  4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
testvisvisualisierungvisualisations adapterwidgetinventwo
105 Beiträge 19 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • M megaron
    Hallo Zusammen,
    ich nutze eure Widgets schon recht ausgiebig und sie funktionieren auch sehr gut. Eine Anforderung konnte ich bis dato noch nicht umsetzen.
    Ich würde gerne bei Betätigen des Garagentortasters eine optische/farbliche Rückmeldung des Widgets für 1-2 Sekunden haben.
    Bei Einsatz von Button/State bekomme ich gar keine Rückmeldung und beim Switch nur dauerhaft (Nur durch erneutes Drücken wechselt die Farbe zurück). Gibt es dazu Lösungsansätze?
    Viele Grüße
    jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    @megaron , das sollte kein Problem sein. Ich arbeite gerade an einem größerem Update und werde diese Option mit einbauen ;)
    • jkvarelJ jkvarel
      megaron
      @jkvarel , freut mich. Bis wann schätzt du wird das Update verfügbar sein?
      Viele Grüße megaron
      • M megaron
        jan_xx
        @megaron
        Hallo zusammen, bin gerade auf den neuen Adapter aufmerksam geworden und wollte meine Visu neu gestalten. Beim ersten Test musste ich feststellen, das im fully browser nichts angezeigt wird von den neuen Symbolen (Switch etc.). Ich nutze ein Android Tablet mit fully browser. Auf dem Pc in einem normalen Windows Browser wird alles angezeigt und ich kann auch hin und her schalten. Meine Frage ist jetzt warum es nicht auf dem Tablet läuft, habe ich hier vergessen irgendwo etwas einzurichten?
        Danke vorab für jede Hilfe!
        • J jan_xx
          @megaron
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @jan_xx
          Welche Version?
          https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo.git
          • sigi234S sigi234
            @jan_xx
            Welche Version?
            jan_xx
            @sigi234
            Von fully oder von den widgets?
            • J jan_xx
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #66
              @jan_xx sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
              @sigi234
              Beides, und welche Android Version.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                jan_xx
                #67
                @sigi234
                Also folgender Stand
                Widget 2.5.11
                Fully 1.42.5
                Android 6.0.1
                • J jan_xx
                  @sigi234
                  Widget 2.5.11
                  Fully 1.42.5
                  Android 6.0.1
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #68
                  @sigi234
                  Widget 2.5.11
                  Fully 1.42.5
                  Android 6.0.1
                  Also ich benutze das:
                  https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Widget 2.5.11
                    Fully 1.42.5
                    Android 6.0.1
                    jan_xx
                    #69
                    @sigi234
                    Achso da kommt ja bei mir noch die Version von fully aus dem ioBroker dazu, die hat 2.0.1
                    Wie kann ich den Adapter installieren den du drauf hast?
                    • J jan_xx
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #70
                      aus eigener Url installieren.
                      • sigi234S sigi234
                        jan_xx
                        #71
                        @sigi234
                        Muss ich bei github erst anmelden oder wo kann ich das Paket downloaden?
                        • J jan_xx
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #72
                          @sigi234
                          Nein
                          Hinweis Punkt 5
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Nein
                            Hinweis Punkt 5
                            jan_xx
                            #73
                            @sigi234
                            Ist installiert, muss ich später auf dem Tablet schauen jetzt die inventwo Widgets angezeigt werden.
                            Der Adapter steuert doch aber nur, beeinflusst der auch den View?
                            • J jan_xx
                              @sigi234
                              jan_xx
                              #74
                              @alle
                              Hat nicht funktioniert, woran könnte es noch liegen?
                              jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jan_xx
                                @alle
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarel
                                #75
                                @jan_xx hast du noch ein anderes mobiles Gerät, auf dem du testen kannst. Möglich wäre noch, dass der Webbrowser auf dem Gerät zu alt ist
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  jan_xx
                                  schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                                  #76
                                  @jkvarel
                                  Nein aktuell leider nicht.
                                  Kann man den Webbrowser aktualisieren?
                                  Ich habe gerade mal die Seite in Chrome aufgerufen, da funktioniert es.
                                  Dann liegt es doch an fully? Oder?
                                  J skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jan_xx
                                    @jkvarel
                                    jan_xx
                                    #77
                                    @jan_xx
                                    Hat keiner eine Idee?
                                    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jan_xx
                                      @jkvarel
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                      #78
                                      @jan_xx .. was für eine Hardware? Welche Android-Version?
                                      Wenn ein andere Browser (Chrome, Firefox) es anzeigen kann, sollte es auch der Fully können!
                                      Wir nuzten hier selbst den FullyBrowser und es wird alles angezeigt.
                                      .... mittlerweile ist die Wallpanel App aber besser als der FullyBrowser ;) Komplett kostenlos und auch mit ioBroker Adapter.
                                      Fully ist mir bei mehreren Tablets einfach zu teuer.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • J jan_xx
                                        @jan_xx
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #79
                                        @jan_xx .. es hat erstmal nichts mit den Adaptern im ioBroker zu tun.
                                        Der FullyBrowser läuft auch komplett ohne ioBroker Anbindung.
                                        Was bekommst Du im FullyBroswer angezeigt, hast Du mal einen Screenshot/Foto für uns?
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #80
                                          @skvarel wollte ich gerade vorschlagen was wallpanel dazu sagt.
