  4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
testvisvisualisierungvisualisations adapterwidgetinventwo
105 Beiträge 19 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • R Reese1
    ich nutze seit kurzem auch den inventwo switch zum schalten von harmony aktionen, nun ist mir aufgefallen wenn man zb. von amazon video auf die aktion fernseher umschaltet dass die aktion zwar ausgeführt wird aber der switch bei amazon video grün bleibt, normal sollte nach umschalten auf fernsehen ja der fernsehen button grün werden und amazon video rot, irgendwo muss da ein fehler drinnen sein, hier mal ein bild dazu: bild1.png
    jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
    @Reese1, es lag auch an unserem Adapter. Hatten gestern das gleicher Problem. Mit der 1.2.3 die ich gerade hoch geschoben habe ist das Problem auch behoben. Sollte im laufe des Tages im latest verfügbar sein. Oder einfach per Github laden :)
    • R Offline
      Reese1
      @jkvarel
      vielen dank, habe grade dass update gemacht 👍 👍 👍 👍 👍
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        hab eben mal den small switch probiert, und den horizontalen Slider,
        Slider ist super !,
        bei dem Switch hätte ich nen Wunsch .... 😁
        Ich hätte gerne das Bild invertiert wenn Schalter true oder false .... 😬
        geht sowas ?
        jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          Woher habt ihr eigentlich die große Uhrzeitanzeige von den Beispielen?
          Eine ähnliche ist von HTC Uhr und Wetter Widget, aber das wird ja nicht mehr unterstützt.
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hansi1234
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            @Hansi1234 ..
            Bei mit ist es das HTC Widget mit ausgeblendetem Hintergrund (per CSS)
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • W Offline
              W Offline
              Wuschl
              schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
              Hallo, eine Frage, an was kann es liegen daß die Widgets in der Vis am Handy oder Pad nicht angezeigt werden?
              • W Wuschl
                @Wuschl Kurz und knapp, in der Androidapp sind nicht alle Widgets eingepflegt. Liegt also eher an der App.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  Wuschl
                  @Beliar_666 Okay. Dann waren die letzten 3 Stunden arbeit jetzt für die Katz.... :-((( Kann man das nachinstallieren?
                  -1
                  • W Wuschl
                    @Wuschl Wieso für die Katz? Fully Browser installieren und das Vis darin aufrufen.
                    @Wuschl sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                    Da können nur die Entwickler der Androidapp etwas zu sagen. Ich glaube @Homoran oder @Bluefox können evtl. auch etwas dazu sagen.
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      @Beliar_666 Danke für den Tip, das funktioniert. Aber halt nur im eigenen Wlan. Gibt es eine Möglichkeit auch mobil darauf zuzugreifen? Außer VPN, weil das funktioniert bei mir leider nicht.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Wuschl
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        @Wuschl said in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                        Hi, darf ich fragen, warum VPN nicht funktioniert? Hast du eine nicht übliche Internetverbindung?
                        • H Hansi1234
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          @Hansi1234 Hi. Das Problem ist daß ich über 2 Fritzboxen im Netz hänge, dadurch auch 2 verschiedene Wlan´s. VPN funktioniert nur bis zur 1. Fritzbox, und wird von der 2. geblockt. Ich habe schon soviel probiert, aber es geht nicht....
                          • W Wuschl
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @Wuschl
                            Ich habe genau die gleiche Konstellation. Mit openVPN auf den Raspberry funktioniert es bei mir.
                            • H Hansi1234
                              @Wuschl
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              @Hansi1234 Okay, des wär ja cool. Damit hab ich mich noch nicht befasst. Neue Arbeit :-) Danke für den Tip.
                              • W Wuschl
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                @Wuschl
                                Gerne. Falls du Hilfe brauchst, kannst du mich anschreiben. Hier wäre es ja auch fehl am Platz ;-)
                                • H Hansi1234
                                  @Wuschl
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  @Hansi1234 Danke Dir
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    Jetzt habe ich noch ein Problem festgestellt, der Fully Browser zeigt zwar alles an, aber ich kann nichts schalten. Die Button´s vibrieren nur, aber sind ohne funktion...
                                    • W Wuschl
                                      @Wuschl Na, das kann eigentlich nicht sein.
                                      • H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        Hab heute meine Vis fertiggestellt. Funktioniert 1A mit dem Fully Browser
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          Erst dachte ich, es liegt an meinem Pad, es ist schon älter und Android 4 drauf. Aber auf meinem Handy gings auch nicht. Hmm, dann werd ich mal weiter probieren, an irgend etwas muss es ja liegen....
                                          Hab jetzt mal alles neu gestartet, aber das gleiche Problem. Am PC funktioniert alles....
                                          Also es liegt nicht am Fully, geht mit keinem Browser. Weiß jemand einen Rat??
                                          Auf einem anderen Projekt funktionieren die Buttons... 🤦 🙄
                                          Neue Erkenntnis, die Buttons funktionieren nur auf der main Vis...
                                          Update: Habe nun den Vis Adapter komplett deinstalliert, neu installiert, meine Projekte wieder importiert, gleiches Problem.
                                          Aber!! Nun funktioniert es zumindest wieder wenn man neue Projekte anlegt. Habe alle Widgets einfach exportiert und importiert, nun funzt es überall.
                                          Nichts desto trotz ist irgendwo ein Bug....
