  4. Neuer Robonect HX Adapter
    1.0k
    6.1k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Chris_71C Chris_71
    @braindead
    Wie Werte aus dem JSON String sind jetzt identisch. Alle Werte haben den Zeitstempel im iobroker von gerade eben. Dann muss es mit der Ruhepause zusammen hängen. Ich werde die Pause heute verändern und mal schauen ob es morgen mit "toocold" passt. Falls es daran liegt, könnte man die Wetterabfrage aus der Ruhepause rausnehmen ohne das der Mähroboter immer "Piep" macht bei der Abfrage?
    braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    #220
    @Chris_71 An dem Piepen kann ich leider nichts ändern. Es wird ausgelöst, wenn der Mäher schläft und der Adapter ihn wegen einer Abfrage von Daten weckt, die nicht im Speicher des Robonect Moduls vorliegen. Tut mir leid.
    • braindeadB braindead
      darkiop
      #221
      @braindead @Chris_71 alternativ könnte man das auch lösen in dem man den pieper vom board abzieht ;)
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        #222
        @darkiop
        Daran hatte ich auch schon gedacht...
        @braindead
        Heute morgen wieder das gleiche. Laut Robonect zu kalt und in iobroker stand der Wert auf false. Werde den Adapter nochmal neu installieren und die Objekte mal löschen.
        • 2 Offline
          2 Offline
          2hot4you
          #223
          Hallo Zusammen,
          habe seit dem Wochenende etwas Probleme mit dem Adapter. Ich hatte meine System komplett
          neu auf als Proxmox Container aufgesetzt, mit aktuellem js-controller 3.0.19 und Node 12.x.
          Jetzt bekomme ich mit dem Adapter keine Verbindung mehr zum Robonect Controller. Auf das heutige
          Update auf js 3.0.20 sowie einem Firmware Update des Mähers auf V1.2 brachte keinen Erfolg.
          Über den Browser kann ich ganz normal auf den Mäher zugreifen, über iobroker bekomme ich folgene Fehlermeldung
          robonect.0	2020-04-28 16:25:33.434	error	(10287) No connection to lawn mower. Check network connection.
          was mich verwundert , auch der Ping Adapter zeigt nur "false" an. Ich komme aber über den Container ins
          mit allen anderen Adaptern ins Internet ?????
          Vielleicht hat ja jemand ne Idee :-)
          • braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #224
            @2hot4you So wie sich das für mich liest, hast Du keinen Probleme mit dem Adapter, sondern mit Deinem Netzwerk. Leider bin ich in Netzwerkfragen kein Fachmann, so dass ich hier nicht helfen kann.
            2 1 Antwort Letzte Antwort
              2 Offline
              2 Offline
              2hot4you
              schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
              #225
              @braindead
              eigenartiger Weise kann ich vom iobroker container den Mäher ohne Probleme anpingen
              iobroker@iobroker-lxc:~# ping 192.168.30.77
              PING 192.168.30.77 (192.168.30.77) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.61 ms
              weiterhin kann ich über MQTT direkt die Daten vom Mäher lesen ????
              • 2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                #226
                @braindead
                ich habe einmal die Version 0.1.1 installiert, jetzt spricht er wieder mit dem Mäher ????
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  #227
                  @2hot4you Danke für die ausführliche Rückmeldung und vor allem das Testen von v0.1.1. Ich glaube jetzt weiß ich, was Dein Problem wirklich ist, weil ich das bei meinem Mähroboter auch beobachten kann: Dein Mähroboter war zu weit weg und hatte dadurch kein WLAN.
                  In vorherigen Versionen ist das nicht immer aufgefallen, weil diese Probleme schlechter geloggt wurden. Die neue Version loggt hier deutlich besser, so dass das Problem viel schneller auffällt.
                  Kann das sein?
                    Kann das sein?
                    2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    #228
                    @braindead
                    Habe gestern danach nochmal die 0.1.3 eingespielt, läuft jetzt auch ?????
                    Mit dem Abstand zum WLAN sollte es passen, habe im Garten einen eigenen AccessPoint.
                    • 2 2hot4you
                      @braindead
                      darkiop
                      #229
                      @2hot4you @braindead
                      Ich kenne das auch, wenn der Robo unterwegs ist gibts wohl öfters Verbindungsabrisse - trotz guter Ausleuchtung im Garten.
                      error: robonect.0 (1740) No connection to lawn mower. Check network connection.
                      @braindead Ich achte normal immer auf ein sauberes Log ... :D Wie wäre es mit nem Timeout für die Meldung? Z.b. wenn sie 5mal kam soll mal für eine Stunde Ruhe sein :) Ich meine sowas ist im Xiaomi Mi-home Adapter auch realisiert.
                      braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D darkiop
                        braindeadB Offline
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #230
                        @2hot4you Freut mich, dass es jetzt läuft.
                        @darkiop Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen.
                          darkiop
                          #231
                          @braindead Das ist Kosmetik, aber vielleicht bei Gelegenheit mal.
                            darkiop
                            #232
                            @braindead
                            Ich glaube das hier müsste der Stelle sein:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/main.js#L1195
                            • F Offline
                              fritz0815
                              #233
                              ich habe das Abfrageintervall Status und Info jeweils auf 60 Sekunden gesetzt. Nun erhielt ich das folgende Log:
                              2020-05-03 16:44:17.492 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
                              2020-05-03 16:44:17.514 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
                              2020-05-03 16:52:17.639 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
                              Nun ist einerseits meine WLAN Abdeckung bei weitem nicht perfekt, jedoch wird augenscheinlich das Abfrageintervall nicht immer eingehalten. Auch wird auch manchmal der gesamte Adapter neu gestartet:
                              2020-05-03 12:25:12.687 - error: robonect.0 (9135) No connection to lawn mower. Check network connection.
                              2020-05-03 12:30:12.738 - error: robonect.0 (9135) No connection to lawn mower. Check network connection.
                              2020-05-03 12:31:28.148 - error: robonect.0 (9135) Error: Error: read ECONNRESET
                              2020-05-03 12:31:28.151 - error: robonect.0 (9135) uncaught exception: Cannot read property 'status' of undefined
                              2020-05-03 12:31:28.152 - error: robonect.0 (9135) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                              at Robonect. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
                              at runMicrotasks ()
                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              2020-05-03 12:31:28.780 - info: host.usv instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2020-05-03 12:31:28.787 - info: host.usv Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                              Nur zur Info - vielleicht hilft es ...
                              Viele Grüße
                              Markus
                              • F fritz0815
                                at runMicrotasks ()
                                Viele Grüße
                                Markus
                                braindeadB Offline
                                braindeadB Offline
                                braindead
                                #234
                                @fritz0815 said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                Anstatt beide Intervalle auf 60 Sekunden zu stellen, ist es besser das Status Intervall auf 60 Sekunden zu belassen und das Info Intervall auf 0 zu setzen und dafür alle Abfragetypen, die aktualisiert werden sollen auf "Info" zu setzen. Das belastet sowohl den ioBroker, als auch den Mähroboter weniger, weil nur noch ein Timer läuft.
                                Wenn ich mein Log durchsehe, dann kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass das Intervall nicht eingehalten wird. Eigentlich dürfte das auch nicht mit der WLAN Abdeckung zusammenhängen, weil dann zumindest "No connection to lawn mower..." im Log auftauchen müsste. Ich tippe darauf, dass die Probleme in Deinem Log mit Deinen Einstellungen der Abfrageintervalle zusammenhängt. Bitte einmal testen und ggf. einen Issue auf GitHub aufmachen.
                                  Malz1902
                                  #235
                                  Hallo, wollte mir gerade das Modul bestellen.
                                  Habe einen Gardena R40li Bj 2012.
                                  Im Lieferumfang befindet sich keine neue Dichtung. Diese kann separat mitbestellt werden - Zubehör - bitte nachmessen ob 4mm oder 5mm.
                                  Könnt Ihr mir sagen welche Dichtung ich brauch?
                                    Malz1902
                                    #236
                                    Kann ich mit dem Adapter mein R40li so steuern, dass bei Regen nicht gefahren werden soll am besten ur wenn der Boden trocken ist. Zeiten festlegen fahre wenn Sonnenaufgang ist und so Sachen?
                                    • M Malz1902
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #237
                                      @Malz1902 said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                      Ich denke da solltest Du besser wirklich messen oder einfach beide bestellen.
                                      Grundsätzlich ist sowas möglich. Der R40li hat meines Wissens nach aber keine eingebaute Regenerkennung. Ich habe das bei meinem R70li so gelöst, dass ich meinem HomeMatic Regensensor auswerte und den Mäher bei Regen nach Hause schicke. Sobald es aufhört zu regnen geht er wieder in den Auto Modus.
                                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Sprite01
                                        #238
                                        Robonect liefert über das Web auch Wetterdaten. Diese kann man verwenden um die entsprechenden
                                        Pausen o. ä. zu steuern. Wie sehr man sich darauf verlässt ist dann eine andere Sache.
                                        Dirk
                                        http://www.DessauWetter.de
                                        (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                          Malz1902
                                          #239
                                          @braindead said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                          Ich denke mal das hast Du über Javascript gelöst oder wie machst Du das?
                                          Kann man im Roboconect auswerten wie viele Meter/KM der Mäher schon zurück gelegt hat?
                                          Ich bastel mir gerade eine VIS, vielleicht hat jemand nen paar Anregungen
