  4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
testvisvisualisierungvisualisations adapterwidgetinventwo
105 Beiträge 19 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @megaron sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
    @sigi234
    Die Widgets im Menü sind verfügbar. Wenn ich sie aber in die view ziehe kann ich sie nicht mit einem bildlichen Symbol versehen.
    Die sind wo anderes! Warte
    megaron
    @sigi234
    Hab sie selber gefunden. Sind unter /vis/widgets/vis-inventwo/set/icons/
    Danke für den Hinweis
    Viele Grüße megaron
      Sarzeau
      Hallo, großes Lob und Dank für den Adapter. Was ich nicht so richtig verstehe, sind die Datenpunkte. Lege ich die selbst an? Unter vis-inventwo/css gibt es bei mir keine Datenpunkte?
      Gruß TT
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Roberto GresiaR Offline
        Roberto Gresia
        Guten Morgen allerseits, ich habe ein Problem mit einigen inventwo , sie funktionieren korrekt. Wenn ich jedoch die Taste zum vollständigen Herunterfahren drücke, werden alle Tasten aktiviert. Ich möchte wissen, was ich an Visibility / Condition / value for condition
        Vielen Dank
        (Entschuldigung Deutsch)
        Schermata 2020-06-03 alle 13.24.23.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.35.png Schermata 2020-06-03 alle 13.20.29.png
        • S Sarzeau
          Gruß TT
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          @Sarzeau .. Das sollte bei der aktuellen Version wieder funktionieren.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • Falk KemmelF Offline
            Falk Kemmel
            Erst einmal Kompliment für die gelungenen Widgets. Ich habe aktuell das Problem, dass mein Fully Kiosk Browser die Inventwo-Widgets nicht anzeigt. Mit anderen Widgets (z.B. hqWidgets) habe ich hingegen keinerlei Probleme. Gleiches gilt für die VIS App. Beide laufen auf einem alten Tablet mit Android 4.4.2 (Webview Version 30.0.0.0). Auf dem PC oder meinem iPad läuft alles super. Vermutlich ist die Webview-Version des Android-Tablets einfach zu alt. Browser Cache usw. wurden gelöscht. Selbst den VIS-Adapter habe ich neu installiert.
            Hat jemand Erfahrungen damit? Gibt es irgendwelche Einstellungen, die eine Anzeige ermöglichen?
            jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
            • Falk KemmelF Falk Kemmel
              jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              @Falk-Kemmel Vielen Dank :)
              In der VIS App werden die nicht angezeigt, da die erst noch irgendwie eingebunden werden müssen. Wir wissen aber noch nicht wie das geht.
              Bei den Browsern wird das an der Webview Version liegen. Die wird zu alt sein. Ein paar andere Benutzer hatten das schon mal erwähnt. Ich hoffe dass sich einer meldet und dir helfen kann. Ich hab dafür so keine Lösung :(
              • jkvarelJ jkvarel
                Aktuelle Test Version 1.0.x
                Veröffentlichungsdatum 08.03.2020
                Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                Hallo zusammen
                Mit der 1.0.x möchten wir die erste Stable-Version des Adapters veröffentlichen und ihr könnt uns dabei helfen alle Fehler, die wir nicht sehen auszumerzen. Solltet ihr durch unseren Adapter Fehler haben oder ihr habt Probleme beim erstellen einer VIS mit unseren Widgets dann seid ihr hier genau richtig. Bevor ihr aber uns ein Problem meldet, schaut vorher einmal in das Wiki. Dort findet ihr ein paar Informationen zur Benutzung des Adapters.
                Wenn ihr Wünsche oder Ideen für den Adapter habt, schaut hier vorbei: https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                Changelog
                • v1.0.0
                  • Switch: Kann als 'boolean' oder 'Wert' verwendet werden
                  • Button/State
                  • Navigation
                  • Background: Sehen aus wie die anderen, nur dass man nicht mit ihnen interagieren kann. Z.B. um einen Status anzuzeigen.
                  • Alle Widgets haben die gleichen Design Einstellungen (soweit möglich)
                Viel Spaß beim Testen :)
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @jkvarel
                Fehler im inventwo Icon Set:
                • sigi234S sigi234
                  @jkvarel
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @sigi234 .. leider ist es uns nicht möglich, bereits installierte Ordner zu löschen :(
                  Ich muss da unbedingt noch in die WIKI aufnehmen. Kannst Du den 'falschen' Ordner bitte per Hand (Dateimanager) löschen.
                  Das ist die aktuelle Ordnerliste:
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                    megaron
                    schrieb am zuletzt editiert von megaron
                    Hallo Zusammen,
                    ich nutze eure Widgets schon recht ausgiebig und sie funktionieren auch sehr gut. Eine Anforderung konnte ich bis dato noch nicht umsetzen.
                    Ich würde gerne bei Betätigen des Garagentortasters eine optische/farbliche Rückmeldung des Widgets für 1-2 Sekunden haben.
                    Bei Einsatz von Button/State bekomme ich gar keine Rückmeldung und beim Switch nur dauerhaft (Nur durch erneutes Drücken wechselt die Farbe zurück). Gibt es dazu Lösungsansätze?
                    Viele Grüße
                    Viele Grüße megaron
                    • M megaron
                      Hallo Zusammen,
                      Viele Grüße
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarel
                      @megaron , das sollte kein Problem sein. Ich arbeite gerade an einem größerem Update und werde diese Option mit einbauen ;)
                      • jkvarelJ jkvarel
                        megaron
                        @jkvarel , freut mich. Bis wann schätzt du wird das Update verfügbar sein?
                        Viele Grüße megaron
                        • M megaron
                          jan_xx
                          @megaron
                          Hallo zusammen, bin gerade auf den neuen Adapter aufmerksam geworden und wollte meine Visu neu gestalten. Beim ersten Test musste ich feststellen, das im fully browser nichts angezeigt wird von den neuen Symbolen (Switch etc.). Ich nutze ein Android Tablet mit fully browser. Auf dem Pc in einem normalen Windows Browser wird alles angezeigt und ich kann auch hin und her schalten. Meine Frage ist jetzt warum es nicht auf dem Tablet läuft, habe ich hier vergessen irgendwo etwas einzurichten?
                          Danke vorab für jede Hilfe!
                          • J jan_xx
                            @megaron
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @jan_xx
                            Welche Version?
                            https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo.git
                            • sigi234S sigi234
                              @jan_xx
                              Welche Version?
                              jan_xx
                              @sigi234
                              Von fully oder von den widgets?
                              • J jan_xx
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #66
                                @jan_xx sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                                @sigi234
                                Beides, und welche Android Version.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  jan_xx
                                  #67
                                  @sigi234
                                  Also folgender Stand
                                  Widget 2.5.11
                                  Fully 1.42.5
                                  Android 6.0.1
                                  • J jan_xx
                                    @sigi234
                                    Widget 2.5.11
                                    Fully 1.42.5
                                    Android 6.0.1
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #68
                                    @sigi234
                                    Widget 2.5.11
                                    Fully 1.42.5
                                    Android 6.0.1
                                    Also ich benutze das:
                                    https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Widget 2.5.11
                                      Fully 1.42.5
                                      Android 6.0.1
                                      jan_xx
                                      #69
                                      @sigi234
                                      Achso da kommt ja bei mir noch die Version von fully aus dem ioBroker dazu, die hat 2.0.1
                                      Wie kann ich den Adapter installieren den du drauf hast?
                                      • J jan_xx
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #70
                                        aus eigener Url installieren.
                                        • sigi234S sigi234
                                          jan_xx
                                          #71
                                          @sigi234
                                          Muss ich bei github erst anmelden oder wo kann ich das Paket downloaden?
