  4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
testvisvisualisierungvisualisations adapterwidgetinventwo
105 Beiträge 19 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • W Wuschl
    Erst dachte ich, es liegt an meinem Pad, es ist schon älter und Android 4 drauf. Aber auf meinem Handy gings auch nicht. Hmm, dann werd ich mal weiter probieren, an irgend etwas muss es ja liegen....
    Hab jetzt mal alles neu gestartet, aber das gleiche Problem. Am PC funktioniert alles....
    Also es liegt nicht am Fully, geht mit keinem Browser. Weiß jemand einen Rat??
    Auf einem anderen Projekt funktionieren die Buttons... 🤦 🙄
    Neue Erkenntnis, die Buttons funktionieren nur auf der main Vis...
    Update: Habe nun den Vis Adapter komplett deinstalliert, neu installiert, meine Projekte wieder importiert, gleiches Problem.
    Aber!! Nun funktioniert es zumindest wieder wenn man neue Projekte anlegt. Habe alle Widgets einfach exportiert und importiert, nun funzt es überall.
    Nichts desto trotz ist irgendwo ein Bug....
    jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    @Wuschl komisch...
    Da können wir so nichts machen. Das müssen wir beobachten um den Fehler einzugrenzen. Wenn das Problem wieder auftritt oder ein anders dann sofort mitteilen. Am besten genau beschreiben, was du gemacht hast. So können wir das Problem vielleicht reproduzieren um herauszufinden ob es am Adapter liegt oder an etwas anderem
    • jkvarelJ jkvarel
      @skokarl Ja ist machbar. Wir in einem der nächsten Updates mit drin sein.
      skokarl
      @jkvarel sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
      Super, Danke.
      • R Offline
        Reese1
        schrieb am zuletzt editiert von Reese1
        leider habe ich noch immer probleme mit dem inventwo switch zum schalten von harmony aktionen wie auch oben schon geschrieben, beim umschalten auf eine ander harmony aktion bleibt auch die vorher eingeschaltete aktion auf grün, nutze ich zb. für dass schalten der aktionen dass basic bulb widget wird auch die farbe entsprechend geändert, daher kann es ja am harmony adapter nicht liegen denke ich, beim inventwo switch habe ich probiert bei (Typ: boolean - wert falsch 0 - wert wahr 2 ) und (Typ: Wert - wert falsch 0 - wert wahr 2 ),
        adapter ist in der aktuellen version installiert
        jkvarelJ skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Reese1
          jkvarelJ Offline
          jkvarelJ Offline
          jkvarel
          schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
          @Reese1 , bei uns Funktioniert es ohne Probleme.
          Kannst du uns sagen, auf welchen Datenpunkt du zugreifst? Für den Wohnzimmer TV bei uns ist es z.B. harmony.0.KA-Network_Hub.activities.Wohnzimmer_Kabel-TV
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • jkvarelJ jkvarel
            Reese1
            @jkvarel
            die datenpunkte sehen so aus bei mir:
            für sky zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Sky-Q
            für disney+ zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Disney+
            • R Reese1
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              @Reese1 ..
              Wert und dann 0 und 2 ist auf jeden Fall richtig. Bei uns funktioniert es genau so mit dem Harmony Hub. Das sollte eigentlich auch bei Dir funktionieren.
              'Boolean' schaltet nur true/false und nichts anderes. Um 0/2 zu schalten ist 'Wert' schon die richtige Funktion.
              Hast Du mal auf die Werte in den Datenpunkten geachtet? Bei mir kommt zwischenzeitlich mal ein 3, die verschwindet aber recht schnell wieder.
              Der Harmony Hub hat da manchmal ein komisches Verhalten.
              Bei den Activities sollte AUS =0 und AN 2 sein.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • R Offline
                Reese1
                hab den view und die widgets vor ein paar tagen mal komplett gelöscht und alles neu angelegt, seit dem läuft es problemlos, 😀
                  megaron
                  Hallo Zusammen,
                  bei mit taucht im Log nach Installation folgender Fehler auf. Kann mir jemand da zu helfen
                  Instanz ist auf rot/false (Verbindung und Lebenszeichen)
                  with pid 16498
                  host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.644	warn	(16455) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.642	error	(16455) vis-inventwo.0 already running
                  host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:23.714	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16455
                  host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.690	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.689	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.168	warn	(16443) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.166	error	(16443) vis-inventwo.0 already running
                  host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:52.225	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16443
                  Viele Grüße megaron
                  • M megaron
                    Hallo Zusammen,
                    with pid 16498
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @megaron
                    RPI mal neu gestartet?
                    • sigi234S sigi234
                      @megaron
                      megaron
                      @sigi234
                      Man lernt doch immer dazu. IoBroker restart hat nichts gebracht. RPI restart und die Instanz ist auf grün.
                      Danke für den Tip.
                      Ich hätte noch ein weiteres Problem. Beim Einfügen der Widgets ist das Verzeichnis für die Bilder (/vis.0/main/) leer.
                      Viele Grüße megaron
                      • M megaron
                        @sigi234
                        Danke für den Tip.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @megaron sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                        iobroker stop vis
                        iobroker upload vis
                        iobroker start vis
                        Browser Cache lereren , Vis starten , es muss upload found kommen.
                        Hinweis:
                        Bilder immer via Dateimanger unter vis.0 hochladen!
                        • sigi234S sigi234
                          iobroker stop vis
                          iobroker upload vis
                          iobroker start vis
                          Hinweis:
                          megaron
                          schrieb am zuletzt editiert von megaron
                          @sigi234
                          Erledigt. Verzeichnis ist immer noch leer. Was meinst du konkret mit Vis neu starten?
                          Viele Grüße megaron
                          • M megaron
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Warum im Verzeichnis? Die neuen Widgets sind doch im Linken Menü. Diese dann in die View ziehen.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              megaron
                              @sigi234
                              Die Widgets im Menü sind verfügbar. Wenn ich sie aber in die view ziehe kann ich sie nicht mit einem bildlichen Symbol versehen.
                              Viele Grüße megaron
                              • M megaron
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Die sind wo anderes! Warte
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  megaron
                                  @sigi234
                                  Hab sie selber gefunden. Sind unter /vis/widgets/vis-inventwo/set/icons/
                                  Danke für den Hinweis
                                  Viele Grüße megaron
                                    Sarzeau
                                    Hallo, großes Lob und Dank für den Adapter. Was ich nicht so richtig verstehe, sind die Datenpunkte. Lege ich die selbst an? Unter vis-inventwo/css gibt es bei mir keine Datenpunkte?
                                    Gruß TT
                                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Roberto GresiaR Offline
                                      Roberto Gresia
                                      Guten Morgen allerseits, ich habe ein Problem mit einigen inventwo , sie funktionieren korrekt. Wenn ich jedoch die Taste zum vollständigen Herunterfahren drücke, werden alle Tasten aktiviert. Ich möchte wissen, was ich an Visibility / Condition / value for condition
                                      Vielen Dank
                                      (Entschuldigung Deutsch)
                                      Schermata 2020-06-03 alle 13.24.23.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.35.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.29.png
                                      • S Sarzeau
                                        Gruß TT
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        @Sarzeau .. Das sollte bei der aktuellen Version wieder funktionieren.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • Falk KemmelF Offline
                                          Falk Kemmel
                                          Erst einmal Kompliment für die gelungenen Widgets. Ich habe aktuell das Problem, dass mein Fully Kiosk Browser die Inventwo-Widgets nicht anzeigt. Mit anderen Widgets (z.B. hqWidgets) habe ich hingegen keinerlei Probleme. Gleiches gilt für die VIS App. Beide laufen auf einem alten Tablet mit Android 4.4.2 (Webview Version 30.0.0.0). Auf dem PC oder meinem iPad läuft alles super. Vermutlich ist die Webview-Version des Android-Tablets einfach zu alt. Browser Cache usw. wurden gelöscht. Selbst den VIS-Adapter habe ich neu installiert.
                                          Hat jemand Erfahrungen damit? Gibt es irgendwelche Einstellungen, die eine Anzeige ermöglichen?
                                          jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          -1
