  4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
testvisvisualisierungvisualisations adapterwidgetinventwo
105 Beiträge 19 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @Wuschl said in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
    @Beliar_666 Danke für den Tip, das funktioniert. Aber halt nur im eigenen Wlan. Gibt es eine Möglichkeit auch mobil darauf zuzugreifen? Außer VPN, weil das funktioniert bei mir leider nicht.
    Hi, darf ich fragen, warum VPN nicht funktioniert? Hast du eine nicht übliche Internetverbindung?
    W Offline
    W Offline
    Wuschl
    @Hansi1234 Hi. Das Problem ist daß ich über 2 Fritzboxen im Netz hänge, dadurch auch 2 verschiedene Wlan´s. VPN funktioniert nur bis zur 1. Fritzbox, und wird von der 2. geblockt. Ich habe schon soviel probiert, aber es geht nicht....
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wuschl
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      @Wuschl
      Ich habe genau die gleiche Konstellation. Mit openVPN auf den Raspberry funktioniert es bei mir.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        @Wuschl
        W Offline
        W Offline
        Wuschl
        @Hansi1234 Okay, des wär ja cool. Damit hab ich mich noch nicht befasst. Neue Arbeit :-) Danke für den Tip.
        • W Wuschl
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          @Wuschl
          Gerne. Falls du Hilfe brauchst, kannst du mich anschreiben. Hier wäre es ja auch fehl am Platz ;-)
          • H Hansi1234
            @Wuschl
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            @Hansi1234 Danke Dir
            • W Offline
              W Offline
              Wuschl
              Jetzt habe ich noch ein Problem festgestellt, der Fully Browser zeigt zwar alles an, aber ich kann nichts schalten. Die Button´s vibrieren nur, aber sind ohne funktion...
              • W Wuschl
                @Wuschl Na, das kann eigentlich nicht sein.
                • H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  Hab heute meine Vis fertiggestellt. Funktioniert 1A mit dem Fully Browser
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                    Erst dachte ich, es liegt an meinem Pad, es ist schon älter und Android 4 drauf. Aber auf meinem Handy gings auch nicht. Hmm, dann werd ich mal weiter probieren, an irgend etwas muss es ja liegen....
                    Hab jetzt mal alles neu gestartet, aber das gleiche Problem. Am PC funktioniert alles....
                    Also es liegt nicht am Fully, geht mit keinem Browser. Weiß jemand einen Rat??
                    Auf einem anderen Projekt funktionieren die Buttons... 🤦 🙄
                    Neue Erkenntnis, die Buttons funktionieren nur auf der main Vis...
                    Update: Habe nun den Vis Adapter komplett deinstalliert, neu installiert, meine Projekte wieder importiert, gleiches Problem.
                    Aber!! Nun funktioniert es zumindest wieder wenn man neue Projekte anlegt. Habe alle Widgets einfach exportiert und importiert, nun funzt es überall.
                    Nichts desto trotz ist irgendwo ein Bug....
                    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      hab eben mal den small switch probiert, und den horizontalen Slider,
                      Slider ist super !,
                      bei dem Switch hätte ich nen Wunsch .... 😁
                      Ich hätte gerne das Bild invertiert wenn Schalter true oder false .... 😬
                      geht sowas ?
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarel
                      @skokarl Ja ist machbar. Wir in einem der nächsten Updates mit drin sein.
                      • W Wuschl
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        @Wuschl komisch...
                        Da können wir so nichts machen. Das müssen wir beobachten um den Fehler einzugrenzen. Wenn das Problem wieder auftritt oder ein anders dann sofort mitteilen. Am besten genau beschreiben, was du gemacht hast. So können wir das Problem vielleicht reproduzieren um herauszufinden ob es am Adapter liegt oder an etwas anderem
                        • jkvarelJ jkvarel
                          skokarl
                          @jkvarel sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                          Super, Danke.
                          • R Offline
                            Reese1
                            schrieb am zuletzt editiert von Reese1
                            leider habe ich noch immer probleme mit dem inventwo switch zum schalten von harmony aktionen wie auch oben schon geschrieben, beim umschalten auf eine ander harmony aktion bleibt auch die vorher eingeschaltete aktion auf grün, nutze ich zb. für dass schalten der aktionen dass basic bulb widget wird auch die farbe entsprechend geändert, daher kann es ja am harmony adapter nicht liegen denke ich, beim inventwo switch habe ich probiert bei (Typ: boolean - wert falsch 0 - wert wahr 2 ) und (Typ: Wert - wert falsch 0 - wert wahr 2 ),
                            adapter ist in der aktuellen version installiert
                            jkvarelJ skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Reese1
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarel
                              schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                              @Reese1 , bei uns Funktioniert es ohne Probleme.
                              Kannst du uns sagen, auf welchen Datenpunkt du zugreifst? Für den Wohnzimmer TV bei uns ist es z.B. harmony.0.KA-Network_Hub.activities.Wohnzimmer_Kabel-TV
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • jkvarelJ jkvarel
                                Reese1
                                @jkvarel
                                die datenpunkte sehen so aus bei mir:
                                für sky zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Sky-Q
                                für disney+ zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Disney+
                                • R Reese1
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  @Reese1 ..
                                  Wert und dann 0 und 2 ist auf jeden Fall richtig. Bei uns funktioniert es genau so mit dem Harmony Hub. Das sollte eigentlich auch bei Dir funktionieren.
                                  'Boolean' schaltet nur true/false und nichts anderes. Um 0/2 zu schalten ist 'Wert' schon die richtige Funktion.
                                  Hast Du mal auf die Werte in den Datenpunkten geachtet? Bei mir kommt zwischenzeitlich mal ein 3, die verschwindet aber recht schnell wieder.
                                  Der Harmony Hub hat da manchmal ein komisches Verhalten.
                                  Bei den Activities sollte AUS =0 und AN 2 sein.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • R Offline
                                    Reese1
                                    hab den view und die widgets vor ein paar tagen mal komplett gelöscht und alles neu angelegt, seit dem läuft es problemlos, 😀
                                      megaron
                                      Hallo Zusammen,
                                      bei mit taucht im Log nach Installation folgender Fehler auf. Kann mir jemand da zu helfen
                                      Instanz ist auf rot/false (Verbindung und Lebenszeichen)
                                      with pid 16498
                                      host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.644	warn	(16455) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.642	error	(16455) vis-inventwo.0 already running
                                      host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:23.714	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16455
                                      host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.690	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                                      host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.689	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.168	warn	(16443) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.166	error	(16443) vis-inventwo.0 already running
                                      host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:52.225	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16443
                                      Viele Grüße megaron
                                      • M megaron
                                        Hallo Zusammen,
                                        with pid 16498
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @megaron
                                        RPI mal neu gestartet?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @megaron
                                          megaron
                                          @sigi234
                                          Man lernt doch immer dazu. IoBroker restart hat nichts gebracht. RPI restart und die Instanz ist auf grün.
                                          Danke für den Tip.
                                          Ich hätte noch ein weiteres Problem. Beim Einfügen der Widgets ist das Verzeichnis für die Bilder (/vis.0/main/) leer.
                                          Viele Grüße megaron
