  4. Neuer Robonect HX Adapter
    1.0k
    6.1k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 42 Beobachtet
  • D darkiop
    @Latzi sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
    das kommt mir sehr bekannt vor ...
    Ich hab da aktuell keine Erklärung für - außer das ich es auf die Firmware/WLAN-Treiber schieben würde. Auf der Terrasse sitzt direkt ein AP der mehr als den Garten ausleuchtet.
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    #202
    @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
    vermute ich auch, ich bekomme 2-3 mal am Tag Verbindungsabbrüche (kurzzeitig, innerhalb der nächsten Minute ist wieder alles gut), obwohl der Mähroboter in der Dockingstation steht ????
    • braindeadB braindead
      @Latzi Danke für den Hinweis. Hast Du das Update schon gemacht? Ich werde mein Modul in den nächsten Tagen mal updaten und gucken, ob der Adapter grundsätzlich noch funktioniert.
      lonsimbt
      #203
      @braindead
      Kch habe das Firmware-Update gestern installiert. Der Adapter läuft. Es sind keine Fehler im Log oder sonstige Auffälligkeiten aufgetreten.
      Gruß Marco
      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
        darkiop
        #204
        https://forum.robonect.de/viewtopic.php?f=37&t=3142
        Ich schieb das jetzt auch mal drauf - gibt auch einen aktuellen WLAN Treiber dazu.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          darkiop
          #205
          Installiert und bisher keine Fehler im Log bzgl. des Adapters.
            @Sweatchuck Danke für die Screenshots.
            Mal gucken, dass wir das GPS ans Laufen bekommen.
            • Kannst Du bitte einmal im Browser folgende URL aufrufen http:<ROBONECT_IP>/json?cmd=gps und posten, was Du für eine Antwort bekommst. <ROBONECT_IP> muss natürlich durch die richtige IP ersetzt werden. ;-)
            • Zusätzlich bitte auch einmal prüfen und bestätigen, dass Du Robonect Firmware v1.1b und die ZeroConf v1.4 installiert hast. Beides kannst Du im Robonect Webinterface sehen.
            Bzgl. der Batterie Objekte: Hast Du eine ältere Version des Adapters installiert gehabt? In einer alten Firmware und damit in einer alten Adapter Version gab es nur eine Batterie. Anscheinend gibt es mittlerweile Mähroboter, die mehrere Batterien haben und entsprechend gibt Robonect das aus. Am besten löscht Du einmal die Instanz und erstellst eine neue. Danach sollten sich die Objekte neu aufbauen.
            Sweatchuck
            schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
            #206
            @braindead
            Anbei die Info
            Zu Punkt 1:
            {"gps": {"satellites": 16, "latitude": "08°15.0815 N", "longitude": "08°1.5081 E"}, "successful": true}
            P.S. Die Zahlen habe ich verändert. Will nicht unbedingt die Position meiner streng geheimen Basis posten. ;-)
            Zu Punkt 2:
            Habe die Verson v1.1b installiert.
            Die Instanz habe ich gelöscht. Aktuell werden mir unter Batterie keine Daten eingetragen. Vielleicht muss ich noch etwas warten. Ich melde mich.
            Edit: Batterieanzeige ist da...
            Danke,
            Sweatchuck
            LatziL braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sweatchuck
              @braindead
              Anbei die Info
              Zu Punkt 1:
              Zu Punkt 2:
              Danke,
              Sweatchuck
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              #207
              @Sweatchuck sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
              Hi, hast du im Adapter unter Batterie "Status" oder "Info" eingetragen? (Ich hatte mal gleiches Problem und da war "nicht abfragen" eingestellt ;-) )
              • LatziL Latzi
                Sweatchuck
                #208
                @Latzi
                Jup, ist auf Status.
                Hat sich aber erledigt. Kommt Zeit kommt "Batteriestatus".
                • LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  #209
                  @braindead
                  kennst du das (https://forum.iobroker.net/topic/32036/beta-test-js-controller-3-0-x-auf-github/250) schon ?
                  braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    @braindead
                    braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #210
                    @Latzi Das habe ich bisher nicht gesehen. Ich guck mir das mal an. Danke für den Hinweis.
                    • S Sweatchuck
                      @braindead
                      Anbei die Info
                      Zu Punkt 1:
                      Zu Punkt 2:
                      Danke,
                      Sweatchuck
                      braindeadB Offline
                      braindeadB Offline
                      braindead
                      #211
                      @Sweatchuck Dein Fehler ist zufällig beim Test des js-controller v3.0.x aufgefallen (https://forum.iobroker.net/topic/32036/beta-test-js-controller-3-0-x-auf-github/250).
                      Ich habe ihn in Version v0.1.1 behoben. Kannst Du den Adapter bitte von GitHub aktualisieren und nochmal testen, ob es jetzt funktioniert?
                      https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                        Sweatchuck
                        #212
                        @braindead
                        Hallo, nun kommt was an. Satelliten bleiben leer.
                        Die Formatierung ist aber noch nicht richtig. Das Grad-Zeichen wird als 0 genommen, der Punkt sitzt auch nicht richtig.
                        Ich kann dir bei Bedarf einen Screenshot schicken.
                        Solltest du ein Bild benötigen, einfach kurze Nachricht mit Email-Adresse.
                        Sweatchuck
                        • braindeadB Offline
                          braindeadB Offline
                          braindead
                          #213
                          @Sweatchuck Sowohl die Koordinaten, als auch die Satelliten sollten jetzt funktionieren. Kannst Du den Adapter bitte einmal aus GitHub aktualisieren und testen? Ich habe keine noch keine neue Version daraus gemacht, weil ich erst sicher sein will, dass es soweit funktioniert.
                            Sweatchuck
                            #214
                            @braindead
                            Hast ne Mail bekommen.
                            • S Sweatchuck
                              @braindead
                              braindeadB Offline
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #215
                              @Sweatchuck Du auch. 😁
                              • Chris_71C Offline
                                Chris_71C Offline
                                Chris_71
                                schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
                                #216
                                @braindead
                                Erst mal danke für deinen Adapter.
                                Die akuelle Wetterlage wird anscheinend nicht in den Objekten unter weather.condition übertragen.
                                z.B. auf der Robonect-Seite:
                                Modus: Wetterpause
                                In iobroker ist aber kein Status ersichtlich:
                                Müsste hier nicht toocold auf true sein? Oder liegt es daran das die Wetterpause innerhalb der eingestellten Ruhezeit liegt?
                                D braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Chris_71C Chris_71
                                  @braindead
                                  Modus: Wetterpause
                                  darkiop
                                  #217
                                  @Chris_71
                                  Ich habe das gerade mal mit der Luftfeuchtigkeit getestet, das passt bei mir:
                                    @braindead
                                    Modus: Wetterpause
                                    braindeadB Offline
                                    braindeadB Offline
                                    braindead
                                    #218
                                    @Chris_71 Der Adapter übernimmt die Werte so, wie sie über die API vom Robonect Modul kommen. Kann es sein, dass das Wetter als "Info" eingestellt ist und die Werte im ioBroker schon ein paar Minuten alt sind?
                                    Kannst Du bitte einmal folgende URL im Browser aufrufen und gucken, ob die Rückgabe zu den Werten in ioBroker passt? Wichtig ist, dass das zeitnah zur "Info" Abfrage gemacht wird, weil die Werte sich ansonsten wieder geändert haben könnten.
                                    http://<ROBONECT_IP>/json?cmd=weather
                                    Du bekommst einen JSON String zurück, der auf den ersten Blick wirr aussieht, aber eigentlich ganz gut gelesen werden kann.
                                    • Chris_71C Offline
                                      Chris_71C Offline
                                      Chris_71
                                      #219
                                      @braindead
                                      Wie Werte aus dem JSON String sind jetzt identisch. Alle Werte haben den Zeitstempel im iobroker von gerade eben. Dann muss es mit der Ruhepause zusammen hängen. Ich werde die Pause heute verändern und mal schauen ob es morgen mit "toocold" passt. Falls es daran liegt, könnte man die Wetterabfrage aus der Ruhepause rausnehmen ohne das der Mähroboter immer "Piep" macht bei der Abfrage?
                                        @braindead
                                        braindeadB Offline
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        #220
                                        @Chris_71 An dem Piepen kann ich leider nichts ändern. Es wird ausgelöst, wenn der Mäher schläft und der Adapter ihn wegen einer Abfrage von Daten weckt, die nicht im Speicher des Robonect Moduls vorliegen. Tut mir leid.
                                          darkiop
                                          #221
                                          @braindead @Chris_71 alternativ könnte man das auch lösen in dem man den pieper vom board abzieht ;)
