  4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
testvisvisualisierungvisualisations adapterwidgetinventwo
105 Beiträge 19 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • W Wuschl
    @Hansi1234 Okay, des wär ja cool. Damit hab ich mich noch nicht befasst. Neue Arbeit :-) Danke für den Tip.
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    @Wuschl
    Gerne. Falls du Hilfe brauchst, kannst du mich anschreiben. Hier wäre es ja auch fehl am Platz ;-)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hansi1234
      @Wuschl
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      @Hansi1234 Danke Dir
      • W Offline
        W Offline
        Wuschl
        Jetzt habe ich noch ein Problem festgestellt, der Fully Browser zeigt zwar alles an, aber ich kann nichts schalten. Die Button´s vibrieren nur, aber sind ohne funktion...
        • W Wuschl
          @Wuschl Na, das kann eigentlich nicht sein.
          • H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            Hab heute meine Vis fertiggestellt. Funktioniert 1A mit dem Fully Browser
            • W Offline
              W Offline
              Wuschl
              schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
              Erst dachte ich, es liegt an meinem Pad, es ist schon älter und Android 4 drauf. Aber auf meinem Handy gings auch nicht. Hmm, dann werd ich mal weiter probieren, an irgend etwas muss es ja liegen....
              Hab jetzt mal alles neu gestartet, aber das gleiche Problem. Am PC funktioniert alles....
              Also es liegt nicht am Fully, geht mit keinem Browser. Weiß jemand einen Rat??
              Auf einem anderen Projekt funktionieren die Buttons... 🤦 🙄
              Neue Erkenntnis, die Buttons funktionieren nur auf der main Vis...
              Update: Habe nun den Vis Adapter komplett deinstalliert, neu installiert, meine Projekte wieder importiert, gleiches Problem.
              Aber!! Nun funktioniert es zumindest wieder wenn man neue Projekte anlegt. Habe alle Widgets einfach exportiert und importiert, nun funzt es überall.
              Nichts desto trotz ist irgendwo ein Bug....
              jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • S skokarl
                hab eben mal den small switch probiert, und den horizontalen Slider,
                Slider ist super !,
                bei dem Switch hätte ich nen Wunsch .... 😁
                Ich hätte gerne das Bild invertiert wenn Schalter true oder false .... 😬
                geht sowas ?
                jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                @skokarl Ja ist machbar. Wir in einem der nächsten Updates mit drin sein.
                • W Wuschl
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarel
                  @Wuschl komisch...
                  Da können wir so nichts machen. Das müssen wir beobachten um den Fehler einzugrenzen. Wenn das Problem wieder auftritt oder ein anders dann sofort mitteilen. Am besten genau beschreiben, was du gemacht hast. So können wir das Problem vielleicht reproduzieren um herauszufinden ob es am Adapter liegt oder an etwas anderem
                  • jkvarelJ jkvarel
                    skokarl
                    @jkvarel sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                    Super, Danke.
                    • R Offline
                      Reese1
                      schrieb am zuletzt editiert von Reese1
                      leider habe ich noch immer probleme mit dem inventwo switch zum schalten von harmony aktionen wie auch oben schon geschrieben, beim umschalten auf eine ander harmony aktion bleibt auch die vorher eingeschaltete aktion auf grün, nutze ich zb. für dass schalten der aktionen dass basic bulb widget wird auch die farbe entsprechend geändert, daher kann es ja am harmony adapter nicht liegen denke ich, beim inventwo switch habe ich probiert bei (Typ: boolean - wert falsch 0 - wert wahr 2 ) und (Typ: Wert - wert falsch 0 - wert wahr 2 ),
                      adapter ist in der aktuellen version installiert
                      jkvarelJ skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Reese1
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
                        @Reese1 , bei uns Funktioniert es ohne Probleme.
                        Kannst du uns sagen, auf welchen Datenpunkt du zugreifst? Für den Wohnzimmer TV bei uns ist es z.B. harmony.0.KA-Network_Hub.activities.Wohnzimmer_Kabel-TV
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • jkvarelJ jkvarel
                          Reese1
                          @jkvarel
                          die datenpunkte sehen so aus bei mir:
                          für sky zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Sky-Q
                          für disney+ zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Disney+
                          • R Reese1
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @Reese1 ..
                            Wert und dann 0 und 2 ist auf jeden Fall richtig. Bei uns funktioniert es genau so mit dem Harmony Hub. Das sollte eigentlich auch bei Dir funktionieren.
                            'Boolean' schaltet nur true/false und nichts anderes. Um 0/2 zu schalten ist 'Wert' schon die richtige Funktion.
                            Hast Du mal auf die Werte in den Datenpunkten geachtet? Bei mir kommt zwischenzeitlich mal ein 3, die verschwindet aber recht schnell wieder.
                            Der Harmony Hub hat da manchmal ein komisches Verhalten.
                            Bei den Activities sollte AUS =0 und AN 2 sein.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • R Offline
                              Reese1
                              hab den view und die widgets vor ein paar tagen mal komplett gelöscht und alles neu angelegt, seit dem läuft es problemlos, 😀
                                megaron
                                Hallo Zusammen,
                                bei mit taucht im Log nach Installation folgender Fehler auf. Kann mir jemand da zu helfen
                                Instanz ist auf rot/false (Verbindung und Lebenszeichen)
                                with pid 16498
                                host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.644	warn	(16455) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.642	error	(16455) vis-inventwo.0 already running
                                host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:23.714	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16455
                                host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.690	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                                host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.689	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.168	warn	(16443) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.166	error	(16443) vis-inventwo.0 already running
                                host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:52.225	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16443
                                Viele Grüße megaron
                                • M megaron
                                  Hallo Zusammen,
                                  with pid 16498
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @megaron
                                  RPI mal neu gestartet?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @megaron
                                    megaron
                                    @sigi234
                                    Man lernt doch immer dazu. IoBroker restart hat nichts gebracht. RPI restart und die Instanz ist auf grün.
                                    Danke für den Tip.
                                    Ich hätte noch ein weiteres Problem. Beim Einfügen der Widgets ist das Verzeichnis für die Bilder (/vis.0/main/) leer.
                                    Viele Grüße megaron
                                    • M megaron
                                      @sigi234
                                      Danke für den Tip.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @megaron sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                                      iobroker stop vis
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start vis
                                      Browser Cache lereren , Vis starten , es muss upload found kommen.
                                      Hinweis:
                                      Bilder immer via Dateimanger unter vis.0 hochladen!
                                      • sigi234S sigi234
                                        iobroker stop vis
                                        iobroker upload vis
                                        iobroker start vis
                                        Hinweis:
                                        megaron
                                        schrieb am zuletzt editiert von megaron
                                        @sigi234
                                        Erledigt. Verzeichnis ist immer noch leer. Was meinst du konkret mit Vis neu starten?
                                        Viele Grüße megaron
                                        • M megaron
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234
                                          Warum im Verzeichnis? Die neuen Widgets sind doch im Linken Menü. Diese dann in die View ziehen.
