  4. Neuer Robonect HX Adapter
    1.0k
    6.1k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S Sweatchuck
    @braindead
    Ich hab nen Automower 420 mit GPS. Wie kann ich dir helfen? Im ioBroker werden die GPS Daten nicht eingetragen. In der Robonect WebUI schon.
    Sweatchuck
    braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    #193
    @Sweatchuck Mein Mähroboter hat kein GPS, so dass ich die Abfrage nicht selber testen konnte. Gucken wir mal, wie wir das Problem lokalisieren können.
    • Welche Version hast Du installiert?
    • Nutzt Du das latest oder das stable Repository?
    • Hast Du die GPS Abfrage in der Konfiguration aktiviert?
    • Kannst Du bitte mal das Log-Level auf debug setzen und das entsprechende Log hier posten?
    • braindeadB braindead
      Sweatchuck
      schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
      #194
      @braindead
      C3DA6ED4-AC46-4045-A18E-07BDC931A244.jpeg 32640704-85BA-4A60-9A96-D3C96664F90F.jpeg
      • Nutze die Version 1.1.12.
      • GPS Abfrage ist als Status konfiguriert
      • Log anbei
      Frage zur Batterie in den Objekten...Wofür sind die zwei unterschiedlichen Batterien?
      Hier die Anzeige in der Robonect WebUI
      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sweatchuck
        @braindead
        • Log anbei
        braindeadB Offline
        braindeadB Offline
        braindead
        #195
        @Sweatchuck Danke für die Screenshots.
        Mal gucken, dass wir das GPS ans Laufen bekommen.
        • Kannst Du bitte einmal im Browser folgende URL aufrufen http:<ROBONECT_IP>/json?cmd=gps und posten, was Du für eine Antwort bekommst. <ROBONECT_IP> muss natürlich durch die richtige IP ersetzt werden. ;-)
        • Zusätzlich bitte auch einmal prüfen und bestätigen, dass Du Robonect Firmware v1.1b und die ZeroConf v1.4 installiert hast. Beides kannst Du im Robonect Webinterface sehen.
        Bzgl. der Batterie Objekte: Hast Du eine ältere Version des Adapters installiert gehabt? In einer alten Firmware und damit in einer alten Adapter Version gab es nur eine Batterie. Anscheinend gibt es mittlerweile Mähroboter, die mehrere Batterien haben und entsprechend gibt Robonect das aus. Am besten löscht Du einmal die Instanz und erstellst eine neue. Danach sollten sich die Objekte neu aufbauen.
        LatziL S 2 Antworten Letzte Antwort
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          #196
          @braindead
          es gibt eine Beta-Version (v1.2 vom 13.4.2020) von robonect, changelog klngt interessant:
          Changelog:
          V1.2:
          - Fehler behoben, dass der Haken bei "Messererrinnerung einschalten" nicht direkt übernommen wurde, sondern erst nach dem erstmaligen setzen des Wechsels.
          - Fehler behoben, dass ein Versuch den WLAN-Treiber zu aktualisieren im Fehler 501 am Display endete und entsprechend erfolglos war.
          - Fehler behoben, dass Einheiten nicht durch ein Leerzeichen vom Zahlenwert getrennt wurde, so wie es die ISO Norm fordert. (z.B. Akku: 10 % statt 10%)
          - Fehler behoben, dass die Spannung "robonect/health/voltage/ext33" zu häufig per MQTT published wurde.
          - Fehler behoben, dass die MQTT Verbindung ungewollt unterbrochen wurde, wenn die Netzwerkeinstellungen angepasst wurden. Die Verbindung wurde als "Verbunden" angezeigt, obwohl sie offline war.
          - Fehler behoben, dass es intern zu einem Husky-Cmd Timeout kam. (ReqTim von 500ms > 1500ms erhöht)
          - Fehler behoben, dass bei Verbindungen unter Umständen nicht alle Daten empfangen wurden, bis die Verbindung geschlossen wurde.
          - Fehler behoben, dass die Kommunikation Robonect <> Hauptplatine aus der synchronisation kam (unsolicited messages 253 wurden nicht berücksichtigt)
          - Fehler behoben, dass Kameras, die nicht auf die richtige Übertragungsrate konfiguriert waren, nicht automatisch erkannt wurden.
          - API: Kapitel "robonect" zu cmd=version hinzugefügt. Hier erkennt man, ob es sich um ein H30x, Hx, Hx+ oder IO handelt.
          - Feature-Update: Spriralschnitt für den Gardena City (mit aktueller Firmware) hinzugefügt
          - Feature-Update: CorridorCut für den Gardena City/Life (mit aktueller Firmware) hinzugefügt
          - Feature-Update: FrostSensor hinzugefügt (City/Life)
          - Sonstiges: Unterstützung für Husqvarna Automower 305 (Modell 2020) hinzugefügt
          - Sonstiges: MSW "550" zur Liste der kompatiblen Automower Firmwareversionen hinzugefügt (Wurde durch Husqvarna 2020 eingeführt)
          - Sonstiges: HTTP-Server intern überarbeitet, Seitenhandling neu strukturiert
          - Sonstiges: Fehlerhandling für Torsteuerung hinzugefügt (Mehrfache Verbindungsversuche, Mähbetrieb abbrechen bei Fehler etc.)
          - Sonstiges: Fehlerhandling für Passagensteuerung hinzugefügt (Mehrfache Verbindungsversuche, Mähbetrieb abbrechen bei Fehler etc.)
          - Sonstiges: Push / Benachrichtigung, falls es ein Problem bei der Ansteuerung des Garagentors gab
          - Sonstiges: Push / Benachrichtigung, falls es ein Problem bei der Ansteuerung des Passagenmoduls gab
          braindeadB D 2 Antworten Letzte Antwort
          • LatziL Latzi
            @braindead
            Changelog:
            V1.2:
            braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #197
            @Latzi Danke für den Hinweis. Hast Du das Update schon gemacht? Ich werde mein Modul in den nächsten Tagen mal updaten und gucken, ob der Adapter grundsätzlich noch funktioniert.
            LatziL L 2 Antworten Letzte Antwort
            • LatziL Latzi
              @braindead
              Changelog:
              V1.2:
              darkiop
              #198
              @Latzi Einen Tag vorher hatte ich mal wieder danach geschaut :)
              Ich habe aktuell immer wieder mal WLAN Probleme mit meinem Robo - werde morgen nochmal das WLAN im Garten durchmessen - für eine sehr gute Ausleuchtung hatte ich aber gesorgt ... irgendwas ist doch immer :)
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                LatziL Offline
                LatziL Offline
                Latzi
                #199
                @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                Nein, ich hab mich bisher noch nicht getraut ;-) Derzeit läuft alles sehr gut - never change a running system!
                • D darkiop
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  #200
                  @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                  das kommt mir sehr bekannt vor ...
                  • LatziL Latzi
                    darkiop
                    #201
                    @Latzi sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                    Ich hab da aktuell keine Erklärung für - außer das ich es auf die Firmware/WLAN-Treiber schieben würde. Auf der Terrasse sitzt direkt ein AP der mehr als den Garten ausleuchtet.
                    • D darkiop
                      LatziL Offline
                      LatziL Offline
                      Latzi
                      #202
                      vermute ich auch, ich bekomme 2-3 mal am Tag Verbindungsabbrüche (kurzzeitig, innerhalb der nächsten Minute ist wieder alles gut), obwohl der Mähroboter in der Dockingstation steht ????
                        lonsimbt
                        #203
                        @braindead
                        Kch habe das Firmware-Update gestern installiert. Der Adapter läuft. Es sind keine Fehler im Log oder sonstige Auffälligkeiten aufgetreten.
                        Gruß Marco
                        iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                        debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                        40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                          darkiop
                          #204
                          https://forum.robonect.de/viewtopic.php?f=37&t=3142
                          Ich schieb das jetzt auch mal drauf - gibt auch einen aktuellen WLAN Treiber dazu.
                            darkiop
                            #205
                            Installiert und bisher keine Fehler im Log bzgl. des Adapters.
                              Sweatchuck
                              #206
                              @braindead
                              Anbei die Info
                              Zu Punkt 1:
                              {"gps": {"satellites": 16, "latitude": "08°15.0815 N", "longitude": "08°1.5081 E"}, "successful": true}
                              P.S. Die Zahlen habe ich verändert. Will nicht unbedingt die Position meiner streng geheimen Basis posten. ;-)
                              Zu Punkt 2:
                              Habe die Verson v1.1b installiert.
                              Die Instanz habe ich gelöscht. Aktuell werden mir unter Batterie keine Daten eingetragen. Vielleicht muss ich noch etwas warten. Ich melde mich.
                              Edit: Batterieanzeige ist da...
                              Danke,
                              Sweatchuck
                              LatziL braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sweatchuck
                                @braindead
                                Anbei die Info
                                Zu Punkt 1:
                                Zu Punkt 2:
                                Danke,
                                Sweatchuck
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                #207
                                @Sweatchuck sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                Hi, hast du im Adapter unter Batterie "Status" oder "Info" eingetragen? (Ich hatte mal gleiches Problem und da war "nicht abfragen" eingestellt ;-) )
                                • LatziL Latzi
                                  Sweatchuck
                                  #208
                                  @Latzi
                                  Jup, ist auf Status.
                                  Hat sich aber erledigt. Kommt Zeit kommt "Batteriestatus".
                                  • LatziL Offline
                                    LatziL Offline
                                    Latzi
                                    #209
                                    @braindead
                                    kennst du das (https://forum.iobroker.net/topic/32036/beta-test-js-controller-3-0-x-auf-github/250) schon ?
                                    • LatziL Latzi
                                      @braindead
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #210
                                      @Latzi Das habe ich bisher nicht gesehen. Ich guck mir das mal an. Danke für den Hinweis.
                                      • S Sweatchuck
                                        @braindead
                                        Anbei die Info
                                        Zu Punkt 1:
                                        Zu Punkt 2:
                                        Danke,
                                        Sweatchuck
                                        braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #211
                                        @Sweatchuck Dein Fehler ist zufällig beim Test des js-controller v3.0.x aufgefallen (https://forum.iobroker.net/topic/32036/beta-test-js-controller-3-0-x-auf-github/250).
                                        Ich habe ihn in Version v0.1.1 behoben. Kannst Du den Adapter bitte von GitHub aktualisieren und nochmal testen, ob es jetzt funktioniert?
                                        https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                                          Sweatchuck
                                          #212
                                          @braindead
                                          Hallo, nun kommt was an. Satelliten bleiben leer.
                                          Die Formatierung ist aber noch nicht richtig. Das Grad-Zeichen wird als 0 genommen, der Punkt sitzt auch nicht richtig.
                                          Ich kann dir bei Bedarf einen Screenshot schicken.
                                          Solltest du ein Bild benötigen, einfach kurze Nachricht mit Email-Adresse.
                                          Sweatchuck
