  4. Restore funktioniert nicht
101 Beiträge 19 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P paul.honka
    Hi simatec,
    wieso brauche ich mit mal Redis, hatte ich noch nie installiert?
    Habe nun Redis installiert und AEG, auf einmal gehts.
    Das heisst, wenn ich neu aufsetze, und mein Backup einspielen will, muss ich Redis installieren?
    Besten Dank sagt paul
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #85
    @paul-honka
    Nein das heißt, dass dein altes System so konfiguriert war und nach dem Restore dann auch alle Einstellungen übernommen wurden. Da kein Redis-Server installiert war, gab es den Fehler
    Wenn du Redis nicht nutzen willst, kannst du dein System auch auf file/file umstellen
    iobroker setup custom
    Sollte dann so aussehen:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • P Offline
      paul.honka
      #86
      Hi simatec,
      der Vorteil von Redis ist?
      Beste Grüsse paul
      • P paul.honka
        Hi simatec,
        Beste Grüsse paul
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #87
        @paul-honka sagte in Restore funktioniert nicht:
        Redis
        Hier ist Redis gut und schnell erklärt ...
        • R r0b1zZle
          @simatec Haha, verdammt. Würde auch erklären, warum ich bei einer laufenden iobroker Version ein Backup erstellen und direkt danach wieder einspielen kann, nach einem Formatieren (mit Zwischensicherung auf dem PC) aber nicht mehr. Wie gesagt, ich teste das mal. Danke nochmals für deine Hilfe!!!!
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #88
          @r0b1zZle sagte in Restore funktioniert nicht:
          Kurzes Feedback, ob der Fehler behoben ist, wäre noch interessant
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            r0b1zZle
            schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
            #89
            @simatec Mittlerweile habe ich meine ganzen Scripte alle wieder aus dem Gedächtnis neu geschrieben und sämtliche Adapter etc. wieder zum Laufen gebracht. Um das jetzt zu testen, würde ich ein aktuelles Backup machen und im Backups-Ordner liegen lassen. Dann würde ich die SD-Karte mounten und mir eine Kopie von diesem Backup ziehen. Dieses auf dem Windows-Rechner einmal umbenennen und das umbenannte Backup wieder auf die SD-Karte ziehen. Im Anschluss würde ich dann einen Restore mit den beiden Backups probieren. Wenn das Originale (nicht kopierte) dann funktioniert und das andere nicht (siehe Fehler oben), müssten wir unsere Antwort auf das Problem haben, richtig? Wenn ich jetzt quasi ohne Grund ein Backup mache und es direkt wieder einspiele, versaue ich mir dann wieder irgend etwas an der laufenden Konfiguration oder kann ich das ohne Probleme einfach drauf spielen?
              Kludi
              #90
              Hallo,ich wollte auf meinem Proxmox eine neue VM mit ioBroker erstellen. Ich bin aber langsam am Ende und weiß nicht mehr weiter.
              Die neue VM habe ich nach der Beschreibung neu angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/proxmox.md
              Ich hatte auf dem neuen System schon fast alles fertiggestellt. Dann wollte ich den Admin‑Adapter auf HTTPS umstellen. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, konnte ich nicht mehr über HTTPS auf die Webseite zugreifen. Ich konnte nur wieder darauf zugreifen, indem ich über das Terminal einen neuen Admin‑Adapter installiert habe.
              In irgendeinem Beitrag im Forum hatte ich dann gelesen, man solle einfach den neuen ioBroker laufen lassen und es am nächsten Tag erneut versuchen. Aus unerklärlichen Gründen hat das tatsächlich funktioniert.
              Am nächsten Tag konnte ich den Admin‑Adapter problemlos auf HTTPS umstellen.
              Dann habe ich die IP‑Adresse meines neuen ioBrokers auf die Adresse gesetzt, auf der mein alter ioBroker lief, unter:
              sudo nano /etc/network/interfaces
              und anschließend neu gestartet.
              Das hat auch super geklappt.
              Dann wollte ich über meinen Backitup‑Adapter per FTP mein System wiederherstellen. Dabei bekomme ich nur das angezeigt, was auf dem Bild zu sehen ist:
              Seitdem komme ich nicht mehr auf die Webseite. iob fix bringt keine Veränderung.
              Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Mein alter ioBroker hat schon viele Jahre auf dem Buckel und deshalb wollte ich alles neu aufsetzen. Nach meinem Wissen ist auf meinem alten System alles auf dem neuesten Stand.
                Kludi
                #91
                Noch ein Nachtrag, dass ist mein iob diag bevor ich das backup aufspiele und die ip geändert habe.
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                    AF_VSOCK CID: 1
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: QEMU
                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
                   Firmware Date: Tue 2014-04-01
                    Firmware Age: 12y 1w 3d
                OS is similar to:
                model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 13:17:19 up 6 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.27, 0.15
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2026-04-11 13:17:19 CEST
                           Universal time: Sat 2026-04-11 11:17:19 UTC
                                 RTC time: Sat 2026-04-11 11:17:19
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                phillipp
                HOME=/home/phillipp
                GROUPS=phillipp cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/phillipp
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             10G        1.1G        8.9G        3.2M        739M        9.3G
                Swap:           1.8G          0B        1.8G
                Total:           12G        1.1G         10G
                Active iob-Instances:   3
                         9951 M total memory
                         1037 M used memory
                          839 M active memory
                          469 M inactive memory
                         8459 M free memory
                           49 M buffer memory
                          655 M swap cache
                         1721 M total swap
                            0 M used swap
                         1721 M free swap
                top - 13:17:20 up 6 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.27, 0.15
                Tasks: 134 total,   1 running, 133 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  2.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   9951.3 total,   8457.6 free,   1038.7 used,    705.1 buff/cache
                MiB Swap:   1722.0 total,   1722.0 free,      0.0 used.   8912.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     996M  516K  995M   1% /run
                /dev/sda1      ext4       30G  3.4G   25G  12% /
                tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
                tmpfs          tmpfs     4.9G  2.6M  4.9G   1% /tmp
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
                tmpfs          tmpfs     996M  8.0K  996M   1% /run/user/1000
                [Sat Apr 11 13:11:02 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
                [Sat Apr 11 13:11:02 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 1e970333-9e2f-4362        -8abe-73ffee80fdd3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Apr 11 13:11:03 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted 1e970333-9e2f-4362-8abe-73        ffee80fdd3 r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                558M    /var/
                284M    /var/cache
                276M    /var/cache/apt
                187M    /var/lib
                186M    /var/cache/apt/archives
                Archived and active journals take up 8M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.2M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                289M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                160M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.j        s
                4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-09_22-17_objects.json        l.gz
                4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-09_20-17_objects.json        l.gz
                4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-09_18-17_objects.json        l.gz
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                No Devices found 'by-id'
                No nvbackup.json found.
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                /usr/bin/node           v22.22.2
                /usr/bin/npm            10.9.7
                /usr/bin/npx            10.9.7
                ✓ Node.js installation is correct
                nodejs:
                  Installed: 22.22.2-1nodesource1
                  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                     22.22.1-1nodesource1 1001
                     22.22.0-1nodesource1 1001
                     22.21.0-1nodesource1 1001
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd6        4 Packages
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, u        ptime: 379)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.22
                javascript:     "javascript" not found
                nodejs modules from github:     2
                +-- iobroker.esphome@0.7.0-beta.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.e        sphome.git#6b17df9c740aa8b3cfd135d7544804e289c0374d)
                | `-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35        e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : ioBroker        - disabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker        - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker        - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
                │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
                │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Objects and States
                Objects:        280
                States:         146
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending systemupdates: 3
                *** Listening Ports ***
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       6734       686/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       6729       686/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       7616       1114/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN        0          4423       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          7324       697/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       8368       852/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       8677       1156/io.web.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN        0          143        1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          7326       697/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 192.168.178.22:68       0.0.0.0:*        0          7367       800/dhcpcd: [BOOTP
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*        0          4424       1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*        0          4425       1/init
                udp6       0      0 fd3f:ea22:c652:fc51:546 :::*        0          8565       1009/dhcpcd: [DHCP6
                udp6       0      0 fd3f:ea22:c652:fc51:546 :::*        0          7356       757/dhcpcd: [DHCP6
                udp6       0      0 fe80::4b09:1f5a:904:546 :::*        0          7342       721/dhcpcd: [DHCP6
                iob diag has finished.
                • K Kludi
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                      AF_VSOCK CID: 1
                    Virtualization: kvm
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  phillipp
                  HOME=/home/phillipp
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.8G          0B        1.8G
                  Total:           12G        1.1G         10G
                           9951 M total memory
                           1037 M used memory
                            839 M active memory
                           8459 M free memory
                             49 M buffer memory
                            655 M swap cache
                           1721 M total swap
                              0 M used swap
                           1721 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  558M    /var/
                  284M    /var/cache
                  276M    /var/cache/apt
                  187M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.9.7
                  /usr/bin/npx            10.9.7
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.22
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        280
                  States:         146
                  #92
                  @Kludi sagte:
                  Das kann nicht sein, da sind ja bereits andere Adapter installiert worden.
                    Kludi
                    #93
                    ja das stimmst. Hat das negative Auswirkungen auf das backup? wenn ja welche Adapter dürfen nur drauf sein?
                    • K Kludi
                      #94
                      @Kludi
                      Üblicherweise spielst du ein Backup ja in eine frische Grundinstallation ein.
                      • K Kludi
                        #95
                        @Kludi
                        Ich verstehe auch nie, warum da immer so ein Hantier mit IP-Adressen betrieben wird?
                        IP-Adressen können dir vollkommen wurscht sein, wenn (viel wichtiger!) eindeutige Hostnames vergeben werden.
                        In meinem Netz spreche ich die Geräte nie über die IP an sondern immer über den hostname.
                          Kludi
                          #96
                          ich habe mir das mit den ip Adressen angewöhnt, weil die Fritzbox bei mir gerne ip adressen doppelt vergeben hat. also habe ich überall statische ip Adressen .
                          Ich habe vor jedem größeren Arbeitsgang ein VM backup gemacht. Habe eben den zustand zurückgespielt als ich ioBroker installiert habe und das erste mal im einrichtungsfenster gekommen bin. Da sieht die diag noch so aus:
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm 🖴
                              AF_VSOCK CID: 1
                            Virtualization: kvm
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           14:14:11 up 3 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.08, 0.02
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Sat 2026-04-11 14:14:11 CEST
                                     Universal time: Sat 2026-04-11 12:14:11 UTC
                                           RTC time: Sat 2026-04-11 12:14:11
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          phillipp
                          HOME=/home/phillipp
                          js-controller is not running
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             10G        415M        9.7G        3.2M        562M         10G
                          Swap:           1.8G          0B        1.8G
                          Total:           12G        415M         11G
                          Active iob-Instances:   1
                                   9951 M total memory
                                    396 M used memory
                                    188 M active memory
                                    322 M inactive memory
                                   9272 M free memory
                                     38 M buffer memory
                                    498 M swap cache
                                   1721 M total swap
                                      0 M used swap
                                   1721 M free swap
                          top - 14:14:11 up 3 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.08, 0.02
                          Tasks: 137 total,   1 running, 136 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   9951.3 total,   9272.6 free,    396.5 used,    536.9 buff/cache
                          MiB Swap:   1722.0 total,   1722.0 free,      0.0 used.   9554.8 avail Mem
                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/sda1      ext4       30G  2.9G   26G  11% /
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                          [Sat Apr 11 14:11:10 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
                          [Sat Apr 11 14:11:10 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 1e970333-9e2f-4362-8abe-73ffee80fdd3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Apr 11 14:11:10 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted 1e970333-9e2f-4362-8abe-73ffee80fdd3 r/w.
                          /var:
                          526M    /var/
                          284M    /var/cache
                          276M    /var/cache/apt
                          187M    /var/lib
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                          5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-BZ-iFQHq.js
                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.9.7
                          /usr/bin/npx            10.9.7
                          nodejs:
                            Version table:
                                  500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          ioBroker Status
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 107)
                          admin:          7.7.22
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                          + instance is alive
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.13 [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        149
                          States:         79
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Pending systemupdates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1444       1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10581      1601/sshd: /usr/sbi
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2585       1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10583      1601/sshd: /usr/sbi
                          udp        0      0 192.168.178.22:68       0.0.0.0:*                           0          6658       859/dhcpcd: [BOOTP
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1445       1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1446       1/init
                          udp6       0      0 fd3f:ea22:c652:fc51:546 :::*                                0          7471       1002/dhcpcd: [DHCP6
                          udp6       0      0 fd3f:ea22:c652:fc51:546 :::*                                0          5071       823/dhcpcd: [DHCP6
                          udp6       0      0 fe80::4b09:1f5a:904:546 :::*                                0          5045       781/dhcpcd: [DHCP6
                          2026-04-11 14:13:06.715  - info: backitup.0 (942) cleaned everything up...
                          2026-04-11 14:13:06.720  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2026-04-11 14:13:06.720  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2026-04-11 14:13:06.721  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2026-04-11 14:13:06.724  - info: admin.0 (897) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.9 admin
                          2026-04-11 14:13:06.731  - info: backitup.0 (942) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-04-11 14:13:06.732  - info: discovery.0 (965) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-04-11 14:13:06.735  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2026-04-11 14:13:06.739  - info: admin.0 (897) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-04-11 14:13:06.739  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2026-04-11 14:13:06.740  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2026-04-11 14:13:06.744  - info: admin.0 (897) terminating
                          2026-04-11 14:13:06.744  - info: discovery.0 (965) terminating
                          2026-04-11 14:13:06.745  - info: admin.0 (897) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2026-04-11 14:13:06.747  - info: discovery.0 (965) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2026-04-11 14:13:06.784  - info: backitup.0 (942) terminating
                          2026-04-11 14:13:06.785  - info: backitup.0 (942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2026-04-11 14:13:07.223  - info: discovery.0 (965) terminating
                          2026-04-11 14:13:07.223  - info: backitup.0 (942) terminating
                          2026-04-11 14:13:07.231  - info: admin.0 (897) terminating
                          2026-04-11 14:13:07.289  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2026-04-11 14:13:07.323  - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2026-04-11 14:13:07.364  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2026-04-11 14:13:07.364  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                          2026-04-11 14:13:07.529  - info: host.ioBroker terminated
                          • K Kludi
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                                AF_VSOCK CID: 1
                              Virtualization: kvm
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            phillipp
                            HOME=/home/phillipp
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.8G          0B        1.8G
                            Total:           12G        415M         11G
                                     9951 M total memory
                                      396 M used memory
                                      188 M active memory
                                     9272 M free memory
                                       38 M buffer memory
                                      498 M swap cache
                                     1721 M total swap
                                        0 M used swap
                                     1721 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            526M    /var/
                            284M    /var/cache
                            276M    /var/cache/apt
                            187M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.9.7
                            /usr/bin/npx            10.9.7
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.22
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        149
                            States:         79
                            #97
                            @Kludi sagte:
                            Das wird das Problem sein. Bei wirklich festgekloppten und starren IPs bräuchtest du ja auch keinen dhcpcd.
                            • K Kludi
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                                  AF_VSOCK CID: 1
                                Virtualization: kvm
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              phillipp
                              HOME=/home/phillipp
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.8G          0B        1.8G
                              Total:           12G        415M         11G
                                       9951 M total memory
                                        396 M used memory
                                        188 M active memory
                                       9272 M free memory
                                         38 M buffer memory
                                        498 M swap cache
                                       1721 M total swap
                                          0 M used swap
                                       1721 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              526M    /var/
                              284M    /var/cache
                              276M    /var/cache/apt
                              187M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.9.7
                              /usr/bin/npx            10.9.7
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.22
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        149
                              States:         79
                              #98
                              @Kludi sagte:
                              Das passiert nur wenn du statische Adressen im DHCP Bereich vergibst.
                              Das macht man nicht!
                              Wenn du es konsequent richtig machst passiert auch nichts
                                Kludi
                                #99
                                Danke es läuft
                                • K Kludi
                                  Danke es läuft
                                  #100
                                  @Kludi
                                  Und es lag an (d)einem Netzwerksetupfehler?
                                    @Kludi
                                    Kludi
                                    #101
                                    @Thomas-Braun Ja das stimmt, ich habe es auf DHCP gelassen und es läuft. Ich verstehe nur nicht warm mein altes System keine Probleme gemacht hat.
