  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @hsteinme Danke dir, jetzt weiß ich auch wo du meinst.
    Gibt es dann einen Unterschied, ob übe Google direkt, oder CalDAV ??
    Wie sieht es dann später mit dein Einträgen aus, die ich dann per ioBroker mache ?
    Von 3 Kalendern, bekomme ich nur den Abfall angezeigt, Events und Feiertage, steht nichts in den Datenpunkten...
    hsteinmeH Online
    hsteinmeH Online
    hsteinme
    #236
    @D3ltoroxp:
    Das weiß ich nicht im Detail.
    Das steht noch in den Sternen oder schon im Hinterkopf des Adapter-Produzenten.
    Dann versuch bitte die Unterschiede zwischen diesen Kalendern herauszuarbeiten und stelle diese hier dar. Nur dann hat der Adapter-Entwickler eine Chance, Dir oder seinem Adapter auf die Sprünge zu helfen.
      Hallo J-A-R-V-I-S,
      erst mal vielen Dank für die Entwicklung an solch einem Adapter. Habe den ical getestet, mit dem bekomme ich aber nicht alle Termine rein. Auch das man später vllt Termine so erstellen kann ist sehr interessant.
      @J-A-R-V-I-S said in Test Adapter Calendar v1.1.x:
      Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
      Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
      Bis dahin hab ich alles, Client ID und Co sind erstellt. Nur das hier kapier ich nicht ganz. Mein ioBroker läuft auf einem NUC (Linux) im Netzwerk. Das heißt, ich müsste erst
      Wichtig: Sollte dein ioBroker nicht lokal laufen, musst du zunächst noch folgende Schritte durchführen:
      ausführen ? Hier am Rechner habe ich Windows laufen, geht das überhaupt ? Könnte mir hier noch mal jemand etwas genauer Helfen und unter die Arme greifen ? Was ist das z.b. für eine IP Adresse ?
      192.168.0.10 example.com //<IP-Adresse ioBroker> <FQDN> Die meines Rechners, meine ausgehende ? Die von meinem Router ?
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      #237
      @D3ltoroxp sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
      In deiner Hosts Datei muss nur folgendes rein, der Rest aus der Anleitung ist nur die Beschreibung:
      192.168.178.20 iob.com
      Den Eintrag kannst du nach der Authentifizierung wieder entfernen. Der ist nur dafür da, dass Google dich auf eine valide URL weiterleiten kann, die eine TLD enthält. Anderfalls würde die Antwort ins Leere laufen.
      Ja den gibt es. Und bitte nicht die Begriffe iCal/ics mit CalDAV verwechseln.
      iCal/ics = Dateiformat
      CalDAV = Protokoll
      Wenn du deinen Kalender direkt über die Google API einbindest, musst du diesen nicht öffentlich freigeben, so wie du es mit iCal derzeit machst. Ebenfalls spart es Datenverkehr, da nicht immer der ganze Kalender heruntergeladen werden muss.
      Bezüglich des Eintragens von Terminen bin ich mir nicht sicher, ob Google das über iCal unterstützt, das müsste ich nochmal prüfen.
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        @liv-in-sky said in Test Adapter Calendar v1.1.x:
        @D3ltoroxp
        https://forum.iobroker.net/post/342759
        habe es letzte woche eingerichtet (bis dahin nur den contact adapter) - die adresse 192.168.178.36 ist mein win 10
        192.168.178.59 ist iobroker
        was ich wirklich davon brauche weiß ich nicht wirklich - aber damit funktionierte es , wie bei dem contact adapter
        aber danach konnte ich die adresse aufrufen, die im log angezeigt wird und den account freischalten
        Danke dir noch mal's hat so wunderbar funktioniert. Bekomme jetzt alle Kalender im Adapter angezeigt und kann diese auch aktivieren, danach bekomme ich auch die Datenpunkte gefüllt. Muss ich hier für die Aktualisierung noch einen Cron erstellen ? Oder kommt hier ein Eintrag sofort rein, wenn ich den in Google erstelle ?
        Vllt @J-A-R-V-I-S schau mal auf seinen Link, das könntest du für die Linux Anleitung hinzufügen, zwecks Hosts Datei.
        J.A.R.V.I.S.
        #238
        Diesbezüglich werde ich noch eine Funktion einbauen, die auch neue Kalender abfragt, ist derzeit noch nicht drin.
        Werde ich mit aufnehmen.
        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
          CalDAV = Protokoll
          hsteinmeH Online
          hsteinmeH Online
          hsteinme
          #239
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
          Nein, diese Aussage ist nicht korrekt. Es können "private Adressen" des Google Kalenders genutzt werden, was in keinster Weise was mit einer öffentlichen Freigabe zu tun hat.
          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
          • hsteinmeH hsteinme
            J.A.R.V.I.S.
            #240
            @hsteinme naja, die Kalender stehen ohne Authentifizierug zur Verfügung, zwar nicht direkt öffentlich, da habe ich den falschen Begriff verwendet, da die private Adresse mit einer Random Id oder ähnlichem versehen ist, allerdings eben doch frei zuganglich für denjenigen, der den Link hat.
              hsteinmeH Online
              hsteinmeH Online
              hsteinme
              #241
              Klar, mit privaten Kalenderadressen musst Du genau so sorgsam umgehen wie mit Deinen Passworten. Und so wie Du Passworte recht komplex "konstruieren" sollst, so sind auch die privaten Kalenderadressen ziemlich komplex konstruiert. Hier ein ("abgefälschtes") Beispiel:
              https://calendar.google.com/calendar/ical/5lb2slk9ah5q96iet1xxadxjq0%40group.calendar.google.com/private-0e06b78q61c53dd6qe77q7b2144x05bx/basic.ics
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #242
                @hsteinme Problem mit dieser anderen Methode war bei mir, das er nichts von den normalen Kalendern geholt hatte. Komischerweise nur meine Abfallgeschichte z.b. Über die Google Anbindung direkt, hat er alle Kalender geholt und auch eingetragen...
                  J.A.R.V.I.S.
                  #243
                  @D3ltoroxp das sind aber vermutlich auch verschiedene Kalender, die du alle hättest alleine einfügen müssen, mit ihrer jeweiligen URL oder war das im iCal anders?
                  D3ltoroxpD hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Offline
                    exv2
                    #244
                    Hallo
                    habe mir gestern mal diesen Kalender installiert und meinen Google Kalender per CalDev eingetragen.
                    Leider werden nur Termin angezeigt die keine Benachrichtigung haben. Alle Termin mit Benachrichtigung werden als "Alarm notification" angezeigt.
                    Hat da jemand eine Idee?
                    Was mir noch fehlt im Kalender sind die Feiertage. Im Goggle Kalender werden die angezeigt aber warscheinlich in der .ics Datei nicht.
                    hsteinmeH J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E exv2
                      Hallo
                      hsteinmeH Online
                      hsteinmeH Online
                      hsteinme
                      #245
                      @exv2 sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                      Die Feiertage werden in Google in einem zusätzlichen "weiteren Kalender" geführt. Hätte dieser Kalender eine öffentlich oder private Adresse im iCal-Format, so könntest Du ihn als zweiten Kalender unter calDAV einbinden. Aber eine derartige Adresse hat er leider nicht.
                      • E exv2
                        Hallo
                        J.A.R.V.I.S.
                        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                        #246
                        @exv2 es sollten alle "echten Termine" angezeigt werden. Sollte der Termin nur als Erinnerung oder ähnliches angelegt sein, so wird der Termin nicht eingelesen. Du kannst dir die Datei einmal herunterladen und schauen, was das für Elemente sind. "VEVENT" Elemente werden importiert, der rest nicht.
                        Sollte dies gewünscht sein, dann bitte ein Issue auf Github dafür aufmachen.
                        @hsteinme sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                        @hsteinme stimm so nicht. @exv2 versuch mal folgenden Kalender einzubinden, das ist die öffentliche Adresse des Kalenders:
                        https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                        E hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                          exv2
                          #247
                          @J-A-R-V-I-S Danke für deine Antwort.
                          Wenn man die URL des Feiertagskalender hat klappt das super. Spitze
                          Ich habe mal 2 Termin am gleichen Tag aus der .ics Kopiert
                          zweiter Termin ist ein ganztages Termin.
                          Bei beiden ist Benachrichtigung eingetragen und beide werden als "Alarm notification" angezeigt.
                          Eventuell hilft das weiter.
                          BEGIN:VEVENT
                          DTSTART:20200427T060000Z
                          DTEND:20200427T063000Z
                          DTSTAMP:20200329T154103Z
                          UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxg@google.com
                          CREATED:20200220T155542Z
                          DESCRIPTION:
                          LAST-MODIFIED:20200220T155543Z
                          SEQUENCE:0
                          STATUS:CONFIRMED
                          SUMMARY:Blutabnehmen
                          TRANSP:OPAQUE
                          BEGIN:VALARM
                          ACTION:EMAIL
                          DESCRIPTION:This is an event reminder
                          SUMMARY:Alarm notification
                          ATTENDEE:mailto:info@ccccccccccccccccc.name
                          TRIGGER:-P0DT1H0M0S
                          END:VALARM
                          END:VEVENT
                          BEGIN:VEVENT
                          DTSTART;VALUE=DATE:20200427
                          DTEND;VALUE=DATE:20200428
                          UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@google.com
                          CREATED:20200222T122343Z
                          DESCRIPTION:
                          LAST-MODIFIED:20200222T122343Z
                          SEQUENCE:0
                          STATUS:CONFIRMED
                          SUMMARY:blaue Tonne
                          TRANSP:OPAQUE
                          BEGIN:VALARM
                          ACTION:EMAIL
                          TRIGGER:-P1D
                          END:VALARM
                          END:VEVENT
                            hsteinmeH Online
                            hsteinmeH Online
                            hsteinme
                            #248
                            Interessant! Wo hast Du denn diese iCal-Adresse gefunden? In "meinem" Google war keine iCal-Adresse in den Einstellungen zu sehen:
                              J.A.R.V.I.S.
                              #249
                              @hsteinme zusammengebastelt 😉
                              • E exv2
                                BEGIN:VEVENT
                                DESCRIPTION:
                                SEQUENCE:0
                                STATUS:CONFIRMED
                                TRANSP:OPAQUE
                                BEGIN:VALARM
                                ACTION:EMAIL
                                TRIGGER:-P0DT1H0M0S
                                END:VALARM
                                END:VEVENT
                                BEGIN:VEVENT
                                DESCRIPTION:
                                SEQUENCE:0
                                STATUS:CONFIRMED
                                SUMMARY:blaue Tonne
                                TRANSP:OPAQUE
                                BEGIN:VALARM
                                ACTION:EMAIL
                                TRIGGER:-P1D
                                END:VALARM
                                END:VEVENT
                                J.A.R.V.I.S.
                                #250
                                @exv2 habe ich mir fast schon gedacht. Ich werde mal schauen wie und ob ich das implementiere.
                                E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  exv2
                                  #251
                                  @J-A-R-V-I-S Wäre super von dir.
                                  Hier mal eine Seite die .ics Links für Ferien und Feiertage nach Bundesländer zur verfügung stellt. Habe es getestet und geht.
                                  https://www.schulferien.org/deutschland/ical/
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    #252
                                    @J-A-R-V-I-S Genau, habe jede einzelne URL angegeben, ging aber nichts.
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinmeH Online
                                      hsteinme
                                      schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                                      #253
                                      Ja. Für jeden Kalender eines Google-Accounts benötigst Du eine eigene ics-Datei und somit einen eigenen Eintrag im iCal-Adapter. Das ist halt eines der "schönen" Aspekte der Google API, dass dort die gesamte "Kalender-Gemeinde" eines Google Accounts gemeinsam ansprechbar ist.
                                      Alle bei mir im iCal-Adapter konfigurierten Kalender waren für mich "ansprechbar". Wegen anderer funktionaler Schwächen habe ich mich jedoch wieder von ihm verabschiedet.
                                      • hsteinmeH Online
                                        hsteinmeH Online
                                        hsteinme
                                        #254
                                        Hallo Kalender-Freunde,
                                        ich habe mittlerweile meine Entwicklungsaktivitäten auf Basis des Calendar-Adapters erfolgreich abgeschlossen. Folgende meiner ioBroker-Projekte nutzen nun den Calendar-Adapter:
                                        • Einschalten der Musikanlage und der Beleuchtung im Schlafzimmer als Wecker
                                        • geplantes Starten und evtl. Stoppen des Saugroboters
                                        • geplantes Starten und evtl. Stoppen des Mähroboters
                                        • Erinnerung an Müllabfuhrtermine inkl. Angabe der Müllart
                                        • Ankündigung von Geburtstagen, Namenstagen, Hochzeitstagen
                                        • Hinweise auf anstehende Konzertbesuche
                                        Serientermine spielen hier eine zentrale Rolle. Die vom Calendar-Adapter zur Verfügung gestellten Termin-Datenpunkte werden nach bestimmten Stichworten durchsucht ("Wecker", "Mähen", "gelbe Tonne", ...) und als Anlass genommen, Aktionen über weitere Adapter anzustoßen. Zum Einsatz kommen hier u.a.:
                                        • SqueezeboxRPC
                                        • Shelly
                                        • iRobot Roomba
                                        • Worx Landroid Cloud
                                        • Telegram
                                        Die Realisation erfolgte in Javascripts.
                                        Obwohl ich schon recht früh zu Beginn meiner "ioBroker-Karriere" die o.g. Projekte ins Auge gefasst hatte, schob sich die Umsetzung doch etwas raus. Die Krux bestand darin, einen geeigneten Kalender-Adapter zu finden. Meine ersten Gehversuche machte ich mit dem iCal-Adapter. Die Filterung nach Stichworten erfolgt bereits im Adapter selbst. Dabei habe ich natülich nicht die "feinen" Filtermöglichkeiten wie in eigenen Javascripts. Der gelieferte Informationsumfang ist gering: Von den selektierten Terminen erfahre ich nur, dass sie an einem vorgegebenen Tag stattfinden. Details wie Start-/Endezeiten sowie das vollständige Thema des Termins werden mir vorenthalten. Als ich dann noch feststellen musste, dass Serientermine oftmals fehlerhaft dargestellt wurden, war der Zeitpunkt gekommen, den iCal Adapter zu deinstallieren.
                                        Zum damaligen Zeitpunkt war meines Wissens nach kein anderer Kalender-Adapter für ioBroker auf dem Markt. Also musste ich mir frei nach dem Motto "durch die Brust ins Auge" eine entsprechende Krücke bauen. Ein lokaler Outlook-Client ist mit meinem Google Account verlinkt. Ein Microsoft Access Programm stößt periodisch die Synchronisation zwischen Outlook und Google an, liest die Termine aus Outlook aus und stellt sie über das Simple Restful API in ioBroker-Datenpunkten ab. Wie gesagt: "durch die Brust ins Auge" - aber Not macht nun mal erfinderisch.
                                        Ich wurde gleich hellhörig, als @J.A.R.V.I.S. nach ersten zum Ende des Vorjahres erfolgten Vor-Diskussionen im Januar 2020 seine Entwicklungsaktivitäten am Calendar-Adapter vorstellte. Nach dem ich anfängliche Schwierigkeiten mit dem Google API Geraffel über eine vollständige Neu-Installation des Adapters überwinden konnte und insbesondere nachdem @J.A.R.V.I.S. die Serientermin-Thematik "rund" gemacht hatte, war es möglich, meine o.g. Projekte auf den Calendar-Adapter zu migrieren.
                                        Meine Erfahrungen mit dem Calendar-Adapter:
                                        • eine umfangreiche und ausreichende Funktionalität
                                        • eine sehr gute Stabilität - trotz Noch-Test-Stadium
                                        • ein Entwickler, der sich schnell und bereitwillig um Fehlermeldungen und Wünsche der Anwender kümmert und die Anwender mit großer Hilfsbereitschaft und mit vielen Ratschlägen bei auftretenden Schwierigkeiten unterstützt.
                                        @J.A.R.V.I.S. möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich Dank sagen für die Bereitstellung des Calendar-Adapters. In diesen Dank schließe ich auch all die Anwender mit ein, die mit Bug Reports, Anregungen und mit Erweiterungswünschen ihn zu dieser tollen Leistung "getrieben" haben.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #255
                                          @J-A-R-V-I-S ich hoffe, ich habe es nicht überlesen
                                          ich habe einen monitor mit raspi an die wand gehängt, der zeigt mir die vis - auch das calendar widget - ist es möglich die schriftgröße der kalendereinträge zu ändern? bei CSS Font und Text wird nur der Tag (oben drüber) geändert
                                          ist sonst zu klein bei etwas mehr entfernung
