6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 273 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @Zefau Respekt für die Art, wie Du die Konfiguration visuell umgesetzt hast, auch wenn ich persönlich sehr gut mit dem JSON zurecht gekommen bin! Beim ersten Anblick war ich ehrlich gesagt erschlagen, aber nachdem ich mir das genauer angesehen habe ist alles logisch. Hier und da habe ich mal wieder ein paar Anmerkungen, die ich auf GitHub in separate Issues packen werde.
    Nochmals: Vielen Dank für diese tolle VIS!
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    @braindead freut mich, dass es gefällt :-) Ich würde mich sehr über einen intensiven Test freuen. Auf Basis dessen würde ich bei Facebook mal Werbung für die vis machen und dann nach und nach mehr Features einbauen. Danke und viele Grüße
    • ZefauZ Zefau
      @dslraser nein, funktioniert jetzt über die Konfiguration.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Hm...da ?
      • dslraserD dslraser
        Hm...da ?
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        @dslraser in jarvis direkt rechts oben das Zahnrad
        • ZefauZ Zefau
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @Zefau
          ja, wenn ich da ein Device hinzu fügen will steht eine 1 in Klammern, aber nichts zu bearbeiten.
          wenn ich dann speichere kommt das
            @Zefau
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            @dslraser danke für den Hinweis. Könntest du die v0.1.2 von Github installieren und prüfen, ob es gefixed ist?
            • ZefauZ Zefau
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @Zefau
              jetzt kann ich was anlegen, aber mir ist noch nicht klar was ich da genau definieren muss ?
              Die Fehlermeldung kommt beim speichern trotzdem noch.
                @Zefau
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                @dslraser ich werd in die frontend Konfiguration zukünftig noch mehr Doku aufnehmen.
                Du legst ein Device an und fügst dort states hinzu. Diese werden dann in jarvis angezeigt. Unter jarvis muss dazu eine group definiert werden, z. B.
                Die Felder für jarvis sind aktuell unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/Geräte-(Devices)#feld-jarvis dokumentiert (übernehme ich wie gesagt noch in das frontend).
                Die Werte für states sind flexibel. Du kannst ja alles anzeigen, was du willst. Einfach den State aus ioBroker reinkopieren.
                Wenn du bestimmte function verwendest (z. B. light für Licht, dann findest du die dokumentierten states unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/Gewerke-(Functions)#gewerk--function-licht-light
                • ZefauZ Zefau
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @Zefau
                  Danke Dir, ich werde mich morgen nochmal damit beschäftigen.
                  • ZefauZ Zefau
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @Zefau
                    So richtig sind Jarvis und ich noch keine Freunde. Ich habe es jetzt mal geschafft eine Steckdose an zu legen, wie weiß ich nicht mehr.
                    Gruppen Namen kann ich nicht ändern / anlegen. Im Moment sehe ich den Status der Steckdose, aber schalten kann ich die noch nicht.
                    Lässt sich nicht ändern...
                    true und false wird angezeigt (ganz rechts in der Kachel)
                    ZefauZ L 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Zefau
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      @dslraser unter devices hast du die Steckdose angelegt. Dort ist auch die Gruppe group (bei dir "newoption") definiert:
                      Hier ein Beispiel für Licht:
                      Mir fällt es scheinbar schwer, es intuitiv zu gestalten. Hast du Vorschläge, wie es verständlicher werden kann?
                      Prinzipiell werden erst die Geräte definiert, die in Gruppen zugeordnet werden. Die Gruppen werden dann im Layout zur Anzeige (in Tabs) zugeordnet.
                      • ZefauZ Zefau
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        Prinzipiell
                        Die Gruppen lassen sich leider nicht anlegen. Es bleibt immer der vorgegebene Name.
                        Edit, ich schau gleich nochmal was....moment
                        • ZefauZ Zefau
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          Dieser Name lässt sich nicht ändern. Ich kann den zwar überschreiben und speichern, aber wenn ich dann wieder öffne steht da wieder new option. Was mache ich falsch ?
                          Eine Art Konfigurations - Assistent wäre schön... Aber vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an.
                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            @dslraser ne, hast recht, geht nicht. Merkwürdig. Ich behebe es. Danke dir!
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              @dslraser probier bitte nochmal mit der aktuellen Github Version
                              • ZefauZ Zefau
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @Zefau
                                geht jetzt.👍 Dann werde ich morgen weiter testen. Danke Dir.
                                • E
                                  E
                                  el_malto
                                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                  Richtig cool was du da gemacht hast @Zefau .
                                  Habe mal ein paar Fragen.
                                  1. Ist das die erste VIS die responsive ist? Hatte mal vor einiger Zeit hier im Forum von vielen Usern den Wunsch gesehen eine responsive VIS zu haben, was ich mir auch wünschen würde und du ja jetzt gemacht hast. Habe es aber dann nicht weiter verfolgt.
                                  2. Kann man die VIS auch mit der ioBroker iOS App verwenden? Da kann man ja in den Einstellungen "Adapter Name", "Projekt Name" und "View Name" eingeben. Die URL von jarvis und VIS ist vom Aufbau ja doch ein bisschen anders. Aber in der iOS App kann man z.B. auch einfach "Projekt Name" und "View Name" weg lassen und dann nimmt die App die erste "index.html" Seite der VIS. Könnte man da unter "Adapter Name" dann einfach "jarvis" eingeben und er nimmt dann die "index.html"? Im Grunde ruft die ioBroker App ja nur URLs auf.
                                    Die App ist ja schon nützlich mit auto VPN von unterwegs.
                                  Hatte leider noch keine Zeit den Adapter zu testen.
                                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    Ich kann nur eine Gruppe erstellen, weitere sind nicht möglich.
                                    Subgroup lassen sich nicht erstellen. Bitte schau nochmal.
                                    Wo wird festgelegt, ob ein Gerät schaltbar ist ? (also nicht nur die Anzeige von true/false)
                                    • E el_malto
                                      siggi85S
                                      siggi85S
                                      siggi85
                                      @el_malto sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Nein, hier kannst du im Kapitel 9 eine Übersichts-Tabelle finden. Da steht auch welche VIS responsive ist.
                                      Ich selbst nutze als responsive VIS aktuell iQontrol. Bin mit den meisten Dingen auch sehr zufrieden. Verfolge dieses Projekt aber dennoch gespannt. :D
                                      • GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                        hab es jetzt mal geschafft mich näher mit jarvis zu beschäftigen. Ich hab ein paar fragen.
                                        Farben: Bei Licht gibt es hue, rgb, hex, hsv, da steht in der Doku nur "color" dahinter... wird das alles unterstützt? Oder was unterstützt der Adapter genau? Kann er auch einzelne R/G/B/(W) states? Was passiert, wenn ich mehrere davon fülle? ;-)
                                        Bei hue würde mir auch noch eine Möglichkeit fehlen saturation mit zu definieren. Oder wie ist der gedacht?
                                        Warum werden subgruppen nicht automatisch gruppiert? Ist das nicht vorgesehen, oder mache ich etwas falsch? grübel Wofür ist der Raumname gut? (Habe da irgendwie aktuell immer Subgruppe = Raumname).
                                        Jedenfalls eine ganz coole vis.
                                        Viele Grüße,
                                        Garfonso
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        • ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          Release v1.0.0-rc.1
                                          Nach intensiver Überarbeitung des ersten Prototypen gibt es nun eine stabile Version von jarvis! Vielen Dank an @braindead für das sehr sehr intensive Testing und die Ideen.
                                          Sofern ihr von einer alten Version kommt muss die bisherige Konfiguration neu gemacht werden, da diese komplett angepasst wurde (BREAKING CHANGE).
                                          Für die Version 1.0.0 wird es keine Breaking Changes mehr geben. Bitte meldet Bugs via Github Issue.
                                          Was bringt Version v1.0.0 neues mit?
                                          • Die Konfiguration ist nun komplett über die GUI verfügbar. Die umfasst das Anlegen von Geräten, die Definition des Layouts und weitere Einstellungen.
                                            • Geräte
                                            • Layout / Widgets
                                          • Geräte (alias, hue, hue-extended, deconz, shelly und HomeMatic / HomeMatic IP) können nun importiert werden!
                                          • neues Modul: iFrame. Dies ermöglich das Einbinden externer Inhalte, wie z. b. eurer vis
                                            3a3dddf9-9899-44fe-91b8-72ec87f54529-image.png e788084c-be85-4881-9f0d-6a3559a06477-image.png
                                          • das Modul StateList wurde umfangreich ausgebaut und erlaubt
                                            • das Anzeigen eines (primären) Datenpunkts / State inkl. Styling abhängig des Werts (nachfolgendes Beispiel ist ohne Styling) sowie das Anzeigen beliebiger vieler (sekundärer) Datenpunkte (ohne Styling, stets grau). Außerdem die Auswahl eines belieben Icons für den Datenpunkt (Unterstützung aller Material Icons) und das Styling des Icons abhängig des Werts des Datenpunkts.
                                          • die Auswahl eines sogenannten Action: Trigger eines Datenpunkts durch ein Element ganz rechts, z. B. einen Button, Switch oder ein Dropdown
                                          • die Auswahl eines sogenannten Body: Trigger eines Datenpunkts durch ein mittiges Element, z. B. Slider
                                          Impressionen
                                          Siehe ersten Post: https://forum.iobroker.net/post/386081
                                          ZefauZ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
