  4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
testvisvisualisierungvisualisations adapterwidgetinventwo
105 Beiträge 19 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 29 Beobachtet
    megaron
    Hallo Zusammen,
    bei mit taucht im Log nach Installation folgender Fehler auf. Kann mir jemand da zu helfen
    Instanz ist auf rot/false (Verbindung und Lebenszeichen)
    with pid 16498
    host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
    host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.644	warn	(16455) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.642	error	(16455) vis-inventwo.0 already running
    host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:23.714	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16455
    host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.690	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
    host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.689	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.168	warn	(16443) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.166	error	(16443) vis-inventwo.0 already running
    host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:52.225	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16443
    Viele Grüße megaron
    • M megaron
      Hallo Zusammen,
      with pid 16498
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @megaron
      RPI mal neu gestartet?
      • sigi234S sigi234
        @megaron
        megaron
        @sigi234
        Man lernt doch immer dazu. IoBroker restart hat nichts gebracht. RPI restart und die Instanz ist auf grün.
        Danke für den Tip.
        Ich hätte noch ein weiteres Problem. Beim Einfügen der Widgets ist das Verzeichnis für die Bilder (/vis.0/main/) leer.
        Viele Grüße megaron
        • M megaron
          @sigi234
          Danke für den Tip.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @megaron sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
          iobroker stop vis
          iobroker upload vis
          iobroker start vis
          Browser Cache lereren , Vis starten , es muss upload found kommen.
          Hinweis:
          Bilder immer via Dateimanger unter vis.0 hochladen!
          • sigi234S sigi234
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Hinweis:
            megaron
            schrieb am zuletzt editiert von megaron
            @sigi234
            Erledigt. Verzeichnis ist immer noch leer. Was meinst du konkret mit Vis neu starten?
            Viele Grüße megaron
            • M megaron
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234
              Warum im Verzeichnis? Die neuen Widgets sind doch im Linken Menü. Diese dann in die View ziehen.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                megaron
                @sigi234
                Die Widgets im Menü sind verfügbar. Wenn ich sie aber in die view ziehe kann ich sie nicht mit einem bildlichen Symbol versehen.
                Viele Grüße megaron
                • M megaron
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234
                  Die sind wo anderes! Warte
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    megaron
                    @sigi234
                    Hab sie selber gefunden. Sind unter /vis/widgets/vis-inventwo/set/icons/
                    Danke für den Hinweis
                    Viele Grüße megaron
                      Sarzeau
                      Hallo, großes Lob und Dank für den Adapter. Was ich nicht so richtig verstehe, sind die Datenpunkte. Lege ich die selbst an? Unter vis-inventwo/css gibt es bei mir keine Datenpunkte?
                      Gruß TT
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Roberto GresiaR Offline
                        Roberto Gresia
                        Guten Morgen allerseits, ich habe ein Problem mit einigen inventwo , sie funktionieren korrekt. Wenn ich jedoch die Taste zum vollständigen Herunterfahren drücke, werden alle Tasten aktiviert. Ich möchte wissen, was ich an Visibility / Condition / value for condition
                        Vielen Dank
                        (Entschuldigung Deutsch)
                        Schermata 2020-06-03 alle 13.24.23.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.35.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.29.png
                        • S Sarzeau
                          Gruß TT
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          @Sarzeau .. Das sollte bei der aktuellen Version wieder funktionieren.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • Falk KemmelF Offline
                            Falk Kemmel
                            Erst einmal Kompliment für die gelungenen Widgets. Ich habe aktuell das Problem, dass mein Fully Kiosk Browser die Inventwo-Widgets nicht anzeigt. Mit anderen Widgets (z.B. hqWidgets) habe ich hingegen keinerlei Probleme. Gleiches gilt für die VIS App. Beide laufen auf einem alten Tablet mit Android 4.4.2 (Webview Version 30.0.0.0). Auf dem PC oder meinem iPad läuft alles super. Vermutlich ist die Webview-Version des Android-Tablets einfach zu alt. Browser Cache usw. wurden gelöscht. Selbst den VIS-Adapter habe ich neu installiert.
                            Hat jemand Erfahrungen damit? Gibt es irgendwelche Einstellungen, die eine Anzeige ermöglichen?
                            jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            -1
                            • Falk KemmelF Falk Kemmel
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarel
                              @Falk-Kemmel Vielen Dank :)
                              In der VIS App werden die nicht angezeigt, da die erst noch irgendwie eingebunden werden müssen. Wir wissen aber noch nicht wie das geht.
                              Bei den Browsern wird das an der Webview Version liegen. Die wird zu alt sein. Ein paar andere Benutzer hatten das schon mal erwähnt. Ich hoffe dass sich einer meldet und dir helfen kann. Ich hab dafür so keine Lösung :(
                              • jkvarelJ jkvarel
                                Aktuelle Test Version 1.0.x
                                Veröffentlichungsdatum 08.03.2020
                                Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                                Hallo zusammen
                                Mit der 1.0.x möchten wir die erste Stable-Version des Adapters veröffentlichen und ihr könnt uns dabei helfen alle Fehler, die wir nicht sehen auszumerzen. Solltet ihr durch unseren Adapter Fehler haben oder ihr habt Probleme beim erstellen einer VIS mit unseren Widgets dann seid ihr hier genau richtig. Bevor ihr aber uns ein Problem meldet, schaut vorher einmal in das Wiki. Dort findet ihr ein paar Informationen zur Benutzung des Adapters.
                                Wenn ihr Wünsche oder Ideen für den Adapter habt, schaut hier vorbei: https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                                Changelog
                                • v1.0.0
                                  • Switch: Kann als 'boolean' oder 'Wert' verwendet werden
                                  • Button/State
                                  • Navigation
                                  • Background: Sehen aus wie die anderen, nur dass man nicht mit ihnen interagieren kann. Z.B. um einen Status anzuzeigen.
                                  • Alle Widgets haben die gleichen Design Einstellungen (soweit möglich)
                                Viel Spaß beim Testen :)
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @jkvarel
                                Fehler im inventwo Icon Set:
                                • sigi234S sigi234
                                  @jkvarel
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  @sigi234 .. leider ist es uns nicht möglich, bereits installierte Ordner zu löschen :(
                                  Ich muss da unbedingt noch in die WIKI aufnehmen. Kannst Du den 'falschen' Ordner bitte per Hand (Dateimanager) löschen.
                                  Das ist die aktuelle Ordnerliste:
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                    megaron
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich nutze eure Widgets schon recht ausgiebig und sie funktionieren auch sehr gut. Eine Anforderung konnte ich bis dato noch nicht umsetzen.
                                    Ich würde gerne bei Betätigen des Garagentortasters eine optische/farbliche Rückmeldung des Widgets für 1-2 Sekunden haben.
                                    Bei Einsatz von Button/State bekomme ich gar keine Rückmeldung und beim Switch nur dauerhaft (Nur durch erneutes Drücken wechselt die Farbe zurück). Gibt es dazu Lösungsansätze?
                                    Viele Grüße
                                    Viele Grüße megaron
                                    • M megaron
                                      Hallo Zusammen,
                                      Viele Grüße
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarel
                                      @megaron , das sollte kein Problem sein. Ich arbeite gerade an einem größerem Update und werde diese Option mit einbauen ;)
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        megaron
                                        @jkvarel , freut mich. Bis wann schätzt du wird das Update verfügbar sein?
                                        Viele Grüße megaron
                                        • M megaron
                                          jan_xx
                                          @megaron
                                          Hallo zusammen, bin gerade auf den neuen Adapter aufmerksam geworden und wollte meine Visu neu gestalten. Beim ersten Test musste ich feststellen, das im fully browser nichts angezeigt wird von den neuen Symbolen (Switch etc.). Ich nutze ein Android Tablet mit fully browser. Auf dem Pc in einem normalen Windows Browser wird alles angezeigt und ich kann auch hin und her schalten. Meine Frage ist jetzt warum es nicht auf dem Tablet läuft, habe ich hier vergessen irgendwo etwas einzurichten?
                                          Danke vorab für jede Hilfe!
