6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 273 Beobachtet
  • braindeadB
    braindeadB
    braindead
    @Zefau Ich habe sofort auf die neue Version aktualisiert und leider funktionieren bei mir die Pop-Up Fenster nicht mehr. Ich habe Chrome neu gestartet und den Browser Cache gelöscht, aber beides hat nicht geholfen. Hast Du eine Idee?
    ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • braindeadB braindead
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      @braindead stimmt, der build ist irgendwie inkorrekt. Ich korrigiere das, danke für den Hinweis.
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        @braindead prüf mal bitte die v0.1.1, danke!
        • braindeadB
          braindeadB
          braindead
          @Zefau Danke für den schnellen Fix. Jetzt läuft es wieder. 👍
          • ZefauZ Zefau
            Version v0.1.0
            Features
            Konfiguration von jarvis
            Mit diesem Release ist die Konfiguration nun über die grafische Oberfläche möglich!
            Es können über das Zahnrad-Icon (über die Topbar rechts oben) die Geräte, die Einstellungen und das Layout gepflegt werden:
            Geräte (Devices)
            Layout
            Einstellungen (Settings)
            weitere Verbesserungen
            • introduced configuration of colors / themes (#5)
            • added option to provide a label for states (#11)
            • added option to hide tab labels (only show icon), but keep the label in the topbar (#7)
            Bug fixes
            • fixed overlapping level value of blinds in pop-up window (#14)
            • fixed styling of state values not working (#13)
            • fixed icons of blinds not changing (#10)
            • fixed incorrect states in popup window (#9)
            • skipping non-existing groups while parsing the layout definition (#6)
            Contributors
            Thanks to @braindead for testing and bug reporting. 🥇
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Ist das trotzdem noch notwendig ?
            • dslraserD dslraser
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              @dslraser nein, funktioniert jetzt über die Konfiguration.
              • braindeadB
                braindeadB
                braindead
                @Zefau Respekt für die Art, wie Du die Konfiguration visuell umgesetzt hast, auch wenn ich persönlich sehr gut mit dem JSON zurecht gekommen bin! Beim ersten Anblick war ich ehrlich gesagt erschlagen, aber nachdem ich mir das genauer angesehen habe ist alles logisch. Hier und da habe ich mal wieder ein paar Anmerkungen, die ich auf GitHub in separate Issues packen werde.
                Nochmals: Vielen Dank für diese tolle VIS!
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  @braindead freut mich, dass es gefällt :-) Ich würde mich sehr über einen intensiven Test freuen. Auf Basis dessen würde ich bei Facebook mal Werbung für die vis machen und dann nach und nach mehr Features einbauen. Danke und viele Grüße
                  • ZefauZ Zefau
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    Hm...da ?
                      Hm...da ?
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      @dslraser in jarvis direkt rechts oben das Zahnrad
                      • ZefauZ Zefau
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @Zefau
                        ja, wenn ich da ein Device hinzu fügen will steht eine 1 in Klammern, aber nichts zu bearbeiten.
                        wenn ich dann speichere kommt das
                          @Zefau
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          @dslraser danke für den Hinweis. Könntest du die v0.1.2 von Github installieren und prüfen, ob es gefixed ist?
                          • ZefauZ Zefau
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @Zefau
                            jetzt kann ich was anlegen, aber mir ist noch nicht klar was ich da genau definieren muss ?
                            Die Fehlermeldung kommt beim speichern trotzdem noch.
                              @Zefau
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              @dslraser ich werd in die frontend Konfiguration zukünftig noch mehr Doku aufnehmen.
                              Du legst ein Device an und fügst dort states hinzu. Diese werden dann in jarvis angezeigt. Unter jarvis muss dazu eine group definiert werden, z. B.
                              Die Felder für jarvis sind aktuell unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/Geräte-(Devices)#feld-jarvis dokumentiert (übernehme ich wie gesagt noch in das frontend).
                              Die Werte für states sind flexibel. Du kannst ja alles anzeigen, was du willst. Einfach den State aus ioBroker reinkopieren.
                              Wenn du bestimmte function verwendest (z. B. light für Licht, dann findest du die dokumentierten states unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/Gewerke-(Functions)#gewerk--function-licht-light
                              • ZefauZ Zefau
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @Zefau
                                Danke Dir, ich werde mich morgen nochmal damit beschäftigen.
                                • ZefauZ Zefau
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @Zefau
                                  So richtig sind Jarvis und ich noch keine Freunde. Ich habe es jetzt mal geschafft eine Steckdose an zu legen, wie weiß ich nicht mehr.
                                  Gruppen Namen kann ich nicht ändern / anlegen. Im Moment sehe ich den Status der Steckdose, aber schalten kann ich die noch nicht.
                                  Lässt sich nicht ändern...
                                  true und false wird angezeigt (ganz rechts in der Kachel)
                                  ZefauZ L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Zefau
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    @dslraser unter devices hast du die Steckdose angelegt. Dort ist auch die Gruppe group (bei dir "newoption") definiert:
                                    Hier ein Beispiel für Licht:
                                    Mir fällt es scheinbar schwer, es intuitiv zu gestalten. Hast du Vorschläge, wie es verständlicher werden kann?
                                    Prinzipiell werden erst die Geräte definiert, die in Gruppen zugeordnet werden. Die Gruppen werden dann im Layout zur Anzeige (in Tabs) zugeordnet.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      Prinzipiell
                                      Die Gruppen lassen sich leider nicht anlegen. Es bleibt immer der vorgegebene Name.
                                      Edit, ich schau gleich nochmal was....moment
                                      • ZefauZ Zefau
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        Dieser Name lässt sich nicht ändern. Ich kann den zwar überschreiben und speichern, aber wenn ich dann wieder öffne steht da wieder new option. Was mache ich falsch ?
                                        Eine Art Konfigurations - Assistent wäre schön... Aber vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an.
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          @dslraser ne, hast recht, geht nicht. Merkwürdig. Ich behebe es. Danke dir!
                                          83.9k
