  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @braindead kann es sein, dass bei den Motorgeschwindigkeiten robonect.0.motor.drive.left.speed und robonect.0.motor.drive.right.speed die Einheit mm/s anstatt der angezeigten cm/s sein sollte?
    braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    #187
    @Latzi Im Robonect Web Interface wird die Einheit cm/s benutzt. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht überprüft,ob die Werte im Interace umgewandelt werden in cm/s. Wie kommst Du darauf, dass die Einheit nicht stimmt?
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      @braindead Hab ihn installiert, erster Test sieht gut aus. Melde mich falls was auffällt.
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #188
      @darkiop Sind Dir in Deinen Tests Probleme aufgefallen? Falls nicht, würde ich die Änderung gerne in das latest Repository übernehmen und den Adapter anschließend als Version 1.0 im stable Repository veröffentlichen wollen.
      • braindeadB braindead
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        #189
        @braindead
        bei mir wird im Web Interface z.B. ein wert von 13,1 cm/s angezeigt, im DP aber 131 cm/s
        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
        • LatziL Latzi
          @braindead
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          schrieb am zuletzt editiert von braindead
          #190
          @Latzi Dann wird der Wert umgewandelt. :-) Ich werde den Wert ebenfalls anpassen, damit es zum Web Interface passt. Danke fürs sehr gute Aufpassen!
            darkiop
            #191
            @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
            Nein, passt soweit - dolly dreht ihre Runden aktuell :)
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • LatziL Latzi
              ... beim GPS bin ich auf Mithilfe angewiesen
              😢 ich (genau genommen mein Mäher) hab leider auch kein GPS verbaut 😢
              Sweatchuck
              schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
              #192
              @braindead
              Ich hab nen Automower 420 mit GPS. Wie kann ich dir helfen? Im ioBroker werden die GPS Daten nicht eingetragen. In der Robonect WebUI schon.
              Sweatchuck
              • S Sweatchuck
                @braindead
                Sweatchuck
                braindeadB Offline
                braindeadB Offline
                braindead
                #193
                @Sweatchuck Mein Mähroboter hat kein GPS, so dass ich die Abfrage nicht selber testen konnte. Gucken wir mal, wie wir das Problem lokalisieren können.
                • Welche Version hast Du installiert?
                • Nutzt Du das latest oder das stable Repository?
                • Hast Du die GPS Abfrage in der Konfiguration aktiviert?
                • Kannst Du bitte mal das Log-Level auf debug setzen und das entsprechende Log hier posten?
                  Sweatchuck
                  #194
                  @braindead
                  C3DA6ED4-AC46-4045-A18E-07BDC931A244.jpeg 32640704-85BA-4A60-9A96-D3C96664F90F.jpeg
                  • Nutze die Version 1.1.12.
                  • GPS Abfrage ist als Status konfiguriert
                  • Log anbei
                  Frage zur Batterie in den Objekten...Wofür sind die zwei unterschiedlichen Batterien?
                  Hier die Anzeige in der Robonect WebUI
                  • S Sweatchuck
                    @braindead
                    • Log anbei
                    braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #195
                    @Sweatchuck Danke für die Screenshots.
                    Mal gucken, dass wir das GPS ans Laufen bekommen.
                    • Kannst Du bitte einmal im Browser folgende URL aufrufen http:<ROBONECT_IP>/json?cmd=gps und posten, was Du für eine Antwort bekommst. <ROBONECT_IP> muss natürlich durch die richtige IP ersetzt werden. ;-)
                    • Zusätzlich bitte auch einmal prüfen und bestätigen, dass Du Robonect Firmware v1.1b und die ZeroConf v1.4 installiert hast. Beides kannst Du im Robonect Webinterface sehen.
                    Bzgl. der Batterie Objekte: Hast Du eine ältere Version des Adapters installiert gehabt? In einer alten Firmware und damit in einer alten Adapter Version gab es nur eine Batterie. Anscheinend gibt es mittlerweile Mähroboter, die mehrere Batterien haben und entsprechend gibt Robonect das aus. Am besten löscht Du einmal die Instanz und erstellst eine neue. Danach sollten sich die Objekte neu aufbauen.
                    LatziL S 2 Antworten Letzte Antwort
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #196
                      @braindead
                      es gibt eine Beta-Version (v1.2 vom 13.4.2020) von robonect, changelog klngt interessant:
                      Changelog:
                      V1.2:
                      - Fehler behoben, dass der Haken bei "Messererrinnerung einschalten" nicht direkt übernommen wurde, sondern erst nach dem erstmaligen setzen des Wechsels.
                      - Fehler behoben, dass ein Versuch den WLAN-Treiber zu aktualisieren im Fehler 501 am Display endete und entsprechend erfolglos war.
                      - Fehler behoben, dass Einheiten nicht durch ein Leerzeichen vom Zahlenwert getrennt wurde, so wie es die ISO Norm fordert. (z.B. Akku: 10 % statt 10%)
                      - Fehler behoben, dass die Spannung "robonect/health/voltage/ext33" zu häufig per MQTT published wurde.
                      - Fehler behoben, dass die MQTT Verbindung ungewollt unterbrochen wurde, wenn die Netzwerkeinstellungen angepasst wurden. Die Verbindung wurde als "Verbunden" angezeigt, obwohl sie offline war.
                      - Fehler behoben, dass es intern zu einem Husky-Cmd Timeout kam. (ReqTim von 500ms > 1500ms erhöht)
                      - Fehler behoben, dass bei Verbindungen unter Umständen nicht alle Daten empfangen wurden, bis die Verbindung geschlossen wurde.
                      - Fehler behoben, dass die Kommunikation Robonect <> Hauptplatine aus der synchronisation kam (unsolicited messages 253 wurden nicht berücksichtigt)
                      - Fehler behoben, dass Kameras, die nicht auf die richtige Übertragungsrate konfiguriert waren, nicht automatisch erkannt wurden.
                      - API: Kapitel "robonect" zu cmd=version hinzugefügt. Hier erkennt man, ob es sich um ein H30x, Hx, Hx+ oder IO handelt.
                      - Feature-Update: Spriralschnitt für den Gardena City (mit aktueller Firmware) hinzugefügt
                      - Feature-Update: CorridorCut für den Gardena City/Life (mit aktueller Firmware) hinzugefügt
                      - Feature-Update: FrostSensor hinzugefügt (City/Life)
                      - Sonstiges: Unterstützung für Husqvarna Automower 305 (Modell 2020) hinzugefügt
                      - Sonstiges: MSW "550" zur Liste der kompatiblen Automower Firmwareversionen hinzugefügt (Wurde durch Husqvarna 2020 eingeführt)
                      - Sonstiges: HTTP-Server intern überarbeitet, Seitenhandling neu strukturiert
                      - Sonstiges: Fehlerhandling für Torsteuerung hinzugefügt (Mehrfache Verbindungsversuche, Mähbetrieb abbrechen bei Fehler etc.)
                      - Sonstiges: Fehlerhandling für Passagensteuerung hinzugefügt (Mehrfache Verbindungsversuche, Mähbetrieb abbrechen bei Fehler etc.)
                      - Sonstiges: Push / Benachrichtigung, falls es ein Problem bei der Ansteuerung des Garagentors gab
                      - Sonstiges: Push / Benachrichtigung, falls es ein Problem bei der Ansteuerung des Passagenmoduls gab
                      braindeadB D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • LatziL Latzi
                        @braindead
                        Changelog:
                        V1.2:
                        braindeadB Offline
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #197
                        @Latzi Danke für den Hinweis. Hast Du das Update schon gemacht? Ich werde mein Modul in den nächsten Tagen mal updaten und gucken, ob der Adapter grundsätzlich noch funktioniert.
                        LatziL L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LatziL Latzi
                          @braindead
                          Changelog:
                          V1.2:
                          darkiop
                          #198
                          @Latzi Einen Tag vorher hatte ich mal wieder danach geschaut :)
                          Ich habe aktuell immer wieder mal WLAN Probleme mit meinem Robo - werde morgen nochmal das WLAN im Garten durchmessen - für eine sehr gute Ausleuchtung hatte ich aber gesorgt ... irgendwas ist doch immer :)
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #199
                            Nein, ich hab mich bisher noch nicht getraut ;-) Derzeit läuft alles sehr gut - never change a running system!
                            • D darkiop
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #200
                              @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                              das kommt mir sehr bekannt vor ...
                              • LatziL Latzi
                                darkiop
                                #201
                                @Latzi sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                Ich hab da aktuell keine Erklärung für - außer das ich es auf die Firmware/WLAN-Treiber schieben würde. Auf der Terrasse sitzt direkt ein AP der mehr als den Garten ausleuchtet.
                                • D darkiop
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #202
                                  vermute ich auch, ich bekomme 2-3 mal am Tag Verbindungsabbrüche (kurzzeitig, innerhalb der nächsten Minute ist wieder alles gut), obwohl der Mähroboter in der Dockingstation steht ????
                                    lonsimbt
                                    #203
                                    @braindead
                                    Kch habe das Firmware-Update gestern installiert. Der Adapter läuft. Es sind keine Fehler im Log oder sonstige Auffälligkeiten aufgetreten.
                                    Gruß Marco
                                    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                      darkiop
                                      #204
                                      https://forum.robonect.de/viewtopic.php?f=37&t=3142
                                      Ich schieb das jetzt auch mal drauf - gibt auch einen aktuellen WLAN Treiber dazu.
                                        darkiop
                                        #205
                                        Installiert und bisher keine Fehler im Log bzgl. des Adapters.
                                          Sweatchuck
                                          #206
                                          @braindead
                                          Anbei die Info
                                          Zu Punkt 1:
                                          {"gps": {"satellites": 16, "latitude": "08°15.0815 N", "longitude": "08°1.5081 E"}, "successful": true}
                                          P.S. Die Zahlen habe ich verändert. Will nicht unbedingt die Position meiner streng geheimen Basis posten. ;-)
                                          Zu Punkt 2:
                                          Habe die Verson v1.1b installiert.
                                          Die Instanz habe ich gelöscht. Aktuell werden mir unter Batterie keine Daten eingetragen. Vielleicht muss ich noch etwas warten. Ich melde mich.
                                          Edit: Batterieanzeige ist da...
                                          Danke,
                                          Sweatchuck
                                          LatziL braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
