  4. Neuer Robonect HX Adapter
    6.1k
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
467 Beiträge 58 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Chris_71C Chris_71
    @braindead
    Erst mal danke für deinen Adapter.
    Die akuelle Wetterlage wird anscheinend nicht in den Objekten unter weather.condition übertragen.
    z.B. auf der Robonect-Seite:
    Modus: Wetterpause
    In iobroker ist aber kein Status ersichtlich:
    Müsste hier nicht toocold auf true sein? Oder liegt es daran das die Wetterpause innerhalb der eingestellten Ruhezeit liegt?
    darkiop
    #217
    @Chris_71
    Ich habe das gerade mal mit der Luftfeuchtigkeit getestet, das passt bei mir:
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      @braindead
      Modus: Wetterpause
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      #218
      @Chris_71 Der Adapter übernimmt die Werte so, wie sie über die API vom Robonect Modul kommen. Kann es sein, dass das Wetter als "Info" eingestellt ist und die Werte im ioBroker schon ein paar Minuten alt sind?
      Kannst Du bitte einmal folgende URL im Browser aufrufen und gucken, ob die Rückgabe zu den Werten in ioBroker passt? Wichtig ist, dass das zeitnah zur "Info" Abfrage gemacht wird, weil die Werte sich ansonsten wieder geändert haben könnten.
      http://<ROBONECT_IP>/json?cmd=weather
      <ROBONECT_IP> muss natürlich durch die richtige IP ersetzt werden. ;-)
      Du bekommst einen JSON String zurück, der auf den ersten Blick wirr aussieht, aber eigentlich ganz gut gelesen werden kann.
      • Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        #219
        @braindead
        Wie Werte aus dem JSON String sind jetzt identisch. Alle Werte haben den Zeitstempel im iobroker von gerade eben. Dann muss es mit der Ruhepause zusammen hängen. Ich werde die Pause heute verändern und mal schauen ob es morgen mit "toocold" passt. Falls es daran liegt, könnte man die Wetterabfrage aus der Ruhepause rausnehmen ohne das der Mähroboter immer "Piep" macht bei der Abfrage?
        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
          @braindead
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          #220
          @Chris_71 An dem Piepen kann ich leider nichts ändern. Es wird ausgelöst, wenn der Mäher schläft und der Adapter ihn wegen einer Abfrage von Daten weckt, die nicht im Speicher des Robonect Moduls vorliegen. Tut mir leid.
          • braindeadB braindead
            darkiop
            #221
            @braindead @Chris_71 alternativ könnte man das auch lösen in dem man den pieper vom board abzieht ;)
            • Chris_71C Offline
              Chris_71C Offline
              Chris_71
              #222
              @darkiop
              Daran hatte ich auch schon gedacht...
              @braindead
              Heute morgen wieder das gleiche. Laut Robonect zu kalt und in iobroker stand der Wert auf false. Werde den Adapter nochmal neu installieren und die Objekte mal löschen.
              • 2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                #223
                Hallo Zusammen,
                habe seit dem Wochenende etwas Probleme mit dem Adapter. Ich hatte meine System komplett
                neu auf als Proxmox Container aufgesetzt, mit aktuellem js-controller 3.0.19 und Node 12.x.
                Jetzt bekomme ich mit dem Adapter keine Verbindung mehr zum Robonect Controller. Auf das heutige
                Update auf js 3.0.20 sowie einem Firmware Update des Mähers auf V1.2 brachte keinen Erfolg.
                Über den Browser kann ich ganz normal auf den Mäher zugreifen, über iobroker bekomme ich folgene Fehlermeldung
                robonect.0	2020-04-28 16:25:33.434	error	(10287) No connection to lawn mower. Check network connection.
                was mich verwundert , auch der Ping Adapter zeigt nur "false" an. Ich komme aber über den Container ins
                mit allen anderen Adaptern ins Internet ?????
                Vielleicht hat ja jemand ne Idee :-)
                • braindeadB Offline
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  #224
                  @2hot4you So wie sich das für mich liest, hast Du keinen Probleme mit dem Adapter, sondern mit Deinem Netzwerk. Leider bin ich in Netzwerkfragen kein Fachmann, so dass ich hier nicht helfen kann.
                  2 1 Antwort Letzte Antwort
                    2 Offline
                    2 Offline
                    2hot4you
                    schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
                    #225
                    @braindead
                    eigenartiger Weise kann ich vom iobroker container den Mäher ohne Probleme anpingen
                    iobroker@iobroker-lxc:~# ping 192.168.30.77
                    PING 192.168.30.77 (192.168.30.77) 56(84) bytes of data.
                    64 bytes from 192.168.30.77: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.61 ms
                    weiterhin kann ich über MQTT direkt die Daten vom Mäher lesen ????
                    • 2 Offline
                      2 Offline
                      2hot4you
                      #226
                      @braindead
                      ich habe einmal die Version 0.1.1 installiert, jetzt spricht er wieder mit dem Mäher ????
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        #227
                        @2hot4you Danke für die ausführliche Rückmeldung und vor allem das Testen von v0.1.1. Ich glaube jetzt weiß ich, was Dein Problem wirklich ist, weil ich das bei meinem Mähroboter auch beobachten kann: Dein Mähroboter war zu weit weg und hatte dadurch kein WLAN.
                        In vorherigen Versionen ist das nicht immer aufgefallen, weil diese Probleme schlechter geloggt wurden. Die neue Version loggt hier deutlich besser, so dass das Problem viel schneller auffällt.
                        Kann das sein?
                          Kann das sein?
                          2 Offline
                          2 Offline
                          2hot4you
                          #228
                          @braindead
                          Habe gestern danach nochmal die 0.1.3 eingespielt, läuft jetzt auch ?????
                          Mit dem Abstand zum WLAN sollte es passen, habe im Garten einen eigenen AccessPoint.
                          • 2 2hot4you
                            @braindead
                            darkiop
                            #229
                            @2hot4you @braindead
                            Ich kenne das auch, wenn der Robo unterwegs ist gibts wohl öfters Verbindungsabrisse - trotz guter Ausleuchtung im Garten.
                            error: robonect.0 (1740) No connection to lawn mower. Check network connection.
                            @braindead Ich achte normal immer auf ein sauberes Log ... :D Wie wäre es mit nem Timeout für die Meldung? Z.b. wenn sie 5mal kam soll mal für eine Stunde Ruhe sein :) Ich meine sowas ist im Xiaomi Mi-home Adapter auch realisiert.
                            • D darkiop
                              braindeadB Offline
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #230
                              @2hot4you Freut mich, dass es jetzt läuft.
                              @darkiop Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen.
                                darkiop
                                #231
                                @braindead Das ist Kosmetik, aber vielleicht bei Gelegenheit mal.
                                  darkiop
                                  #232
                                  @braindead
                                  Ich glaube das hier müsste der Stelle sein:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/main.js#L1195
                                  • F Offline
                                    fritz0815
                                    #233
                                    ich habe das Abfrageintervall Status und Info jeweils auf 60 Sekunden gesetzt. Nun erhielt ich das folgende Log:
                                    2020-05-03 16:44:17.492 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                    2020-05-03 16:44:17.514 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                    2020-05-03 16:52:17.639 - error: robonect.0 (25971) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                    Nun ist einerseits meine WLAN Abdeckung bei weitem nicht perfekt, jedoch wird augenscheinlich das Abfrageintervall nicht immer eingehalten. Auch wird auch manchmal der gesamte Adapter neu gestartet:
                                    2020-05-03 12:25:12.687 - error: robonect.0 (9135) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                    2020-05-03 12:30:12.738 - error: robonect.0 (9135) No connection to lawn mower. Check network connection.
                                    2020-05-03 12:31:28.148 - error: robonect.0 (9135) Error: Error: read ECONNRESET
                                    2020-05-03 12:31:28.151 - error: robonect.0 (9135) uncaught exception: Cannot read property 'status' of undefined
                                    2020-05-03 12:31:28.152 - error: robonect.0 (9135) TypeError: Cannot read property 'status' of undefined
                                    at Robonect. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/main.js:295:42)
                                    at runMicrotasks ()
                                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2020-05-03 12:31:28.780 - info: host.usv instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-05-03 12:31:28.787 - info: host.usv Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                                    Nur zur Info - vielleicht hilft es ...
                                    Viele Grüße
                                    Markus
                                    • F fritz0815
                                      at runMicrotasks ()
                                      Viele Grüße
                                      Markus
                                      braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      #234
                                      @fritz0815 said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                      Anstatt beide Intervalle auf 60 Sekunden zu stellen, ist es besser das Status Intervall auf 60 Sekunden zu belassen und das Info Intervall auf 0 zu setzen und dafür alle Abfragetypen, die aktualisiert werden sollen auf "Info" zu setzen. Das belastet sowohl den ioBroker, als auch den Mähroboter weniger, weil nur noch ein Timer läuft.
                                      Wenn ich mein Log durchsehe, dann kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass das Intervall nicht eingehalten wird. Eigentlich dürfte das auch nicht mit der WLAN Abdeckung zusammenhängen, weil dann zumindest "No connection to lawn mower..." im Log auftauchen müsste. Ich tippe darauf, dass die Probleme in Deinem Log mit Deinen Einstellungen der Abfrageintervalle zusammenhängt. Bitte einmal testen und ggf. einen Issue auf GitHub aufmachen.
                                        Malz1902
                                        #235
                                        Hallo, wollte mir gerade das Modul bestellen.
                                        Habe einen Gardena R40li Bj 2012.
                                        Im Lieferumfang befindet sich keine neue Dichtung. Diese kann separat mitbestellt werden - Zubehör - bitte nachmessen ob 4mm oder 5mm.
                                        Könnt Ihr mir sagen welche Dichtung ich brauch?
                                          Malz1902
                                          #236
                                          Kann ich mit dem Adapter mein R40li so steuern, dass bei Regen nicht gefahren werden soll am besten ur wenn der Boden trocken ist. Zeiten festlegen fahre wenn Sonnenaufgang ist und so Sachen?
