  4. Neuer Robonect HX Adapter
    1.0k
    6.1k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Was genau ist denn das Thema? Das der Adapter die Verbindung verliert? Da muss man in meinen Augen nicht wirklich was im Adapter debuggen ... die Meldungen sind da recht eindeutig denke ich ... Oder um was geht es?
    Du kannst ja parallel mal vom ioBroker-Rechner zu der Mäher IP ein "ping" kommando in ner shell laufen lassen ... dann siehst Du es doch ... ich würde annehmen das "ping" Fehler zeigt ode rmindestens höhere laufzeiten wenn iobroker log Fehler zeigt
    Damian411
    #173
    @apollon77
    Das ist ja das Seltsame, die Netzwerkverbindung vom iobroker zum Robonect funktioniert einwandfrei. Der Ping funktioniert und ich habe auch den MQTT Adapter mit dem Robonect erfolgreich getestet. Diverse andere Adapter können auch ganz normal mit ihren Geräten kommunizieren.
    Im Tcpdump auf dem iobroker sehe ich, dass der Robonect Adapter seltsamerweise kein einziges Paket, also auch keinen Ping, an die von mir hinterlegte Ziel-Adresse "10.0.10.15" sendet.
    VG Damian
    • D Damian411
      @apollon77
      VG Damian
      Damian411
      schrieb am zuletzt editiert von Damian411
      #174
      @Damian411
      Problem gelöst, ich habe den iobroker neu installiert und nun funktioniert es. Offenbar hing irgendetwas in meiner Installation. Genauer gesagt funktioniert es nicht, wenn ich iobroker in Proxmox als LXC betreibe, als VM läuft es nun.
      Nun werde ich mal nach Beispielen für iobroker-VIS suchen.
      Vielen Dank !
      • braindeadB Offline
        braindeadB Offline
        braindead
        #175
        @Latzi und @Damian411 Freut mich, dass es bei Euch jetzt funktioniert. :-)
        @apollon77 Danke für Deine Hilfe. 👍
          braindeadB Offline
          braindead
          #176
          Ich habe vorhin Version 0.0.11 auf GitHub veröffentlicht. Neben ein paar kleineren Änderungen, werden jetzt Wetterinformationen und die GPS Position abgefragt. Das Wetter kann ich mit meinem Mähroboter selber testen (in Robonect muss die Wetter Abfrage konfiguriert sein), beim GPS bin ich auf Mithilfe angewiesen, weil mein Mäher kein GPS hat.
          Der Adapter kann direkt aus GitHub aktualisiert werden. Alternativ sollte morgen oder in den nächsten Tagen die Version 0.0.11 automatisch im latest Repository erscheinen.
          https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • braindeadB braindead
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            #177
            @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
            ... beim GPS bin ich auf Mithilfe angewiesen
            😢 ich (genau genommen mein Mäher) hab leider auch kein GPS verbaut 😢
              stephan2k
              #178
              Hallo @braindead ad,
              erstmal Danke für den tollen Adapter!
              Ich hab bei meinem RI40 auch das Problem mit dem Piepen. Der Nachbar hat irgendwann auch mal was gesagt, allerdings stört mich es mehr :)
              Bist du noch daran eine automatische Deaktivierung des Adapters einzubauen?
              Dann würde ich den Adapter immer automatisch ausschalten lassen und nur für die eingestellte Mähzeit anschalten lassen.
              Wäre wirklich toll
              Danke dir für einen Einsatz
              • S stephan2k
                Wäre wirklich toll
                D Online
                D Online
                darkiop
                #179
                @stephan2k https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/143
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • D darkiop
                  stephan2k
                  #180
                  @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                  Hatte ich gesehen Danke
                  In den Adapter Settings selbst wärs etwas komfortabler :) Drum die Frage. Aber danke für dein Code, werde den solang mal testen
                  D A 2 Antworten Letzte Antwort
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #181
                    @stephan2k Die beiden Ruhezeiten stehen noch auf der To-Do Liste. Bis dahin schafft das von @darkiop verlinkte Blockly Abhilfe.
                    • S stephan2k
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #182
                      @stephan2k sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                      komfortabler
                      Das kommt drauf an, das Skript in Summe ist für meine komplette Steuerung sehr wichtig geworden - zumindest wenn man auf ein sauberes Log und in gewisser Weise auch Stabiltät achtet: Ich schalte alles ab was nicht verfügbar ist. Das ist alles Zentral in diesem Skript.
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #183
                        @darkiop und @stephan2k Da Ruhezeiten anscheinend für einige User wichtig sind, habe ich sie heute in den Adaper eingebaut.
                        Der Adapter bietet die Möglichkeit zwei Ruhezeiten zu definieren. Gedacht ist das für Mittags (z.B. 12:00 - 15:00) und Nachts (z.B. 22:00 - 08:00), es gehen aber natürlich beliebige Zeiten. Wenn die Felder leer bleiben, gibt es auch keine Ruhezeiten und die Abfragen laufen entsprechend durch.
                        Auch in den Ruhezeiten wird die API Abfrage /json?cmd=status jedes mal gemacht. Information, die so abgefragt werden kommen aus dem Speicher. Der Mähroboter wird nicht geweckt und piept demnach auch nicht. Hintergrund ist, dass man so zumindest die wichtigsten Infos im ioBroker hat. Alle anderen Abfragen, die als Status oder Info konfiguriert wurden, laufen in den Ruhezeiten nicht.
                        Könnt Ihr den Adapter bitte von GitHub installieren und testen, ob er so funktioniert, wie Ihr Euch das vorstellt? Wenn ich positive Rückmeldung von Euch habe, gebe ich die Version für das latest Repository frei.
                          stephan2k
                          #184
                          Vielen Dank @braindead .
                          Habe leider gestern bei Gartenarbeiten aus versehen das Kabel durchgeschnitten :D
                          Muss daher erst warten bis Amazon meine Lieferung bringt. Werde es dann gleich testen
                          Danke!
                            D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #185
                            @braindead Hab ihn installiert, erster Test sieht gut aus. Melde mich falls was auffällt.
                            braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • LatziL Offline
                              LatziL Offline
                              Latzi
                              #186
                              @braindead kann es sein, dass bei den Motorgeschwindigkeiten robonect.0.motor.drive.left.speed und robonect.0.motor.drive.right.speed die Einheit mm/s anstatt der angezeigten cm/s sein sollte?
                              • LatziL Latzi
                                braindeadB Offline
                                braindeadB Offline
                                braindead
                                #187
                                @Latzi Im Robonect Web Interface wird die Einheit cm/s benutzt. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht überprüft,ob die Werte im Interace umgewandelt werden in cm/s. Wie kommst Du darauf, dass die Einheit nicht stimmt?
                                • D darkiop
                                  braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #188
                                  @darkiop Sind Dir in Deinen Tests Probleme aufgefallen? Falls nicht, würde ich die Änderung gerne in das latest Repository übernehmen und den Adapter anschließend als Version 1.0 im stable Repository veröffentlichen wollen.
                                    LatziL Offline
                                    LatziL Offline
                                    Latzi
                                    #189
                                    @braindead
                                    bei mir wird im Web Interface z.B. ein wert von 13,1 cm/s angezeigt, im DP aber 131 cm/s
                                    • LatziL Latzi
                                      @braindead
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      schrieb am zuletzt editiert von braindead
                                      #190
                                      @Latzi Dann wird der Wert umgewandelt. :-) Ich werde den Wert ebenfalls anpassen, damit es zum Web Interface passt. Danke fürs sehr gute Aufpassen!
                                        D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        #191
                                        Nein, passt soweit - dolly dreht ihre Runden aktuell :)
                                        • LatziL Latzi
                                          Sweatchuck
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                                          #192
                                          @braindead
                                          Ich hab nen Automower 420 mit GPS. Wie kann ich dir helfen? Im ioBroker werden die GPS Daten nicht eingetragen. In der Robonect WebUI schon.
                                          Sweatchuck
