  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.1k Aufrufe 43 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @Damian411 Welche Version des Adapters hast Du denn installiert? Die Version aus dem stable Repository oder direkt aus GitHub? Da ich kein Netzwerkexperte bin, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass ich Dir irgendwie helfen kann.
    @Latzi Ich habe diese Fehler bei meinem Mähroboter bisher noch kein einziges mal gesehen. Ich habe aber auch eine gute WLAN Abdeckung in meinem Garten. Kann es evtl. daran liegen, dass Dein WLAN im Garten an bestimmten Stellen nicht so gut ist?
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #168
    @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
    Mit Sicherheit (bei ~1000m² Garten mit jeder Menge Bäumen und Sträuchern), sieht man auch im Verlauf der Signalstärke. Ich hab jetzt das Outdoor-WLAN mal unter die Lupe genommen, was mir sofort aufgefallen ist (und auch schon geändert), dass mein WLAN auf dem gleichen Kanal wie der Robonect-AP sendet (hab mal mein WLAN umgestellt). Zusätzlich experimentiere ich an den Parametern beacon interval, DTIM Period und RTS Threshold rum.
    Ich experimentiere/beobachte weiter und berichte, wenn´s etwas Neues gibt.
      Damian411
      #169
      @braindead
      Ich habe die 0.0.10 aus der latest Repo installiert.
      Gibt es bei iobroker noch irgendeine Möglichkeit, um den Adapter zu debuggen?
      Ich gehe aufgrund des Fehlerbildes avon aus, das es kein Netzwerkproblem ist.
      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Damian411
        @braindead
        braindeadB Offline
        braindeadB Offline
        braindead
        #170
        @Damian411 Es tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich Dir noch helfen kann. Robonect ist auch mein erster Adapter und ich lerne ehrlich gesagt noch immer dazu.
        @apollon77 Kannst Du hier evtl. unterstützen?
        • apollon77A Offline
          #171
          Was genau ist denn das Thema? Das der Adapter die Verbindung verliert? Da muss man in meinen Augen nicht wirklich was im Adapter debuggen ... die Meldungen sind da recht eindeutig denke ich ... Oder um was geht es?
          Du kannst ja parallel mal vom ioBroker-Rechner zu der Mäher IP ein "ping" kommando in ner shell laufen lassen ... dann siehst Du es doch ... ich würde annehmen das "ping" Fehler zeigt ode rmindestens höhere laufzeiten wenn iobroker log Fehler zeigt
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            schrieb am zuletzt editiert von Latzi
            #172
            ... Dein WLAN im Garten an bestimmten Stellen nicht so gut ist?
            Die Schwierigkeiten sind behoben, seit gestern Abend keine Fehlermeldungen mehr. Es lag an den Einstellungen des Outdoor-WLAN (gleicher Kanal wie Robonect-AP; DTIM optimiert).
            Bei den zahlreichen Tests wäre ein manueller Mähauftrag direkt über den Adapter schön gewesen ;-)
            Nochmals vielen Dank @braindead 👏
            • apollon77A apollon77
              Damian411
              #173
              @apollon77
              Das ist ja das Seltsame, die Netzwerkverbindung vom iobroker zum Robonect funktioniert einwandfrei. Der Ping funktioniert und ich habe auch den MQTT Adapter mit dem Robonect erfolgreich getestet. Diverse andere Adapter können auch ganz normal mit ihren Geräten kommunizieren.
              Im Tcpdump auf dem iobroker sehe ich, dass der Robonect Adapter seltsamerweise kein einziges Paket, also auch keinen Ping, an die von mir hinterlegte Ziel-Adresse "10.0.10.15" sendet.
              VG Damian
              • D Damian411
                @apollon77
                VG Damian
                Damian411
                schrieb am zuletzt editiert von Damian411
                #174
                @Damian411
                Problem gelöst, ich habe den iobroker neu installiert und nun funktioniert es. Offenbar hing irgendetwas in meiner Installation. Genauer gesagt funktioniert es nicht, wenn ich iobroker in Proxmox als LXC betreibe, als VM läuft es nun.
                Nun werde ich mal nach Beispielen für iobroker-VIS suchen.
                Vielen Dank !
                • braindeadB Offline
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  #175
                  @Latzi und @Damian411 Freut mich, dass es bei Euch jetzt funktioniert. :-)
                  @apollon77 Danke für Deine Hilfe. 👍
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #176
                    Ich habe vorhin Version 0.0.11 auf GitHub veröffentlicht. Neben ein paar kleineren Änderungen, werden jetzt Wetterinformationen und die GPS Position abgefragt. Das Wetter kann ich mit meinem Mähroboter selber testen (in Robonect muss die Wetter Abfrage konfiguriert sein), beim GPS bin ich auf Mithilfe angewiesen, weil mein Mäher kein GPS hat.
                    Der Adapter kann direkt aus GitHub aktualisiert werden. Alternativ sollte morgen oder in den nächsten Tagen die Version 0.0.11 automatisch im latest Repository erscheinen.
                    https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #177
                      ... beim GPS bin ich auf Mithilfe angewiesen
                      😢 ich (genau genommen mein Mäher) hab leider auch kein GPS verbaut 😢
                        stephan2k
                        #178
                        Hallo @braindead ad,
                        erstmal Danke für den tollen Adapter!
                        Ich hab bei meinem RI40 auch das Problem mit dem Piepen. Der Nachbar hat irgendwann auch mal was gesagt, allerdings stört mich es mehr :)
                        Bist du noch daran eine automatische Deaktivierung des Adapters einzubauen?
                        Dann würde ich den Adapter immer automatisch ausschalten lassen und nur für die eingestellte Mähzeit anschalten lassen.
                        Wäre wirklich toll
                        Danke dir für einen Einsatz
                        • S stephan2k
                          Wäre wirklich toll
                          darkiop
                          #179
                          @stephan2k https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/143
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • D darkiop
                            stephan2k
                            #180
                            @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                            Hatte ich gesehen Danke
                            In den Adapter Settings selbst wärs etwas komfortabler :) Drum die Frage. Aber danke für dein Code, werde den solang mal testen
                            D A 2 Antworten Letzte Antwort
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #181
                              @stephan2k Die beiden Ruhezeiten stehen noch auf der To-Do Liste. Bis dahin schafft das von @darkiop verlinkte Blockly Abhilfe.
                              • S stephan2k
                                darkiop
                                #182
                                @stephan2k sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                komfortabler
                                Das kommt drauf an, das Skript in Summe ist für meine komplette Steuerung sehr wichtig geworden - zumindest wenn man auf ein sauberes Log und in gewisser Weise auch Stabiltät achtet: Ich schalte alles ab was nicht verfügbar ist. Das ist alles Zentral in diesem Skript.
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #183
                                  @darkiop und @stephan2k Da Ruhezeiten anscheinend für einige User wichtig sind, habe ich sie heute in den Adaper eingebaut.
                                  Der Adapter bietet die Möglichkeit zwei Ruhezeiten zu definieren. Gedacht ist das für Mittags (z.B. 12:00 - 15:00) und Nachts (z.B. 22:00 - 08:00), es gehen aber natürlich beliebige Zeiten. Wenn die Felder leer bleiben, gibt es auch keine Ruhezeiten und die Abfragen laufen entsprechend durch.
                                  Auch in den Ruhezeiten wird die API Abfrage /json?cmd=status jedes mal gemacht. Information, die so abgefragt werden kommen aus dem Speicher. Der Mähroboter wird nicht geweckt und piept demnach auch nicht. Hintergrund ist, dass man so zumindest die wichtigsten Infos im ioBroker hat. Alle anderen Abfragen, die als Status oder Info konfiguriert wurden, laufen in den Ruhezeiten nicht.
                                  Könnt Ihr den Adapter bitte von GitHub installieren und testen, ob er so funktioniert, wie Ihr Euch das vorstellt? Wenn ich positive Rückmeldung von Euch habe, gebe ich die Version für das latest Repository frei.
                                    stephan2k
                                    #184
                                    Vielen Dank @braindead .
                                    Habe leider gestern bei Gartenarbeiten aus versehen das Kabel durchgeschnitten :D
                                    Muss daher erst warten bis Amazon meine Lieferung bringt. Werde es dann gleich testen
                                    Danke!
                                      darkiop
                                      #185
                                      @braindead Hab ihn installiert, erster Test sieht gut aus. Melde mich falls was auffällt.
                                      • LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #186
                                        @braindead kann es sein, dass bei den Motorgeschwindigkeiten robonect.0.motor.drive.left.speed und robonect.0.motor.drive.right.speed die Einheit mm/s anstatt der angezeigten cm/s sein sollte?
                                        • LatziL Latzi
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #187
                                          @Latzi Im Robonect Web Interface wird die Einheit cm/s benutzt. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht überprüft,ob die Werte im Interace umgewandelt werden in cm/s. Wie kommst Du darauf, dass die Einheit nicht stimmt?
