      Auf der Einstellungsseite der Instanz habe ich die Zugangsdaten mehrfach überprüft und auch mehrfach den API-Key neu generiert und eingetragen.
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      • Jörg BenthienJ Jörg Benthien
                                        Lebenszeichen: Wahr
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        @Jörg-Benthien sagte in Hilfe bei Gardena API:
                                        Gib mal bitte etwas mehr vom Logfile; interessant ist meistens das was vor einem Fehler geschieht. Der Fehler weist für mich auf den API-Key. Vergleich den mal.
                                        VG jpgorganizer
                                        Jörg BenthienJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          VG jpgorganizer
                                          Jörg BenthienJ
                                          Jörg BenthienJ
                                          Jörg Benthien
                                          @jpgorganizer
                                          danke für die Hilfe!
                                          Hier die Einträger aus dem Log nachdem ich die Instanz versucht habe neu zu starten:
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.140 info (22027) 3/ ---> State change by device
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.139 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ ---> State change by device
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.137 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.129 error (22027) Error: 400
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ Connection failure.{"error":"invalid_request","error_description":"Invalid parameter: client_id"}
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:18.128 info (22027) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ ---> State change by device
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.880 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.revision changed: Main: 2160 / API: 2250 (ack = true)
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.877 info (22027) 3/ ---> State change by device
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.876 info (22027) 3/ state smartgarden.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.787 info (22027) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev/v1 authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.784 info (22027) 3/ sgSetState: info.revision value=Main: 2160 / API: 2250 ack=true
                                          smartgarden.0 2020-10-03 18:53:17.718 info (22027) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
                                          host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.765 info instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 22027
                                          host.raspberrypi 2020-10-03 18:53:15.734 info "system.adapter.smartgarden.0" enabled
                                          Ich habe mehrfach den API-Key kopiert und eingefügt. Mir ist allerdings nicht ganz klar was mit dem Application secret auf sich hat.
                                          Verbunden sind die Gardena smart system API und Authentication API.
                                          Jörg
                                          83.9k
