  4. Restore funktioniert nicht
101 Beiträge 19 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R r0b1zZle
    @simatec ja, willst du die ganze Liste?
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #66
    @r0b1zZle
    Nein das ist ok ... Fangen wir wir mal von vorne an.
    Welche node, nodejs, npm und js-controller Version sind aktuell bei dir installiert?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @r0b1zZle
      R
      R
      r0b1zZle
      #67
      @simatec
      node: v10.19.0
      nodejs: v10.19.0
      npm: 6.13.4
      js-controller: 2.2.9
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • R r0b1zZle
        @simatec
        node: v10.19.0
        nodejs: v10.19.0
        npm: 6.13.4
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #68
        @r0b1zZle
        Mit welchen js-controller wurde die Backup-Datei erstellt?
        Kannst du bitte nochmal den Fixer ausführen und schauen, ob da irgendwelche Fehler kommen?
        cd /opt/iobroker
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        • R r0b1zZle
          @simatec
          node: v10.19.0
          nodejs: v10.19.0
          npm: 6.13.4
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #69
          @r0b1zZle
          Hier noch ein Tipp aus der Forumsuche.
          Vielleicht hilft dir dies ja auch weiter ...
          https://forum.iobroker.net/post/397524
          • P
            P
            paul.honka
            schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
            #70
            ich hänge mich mal dran. Auch bei mir läuft nach der Neuinstallation, wie in der Doku unter Linux beschrieben, das Restore nicht. Nach der Installation über curl wurde der Backitup Adapter installiert und das Restore angestossen.Backup ca. / Tage alt. node und nodejs sind 10.19.0 und
            npm ist 6.14.4 und js ist 2.2.9. Ich komme nach dem Restore nicht mehr auf die Weboberfläche. Der Fixer wurde auch schon gestartet, ohne Erfolg.
            Im Log stehen alle 30 sek folgende Meldungen:
            2020-04-01 12:07:22.443 - error: host.Humboldt35 No connection to databases possible, restart
            2020-04-01 12:07:22.449 - info: host.Humboldt35 iobroker _restart
            2020-04-01 12:07:23.347 - info: host.Humboldt35 iobroker Starting node restart.js
            2020-04-01 12:07:25.127 - info: host.Humboldt35 iobroker.js-controller version 2.2.9 js-controller starting
            2020-04-01 12:07:25.138 - info: host.Humboldt35 Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2020-04-01 12:07:25.139 - info: host.Humboldt35 hostname: Humboldt35, node: v10.19.0
            2020-04-01 12:07:25.142 - info: host.Humboldt35 ip addresses: 192.168.0.60 2a02:8109:1b3f:c414:effe:edd5:8f02:593d fe80::a958:8030:a81b:3e64
            Was ist denn da verkehrt gelaufen?
            Beste Grüsse Paul
            • simatecS simatec
              @r0b1zZle
              cd /opt/iobroker
              R
              R
              r0b1zZle
              #71
              @simatec Das Backup wurde auch mit 2.2.9 erstellt.
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker stop
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2020-01-30
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2020-01-25
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
              Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
              Es wurden 13,0 MB in 6 s geholt (2.158 kB/s).
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              @simatec Danke, ich werde das mit WinSCP mal testen.
              • P paul.honka
                Beste Grüsse Paul
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #72
                @paul-honka sagte in Restore funktioniert nicht:
                Da steht es doch ... Wie war der Hostname deines alten Systems?
                Hattest du redis auf deinem altem System laufen?
                • R r0b1zZle
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #73
                  @r0b1zZle
                  Dann tendiere ich eher dazu, das beim kopieren der Backupdatei etwas schief geht ...
                  Was nutzt du für ein FTP Tool?
                  • P
                    P
                    paul.honka
                    #74
                    Hi simatec,
                    ich bin mir sicher, das der auch Humboldt35 hieß.
                    Kann ich das im Backup irgendwo sehen?
                    Beste Grüsse Paul
                    • simatecS simatec
                      @r0b1zZle
                      R
                      R
                      r0b1zZle
                      #75
                      @simatec Garkeines bisher, habe immer die SD-Karte per Card-Reader an den Windows PC gesteckt, via "Paragon ExtFS for Windows" gemounted und händisch kopiert. Würde dann WinSCP mal testen.
                      • P paul.honka
                        Beste Grüsse Paul
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #76
                        Der Restore lief sauber durch ... aber du hast etwas nicht beachtet, dass es zu diesen Fehler kommt
                        • R r0b1zZle
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #77
                          @r0b1zZle
                          ja mach das mal bitte. Wo hast du das hin kopiert???
                          Auf das Linuxsystem??
                          • simatecS simatec
                            @r0b1zZle
                            R
                            R
                            r0b1zZle
                            #78
                            @simatec Ja, von "/opt/iobroker/backups" auf ein Windows-Verzeichnis und von dem Windows-Verzeichnis wieder in "/opt/iobroker/backups".
                            • P paul.honka
                              Hi simatec,
                              Beste Grüsse Paul
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #79
                              Humboldt35
                              Führe mal zur Sicherheit folgendes aus
                              iobroker host this
                              und zeige mir mal bitte den Inhalt von:
                              iobroker status
                              • R r0b1zZle
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #80
                                @r0b1zZle sagte in Restore funktioniert nicht:
                                ohhhhaaa ... das ist sicher keine gute Idee gewesen ... Diese Info hätten wir etwas eher gebrauchen können ;-)
                                • P
                                  P
                                  paul.honka
                                  #81
                                  Hi simatec,
                                  pi@Humboldt35:/opt/iobroker $ iobroker host this
                                  No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                  pi@Humboldt35:/opt/iobroker $ iobroker status
                                  Beste Grüsse paul
                                  • simatecS simatec
                                    R
                                    R
                                    r0b1zZle
                                    #82
                                    @simatec Haha, verdammt. Würde auch erklären, warum ich bei einer laufenden iobroker Version ein Backup erstellen und direkt danach wieder einspielen kann, nach einem Formatieren (mit Zwischensicherung auf dem PC) aber nicht mehr. Wie gesagt, ich teste das mal. Danke nochmals für deine Hilfe!!!!
                                    • P paul.honka
                                      Hi simatec,
                                      Beste Grüsse paul
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #83
                                      redis
                                      sudo apt-get install redis-server
                                      sudo reboot now
                                      • P
                                        P
                                        paul.honka
                                        #84
                                        Hi simatec,
                                        wieso brauche ich mit mal Redis, hatte ich noch nie installiert?
                                        Habe nun Redis installiert und AEG, auf einmal gehts.
                                        Das heisst, wenn ich neu aufsetze, und mein Backup einspielen will, muss ich Redis installieren?
                                        Besten Dank sagt paul
                                        • P paul.honka
                                          Hi simatec,
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #85
                                          @paul-honka
                                          Nein das heißt, dass dein altes System so konfiguriert war und nach dem Restore dann auch alle Einstellungen übernommen wurden. Da kein Redis-Server installiert war, gab es den Fehler
                                          Wenn du Redis nicht nutzen willst, kannst du dein System auch auf file/file umstellen
                                          iobroker setup custom
                                          Sollte dann so aussehen:
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                                          Current configuration:
                                          - Objects database:
                                            - Type: file
                                            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: file
                                            - Port: 9000
                                          - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                          33.2k
                                          84.3k
