  4. Restore funktioniert nicht
101 Beiträge 19 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P paul.honka
    ich hänge mich mal dran. Auch bei mir läuft nach der Neuinstallation, wie in der Doku unter Linux beschrieben, das Restore nicht. Nach der Installation über curl wurde der Backitup Adapter installiert und das Restore angestossen.Backup ca. / Tage alt. node und nodejs sind 10.19.0 und
    npm ist 6.14.4 und js ist 2.2.9. Ich komme nach dem Restore nicht mehr auf die Weboberfläche. Der Fixer wurde auch schon gestartet, ohne Erfolg.
    Im Log stehen alle 30 sek folgende Meldungen:
    2020-04-01 12:07:22.443 - error: host.Humboldt35 No connection to databases possible, restart
    2020-04-01 12:07:22.449 - info: host.Humboldt35 iobroker _restart
    2020-04-01 12:07:23.347 - info: host.Humboldt35 iobroker Starting node restart.js
    2020-04-01 12:07:25.127 - info: host.Humboldt35 iobroker.js-controller version 2.2.9 js-controller starting
    2020-04-01 12:07:25.138 - info: host.Humboldt35 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-04-01 12:07:25.139 - info: host.Humboldt35 hostname: Humboldt35, node: v10.19.0
    2020-04-01 12:07:25.142 - info: host.Humboldt35 ip addresses: 192.168.0.60 2a02:8109:1b3f:c414:effe:edd5:8f02:593d fe80::a958:8030:a81b:3e64
    Was ist denn da verkehrt gelaufen?
    Beste Grüsse Paul
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #72
    @paul-honka sagte in Restore funktioniert nicht:
    Da steht es doch ... Wie war der Hostname deines alten Systems?
    Hattest du redis auf deinem altem System laufen?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • R r0b1zZle
      @simatec Das Backup wurde auch mit 2.2.9 erstellt.
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2020-01-30
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2020-01-25
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
      Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
      Es wurden 13,0 MB in 6 s geholt (2.158 kB/s).
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      @simatec Danke, ich werde das mit WinSCP mal testen.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #73
      @r0b1zZle
      Dann tendiere ich eher dazu, das beim kopieren der Backupdatei etwas schief geht ...
      Was nutzt du für ein FTP Tool?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        paul.honka
        #74
        Hi simatec,
        ich bin mir sicher, das der auch Humboldt35 hieß.
        Kann ich das im Backup irgendwo sehen?
        Beste Grüsse Paul
        • simatecS simatec
          @r0b1zZle
          r0b1zZle
          #75
          @simatec Garkeines bisher, habe immer die SD-Karte per Card-Reader an den Windows PC gesteckt, via "Paragon ExtFS for Windows" gemounted und händisch kopiert. Würde dann WinSCP mal testen.
          • P paul.honka
            Beste Grüsse Paul
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #76
            Der Restore lief sauber durch ... aber du hast etwas nicht beachtet, dass es zu diesen Fehler kommt
            • R r0b1zZle
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #77
              @r0b1zZle
              ja mach das mal bitte. Wo hast du das hin kopiert???
              Auf das Linuxsystem??
              • simatecS simatec
                @r0b1zZle
                r0b1zZle
                #78
                @simatec Ja, von "/opt/iobroker/backups" auf ein Windows-Verzeichnis und von dem Windows-Verzeichnis wieder in "/opt/iobroker/backups".
                • P paul.honka
                  Hi simatec,
                  Beste Grüsse Paul
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #79
                  Humboldt35
                  Führe mal zur Sicherheit folgendes aus
                  iobroker host this
                  und zeige mir mal bitte den Inhalt von:
                  iobroker status
                  • R r0b1zZle
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #80
                    @r0b1zZle sagte in Restore funktioniert nicht:
                    ohhhhaaa ... das ist sicher keine gute Idee gewesen ... Diese Info hätten wir etwas eher gebrauchen können ;-)
                    • P Offline
                      paul.honka
                      #81
                      Hi simatec,
                      pi@Humboldt35:/opt/iobroker $ iobroker host this
                      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                      pi@Humboldt35:/opt/iobroker $ iobroker status
                      Beste Grüsse paul
                      • simatecS simatec
                        r0b1zZle
                        #82
                        @simatec Haha, verdammt. Würde auch erklären, warum ich bei einer laufenden iobroker Version ein Backup erstellen und direkt danach wieder einspielen kann, nach einem Formatieren (mit Zwischensicherung auf dem PC) aber nicht mehr. Wie gesagt, ich teste das mal. Danke nochmals für deine Hilfe!!!!
                        • P paul.honka
                          Hi simatec,
                          Beste Grüsse paul
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #83
                          redis
                          sudo apt-get install redis-server
                          sudo reboot now
                          • P Offline
                            paul.honka
                            #84
                            Hi simatec,
                            wieso brauche ich mit mal Redis, hatte ich noch nie installiert?
                            Habe nun Redis installiert und AEG, auf einmal gehts.
                            Das heisst, wenn ich neu aufsetze, und mein Backup einspielen will, muss ich Redis installieren?
                            Besten Dank sagt paul
                            • P paul.honka
                              Hi simatec,
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #85
                              @paul-honka
                              Nein das heißt, dass dein altes System so konfiguriert war und nach dem Restore dann auch alle Einstellungen übernommen wurden. Da kein Redis-Server installiert war, gab es den Fehler
                              Wenn du Redis nicht nutzen willst, kannst du dein System auch auf file/file umstellen
                              iobroker setup custom
                              Sollte dann so aussehen:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                              Current configuration:
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: file
                                - Port: 9000
                              - Data Directory: ../../iobroker-data/
                              • P Offline
                                paul.honka
                                #86
                                Hi simatec,
                                der Vorteil von Redis ist?
                                Beste Grüsse paul
                                • P paul.honka
                                  Hi simatec,
                                  Beste Grüsse paul
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #87
                                  Redis
                                  Hier ist Redis gut und schnell erklärt ...
                                  • R r0b1zZle
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #88
                                    Kurzes Feedback, ob der Fehler behoben ist, wäre noch interessant
                                    • simatecS simatec
                                      r0b1zZle
                                      schrieb am zuletzt editiert von r0b1zZle
                                      #89
                                      @simatec Mittlerweile habe ich meine ganzen Scripte alle wieder aus dem Gedächtnis neu geschrieben und sämtliche Adapter etc. wieder zum Laufen gebracht. Um das jetzt zu testen, würde ich ein aktuelles Backup machen und im Backups-Ordner liegen lassen. Dann würde ich die SD-Karte mounten und mir eine Kopie von diesem Backup ziehen. Dieses auf dem Windows-Rechner einmal umbenennen und das umbenannte Backup wieder auf die SD-Karte ziehen. Im Anschluss würde ich dann einen Restore mit den beiden Backups probieren. Wenn das Originale (nicht kopierte) dann funktioniert und das andere nicht (siehe Fehler oben), müssten wir unsere Antwort auf das Problem haben, richtig? Wenn ich jetzt quasi ohne Grund ein Backup mache und es direkt wieder einspiele, versaue ich mir dann wieder irgend etwas an der laufenden Konfiguration oder kann ich das ohne Probleme einfach drauf spielen?
                                        Kludi
                                        #90
                                        Hallo,ich wollte auf meinem Proxmox eine neue VM mit ioBroker erstellen. Ich bin aber langsam am Ende und weiß nicht mehr weiter.
                                        Die neue VM habe ich nach der Beschreibung neu angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/proxmox.md
                                        Ich hatte auf dem neuen System schon fast alles fertiggestellt. Dann wollte ich den Admin‑Adapter auf HTTPS umstellen. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, konnte ich nicht mehr über HTTPS auf die Webseite zugreifen. Ich konnte nur wieder darauf zugreifen, indem ich über das Terminal einen neuen Admin‑Adapter installiert habe.
                                        In irgendeinem Beitrag im Forum hatte ich dann gelesen, man solle einfach den neuen ioBroker laufen lassen und es am nächsten Tag erneut versuchen. Aus unerklärlichen Gründen hat das tatsächlich funktioniert.
                                        Am nächsten Tag konnte ich den Admin‑Adapter problemlos auf HTTPS umstellen.
                                        Dann habe ich die IP‑Adresse meines neuen ioBrokers auf die Adresse gesetzt, auf der mein alter ioBroker lief, unter:
                                        sudo nano /etc/network/interfaces
                                        und anschließend neu gestartet.
                                        Das hat auch super geklappt.
                                        Dann wollte ich über meinen Backitup‑Adapter per FTP mein System wiederherstellen. Dabei bekomme ich nur das angezeigt, was auf dem Bild zu sehen ist:
                                        Seitdem komme ich nicht mehr auf die Webseite. iob fix bringt keine Veränderung.
                                        Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Mein alter ioBroker hat schon viele Jahre auf dem Buckel und deshalb wollte ich alles neu aufsetzen. Nach meinem Wissen ist auf meinem alten System alles auf dem neuesten Stand.
                                          Kludi
                                          #91
                                          Noch ein Nachtrag, dass ist mein iob diag bevor ich das backup aufspiele und die ip geändert habe.
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                           Static hostname: ioBroker
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm 🖴
                                              AF_VSOCK CID: 1
                                            Virtualization: kvm
                                                    Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                           Hardware Vendor: QEMU
                                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                          Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
                                             Firmware Date: Tue 2014-04-01
                                              Firmware Age: 12y 1w 3d
                                          OS is similar to:
                                          model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : kvm
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           13:17:19 up 6 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.27, 0.15
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Sat 2026-04-11 13:17:19 CEST
                                                     Universal time: Sat 2026-04-11 11:17:19 UTC
                                                           RTC time: Sat 2026-04-11 11:17:19
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          phillipp
                                          HOME=/home/phillipp
                                          GROUPS=phillipp cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          SUDO_HOME=/home/phillipp
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         false
                                          Unit display-manager.service could not be found.
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             10G        1.1G        8.9G        3.2M        739M        9.3G
                                          Swap:           1.8G          0B        1.8G
                                          Total:           12G        1.1G         10G
                                          Active iob-Instances:   3
                                                   9951 M total memory
                                                   1037 M used memory
                                                    839 M active memory
                                                    469 M inactive memory
                                                   8459 M free memory
                                                     49 M buffer memory
                                                    655 M swap cache
                                                   1721 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   1721 M free swap
                                          top - 13:17:20 up 6 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.27, 0.15
                                          Tasks: 134 total,   1 running, 133 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  2.1 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   9951.3 total,   8457.6 free,   1038.7 used,    705.1 buff/cache
                                          MiB Swap:   1722.0 total,   1722.0 free,      0.0 used.   8912.5 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     996M  516K  995M   1% /run
                                          /dev/sda1      ext4       30G  3.4G   25G  12% /
                                          tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
                                          tmpfs          tmpfs     4.9G  2.6M  4.9G   1% /tmp
                                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
                                          tmpfs          tmpfs     996M  8.0K  996M   1% /run/user/1000
                                          [Sat Apr 11 13:11:02 2026] EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Sat Apr 11 13:11:02 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 1e970333-9e2f-4362        -8abe-73ffee80fdd3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Apr 11 13:11:03 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted 1e970333-9e2f-4362-8abe-73        ffee80fdd3 r/w.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          558M    /var/
                                          284M    /var/cache
                                          276M    /var/cache/apt
                                          187M    /var/lib
                                          186M    /var/cache/apt/archives
                                          Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          4.2M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          289M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                          160M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.j        s
                                          4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-09_22-17_objects.json        l.gz
                                          4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-09_20-17_objects.json        l.gz
                                          4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-04-09_18-17_objects.json        l.gz
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                          please always prefer the links 'by-id':
                                          No Devices found 'by-id'
                                          No nvbackup.json found.
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v22.22.2
                                          /usr/bin/node           v22.22.2
                                          /usr/bin/npm            10.9.7
                                          /usr/bin/npx            10.9.7
                                          ✓ Node.js installation is correct
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.22.2-1nodesource1
                                            Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                                               22.22.1-1nodesource1 1001
                                               22.22.0-1nodesource1 1001
                                               22.21.0-1nodesource1 1001
                                               22.20.0-1nodesource1 1001
                                               22.19.0-1nodesource1 1001
                                               22.18.0-1nodesource1 1001
                                               22.17.1-1nodesource1 1001
                                               22.17.0-1nodesource1 1001
                                               22.16.0-1nodesource1 1001
                                               22.15.1-1nodesource1 1001
                                               22.15.0-1nodesource1 1001
                                               22.14.0-1nodesource1 1001
                                               22.13.1-1nodesource1 1001
                                               22.13.0-1nodesource1 1001
                                               22.12.0-1nodesource1 1001
                                               22.11.0-1nodesource1 1001
                                               22.10.0-1nodesource1 1001
                                               22.9.0-1nodesource1 1001
                                               22.8.0-1nodesource1 1001
                                               22.7.0-1nodesource1 1001
                                               22.6.0-1nodesource1 1001
                                               22.5.1-1nodesource1 1001
                                               22.5.0-1nodesource1 1001
                                               22.4.1-1nodesource1 1001
                                               22.4.0-1nodesource1 1001
                                               22.3.0-1nodesource1 1001
                                               22.2.0-1nodesource1 1001
                                               22.1.0-1nodesource1 1001
                                               22.0.0-1nodesource1 1001
                                               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd6        4 Packages
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, u        ptime: 379)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.7
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          nodejs modules from github:     2
                                          +-- iobroker.esphome@0.7.0-beta.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.e        sphome.git#6b17df9c740aa8b3cfd135d7544804e289c0374d)
                                          | `-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35        e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        - disabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        - disabled
                                            system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker        - disabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : ioBroker        - disabled
                                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker        - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker        - disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
                                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
                                          │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
                                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                                          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
                                          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        280
                                          States:         146
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending systemupdates: 3
                                          *** Listening Ports ***
                                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       6734       686/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       6729       686/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       7616       1114/node-red
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN        0          4423       1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          7324       697/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       8368       852/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       8677       1156/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN        0          143        1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          7326       697/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 192.168.178.22:68       0.0.0.0:*        0          7367       800/dhcpcd: [BOOTP
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*        0          4424       1/init
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*        0          4425       1/init
                                          udp6       0      0 fd3f:ea22:c652:fc51:546 :::*        0          8565       1009/dhcpcd: [DHCP6
                                          udp6       0      0 fd3f:ea22:c652:fc51:546 :::*        0          7356       757/dhcpcd: [DHCP6
                                          udp6       0      0 fe80::4b09:1f5a:904:546 :::*        0          7342       721/dhcpcd: [DHCP6
                                          iob diag has finished.
