    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    Version v0.1.0
    Features
    Konfiguration von jarvis
    Mit diesem Release ist die Konfiguration nun über die grafische Oberfläche möglich!
    Es können über das Zahnrad-Icon (über die Topbar rechts oben) die Geräte, die Einstellungen und das Layout gepflegt werden:
    Geräte (Devices)
    Layout
    Einstellungen (Settings)
    weitere Verbesserungen
    • introduced configuration of colors / themes (#5)
    • added option to provide a label for states (#11)
    • added option to hide tab labels (only show icon), but keep the label in the topbar (#7)
    Bug fixes
    • fixed overlapping level value of blinds in pop-up window (#14)
    • fixed styling of state values not working (#13)
    • fixed icons of blinds not changing (#10)
    • fixed incorrect states in popup window (#9)
    • skipping non-existing groups while parsing the layout definition (#6)
    Contributors
    Thanks to @braindead for testing and bug reporting. 🥇
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ist das trotzdem noch notwendig ?
    • dslraserD dslraser
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      @dslraser nein, funktioniert jetzt über die Konfiguration.
      • braindeadB Offline
        braindeadB Offline
        braindead
        @Zefau Respekt für die Art, wie Du die Konfiguration visuell umgesetzt hast, auch wenn ich persönlich sehr gut mit dem JSON zurecht gekommen bin! Beim ersten Anblick war ich ehrlich gesagt erschlagen, aber nachdem ich mir das genauer angesehen habe ist alles logisch. Hier und da habe ich mal wieder ein paar Anmerkungen, die ich auf GitHub in separate Issues packen werde.
        Nochmals: Vielen Dank für diese tolle VIS!
        • braindeadB braindead
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @braindead freut mich, dass es gefällt :-) Ich würde mich sehr über einen intensiven Test freuen. Auf Basis dessen würde ich bei Facebook mal Werbung für die vis machen und dann nach und nach mehr Features einbauen. Danke und viele Grüße
          • ZefauZ Zefau
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Hm...da ?
              Hm...da ?
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @dslraser in jarvis direkt rechts oben das Zahnrad
              • ZefauZ Zefau
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Zefau
                ja, wenn ich da ein Device hinzu fügen will steht eine 1 in Klammern, aber nichts zu bearbeiten.
                wenn ich dann speichere kommt das
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @dslraser danke für den Hinweis. Könntest du die v0.1.2 von Github installieren und prüfen, ob es gefixed ist?
                  • ZefauZ Zefau
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Zefau
                    jetzt kann ich was anlegen, aber mir ist noch nicht klar was ich da genau definieren muss ?
                    Die Fehlermeldung kommt beim speichern trotzdem noch.
                      @Zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      @dslraser ich werd in die frontend Konfiguration zukünftig noch mehr Doku aufnehmen.
                      Du legst ein Device an und fügst dort states hinzu. Diese werden dann in jarvis angezeigt. Unter jarvis muss dazu eine group definiert werden, z. B.
                      Die Felder für jarvis sind aktuell unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/Geräte-(Devices)#feld-jarvis dokumentiert (übernehme ich wie gesagt noch in das frontend).
                      Die Werte für states sind flexibel. Du kannst ja alles anzeigen, was du willst. Einfach den State aus ioBroker reinkopieren.
                      Wenn du bestimmte function verwendest (z. B. light für Licht, dann findest du die dokumentierten states unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/Gewerke-(Functions)#gewerk--function-licht-light
                      • ZefauZ Zefau
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Zefau
                        Danke Dir, ich werde mich morgen nochmal damit beschäftigen.
                        • ZefauZ Zefau
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Zefau
                          So richtig sind Jarvis und ich noch keine Freunde. Ich habe es jetzt mal geschafft eine Steckdose an zu legen, wie weiß ich nicht mehr.
                          Gruppen Namen kann ich nicht ändern / anlegen. Im Moment sehe ich den Status der Steckdose, aber schalten kann ich die noch nicht.
                          Lässt sich nicht ändern...
                          true und false wird angezeigt (ganz rechts in der Kachel)
                          ZefauZ L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            @dslraser unter devices hast du die Steckdose angelegt. Dort ist auch die Gruppe group (bei dir "newoption") definiert:
                            Hier ein Beispiel für Licht:
                            Mir fällt es scheinbar schwer, es intuitiv zu gestalten. Hast du Vorschläge, wie es verständlicher werden kann?
                            Prinzipiell werden erst die Geräte definiert, die in Gruppen zugeordnet werden. Die Gruppen werden dann im Layout zur Anzeige (in Tabs) zugeordnet.
                            • ZefauZ Zefau
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Prinzipiell
                              Die Gruppen lassen sich leider nicht anlegen. Es bleibt immer der vorgegebene Name.
                              Edit, ich schau gleich nochmal was....moment
                              • ZefauZ Zefau
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Dieser Name lässt sich nicht ändern. Ich kann den zwar überschreiben und speichern, aber wenn ich dann wieder öffne steht da wieder new option. Was mache ich falsch ?
                                Eine Art Konfigurations - Assistent wäre schön... Aber vielleicht stelle ich mich auch nur zu blöd an.
                                ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @dslraser ne, hast recht, geht nicht. Merkwürdig. Ich behebe es. Danke dir!
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    @dslraser probier bitte nochmal mit der aktuellen Github Version
                                    • ZefauZ Zefau
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Zefau
                                      geht jetzt.👍 Dann werde ich morgen weiter testen. Danke Dir.
                                      • E Offline
                                        el_malto
                                        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                        Richtig cool was du da gemacht hast @Zefau .
                                        Habe mal ein paar Fragen.
                                        1. Ist das die erste VIS die responsive ist? Hatte mal vor einiger Zeit hier im Forum von vielen Usern den Wunsch gesehen eine responsive VIS zu haben, was ich mir auch wünschen würde und du ja jetzt gemacht hast. Habe es aber dann nicht weiter verfolgt.
                                        2. Kann man die VIS auch mit der ioBroker iOS App verwenden? Da kann man ja in den Einstellungen "Adapter Name", "Projekt Name" und "View Name" eingeben. Die URL von jarvis und VIS ist vom Aufbau ja doch ein bisschen anders. Aber in der iOS App kann man z.B. auch einfach "Projekt Name" und "View Name" weg lassen und dann nimmt die App die erste "index.html" Seite der VIS. Könnte man da unter "Adapter Name" dann einfach "jarvis" eingeben und er nimmt dann die "index.html"? Im Grunde ruft die ioBroker App ja nur URLs auf.
                                          Die App ist ja schon nützlich mit auto VPN von unterwegs.
                                        Hatte leider noch keine Zeit den Adapter zu testen.
                                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Ich kann nur eine Gruppe erstellen, weitere sind nicht möglich.
                                          Subgroup lassen sich nicht erstellen. Bitte schau nochmal.
                                          Wo wird festgelegt, ob ein Gerät schaltbar ist ? (also nicht nur die Anzeige von true/false)
