  4. Restore funktioniert nicht
101 Beiträge 19 Kommentatoren 25.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R r0b1zZle
    @simatec Ja, von "/opt/iobroker/backups" auf ein Windows-Verzeichnis und von dem Windows-Verzeichnis wieder in "/opt/iobroker/backups".
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #80
    @r0b1zZle sagte in Restore funktioniert nicht:
    ohhhhaaa ... das ist sicher keine gute Idee gewesen ... Diese Info hätten wir etwas eher gebrauchen können ;-)
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • P
      P
      paul.honka
      #81
      Hi simatec,
      pi@Humboldt35:/opt/iobroker $ iobroker host this
      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      pi@Humboldt35:/opt/iobroker $ iobroker status
      Beste Grüsse paul
      • simatecS simatec
        R
        R
        r0b1zZle
        #82
        @simatec Haha, verdammt. Würde auch erklären, warum ich bei einer laufenden iobroker Version ein Backup erstellen und direkt danach wieder einspielen kann, nach einem Formatieren (mit Zwischensicherung auf dem PC) aber nicht mehr. Wie gesagt, ich teste das mal. Danke nochmals für deine Hilfe!!!!
        • P paul.honka
          Hi simatec,
          Beste Grüsse paul
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #83
          @paul-honka sagte in Restore funktioniert nicht:
          redis
          sudo apt-get install redis-server
          sudo reboot now
          • P
            P
            paul.honka
            #84
            Hi simatec,
            wieso brauche ich mit mal Redis, hatte ich noch nie installiert?
            Habe nun Redis installiert und AEG, auf einmal gehts.
            Das heisst, wenn ich neu aufsetze, und mein Backup einspielen will, muss ich Redis installieren?
            Besten Dank sagt paul
            • P paul.honka
              Hi simatec,
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #85
              @paul-honka
              Nein das heißt, dass dein altes System so konfiguriert war und nach dem Restore dann auch alle Einstellungen übernommen wurden. Da kein Redis-Server installiert war, gab es den Fehler
              Wenn du Redis nicht nutzen willst, kannst du dein System auch auf file/file umstellen
              iobroker setup custom
              Sollte dann so aussehen:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
              Current configuration:
              - Objects database:
                - Type: file
                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              - Data Directory: ../../iobroker-data/
              • P
                P
                paul.honka
                #86
                Hi simatec,
                der Vorteil von Redis ist?
                Beste Grüsse paul
                • P paul.honka
                  Hi simatec,
                  Beste Grüsse paul
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #87
                  Redis
                  Hier ist Redis gut und schnell erklärt ...
                  • R r0b1zZle
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #88
                    Kurzes Feedback, ob der Fehler behoben ist, wäre noch interessant
                    • simatecS simatec
                      R
                      R
                      r0b1zZle
                      schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                      #89
                      @simatec Mittlerweile habe ich meine ganzen Scripte alle wieder aus dem Gedächtnis neu geschrieben und sämtliche Adapter etc. wieder zum Laufen gebracht. Um das jetzt zu testen, würde ich ein aktuelles Backup machen und im Backups-Ordner liegen lassen. Dann würde ich die SD-Karte mounten und mir eine Kopie von diesem Backup ziehen. Dieses auf dem Windows-Rechner einmal umbenennen und das umbenannte Backup wieder auf die SD-Karte ziehen. Im Anschluss würde ich dann einen Restore mit den beiden Backups probieren. Wenn das Originale (nicht kopierte) dann funktioniert und das andere nicht (siehe Fehler oben), müssten wir unsere Antwort auf das Problem haben, richtig? Wenn ich jetzt quasi ohne Grund ein Backup mache und es direkt wieder einspiele, versaue ich mir dann wieder irgend etwas an der laufenden Konfiguration oder kann ich das ohne Probleme einfach drauf spielen?
                      • K
                        K
                        Kludi
                        #90
                        Hallo,ich wollte auf meinem Proxmox eine neue VM mit ioBroker erstellen. Ich bin aber langsam am Ende und weiß nicht mehr weiter.
                        Die neue VM habe ich nach der Beschreibung neu angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/proxmox.md
                        Ich hatte auf dem neuen System schon fast alles fertiggestellt. Dann wollte ich den Admin‑Adapter auf HTTPS umstellen. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, konnte ich nicht mehr über HTTPS auf die Webseite zugreifen. Ich konnte nur wieder darauf zugreifen, indem ich über das Terminal einen neuen Admin‑Adapter installiert habe.
                        In irgendeinem Beitrag im Forum hatte ich dann gelesen, man solle einfach den neuen ioBroker laufen lassen und es am nächsten Tag erneut versuchen. Aus unerklärlichen Gründen hat das tatsächlich funktioniert.
                        Am nächsten Tag konnte ich den Admin‑Adapter problemlos auf HTTPS umstellen.
                        Dann habe ich die IP‑Adresse meines neuen ioBrokers auf die Adresse gesetzt, auf der mein alter ioBroker lief, unter:
                        sudo nano /etc/network/interfaces
                        und anschließend neu gestartet.
                        Das hat auch super geklappt.
                        Dann wollte ich über meinen Backitup‑Adapter per FTP mein System wiederherstellen. Dabei bekomme ich nur das angezeigt, was auf dem Bild zu sehen ist:
                        Seitdem komme ich nicht mehr auf die Webseite. iob fix bringt keine Veränderung.
                        Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Mein alter ioBroker hat schon viele Jahre auf dem Buckel und deshalb wollte ich alles neu aufsetzen. Nach meinem Wissen ist auf meinem alten System alles auf dem neuesten Stand.
                        • K
                          K
                          Kludi
                          #91
                          Noch ein Nachtrag, dass ist mein iob diag bevor ich das backup aufspiele und die ip geändert habe.
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                           Static hostname: ioBroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm 🖴
                              AF_VSOCK CID: 1
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: QEMU
                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                          Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
                             Firmware Date: Tue 2014-04-01
                              Firmware Age: 12y 1w 3d
                          OS is similar to:
                          model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           13:17:19 up 6 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.27, 0.15
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Sat 2026-04-11 13:17:19 CEST
                                     Universal time: Sat 2026-04-11 11:17:19 UTC
                                           RTC time: Sat 2026-04-11 11:17:19
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          phillipp
                          HOME=/home/phillipp
                          GROUPS=phillipp cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          SUDO_HOME=/home/phillipp
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             10G        1.1G        8.9G        3.2M        739M        9.3G
                          Swap:           1.8G          0B        1.8G
                          Total:           12G        1.1G         10G
                          Active iob-Instances:   3
                                   9951 M total memory
                                   1037 M used memory
                                    839 M active memory
                                    469 M inactive memory
                                   8459 M free memory
                                     49 M buffer memory
                                    655 M swap cache
                                   1721 M total swap
                                      0 M used swap
                                   1721 M free swap
                          top - 13:17:20 up 6 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.27, 0.15
                          Tasks: 134 total,   1 running, 133 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   9951.3 total,   8457.6 free,   1038.7 used,    705.1 buff/cache
                          MiB Swap:   1722.0 total,   1722.0 free,      0.0 used.   8912.5 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     996M  516K  995M   1% /run
                          /dev/sda1      ext4       30G  3.4G   25G  12% /
                          tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
                          tmpfs          tmpfs     4.9G  2.6M  4.9G   1% /tmp
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
                          tmpfs          tmpfs     996M  8.0K  996M   1% /run/user/1000
                          [Sat Apr 11 13:11:02 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
                          [Sat Apr 11 13:11:02 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 1e970333-9e2f-4362        -8abe-73ffee80fdd3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Apr 11 13:11:03 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted 1e970333-9e2f-4362-8abe-73        ffee80fdd3 r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          /var:
                          558M    /var/
                          284M    /var/cache
                          276M    /var/cache/apt
                          187M    /var/lib
                          186M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 8M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.2M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          289M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          160M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.j        s
                          4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-09_22-17_objects.json        l.gz
                          4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-09_20-17_objects.json        l.gz
                          4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-09_18-17_objects.json        l.gz
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          No Devices found 'by-id'
                          No nvbackup.json found.
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                          /usr/bin/node           v22.22.2
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                            Installed: 22.22.2-1nodesource1
                            Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                               22.22.1-1nodesource1 1001
                               22.22.0-1nodesource1 1001
                               22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd6        4 Packages
                               20.19.2+dfsg-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, u        ptime: 379)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.22
                          javascript:     "javascript" not found
                          nodejs modules from github:     2
                          +-- iobroker.esphome@0.7.0-beta.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.e        sphome.git#6b17df9c740aa8b3cfd135d7544804e289c0374d)
                          | `-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35        e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        - disabled
                            system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker        - disabled
                            system.adapter.history.0                : history               : ioBroker        - disabled
                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker        - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker        - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
                          │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Objects and States
                          Objects:        280
                          States:         146
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending systemupdates: 3
                          *** Listening Ports ***
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       6734       686/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       6729       686/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       7616       1114/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN        0          4423       1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          7324       697/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       8368       852/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       8677       1156/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN        0          143        1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          7326       697/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 192.168.178.22:68       0.0.0.0:*        0          7367       800/dhcpcd: [BOOTP
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*        0          4424       1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*        0          4425       1/init
                          udp6       0      0 fd3f:ea22:c652:fc51:546 :::*        0          8565       1009/dhcpcd: [DHCP6
                          udp6       0      0 fd3f:ea22:c652:fc51:546 :::*        0          7356       757/dhcpcd: [DHCP6
                          udp6       0      0 fe80::4b09:1f5a:904:546 :::*        0          7342       721/dhcpcd: [DHCP6
                          iob diag has finished.
                          • K Kludi
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                                AF_VSOCK CID: 1
                              Virtualization: kvm
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            phillipp
                            HOME=/home/phillipp
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.8G          0B        1.8G
                            Total:           12G        1.1G         10G
                                     9951 M total memory
                                     1037 M used memory
                                      839 M active memory
                                     8459 M free memory
                                       49 M buffer memory
                                      655 M swap cache
                                     1721 M total swap
                                        0 M used swap
                                     1721 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            558M    /var/
                            284M    /var/cache
                            276M    /var/cache/apt
                            187M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.9.7
                            /usr/bin/npx            10.9.7
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.22
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        280
                            States:         146
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            #92
                            @Kludi sagte:
                            Das kann nicht sein, da sind ja bereits andere Adapter installiert worden.
                            • K
                              K
                              Kludi
                              #93
                              ja das stimmst. Hat das negative Auswirkungen auf das backup? wenn ja welche Adapter dürfen nur drauf sein?
                              • K Kludi
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #94
                                @Kludi
                                Üblicherweise spielst du ein Backup ja in eine frische Grundinstallation ein.
                                • K Kludi
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #95
                                  @Kludi
                                  Ich verstehe auch nie, warum da immer so ein Hantier mit IP-Adressen betrieben wird?
                                  IP-Adressen können dir vollkommen wurscht sein, wenn (viel wichtiger!) eindeutige Hostnames vergeben werden.
                                  In meinem Netz spreche ich die Geräte nie über die IP an sondern immer über den hostname.
                                  • K
                                    K
                                    Kludi
                                    #96
                                    ich habe mir das mit den ip Adressen angewöhnt, weil die Fritzbox bei mir gerne ip adressen doppelt vergeben hat. also habe ich überall statische ip Adressen .
                                    Ich habe vor jedem größeren Arbeitsgang ein VM backup gemacht. Habe eben den zustand zurückgespielt als ich ioBroker installiert habe und das erste mal im einrichtungsfenster gekommen bin. Da sieht die diag noch so aus:
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm 🖴
                                        AF_VSOCK CID: 1
                                      Virtualization: kvm
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     14:14:11 up 3 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.08, 0.02
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Sat 2026-04-11 14:14:11 CEST
                                               Universal time: Sat 2026-04-11 12:14:11 UTC
                                                     RTC time: Sat 2026-04-11 12:14:11
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    phillipp
                                    HOME=/home/phillipp
                                    js-controller is not running
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             10G        415M        9.7G        3.2M        562M         10G
                                    Swap:           1.8G          0B        1.8G
                                    Total:           12G        415M         11G
                                    Active iob-Instances:   1
                                             9951 M total memory
                                              396 M used memory
                                              188 M active memory
                                              322 M inactive memory
                                             9272 M free memory
                                               38 M buffer memory
                                              498 M swap cache
                                             1721 M total swap
                                                0 M used swap
                                             1721 M free swap
                                    top - 14:14:11 up 3 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.08, 0.02
                                    Tasks: 137 total,   1 running, 136 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   9951.3 total,   9272.6 free,    396.5 used,    536.9 buff/cache
                                    MiB Swap:   1722.0 total,   1722.0 free,      0.0 used.   9554.8 avail Mem
                                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                    1 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/sda1      ext4       30G  2.9G   26G  11% /
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                    [Sat Apr 11 14:11:10 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
                                    [Sat Apr 11 14:11:10 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 1e970333-9e2f-4362-8abe-73ffee80fdd3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Apr 11 14:11:10 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted 1e970333-9e2f-4362-8abe-73ffee80fdd3 r/w.
                                    /var:
                                    526M    /var/
                                    284M    /var/cache
                                    276M    /var/cache/apt
                                    187M    /var/lib
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                    70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                                    5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-BZ-iFQHq.js
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.9.7
                                    /usr/bin/npx            10.9.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                            500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                    ioBroker Status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 107)
                                    admin:          7.7.22
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.13 [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        149
                                    States:         79
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                    Pending systemupdates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1444       1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10581      1601/sshd: /usr/sbi
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2585       1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10583      1601/sshd: /usr/sbi
                                    udp        0      0 192.168.178.22:68       0.0.0.0:*                           0          6658       859/dhcpcd: [BOOTP
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1445       1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1446       1/init
                                    udp6       0      0 fd3f:ea22:c652:fc51:546 :::*                                0          7471       1002/dhcpcd: [DHCP6
                                    udp6       0      0 fd3f:ea22:c652:fc51:546 :::*                                0          5071       823/dhcpcd: [DHCP6
                                    udp6       0      0 fe80::4b09:1f5a:904:546 :::*                                0          5045       781/dhcpcd: [DHCP6
                                    2026-04-11 14:13:06.715  - info: backitup.0 (942) cleaned everything up...
                                    2026-04-11 14:13:06.720  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                    2026-04-11 14:13:06.720  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                    2026-04-11 14:13:06.721  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                    2026-04-11 14:13:06.724  - info: admin.0 (897) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                                    2026-04-11 14:13:06.731  - info: backitup.0 (942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2026-04-11 14:13:06.732  - info: discovery.0 (965) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2026-04-11 14:13:06.735  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                    2026-04-11 14:13:06.739  - info: admin.0 (897) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2026-04-11 14:13:06.739  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                    2026-04-11 14:13:06.740  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                    2026-04-11 14:13:06.744  - info: admin.0 (897) terminating
                                    2026-04-11 14:13:06.744  - info: discovery.0 (965) terminating
                                    2026-04-11 14:13:06.745  - info: admin.0 (897) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2026-04-11 14:13:06.747  - info: discovery.0 (965) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2026-04-11 14:13:06.784  - info: backitup.0 (942) terminating
                                    2026-04-11 14:13:06.785  - info: backitup.0 (942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2026-04-11 14:13:07.223  - info: discovery.0 (965) terminating
                                    2026-04-11 14:13:07.223  - info: backitup.0 (942) terminating
                                    2026-04-11 14:13:07.231  - info: admin.0 (897) terminating
                                    2026-04-11 14:13:07.289  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2026-04-11 14:13:07.323  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2026-04-11 14:13:07.364  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2026-04-11 14:13:07.364  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                                    2026-04-11 14:13:07.529  - info: host.ioBroker terminated
                                    • K Kludi
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm 🖴
                                          AF_VSOCK CID: 1
                                        Virtualization: kvm
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      phillipp
                                      HOME=/home/phillipp
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           1.8G          0B        1.8G
                                      Total:           12G        415M         11G
                                               9951 M total memory
                                                396 M used memory
                                                188 M active memory
                                               9272 M free memory
                                                 38 M buffer memory
                                                498 M swap cache
                                               1721 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               1721 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      526M    /var/
                                      284M    /var/cache
                                      276M    /var/cache/apt
                                      187M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.9.7
                                      /usr/bin/npx            10.9.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.7.22
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        149
                                      States:         79
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #97
                                      @Kludi sagte:
                                      Das wird das Problem sein. Bei wirklich festgekloppten und starren IPs bräuchtest du ja auch keinen dhcpcd.
                                      • K Kludi
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm 🖴
                                            AF_VSOCK CID: 1
                                          Virtualization: kvm
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        phillipp
                                        HOME=/home/phillipp
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.8G          0B        1.8G
                                        Total:           12G        415M         11G
                                                 9951 M total memory
                                                  396 M used memory
                                                  188 M active memory
                                                 9272 M free memory
                                                   38 M buffer memory
                                                  498 M swap cache
                                                 1721 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 1721 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        526M    /var/
                                        284M    /var/cache
                                        276M    /var/cache/apt
                                        187M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.9.7
                                        /usr/bin/npx            10.9.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.22
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        149
                                        States:         79
                                        #98
                                        @Kludi sagte:
                                        Das passiert nur wenn du statische Adressen im DHCP Bereich vergibst.
                                        Das macht man nicht!
                                        Wenn du es konsequent richtig machst passiert auch nichts
                                        • K
                                          K
                                          Kludi
                                          #99
                                          Danke es läuft
                                          33.2k
                                          84.3k
