6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Konfiguration von jarvis
    Mit diesem Release ist die Konfiguration nun über die grafische Oberfläche möglich!
    Es können über das Zahnrad-Icon (über die Topbar rechts oben) die Geräte, die Einstellungen und das Layout gepflegt werden:
    Ist das trotzdem noch notwendig ?
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    @dslraser nein, funktioniert jetzt über die Konfiguration.
    • braindeadB
      braindeadB
      braindead
      @Zefau Respekt für die Art, wie Du die Konfiguration visuell umgesetzt hast, auch wenn ich persönlich sehr gut mit dem JSON zurecht gekommen bin! Beim ersten Anblick war ich ehrlich gesagt erschlagen, aber nachdem ich mir das genauer angesehen habe ist alles logisch. Hier und da habe ich mal wieder ein paar Anmerkungen, die ich auf GitHub in separate Issues packen werde.
      Nochmals: Vielen Dank für diese tolle VIS!
      • braindeadB braindead
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        @braindead freut mich, dass es gefällt :-) Ich würde mich sehr über einen intensiven Test freuen. Auf Basis dessen würde ich bei Facebook mal Werbung für die vis machen und dann nach und nach mehr Features einbauen. Danke und viele Grüße
        • ZefauZ Zefau
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          Hm...da ?
            Hm...da ?
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            @dslraser in jarvis direkt rechts oben das Zahnrad
            • ZefauZ Zefau
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @Zefau
              ja, wenn ich da ein Device hinzu fügen will steht eine 1 in Klammern, aber nichts zu bearbeiten.
              wenn ich dann speichere kommt das
                @Zefau
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                @dslraser danke für den Hinweis. Könntest du die v0.1.2 von Github installieren und prüfen, ob es gefixed ist?
                • ZefauZ Zefau
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @Zefau
                  jetzt kann ich was anlegen, aber mir ist noch nicht klar was ich da genau definieren muss ?
                  Die Fehlermeldung kommt beim speichern trotzdem noch.
                    @Zefau
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    @dslraser ich werd in die frontend Konfiguration zukünftig noch mehr Doku aufnehmen.
                    Du legst ein Device an und fügst dort states hinzu. Diese werden dann in jarvis angezeigt. Unter jarvis muss dazu eine group definiert werden, z. B.
                    Die Felder für jarvis sind aktuell unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/Geräte-(Devices)#feld-jarvis dokumentiert (übernehme ich wie gesagt noch in das frontend).
                    Die Werte für states sind flexibel. Du kannst ja alles anzeigen, was du willst. Einfach den State aus ioBroker reinkopieren.
                    Wenn du bestimmte function verwendest (z. B. light für Licht, dann findest du die dokumentierten states unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/Gewerke-(Functions)#gewerk--function-licht-light
                    • ZefauZ Zefau
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @Zefau
                      Danke Dir, ich werde mich morgen nochmal damit beschäftigen.
                      • ZefauZ Zefau
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @Zefau
                        So richtig sind Jarvis und ich noch keine Freunde. Ich habe es jetzt mal geschafft eine Steckdose an zu legen, wie weiß ich nicht mehr.
                        Gruppen Namen kann ich nicht ändern / anlegen. Im Moment sehe ich den Status der Steckdose, aber schalten kann ich die noch nicht.
                        Lässt sich nicht ändern...
                        true und false wird angezeigt (ganz rechts in der Kachel)
                        ZefauZ L 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Zefau
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          @dslraser unter devices hast du die Steckdose angelegt. Dort ist auch die Gruppe group (bei dir "newoption") definiert:
                          Hier ein Beispiel für Licht:
                          Mir fällt es scheinbar schwer, es intuitiv zu gestalten. Hast du Vorschläge, wie es verständlicher werden kann?
                          Prinzipiell werden erst die Geräte definiert, die in Gruppen zugeordnet werden. Die Gruppen werden dann im Layout zur Anzeige (in Tabs) zugeordnet.
                          • ZefauZ Zefau
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            Prinzipiell
                            Die Gruppen lassen sich leider nicht anlegen. Es bleibt immer der vorgegebene Name.
                            Edit, ich schau gleich nochmal was....moment
                            • ZefauZ Zefau
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              Dieser Name lässt sich nicht ändern. Ich kann den zwar überschreiben und speichern, aber wenn ich dann wieder öffne steht da wieder new option. Was mache ich falsch ?
                              Eine Art Konfigurations - Assistent wäre schön... Aber vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an.
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                @dslraser ne, hast recht, geht nicht. Merkwürdig. Ich behebe es. Danke dir!
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  @dslraser probier bitte nochmal mit der aktuellen Github Version
                                  • ZefauZ Zefau
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @Zefau
                                    geht jetzt.👍 Dann werde ich morgen weiter testen. Danke Dir.
                                    • E
                                      E
                                      el_malto
                                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                      Richtig cool was du da gemacht hast @Zefau .
                                      Habe mal ein paar Fragen.
                                      1. Ist das die erste VIS die responsive ist? Hatte mal vor einiger Zeit hier im Forum von vielen Usern den Wunsch gesehen eine responsive VIS zu haben, was ich mir auch wünschen würde und du ja jetzt gemacht hast. Habe es aber dann nicht weiter verfolgt.
                                      2. Kann man die VIS auch mit der ioBroker iOS App verwenden? Da kann man ja in den Einstellungen "Adapter Name", "Projekt Name" und "View Name" eingeben. Die URL von jarvis und VIS ist vom Aufbau ja doch ein bisschen anders. Aber in der iOS App kann man z.B. auch einfach "Projekt Name" und "View Name" weg lassen und dann nimmt die App die erste "index.html" Seite der VIS. Könnte man da unter "Adapter Name" dann einfach "jarvis" eingeben und er nimmt dann die "index.html"? Im Grunde ruft die ioBroker App ja nur URLs auf.
                                        Die App ist ja schon nützlich mit auto VPN von unterwegs.
                                      Hatte leider noch keine Zeit den Adapter zu testen.
                                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        Ich kann nur eine Gruppe erstellen, weitere sind nicht möglich.
                                        Subgroup lassen sich nicht erstellen. Bitte schau nochmal.
                                        Wo wird festgelegt, ob ein Gerät schaltbar ist ? (also nicht nur die Anzeige von true/false)
                                        • E el_malto
                                          siggi85S
                                          siggi85S
                                          siggi85
                                          @el_malto sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Nein, hier kannst du im Kapitel 9 eine Übersichts-Tabelle finden. Da steht auch welche VIS responsive ist.
                                          Ich selbst nutze als responsive VIS aktuell iQontrol. Bin mit den meisten Dingen auch sehr zufrieden. Verfolge dieses Projekt aber dennoch gespannt. :D
                                          84.1k
