  4. Neuer Robonect HX Adapter
    1.0k
    6.1k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    Ich habe vorhin Version 0.0.11 auf GitHub veröffentlicht. Neben ein paar kleineren Änderungen, werden jetzt Wetterinformationen und die GPS Position abgefragt. Das Wetter kann ich mit meinem Mähroboter selber testen (in Robonect muss die Wetter Abfrage konfiguriert sein), beim GPS bin ich auf Mithilfe angewiesen, weil mein Mäher kein GPS hat.
    Der Adapter kann direkt aus GitHub aktualisiert werden. Alternativ sollte morgen oder in den nächsten Tagen die Version 0.0.11 automatisch im latest Repository erscheinen.
    https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    #177
    @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
    ... beim GPS bin ich auf Mithilfe angewiesen
    😢 ich (genau genommen mein Mäher) hab leider auch kein GPS verbaut 😢
      stephan2k
      #178
      Hallo @braindead ad,
      erstmal Danke für den tollen Adapter!
      Ich hab bei meinem RI40 auch das Problem mit dem Piepen. Der Nachbar hat irgendwann auch mal was gesagt, allerdings stört mich es mehr :)
      Bist du noch daran eine automatische Deaktivierung des Adapters einzubauen?
      Dann würde ich den Adapter immer automatisch ausschalten lassen und nur für die eingestellte Mähzeit anschalten lassen.
      Wäre wirklich toll
      Danke dir für einen Einsatz
      • S stephan2k
        Wäre wirklich toll
        darkiop
        #179
        @stephan2k https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/143
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • D darkiop
          stephan2k
          #180
          @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
          Hatte ich gesehen Danke
          In den Adapter Settings selbst wärs etwas komfortabler :) Drum die Frage. Aber danke für dein Code, werde den solang mal testen
          D A 2 Antworten Letzte Antwort
          • braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #181
            @stephan2k Die beiden Ruhezeiten stehen noch auf der To-Do Liste. Bis dahin schafft das von @darkiop verlinkte Blockly Abhilfe.
            • S stephan2k
              darkiop
              #182
              @stephan2k sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
              komfortabler
              Das kommt drauf an, das Skript in Summe ist für meine komplette Steuerung sehr wichtig geworden - zumindest wenn man auf ein sauberes Log und in gewisser Weise auch Stabiltät achtet: Ich schalte alles ab was nicht verfügbar ist. Das ist alles Zentral in diesem Skript.
                braindeadB Offline
                braindead
                #183
                @darkiop und @stephan2k Da Ruhezeiten anscheinend für einige User wichtig sind, habe ich sie heute in den Adaper eingebaut.
                Der Adapter bietet die Möglichkeit zwei Ruhezeiten zu definieren. Gedacht ist das für Mittags (z.B. 12:00 - 15:00) und Nachts (z.B. 22:00 - 08:00), es gehen aber natürlich beliebige Zeiten. Wenn die Felder leer bleiben, gibt es auch keine Ruhezeiten und die Abfragen laufen entsprechend durch.
                Auch in den Ruhezeiten wird die API Abfrage /json?cmd=status jedes mal gemacht. Information, die so abgefragt werden kommen aus dem Speicher. Der Mähroboter wird nicht geweckt und piept demnach auch nicht. Hintergrund ist, dass man so zumindest die wichtigsten Infos im ioBroker hat. Alle anderen Abfragen, die als Status oder Info konfiguriert wurden, laufen in den Ruhezeiten nicht.
                Könnt Ihr den Adapter bitte von GitHub installieren und testen, ob er so funktioniert, wie Ihr Euch das vorstellt? Wenn ich positive Rückmeldung von Euch habe, gebe ich die Version für das latest Repository frei.
                  stephan2k
                  #184
                  Vielen Dank @braindead .
                  Habe leider gestern bei Gartenarbeiten aus versehen das Kabel durchgeschnitten :D
                  Muss daher erst warten bis Amazon meine Lieferung bringt. Werde es dann gleich testen
                  Danke!
                    darkiop
                    #185
                    @braindead Hab ihn installiert, erster Test sieht gut aus. Melde mich falls was auffällt.
                    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      #186
                      @braindead kann es sein, dass bei den Motorgeschwindigkeiten robonect.0.motor.drive.left.speed und robonect.0.motor.drive.right.speed die Einheit mm/s anstatt der angezeigten cm/s sein sollte?
                      • LatziL Latzi
                        braindeadB Offline
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #187
                        @Latzi Im Robonect Web Interface wird die Einheit cm/s benutzt. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht überprüft,ob die Werte im Interace umgewandelt werden in cm/s. Wie kommst Du darauf, dass die Einheit nicht stimmt?
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D darkiop
                          braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          #188
                          @darkiop Sind Dir in Deinen Tests Probleme aufgefallen? Falls nicht, würde ich die Änderung gerne in das latest Repository übernehmen und den Adapter anschließend als Version 1.0 im stable Repository veröffentlichen wollen.
                            LatziL Offline
                            LatziL Offline
                            Latzi
                            #189
                            @braindead
                            bei mir wird im Web Interface z.B. ein wert von 13,1 cm/s angezeigt, im DP aber 131 cm/s
                            • LatziL Latzi
                              @braindead
                              braindeadB Offline
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              schrieb am zuletzt editiert von braindead
                              #190
                              @Latzi Dann wird der Wert umgewandelt. :-) Ich werde den Wert ebenfalls anpassen, damit es zum Web Interface passt. Danke fürs sehr gute Aufpassen!
                                darkiop
                                #191
                                Nein, passt soweit - dolly dreht ihre Runden aktuell :)
                                • LatziL Latzi
                                  Sweatchuck
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                                  #192
                                  @braindead
                                  Ich hab nen Automower 420 mit GPS. Wie kann ich dir helfen? Im ioBroker werden die GPS Daten nicht eingetragen. In der Robonect WebUI schon.
                                  Sweatchuck
                                  • S Sweatchuck
                                    @braindead
                                    Sweatchuck
                                    braindeadB Offline
                                    braindeadB Offline
                                    braindead
                                    #193
                                    @Sweatchuck Mein Mähroboter hat kein GPS, so dass ich die Abfrage nicht selber testen konnte. Gucken wir mal, wie wir das Problem lokalisieren können.
                                    • Welche Version hast Du installiert?
                                    • Nutzt Du das latest oder das stable Repository?
                                    • Hast Du die GPS Abfrage in der Konfiguration aktiviert?
                                    • Kannst Du bitte mal das Log-Level auf debug setzen und das entsprechende Log hier posten?
                                      Sweatchuck
                                      #194
                                      @braindead
                                      C3DA6ED4-AC46-4045-A18E-07BDC931A244.jpeg 32640704-85BA-4A60-9A96-D3C96664F90F.jpeg
                                      • Nutze die Version 1.1.12.
                                      • GPS Abfrage ist als Status konfiguriert
                                      • Log anbei
                                      Frage zur Batterie in den Objekten...Wofür sind die zwei unterschiedlichen Batterien?
                                      Hier die Anzeige in der Robonect WebUI
                                      • S Sweatchuck
                                        @braindead
                                        • Log anbei
                                        braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #195
                                        @Sweatchuck Danke für die Screenshots.
                                        Mal gucken, dass wir das GPS ans Laufen bekommen.
                                        • Kannst Du bitte einmal im Browser folgende URL aufrufen http:<ROBONECT_IP>/json?cmd=gps und posten, was Du für eine Antwort bekommst. <ROBONECT_IP> muss natürlich durch die richtige IP ersetzt werden. ;-)
                                        • Zusätzlich bitte auch einmal prüfen und bestätigen, dass Du Robonect Firmware v1.1b und die ZeroConf v1.4 installiert hast. Beides kannst Du im Robonect Webinterface sehen.
                                        Bzgl. der Batterie Objekte: Hast Du eine ältere Version des Adapters installiert gehabt? In einer alten Firmware und damit in einer alten Adapter Version gab es nur eine Batterie. Anscheinend gibt es mittlerweile Mähroboter, die mehrere Batterien haben und entsprechend gibt Robonect das aus. Am besten löscht Du einmal die Instanz und erstellst eine neue. Danach sollten sich die Objekte neu aufbauen.
                                        LatziL S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          LatziL Offline
                                          LatziL Offline
                                          Latzi
                                          #196
                                          @braindead
                                          es gibt eine Beta-Version (v1.2 vom 13.4.2020) von robonect, changelog klngt interessant:
                                          Changelog:
                                          V1.2:
                                          - Fehler behoben, dass der Haken bei "Messererrinnerung einschalten" nicht direkt übernommen wurde, sondern erst nach dem erstmaligen setzen des Wechsels.
                                          - Fehler behoben, dass ein Versuch den WLAN-Treiber zu aktualisieren im Fehler 501 am Display endete und entsprechend erfolglos war.
                                          - Fehler behoben, dass Einheiten nicht durch ein Leerzeichen vom Zahlenwert getrennt wurde, so wie es die ISO Norm fordert. (z.B. Akku: 10 % statt 10%)
                                          - Fehler behoben, dass die Spannung "robonect/health/voltage/ext33" zu häufig per MQTT published wurde.
                                          - Fehler behoben, dass die MQTT Verbindung ungewollt unterbrochen wurde, wenn die Netzwerkeinstellungen angepasst wurden. Die Verbindung wurde als "Verbunden" angezeigt, obwohl sie offline war.
                                          - Fehler behoben, dass es intern zu einem Husky-Cmd Timeout kam. (ReqTim von 500ms > 1500ms erhöht)
                                          - Fehler behoben, dass bei Verbindungen unter Umständen nicht alle Daten empfangen wurden, bis die Verbindung geschlossen wurde.
                                          - Fehler behoben, dass die Kommunikation Robonect <> Hauptplatine aus der synchronisation kam (unsolicited messages 253 wurden nicht berücksichtigt)
                                          - Fehler behoben, dass Kameras, die nicht auf die richtige Übertragungsrate konfiguriert waren, nicht automatisch erkannt wurden.
                                          - API: Kapitel "robonect" zu cmd=version hinzugefügt. Hier erkennt man, ob es sich um ein H30x, Hx, Hx+ oder IO handelt.
                                          - Feature-Update: Spriralschnitt für den Gardena City (mit aktueller Firmware) hinzugefügt
                                          - Feature-Update: CorridorCut für den Gardena City/Life (mit aktueller Firmware) hinzugefügt
                                          - Feature-Update: FrostSensor hinzugefügt (City/Life)
                                          - Sonstiges: Unterstützung für Husqvarna Automower 305 (Modell 2020) hinzugefügt
                                          - Sonstiges: MSW "550" zur Liste der kompatiblen Automower Firmwareversionen hinzugefügt (Wurde durch Husqvarna 2020 eingeführt)
                                          - Sonstiges: HTTP-Server intern überarbeitet, Seitenhandling neu strukturiert
                                          - Sonstiges: Fehlerhandling für Torsteuerung hinzugefügt (Mehrfache Verbindungsversuche, Mähbetrieb abbrechen bei Fehler etc.)
                                          - Sonstiges: Fehlerhandling für Passagensteuerung hinzugefügt (Mehrfache Verbindungsversuche, Mähbetrieb abbrechen bei Fehler etc.)
                                          - Sonstiges: Push / Benachrichtigung, falls es ein Problem bei der Ansteuerung des Garagentors gab
                                          - Sonstiges: Push / Benachrichtigung, falls es ein Problem bei der Ansteuerung des Passagenmoduls gab
                                          braindeadB D 2 Antworten Letzte Antwort
