  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @Damian411 Welche Version des Adapters hast Du denn installiert? Die Version aus dem stable Repository oder direkt aus GitHub? Da ich kein Netzwerkexperte bin, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass ich Dir irgendwie helfen kann.
    @Latzi Ich habe diese Fehler bei meinem Mähroboter bisher noch kein einziges mal gesehen. Ich habe aber auch eine gute WLAN Abdeckung in meinem Garten. Kann es evtl. daran liegen, dass Dein WLAN im Garten an bestimmten Stellen nicht so gut ist?
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
    #172
    @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
    ... Dein WLAN im Garten an bestimmten Stellen nicht so gut ist?
    Die Schwierigkeiten sind behoben, seit gestern Abend keine Fehlermeldungen mehr. Es lag an den Einstellungen des Outdoor-WLAN (gleicher Kanal wie Robonect-AP; DTIM optimiert).
    Bei den zahlreichen Tests wäre ein manueller Mähauftrag direkt über den Adapter schön gewesen ;-)
    Nochmals vielen Dank @braindead 👏
    • apollon77A apollon77
      Was genau ist denn das Thema? Das der Adapter die Verbindung verliert? Da muss man in meinen Augen nicht wirklich was im Adapter debuggen ... die Meldungen sind da recht eindeutig denke ich ... Oder um was geht es?
      Du kannst ja parallel mal vom ioBroker-Rechner zu der Mäher IP ein "ping" kommando in ner shell laufen lassen ... dann siehst Du es doch ... ich würde annehmen das "ping" Fehler zeigt ode rmindestens höhere laufzeiten wenn iobroker log Fehler zeigt
      Damian411
      #173
      @apollon77
      Das ist ja das Seltsame, die Netzwerkverbindung vom iobroker zum Robonect funktioniert einwandfrei. Der Ping funktioniert und ich habe auch den MQTT Adapter mit dem Robonect erfolgreich getestet. Diverse andere Adapter können auch ganz normal mit ihren Geräten kommunizieren.
      Im Tcpdump auf dem iobroker sehe ich, dass der Robonect Adapter seltsamerweise kein einziges Paket, also auch keinen Ping, an die von mir hinterlegte Ziel-Adresse "10.0.10.15" sendet.
      VG Damian
      • D Damian411
        @apollon77
        VG Damian
        Damian411
        schrieb am zuletzt editiert von Damian411
        #174
        @Damian411
        Problem gelöst, ich habe den iobroker neu installiert und nun funktioniert es. Offenbar hing irgendetwas in meiner Installation. Genauer gesagt funktioniert es nicht, wenn ich iobroker in Proxmox als LXC betreibe, als VM läuft es nun.
        Nun werde ich mal nach Beispielen für iobroker-VIS suchen.
        Vielen Dank !
        • braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          #175
          @Latzi und @Damian411 Freut mich, dass es bei Euch jetzt funktioniert. :-)
          @apollon77 Danke für Deine Hilfe. 👍
            braindeadB Offline
            braindead
            #176
            Ich habe vorhin Version 0.0.11 auf GitHub veröffentlicht. Neben ein paar kleineren Änderungen, werden jetzt Wetterinformationen und die GPS Position abgefragt. Das Wetter kann ich mit meinem Mähroboter selber testen (in Robonect muss die Wetter Abfrage konfiguriert sein), beim GPS bin ich auf Mithilfe angewiesen, weil mein Mäher kein GPS hat.
            Der Adapter kann direkt aus GitHub aktualisiert werden. Alternativ sollte morgen oder in den nächsten Tagen die Version 0.0.11 automatisch im latest Repository erscheinen.
            https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #177
              ... beim GPS bin ich auf Mithilfe angewiesen
              😢 ich (genau genommen mein Mäher) hab leider auch kein GPS verbaut 😢
                stephan2k
                #178
                Hallo @braindead ad,
                erstmal Danke für den tollen Adapter!
                Ich hab bei meinem RI40 auch das Problem mit dem Piepen. Der Nachbar hat irgendwann auch mal was gesagt, allerdings stört mich es mehr :)
                Bist du noch daran eine automatische Deaktivierung des Adapters einzubauen?
                Dann würde ich den Adapter immer automatisch ausschalten lassen und nur für die eingestellte Mähzeit anschalten lassen.
                Wäre wirklich toll
                Danke dir für einen Einsatz
                • S stephan2k
                  Wäre wirklich toll
                  darkiop
                  #179
                  @stephan2k https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/143
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • D darkiop
                    stephan2k
                    #180
                    @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                    Hatte ich gesehen Danke
                    In den Adapter Settings selbst wärs etwas komfortabler :) Drum die Frage. Aber danke für dein Code, werde den solang mal testen
                    D A 2 Antworten Letzte Antwort
                      braindeadB Offline
                      braindead
                      #181
                      @stephan2k Die beiden Ruhezeiten stehen noch auf der To-Do Liste. Bis dahin schafft das von @darkiop verlinkte Blockly Abhilfe.
                      • S stephan2k
                        darkiop
                        #182
                        @stephan2k sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                        komfortabler
                        Das kommt drauf an, das Skript in Summe ist für meine komplette Steuerung sehr wichtig geworden - zumindest wenn man auf ein sauberes Log und in gewisser Weise auch Stabiltät achtet: Ich schalte alles ab was nicht verfügbar ist. Das ist alles Zentral in diesem Skript.
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          #183
                          @darkiop und @stephan2k Da Ruhezeiten anscheinend für einige User wichtig sind, habe ich sie heute in den Adaper eingebaut.
                          Der Adapter bietet die Möglichkeit zwei Ruhezeiten zu definieren. Gedacht ist das für Mittags (z.B. 12:00 - 15:00) und Nachts (z.B. 22:00 - 08:00), es gehen aber natürlich beliebige Zeiten. Wenn die Felder leer bleiben, gibt es auch keine Ruhezeiten und die Abfragen laufen entsprechend durch.
                          Auch in den Ruhezeiten wird die API Abfrage /json?cmd=status jedes mal gemacht. Information, die so abgefragt werden kommen aus dem Speicher. Der Mähroboter wird nicht geweckt und piept demnach auch nicht. Hintergrund ist, dass man so zumindest die wichtigsten Infos im ioBroker hat. Alle anderen Abfragen, die als Status oder Info konfiguriert wurden, laufen in den Ruhezeiten nicht.
                          Könnt Ihr den Adapter bitte von GitHub installieren und testen, ob er so funktioniert, wie Ihr Euch das vorstellt? Wenn ich positive Rückmeldung von Euch habe, gebe ich die Version für das latest Repository frei.
                            stephan2k
                            #184
                            Vielen Dank @braindead .
                            Habe leider gestern bei Gartenarbeiten aus versehen das Kabel durchgeschnitten :D
                            Muss daher erst warten bis Amazon meine Lieferung bringt. Werde es dann gleich testen
                            Danke!
                              darkiop
                              #185
                              @braindead Hab ihn installiert, erster Test sieht gut aus. Melde mich falls was auffällt.
                              braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                #186
                                @braindead kann es sein, dass bei den Motorgeschwindigkeiten robonect.0.motor.drive.left.speed und robonect.0.motor.drive.right.speed die Einheit mm/s anstatt der angezeigten cm/s sein sollte?
                                • LatziL Latzi
                                  braindeadB Offline
                                  braindeadB Offline
                                  braindead
                                  #187
                                  @Latzi Im Robonect Web Interface wird die Einheit cm/s benutzt. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht überprüft,ob die Werte im Interace umgewandelt werden in cm/s. Wie kommst Du darauf, dass die Einheit nicht stimmt?
                                  • D darkiop
                                    braindeadB Offline
                                    braindeadB Offline
                                    braindead
                                    #188
                                    @darkiop Sind Dir in Deinen Tests Probleme aufgefallen? Falls nicht, würde ich die Änderung gerne in das latest Repository übernehmen und den Adapter anschließend als Version 1.0 im stable Repository veröffentlichen wollen.
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #189
                                      @braindead
                                      bei mir wird im Web Interface z.B. ein wert von 13,1 cm/s angezeigt, im DP aber 131 cm/s
                                      • LatziL Latzi
                                        @braindead
                                        braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        schrieb am zuletzt editiert von braindead
                                        #190
                                        @Latzi Dann wird der Wert umgewandelt. :-) Ich werde den Wert ebenfalls anpassen, damit es zum Web Interface passt. Danke fürs sehr gute Aufpassen!
                                          darkiop
                                          #191
                                          Nein, passt soweit - dolly dreht ihre Runden aktuell :)
