  4. Restore funktioniert nicht
101 Beiträge 19 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    paul.honka
    schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
    #70
    ich hänge mich mal dran. Auch bei mir läuft nach der Neuinstallation, wie in der Doku unter Linux beschrieben, das Restore nicht. Nach der Installation über curl wurde der Backitup Adapter installiert und das Restore angestossen.Backup ca. / Tage alt. node und nodejs sind 10.19.0 und
    npm ist 6.14.4 und js ist 2.2.9. Ich komme nach dem Restore nicht mehr auf die Weboberfläche. Der Fixer wurde auch schon gestartet, ohne Erfolg.
    Im Log stehen alle 30 sek folgende Meldungen:
    2020-04-01 12:07:22.443 - error: host.Humboldt35 No connection to databases possible, restart
    2020-04-01 12:07:22.449 - info: host.Humboldt35 iobroker _restart
    2020-04-01 12:07:23.347 - info: host.Humboldt35 iobroker Starting node restart.js
    2020-04-01 12:07:25.127 - info: host.Humboldt35 iobroker.js-controller version 2.2.9 js-controller starting
    2020-04-01 12:07:25.138 - info: host.Humboldt35 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-04-01 12:07:25.139 - info: host.Humboldt35 hostname: Humboldt35, node: v10.19.0
    2020-04-01 12:07:25.142 - info: host.Humboldt35 ip addresses: 192.168.0.60 2a02:8109:1b3f:c414:effe:edd5:8f02:593d fe80::a958:8030:a81b:3e64
    Was ist denn da verkehrt gelaufen?
    Beste Grüsse Paul
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @r0b1zZle
      Mit welchen js-controller wurde die Backup-Datei erstellt?
      Kannst du bitte nochmal den Fixer ausführen und schauen, ob da irgendwelche Fehler kommen?
      cd /opt/iobroker
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      r0b1zZle
      #71
      @simatec Das Backup wurde auch mit 2.2.9 erstellt.
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2020-01-30
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2020-01-25
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
      Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
      Es wurden 13,0 MB in 6 s geholt (2.158 kB/s).
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      @simatec Danke, ich werde das mit WinSCP mal testen.
      • P paul.honka
        Beste Grüsse Paul
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #72
        @paul-honka sagte in Restore funktioniert nicht:
        Da steht es doch ... Wie war der Hostname deines alten Systems?
        Hattest du redis auf deinem altem System laufen?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • R r0b1zZle
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #73
          @r0b1zZle
          Dann tendiere ich eher dazu, das beim kopieren der Backupdatei etwas schief geht ...
          Was nutzt du für ein FTP Tool?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Offline
            paul.honka
            #74
            Hi simatec,
            ich bin mir sicher, das der auch Humboldt35 hieß.
            Kann ich das im Backup irgendwo sehen?
            Beste Grüsse Paul
            • simatecS simatec
              @r0b1zZle
              r0b1zZle
              #75
              @simatec Garkeines bisher, habe immer die SD-Karte per Card-Reader an den Windows PC gesteckt, via "Paragon ExtFS for Windows" gemounted und händisch kopiert. Würde dann WinSCP mal testen.
              • P paul.honka
                Beste Grüsse Paul
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #76
                Der Restore lief sauber durch ... aber du hast etwas nicht beachtet, dass es zu diesen Fehler kommt
                • R r0b1zZle
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #77
                  @r0b1zZle
                  ja mach das mal bitte. Wo hast du das hin kopiert???
                  Auf das Linuxsystem??
                  • simatecS simatec
                    @r0b1zZle
                    r0b1zZle
                    #78
                    @simatec Ja, von "/opt/iobroker/backups" auf ein Windows-Verzeichnis und von dem Windows-Verzeichnis wieder in "/opt/iobroker/backups".
                    • P paul.honka
                      Hi simatec,
                      Beste Grüsse Paul
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #79
                      Humboldt35
                      Führe mal zur Sicherheit folgendes aus
                      iobroker host this
                      und zeige mir mal bitte den Inhalt von:
                      iobroker status
                      • R r0b1zZle
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #80
                        @r0b1zZle sagte in Restore funktioniert nicht:
                        ohhhhaaa ... das ist sicher keine gute Idee gewesen ... Diese Info hätten wir etwas eher gebrauchen können ;-)
                        • P Offline
                          paul.honka
                          #81
                          Hi simatec,
                          pi@Humboldt35:/opt/iobroker $ iobroker host this
                          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                          pi@Humboldt35:/opt/iobroker $ iobroker status
                          Beste Grüsse paul
                          • simatecS simatec
                            r0b1zZle
                            #82
                            @simatec Haha, verdammt. Würde auch erklären, warum ich bei einer laufenden iobroker Version ein Backup erstellen und direkt danach wieder einspielen kann, nach einem Formatieren (mit Zwischensicherung auf dem PC) aber nicht mehr. Wie gesagt, ich teste das mal. Danke nochmals für deine Hilfe!!!!
                            • P paul.honka
                              Hi simatec,
                              Beste Grüsse paul
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #83
                              redis
                              sudo apt-get install redis-server
                              sudo reboot now
                              • P Offline
                                paul.honka
                                #84
                                Hi simatec,
                                wieso brauche ich mit mal Redis, hatte ich noch nie installiert?
                                Habe nun Redis installiert und AEG, auf einmal gehts.
                                Das heisst, wenn ich neu aufsetze, und mein Backup einspielen will, muss ich Redis installieren?
                                Besten Dank sagt paul
                                • P paul.honka
                                  Hi simatec,
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #85
                                  @paul-honka
                                  Nein das heißt, dass dein altes System so konfiguriert war und nach dem Restore dann auch alle Einstellungen übernommen wurden. Da kein Redis-Server installiert war, gab es den Fehler
                                  Wenn du Redis nicht nutzen willst, kannst du dein System auch auf file/file umstellen
                                  iobroker setup custom
                                  Sollte dann so aussehen:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                                  Current configuration:
                                  - Objects database:
                                    - Type: file
                                    - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: file
                                    - Port: 9000
                                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                  • P Offline
                                    paul.honka
                                    #86
                                    Hi simatec,
                                    der Vorteil von Redis ist?
                                    Beste Grüsse paul
                                    • P paul.honka
                                      Hi simatec,
                                      Beste Grüsse paul
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #87
                                      Redis
                                      Hier ist Redis gut und schnell erklärt ...
                                      • R r0b1zZle
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #88
                                        Kurzes Feedback, ob der Fehler behoben ist, wäre noch interessant
                                        • simatecS simatec
                                          r0b1zZle
                                          schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                                          #89
                                          @simatec Mittlerweile habe ich meine ganzen Scripte alle wieder aus dem Gedächtnis neu geschrieben und sämtliche Adapter etc. wieder zum Laufen gebracht. Um das jetzt zu testen, würde ich ein aktuelles Backup machen und im Backups-Ordner liegen lassen. Dann würde ich die SD-Karte mounten und mir eine Kopie von diesem Backup ziehen. Dieses auf dem Windows-Rechner einmal umbenennen und das umbenannte Backup wieder auf die SD-Karte ziehen. Im Anschluss würde ich dann einen Restore mit den beiden Backups probieren. Wenn das Originale (nicht kopierte) dann funktioniert und das andere nicht (siehe Fehler oben), müssten wir unsere Antwort auf das Problem haben, richtig? Wenn ich jetzt quasi ohne Grund ein Backup mache und es direkt wieder einspiele, versaue ich mir dann wieder irgend etwas an der laufenden Konfiguration oder kann ich das ohne Probleme einfach drauf spielen?
