  4. Restore funktioniert nicht
101 Beiträge 19 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @r0b1zZle
    Dann tendiere ich eher dazu, das beim kopieren der Backupdatei etwas schief geht ...
    Was nutzt du für ein FTP Tool?
    r0b1zZle
    #75
    @simatec Garkeines bisher, habe immer die SD-Karte per Card-Reader an den Windows PC gesteckt, via "Paragon ExtFS for Windows" gemounted und händisch kopiert. Würde dann WinSCP mal testen.
    • P paul.honka
      ich hänge mich mal dran. Auch bei mir läuft nach der Neuinstallation, wie in der Doku unter Linux beschrieben, das Restore nicht. Nach der Installation über curl wurde der Backitup Adapter installiert und das Restore angestossen.Backup ca. / Tage alt. node und nodejs sind 10.19.0 und
      npm ist 6.14.4 und js ist 2.2.9. Ich komme nach dem Restore nicht mehr auf die Weboberfläche. Der Fixer wurde auch schon gestartet, ohne Erfolg.
      Im Log stehen alle 30 sek folgende Meldungen:
      2020-04-01 12:07:22.443 - error: host.Humboldt35 No connection to databases possible, restart
      2020-04-01 12:07:22.449 - info: host.Humboldt35 iobroker _restart
      2020-04-01 12:07:23.347 - info: host.Humboldt35 iobroker Starting node restart.js
      2020-04-01 12:07:25.127 - info: host.Humboldt35 iobroker.js-controller version 2.2.9 js-controller starting
      2020-04-01 12:07:25.138 - info: host.Humboldt35 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2020-04-01 12:07:25.139 - info: host.Humboldt35 hostname: Humboldt35, node: v10.19.0
      2020-04-01 12:07:25.142 - info: host.Humboldt35 ip addresses: 192.168.0.60 2a02:8109:1b3f:c414:effe:edd5:8f02:593d fe80::a958:8030:a81b:3e64
      Was ist denn da verkehrt gelaufen?
      Beste Grüsse Paul
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #76
      @paul-honka sagte in Restore funktioniert nicht:
      Der Restore lief sauber durch ... aber du hast etwas nicht beachtet, dass es zu diesen Fehler kommt
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • R r0b1zZle
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #77
        @r0b1zZle
        ja mach das mal bitte. Wo hast du das hin kopiert???
        Auf das Linuxsystem??
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @r0b1zZle
          r0b1zZle
          #78
          @simatec Ja, von "/opt/iobroker/backups" auf ein Windows-Verzeichnis und von dem Windows-Verzeichnis wieder in "/opt/iobroker/backups".
          • P paul.honka
            Hi simatec,
            ich bin mir sicher, das der auch Humboldt35 hieß.
            Kann ich das im Backup irgendwo sehen?
            Beste Grüsse Paul
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #79
            Humboldt35
            Führe mal zur Sicherheit folgendes aus
            iobroker host this
            und zeige mir mal bitte den Inhalt von:
            iobroker status
            • R r0b1zZle
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #80
              @r0b1zZle sagte in Restore funktioniert nicht:
              ohhhhaaa ... das ist sicher keine gute Idee gewesen ... Diese Info hätten wir etwas eher gebrauchen können ;-)
              • P Offline
                paul.honka
                #81
                Hi simatec,
                pi@Humboldt35:/opt/iobroker $ iobroker host this
                No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                pi@Humboldt35:/opt/iobroker $ iobroker status
                Beste Grüsse paul
                • simatecS simatec
                  r0b1zZle
                  #82
                  @simatec Haha, verdammt. Würde auch erklären, warum ich bei einer laufenden iobroker Version ein Backup erstellen und direkt danach wieder einspielen kann, nach einem Formatieren (mit Zwischensicherung auf dem PC) aber nicht mehr. Wie gesagt, ich teste das mal. Danke nochmals für deine Hilfe!!!!
                  • P paul.honka
                    Hi simatec,
                    Beste Grüsse paul
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #83
                    redis
                    sudo apt-get install redis-server
                    sudo reboot now
                    • P Offline
                      paul.honka
                      #84
                      Hi simatec,
                      wieso brauche ich mit mal Redis, hatte ich noch nie installiert?
                      Habe nun Redis installiert und AEG, auf einmal gehts.
                      Das heisst, wenn ich neu aufsetze, und mein Backup einspielen will, muss ich Redis installieren?
                      Besten Dank sagt paul
                      • P paul.honka
                        Hi simatec,
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #85
                        @paul-honka
                        Nein das heißt, dass dein altes System so konfiguriert war und nach dem Restore dann auch alle Einstellungen übernommen wurden. Da kein Redis-Server installiert war, gab es den Fehler
                        Wenn du Redis nicht nutzen willst, kannst du dein System auch auf file/file umstellen
                        iobroker setup custom
                        Sollte dann so aussehen:
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                        Current configuration:
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                        • P Offline
                          paul.honka
                          #86
                          Hi simatec,
                          der Vorteil von Redis ist?
                          Beste Grüsse paul
                          • P paul.honka
                            Hi simatec,
                            Beste Grüsse paul
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #87
                            Redis
                            Hier ist Redis gut und schnell erklärt ...
                            • R r0b1zZle
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #88
                              Kurzes Feedback, ob der Fehler behoben ist, wäre noch interessant
                              • simatecS simatec
                                r0b1zZle
                                schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                                #89
                                @simatec Mittlerweile habe ich meine ganzen Scripte alle wieder aus dem Gedächtnis neu geschrieben und sämtliche Adapter etc. wieder zum Laufen gebracht. Um das jetzt zu testen, würde ich ein aktuelles Backup machen und im Backups-Ordner liegen lassen. Dann würde ich die SD-Karte mounten und mir eine Kopie von diesem Backup ziehen. Dieses auf dem Windows-Rechner einmal umbenennen und das umbenannte Backup wieder auf die SD-Karte ziehen. Im Anschluss würde ich dann einen Restore mit den beiden Backups probieren. Wenn das Originale (nicht kopierte) dann funktioniert und das andere nicht (siehe Fehler oben), müssten wir unsere Antwort auf das Problem haben, richtig? Wenn ich jetzt quasi ohne Grund ein Backup mache und es direkt wieder einspiele, versaue ich mir dann wieder irgend etwas an der laufenden Konfiguration oder kann ich das ohne Probleme einfach drauf spielen?
                                  Kludi
                                  #90
                                  Hallo,ich wollte auf meinem Proxmox eine neue VM mit ioBroker erstellen. Ich bin aber langsam am Ende und weiß nicht mehr weiter.
                                  Die neue VM habe ich nach der Beschreibung neu angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/proxmox.md
                                  Ich hatte auf dem neuen System schon fast alles fertiggestellt. Dann wollte ich den Admin‑Adapter auf HTTPS umstellen. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, konnte ich nicht mehr über HTTPS auf die Webseite zugreifen. Ich konnte nur wieder darauf zugreifen, indem ich über das Terminal einen neuen Admin‑Adapter installiert habe.
                                  In irgendeinem Beitrag im Forum hatte ich dann gelesen, man solle einfach den neuen ioBroker laufen lassen und es am nächsten Tag erneut versuchen. Aus unerklärlichen Gründen hat das tatsächlich funktioniert.
                                  Am nächsten Tag konnte ich den Admin‑Adapter problemlos auf HTTPS umstellen.
                                  Dann habe ich die IP‑Adresse meines neuen ioBrokers auf die Adresse gesetzt, auf der mein alter ioBroker lief, unter:
                                  sudo nano /etc/network/interfaces
                                  und anschließend neu gestartet.
                                  Das hat auch super geklappt.
                                  Dann wollte ich über meinen Backitup‑Adapter per FTP mein System wiederherstellen. Dabei bekomme ich nur das angezeigt, was auf dem Bild zu sehen ist:
                                  Seitdem komme ich nicht mehr auf die Webseite. iob fix bringt keine Veränderung.
                                  Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Mein alter ioBroker hat schon viele Jahre auf dem Buckel und deshalb wollte ich alles neu aufsetzen. Nach meinem Wissen ist auf meinem alten System alles auf dem neuesten Stand.
                                    Kludi
                                    #91
                                    Noch ein Nachtrag, dass ist mein iob diag bevor ich das backup aufspiele und die ip geändert habe.
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                     Static hostname: ioBroker
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm 🖴
                                        AF_VSOCK CID: 1
                                      Virtualization: kvm
                                              Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                     Hardware Vendor: QEMU
                                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                    Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
                                       Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                        Firmware Age: 12y 1w 3d
                                    OS is similar to:
                                    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : kvm
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     13:17:19 up 6 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.27, 0.15
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Sat 2026-04-11 13:17:19 CEST
                                               Universal time: Sat 2026-04-11 11:17:19 UTC
                                                     RTC time: Sat 2026-04-11 11:17:19
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    phillipp
                                    HOME=/home/phillipp
                                    GROUPS=phillipp cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    SUDO_HOME=/home/phillipp
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server:         false
                                    Unit display-manager.service could not be found.
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             10G        1.1G        8.9G        3.2M        739M        9.3G
                                    Swap:           1.8G          0B        1.8G
                                    Total:           12G        1.1G         10G
                                    Active iob-Instances:   3
                                             9951 M total memory
                                             1037 M used memory
                                              839 M active memory
                                              469 M inactive memory
                                             8459 M free memory
                                               49 M buffer memory
                                              655 M swap cache
                                             1721 M total swap
                                                0 M used swap
                                             1721 M free swap
                                    top - 13:17:20 up 6 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.27, 0.15
                                    Tasks: 134 total,   1 running, 133 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  2.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   9951.3 total,   8457.6 free,   1038.7 used,    705.1 buff/cache
                                    MiB Swap:   1722.0 total,   1722.0 free,      0.0 used.   8912.5 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     996M  516K  995M   1% /run
                                    /dev/sda1      ext4       30G  3.4G   25G  12% /
                                    tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
                                    tmpfs          tmpfs     4.9G  2.6M  4.9G   1% /tmp
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
                                    tmpfs          tmpfs     996M  8.0K  996M   1% /run/user/1000
                                    [Sat Apr 11 13:11:02 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
                                    [Sat Apr 11 13:11:02 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 1e970333-9e2f-4362        -8abe-73ffee80fdd3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Apr 11 13:11:03 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted 1e970333-9e2f-4362-8abe-73        ffee80fdd3 r/w.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    558M    /var/
                                    284M    /var/cache
                                    276M    /var/cache/apt
                                    187M    /var/lib
                                    186M    /var/cache/apt/archives
                                    Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.2M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    289M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                    160M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.j        s
                                    4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-09_22-17_objects.json        l.gz
                                    4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-09_20-17_objects.json        l.gz
                                    4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-09_18-17_objects.json        l.gz
                                    USB-Devices by-id:
                                    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                    please always prefer the links 'by-id':
                                    No Devices found 'by-id'
                                    No nvbackup.json found.
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                                    /usr/bin/node           v22.22.2
                                    /usr/bin/npm            10.9.7
                                    /usr/bin/npx            10.9.7
                                    ✓ Node.js installation is correct
                                    nodejs:
                                      Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                         22.22.1-1nodesource1 1001
                                         22.22.0-1nodesource1 1001
                                         22.21.0-1nodesource1 1001
                                         22.20.0-1nodesource1 1001
                                         22.19.0-1nodesource1 1001
                                         22.18.0-1nodesource1 1001
                                         22.17.1-1nodesource1 1001
                                         22.17.0-1nodesource1 1001
                                         22.16.0-1nodesource1 1001
                                         22.15.1-1nodesource1 1001
                                         22.15.0-1nodesource1 1001
                                         22.14.0-1nodesource1 1001
                                         22.13.1-1nodesource1 1001
                                         22.13.0-1nodesource1 1001
                                         22.12.0-1nodesource1 1001
                                         22.11.0-1nodesource1 1001
                                         22.10.0-1nodesource1 1001
                                         22.9.0-1nodesource1 1001
                                         22.8.0-1nodesource1 1001
                                         22.7.0-1nodesource1 1001
                                         22.6.0-1nodesource1 1001
                                         22.5.1-1nodesource1 1001
                                         22.5.0-1nodesource1 1001
                                         22.4.1-1nodesource1 1001
                                         22.4.0-1nodesource1 1001
                                         22.3.0-1nodesource1 1001
                                         22.2.0-1nodesource1 1001
                                         22.1.0-1nodesource1 1001
                                         22.0.0-1nodesource1 1001
                                         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd6        4 Packages
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, u        ptime: 379)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.7
                                    admin:          7.7.22
                                    javascript:     "javascript" not found
                                    nodejs modules from github:     2
                                    +-- iobroker.esphome@0.7.0-beta.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.e        sphome.git#6b17df9c740aa8b3cfd135d7544804e289c0374d)
                                    | `-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35        e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        - disabled
                                      system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker        - disabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : ioBroker        - disabled
                                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker        - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker        - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
                                    │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
                                    Active repo(s): stable
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                                    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        280
                                    States:         146
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending systemupdates: 3
                                    *** Listening Ports ***
                                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       6734       686/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       6729       686/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       7616       1114/node-red
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN        0          4423       1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          7324       697/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       8368       852/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       8677       1156/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN        0          143        1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          7326       697/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 192.168.178.22:68       0.0.0.0:*        0          7367       800/dhcpcd: [BOOTP
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*        0          4424       1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*        0          4425       1/init
                                    udp6       0      0 fd3f:ea22:c652:fc51:546 :::*        0          8565       1009/dhcpcd: [DHCP6
                                    udp6       0      0 fd3f:ea22:c652:fc51:546 :::*        0          7356       757/dhcpcd: [DHCP6
                                    udp6       0      0 fe80::4b09:1f5a:904:546 :::*        0          7342       721/dhcpcd: [DHCP6
                                    iob diag has finished.
                                    • K Kludi
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm 🖴
                                          AF_VSOCK CID: 1
                                        Virtualization: kvm
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      phillipp
                                      HOME=/home/phillipp
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           1.8G          0B        1.8G
                                      Total:           12G        1.1G         10G
                                               9951 M total memory
                                               1037 M used memory
                                                839 M active memory
                                               8459 M free memory
                                                 49 M buffer memory
                                                655 M swap cache
                                               1721 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               1721 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      558M    /var/
                                      284M    /var/cache
                                      276M    /var/cache/apt
                                      187M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.9.7
                                      /usr/bin/npx            10.9.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.7.22
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        280
                                      States:         146
                                      #92
                                      @Kludi sagte:
                                      Das kann nicht sein, da sind ja bereits andere Adapter installiert worden.
                                        Kludi
                                        #93
                                        ja das stimmst. Hat das negative Auswirkungen auf das backup? wenn ja welche Adapter dürfen nur drauf sein?
                                        • K Kludi
                                          #94
                                          @Kludi
                                          Üblicherweise spielst du ein Backup ja in eine frische Grundinstallation ein.
