  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.1k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S Sweatchuck
    @braindead
    Anbei die Info
    Zu Punkt 1:
    {"gps": {"satellites": 16, "latitude": "08°15.0815 N", "longitude": "08°1.5081 E"}, "successful": true}
    P.S. Die Zahlen habe ich verändert. Will nicht unbedingt die Position meiner streng geheimen Basis posten. ;-)
    Zu Punkt 2:
    Habe die Verson v1.1b installiert.
    Die Instanz habe ich gelöscht. Aktuell werden mir unter Batterie keine Daten eingetragen. Vielleicht muss ich noch etwas warten. Ich melde mich.
    Edit: Batterieanzeige ist da...
    Danke,
    Sweatchuck
    braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    #211
    @Sweatchuck Dein Fehler ist zufällig beim Test des js-controller v3.0.x aufgefallen (https://forum.iobroker.net/topic/32036/beta-test-js-controller-3-0-x-auf-github/250).
    Ich habe ihn in Version v0.1.1 behoben. Kannst Du den Adapter bitte von GitHub aktualisieren und nochmal testen, ob es jetzt funktioniert?
    https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
    • braindeadB braindead
      Sweatchuck
      schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
      #212
      @braindead
      Hallo, nun kommt was an. Satelliten bleiben leer.
      Die Formatierung ist aber noch nicht richtig. Das Grad-Zeichen wird als 0 genommen, der Punkt sitzt auch nicht richtig.
      Ich kann dir bei Bedarf einen Screenshot schicken.
      Solltest du ein Bild benötigen, einfach kurze Nachricht mit Email-Adresse.
      Sweatchuck
      • braindeadB Offline
        braindeadB Offline
        braindead
        #213
        @Sweatchuck Sowohl die Koordinaten, als auch die Satelliten sollten jetzt funktionieren. Kannst Du den Adapter bitte einmal aus GitHub aktualisieren und testen? Ich habe keine noch keine neue Version daraus gemacht, weil ich erst sicher sein will, dass es soweit funktioniert.
          Sweatchuck
          #214
          @braindead
          Hast ne Mail bekommen.
          braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sweatchuck
            @braindead
            braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #215
            @Sweatchuck Du auch. 😁
            • Chris_71C Offline
              Chris_71C Offline
              Chris_71
              schrieb am zuletzt editiert von Chris_71
              #216
              @braindead
              Erst mal danke für deinen Adapter.
              Die akuelle Wetterlage wird anscheinend nicht in den Objekten unter weather.condition übertragen.
              z.B. auf der Robonect-Seite:
              Modus: Wetterpause
              In iobroker ist aber kein Status ersichtlich:
              Müsste hier nicht toocold auf true sein? Oder liegt es daran das die Wetterpause innerhalb der eingestellten Ruhezeit liegt?
              D braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
              • Chris_71C Chris_71
                @braindead
                Modus: Wetterpause
                darkiop
                #217
                @Chris_71
                Ich habe das gerade mal mit der Luftfeuchtigkeit getestet, das passt bei mir:
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  @braindead
                  Modus: Wetterpause
                  braindeadB Offline
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  #218
                  @Chris_71 Der Adapter übernimmt die Werte so, wie sie über die API vom Robonect Modul kommen. Kann es sein, dass das Wetter als "Info" eingestellt ist und die Werte im ioBroker schon ein paar Minuten alt sind?
                  Kannst Du bitte einmal folgende URL im Browser aufrufen und gucken, ob die Rückgabe zu den Werten in ioBroker passt? Wichtig ist, dass das zeitnah zur "Info" Abfrage gemacht wird, weil die Werte sich ansonsten wieder geändert haben könnten.
                  http://<ROBONECT_IP>/json?cmd=weather
                  <ROBONECT_IP> muss natürlich durch die richtige IP ersetzt werden. ;-)
                  Du bekommst einen JSON String zurück, der auf den ersten Blick wirr aussieht, aber eigentlich ganz gut gelesen werden kann.
                  • Chris_71C Offline
                    Chris_71C Offline
                    Chris_71
                    #219
                    @braindead
                    Wie Werte aus dem JSON String sind jetzt identisch. Alle Werte haben den Zeitstempel im iobroker von gerade eben. Dann muss es mit der Ruhepause zusammen hängen. Ich werde die Pause heute verändern und mal schauen ob es morgen mit "toocold" passt. Falls es daran liegt, könnte man die Wetterabfrage aus der Ruhepause rausnehmen ohne das der Mähroboter immer "Piep" macht bei der Abfrage?
                      @braindead
                      braindeadB Offline
                      braindeadB Offline
                      braindead
                      #220
                      @Chris_71 An dem Piepen kann ich leider nichts ändern. Es wird ausgelöst, wenn der Mäher schläft und der Adapter ihn wegen einer Abfrage von Daten weckt, die nicht im Speicher des Robonect Moduls vorliegen. Tut mir leid.
                        darkiop
                        #221
                        @braindead @Chris_71 alternativ könnte man das auch lösen in dem man den pieper vom board abzieht ;)
                        • Chris_71C Offline
                          Chris_71C Offline
                          Chris_71
                          #222
                          @darkiop
                          Daran hatte ich auch schon gedacht...
                          @braindead
                          Heute morgen wieder das gleiche. Laut Robonect zu kalt und in iobroker stand der Wert auf false. Werde den Adapter nochmal neu installieren und die Objekte mal löschen.
                          • 2 Offline
                            2 Offline
                            2hot4you
                            #223
                            Hallo Zusammen,
                            habe seit dem Wochenende etwas Probleme mit dem Adapter. Ich hatte meine System komplett
                            neu auf als Proxmox Container aufgesetzt, mit aktuellem js-controller 3.0.19 und Node 12.x.
                            Jetzt bekomme ich mit dem Adapter keine Verbindung mehr zum Robonect Controller. Auf das heutige
                            Update auf js 3.0.20 sowie einem Firmware Update des Mähers auf V1.2 brachte keinen Erfolg.
                            Über den Browser kann ich ganz normal auf den Mäher zugreifen, über iobroker bekomme ich folgene Fehlermeldung
                            robonect.0	2020-04-28 16:25:33.434	error	(10287) No connection to lawn mower. Check network connection.
                            was mich verwundert , auch der Ping Adapter zeigt nur "false" an. Ich komme aber über den Container ins
                            mit allen anderen Adaptern ins Internet ?????
                            Vielleicht hat ja jemand ne Idee :-)
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #224
                              @2hot4you So wie sich das für mich liest, hast Du keinen Probleme mit dem Adapter, sondern mit Deinem Netzwerk. Leider bin ich in Netzwerkfragen kein Fachmann, so dass ich hier nicht helfen kann.
                              2 1 Antwort Letzte Antwort
                                2 Offline
                                2 Offline
                                2hot4you
                                schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                                #225
                                @braindead
                                eigenartiger Weise kann ich vom iobroker container den Mäher ohne Probleme anpingen
                                iobroker@iobroker-lxc:~# ping 192.168.30.77
                                PING 192.168.30.77 (192.168.30.77) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.61 ms
                                weiterhin kann ich über MQTT direkt die Daten vom Mäher lesen ????
                                • 2 Offline
                                  2 Offline
                                  2hot4you
                                  #226
                                  @braindead
                                  ich habe einmal die Version 0.1.1 installiert, jetzt spricht er wieder mit dem Mäher ????
                                    braindeadB Offline
                                    braindead
                                    #227
                                    @2hot4you Danke für die ausführliche Rückmeldung und vor allem das Testen von v0.1.1. Ich glaube jetzt weiß ich, was Dein Problem wirklich ist, weil ich das bei meinem Mähroboter auch beobachten kann: Dein Mähroboter war zu weit weg und hatte dadurch kein WLAN.
                                    In vorherigen Versionen ist das nicht immer aufgefallen, weil diese Probleme schlechter geloggt wurden. Die neue Version loggt hier deutlich besser, so dass das Problem viel schneller auffällt.
                                    Kann das sein?
                                      Kann das sein?
                                      2 Offline
                                      2 Offline
                                      2hot4you
                                      #228
                                      @braindead
                                      Habe gestern danach nochmal die 0.1.3 eingespielt, läuft jetzt auch ?????
                                      Mit dem Abstand zum WLAN sollte es passen, habe im Garten einen eigenen AccessPoint.
                                      • 2 2hot4you
                                        @braindead
                                        darkiop
                                        #229
                                        @2hot4you @braindead
                                        Ich kenne das auch, wenn der Robo unterwegs ist gibts wohl öfters Verbindungsabrisse - trotz guter Ausleuchtung im Garten.
                                        error: robonect.0 (1740) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                        @braindead Ich achte normal immer auf ein sauberes Log ... :D Wie wäre es mit nem Timeout für die Meldung? Z.b. wenn sie 5mal kam soll mal für eine Stunde Ruhe sein :) Ich meine sowas ist im Xiaomi Mi-home Adapter auch realisiert.
                                        • D darkiop
                                          braindeadB Offline
                                          braindeadB Offline
                                          braindead
                                          #230
                                          @2hot4you Freut mich, dass es jetzt läuft.
                                          @darkiop Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen.
