  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @liv-in-sky Danke dir, werd ich gleich mal probieren. Der Eintrag in der Hosts Datei muss drin bleiben ? Oder kommt dann wieder raus, wenn das alles läuft ?
    @hsteinme said in Test Adapter Calendar v1.1.x:
    @D3ltoroxp: Auch wenn es erst 18 Stunden her ist, einfach mal zur Erinnerung:
    @hsteinme sagte in Bekomme nichts vom Google Kalender (iCAL Adapter) zu @D3ltoroxp:
    ... empfehle ich Dir, in einem ersten Schritt das ganze Google Authorisierungsgeraffel zu umgehen und die private Adresse Deines Google-Kalenders in den Webdav-Einstellungen des Adapters einzubinden.
    Nun steckst Du also mitten in diesem Google Authorisierungsgeraffel drin. Warum willst Du Dir im ersten Schritt das Leben selbst so schwer machen und den Ratschlag mit der Webdav-Schnittstelle ignorieren?
    Ich weiß leider nicht wo dieses WebDav sein soll ? Unter google ? Ein Adapter ? Ich habe ja eine Private Adresse, wenn ich unter Google schaue, damit die mit basic.ics endet ? Diese kann ich aber nirgends im Calender Adapter eintragen. Deshalb bin ich hier geladen, im Authorisierungsgeraffel
    hsteinmeH Offline
    hsteinmeH Offline
    hsteinme
    #232
    @D3ltoroxp sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
    • Instanzen-Fenster im ioBroker
    • calendar.0: Schlüsselsymbol anklicken
    • Reiter CALDAV
    • Activate CalDAV ankreuzen
    • auf (+) drücken
    • active ankreuzen
    • Kalenderbezeichnung eingeben
    • private ics-Adresse des Kalenders eingeben
    • Anzahl Tage für Vorschau eingeben
    • Save and Close
    • Objekte prüfen
    • hsteinmeH hsteinme
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #233
      @hsteinme sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
      Webdav
      Upps! Das sollte CalDAV heißen. 'tschuldigung!
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        Webdav
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #234
        @hsteinme Danke dir, jetzt weiß ich auch wo du meinst.
        Gibt es dann einen Unterschied, ob übe Google direkt, oder CalDAV ??
        Wie sieht es dann später mit dein Einträgen aus, die ich dann per ioBroker mache ?
        Von 3 Kalendern, bekomme ich nur den Abfall angezeigt, Events und Feiertage, steht nichts in den Datenpunkten...
        hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @D3ltoroxp
          https://forum.iobroker.net/post/342759
          habe es letzte woche eingerichtet (bis dahin nur den contact adapter) - die adresse 192.168.178.36 ist mein win 10
          192.168.178.59 ist iobroker
          was ich wirklich davon brauche weiß ich nicht wirklich - aber damit funktionierte es , wie bei dem contact adapter
          aber danach konnte ich die adresse aufrufen, die im log angezeigt wird und den account freischalten
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #235
          @liv-in-sky said in Test Adapter Calendar v1.1.x:
          @D3ltoroxp
          Danke dir noch mal's hat so wunderbar funktioniert. Bekomme jetzt alle Kalender im Adapter angezeigt und kann diese auch aktivieren, danach bekomme ich auch die Datenpunkte gefüllt. Muss ich hier für die Aktualisierung noch einen Cron erstellen ? Oder kommt hier ein Eintrag sofort rein, wenn ich den in Google erstelle ?
          Vllt @J-A-R-V-I-S schau mal auf seinen Link, das könntest du für die Linux Anleitung hinzufügen, zwecks Hosts Datei.
          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
            hsteinmeH Offline
            hsteinmeH Offline
            hsteinme
            #236
            @D3ltoroxp:
            Das weiß ich nicht im Detail.
            Das steht noch in den Sternen oder schon im Hinterkopf des Adapter-Produzenten.
            Dann versuch bitte die Unterschiede zwischen diesen Kalendern herauszuarbeiten und stelle diese hier dar. Nur dann hat der Adapter-Entwickler eine Chance, Dir oder seinem Adapter auf die Sprünge zu helfen.
              Hallo J-A-R-V-I-S,
              erst mal vielen Dank für die Entwicklung an solch einem Adapter. Habe den ical getestet, mit dem bekomme ich aber nicht alle Termine rein. Auch das man später vllt Termine so erstellen kann ist sehr interessant.
              @J-A-R-V-I-S said in Test Adapter Calendar v1.1.x:
              Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
              Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
              Bis dahin hab ich alles, Client ID und Co sind erstellt. Nur das hier kapier ich nicht ganz. Mein ioBroker läuft auf einem NUC (Linux) im Netzwerk. Das heißt, ich müsste erst
              Wichtig: Sollte dein ioBroker nicht lokal laufen, musst du zunächst noch folgende Schritte durchführen:
              ausführen ? Hier am Rechner habe ich Windows laufen, geht das überhaupt ? Könnte mir hier noch mal jemand etwas genauer Helfen und unter die Arme greifen ? Was ist das z.b. für eine IP Adresse ?
              192.168.0.10 example.com //<IP-Adresse ioBroker> <FQDN> Die meines Rechners, meine ausgehende ? Die von meinem Router ?
              J.A.R.V.I.S.J Offline
              J.A.R.V.I.S.
              #237
              In deiner Hosts Datei muss nur folgendes rein, der Rest aus der Anleitung ist nur die Beschreibung:
              192.168.178.20 iob.com
              Den Eintrag kannst du nach der Authentifizierung wieder entfernen. Der ist nur dafür da, dass Google dich auf eine valide URL weiterleiten kann, die eine TLD enthält. Anderfalls würde die Antwort ins Leere laufen.
              Ja den gibt es. Und bitte nicht die Begriffe iCal/ics mit CalDAV verwechseln.
              iCal/ics = Dateiformat
              CalDAV = Protokoll
              Wenn du deinen Kalender direkt über die Google API einbindest, musst du diesen nicht öffentlich freigeben, so wie du es mit iCal derzeit machst. Ebenfalls spart es Datenverkehr, da nicht immer der ganze Kalender heruntergeladen werden muss.
              Bezüglich des Eintragens von Terminen bin ich mir nicht sicher, ob Google das über iCal unterstützt, das müsste ich nochmal prüfen.
                @D3ltoroxp
                J.A.R.V.I.S.
                #238
                Diesbezüglich werde ich noch eine Funktion einbauen, die auch neue Kalender abfragt, ist derzeit noch nicht drin.
                Werde ich mit aufnehmen.
                • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                  CalDAV = Protokoll
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinmeH Offline
                  hsteinme
                  #239
                  @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                  Nein, diese Aussage ist nicht korrekt. Es können "private Adressen" des Google Kalenders genutzt werden, was in keinster Weise was mit einer öffentlichen Freigabe zu tun hat.
                    J.A.R.V.I.S.
                    #240
                    @hsteinme naja, die Kalender stehen ohne Authentifizierug zur Verfügung, zwar nicht direkt öffentlich, da habe ich den falschen Begriff verwendet, da die private Adresse mit einer Random Id oder ähnlichem versehen ist, allerdings eben doch frei zuganglich für denjenigen, der den Link hat.
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinmeH Offline
                      hsteinme
                      #241
                      Klar, mit privaten Kalenderadressen musst Du genau so sorgsam umgehen wie mit Deinen Passworten. Und so wie Du Passworte recht komplex "konstruieren" sollst, so sind auch die privaten Kalenderadressen ziemlich komplex konstruiert. Hier ein ("abgefälschtes") Beispiel:
                      https://calendar.google.com/calendar/ical/5lb2slk9ah5q96iet1xxadxjq0%40group.calendar.google.com/private-0e06b78q61c53dd6qe77q7b2144x05bx/basic.ics
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #242
                        @hsteinme Problem mit dieser anderen Methode war bei mir, das er nichts von den normalen Kalendern geholt hatte. Komischerweise nur meine Abfallgeschichte z.b. Über die Google Anbindung direkt, hat er alle Kalender geholt und auch eingetragen...
                          J.A.R.V.I.S.
                          #243
                          @D3ltoroxp das sind aber vermutlich auch verschiedene Kalender, die du alle hättest alleine einfügen müssen, mit ihrer jeweiligen URL oder war das im iCal anders?
                          D3ltoroxpD hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Offline
                            exv2
                            #244
                            Hallo
                            habe mir gestern mal diesen Kalender installiert und meinen Google Kalender per CalDev eingetragen.
                            Leider werden nur Termin angezeigt die keine Benachrichtigung haben. Alle Termin mit Benachrichtigung werden als "Alarm notification" angezeigt.
                            Hat da jemand eine Idee?
                            Was mir noch fehlt im Kalender sind die Feiertage. Im Goggle Kalender werden die angezeigt aber warscheinlich in der .ics Datei nicht.
                            hsteinmeH J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E exv2
                              Hallo
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              #245
                              @exv2 sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                              Die Feiertage werden in Google in einem zusätzlichen "weiteren Kalender" geführt. Hätte dieser Kalender eine öffentlich oder private Adresse im iCal-Format, so könntest Du ihn als zweiten Kalender unter calDAV einbinden. Aber eine derartige Adresse hat er leider nicht.
                              • E exv2
                                Hallo
                                J.A.R.V.I.S.
                                schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                #246
                                @exv2 es sollten alle "echten Termine" angezeigt werden. Sollte der Termin nur als Erinnerung oder ähnliches angelegt sein, so wird der Termin nicht eingelesen. Du kannst dir die Datei einmal herunterladen und schauen, was das für Elemente sind. "VEVENT" Elemente werden importiert, der rest nicht.
                                Sollte dies gewünscht sein, dann bitte ein Issue auf Github dafür aufmachen.
                                @hsteinme stimm so nicht. @exv2 versuch mal folgenden Kalender einzubinden, das ist die öffentliche Adresse des Kalenders:
                                https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                                E hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  exv2
                                  #247
                                  @J-A-R-V-I-S Danke für deine Antwort.
                                  Wenn man die URL des Feiertagskalender hat klappt das super. Spitze
                                  Ich habe mal 2 Termin am gleichen Tag aus der .ics Kopiert
                                  zweiter Termin ist ein ganztages Termin.
                                  Bei beiden ist Benachrichtigung eingetragen und beide werden als "Alarm notification" angezeigt.
                                  Eventuell hilft das weiter.
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART:20200427T060000Z
                                  DTEND:20200427T063000Z
                                  DTSTAMP:20200329T154103Z
                                  UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxg@google.com
                                  CREATED:20200220T155542Z
                                  DESCRIPTION:
                                  LAST-MODIFIED:20200220T155543Z
                                  SEQUENCE:0
                                  STATUS:CONFIRMED
                                  SUMMARY:Blutabnehmen
                                  TRANSP:OPAQUE
                                  BEGIN:VALARM
                                  ACTION:EMAIL
                                  DESCRIPTION:This is an event reminder
                                  SUMMARY:Alarm notification
                                  ATTENDEE:mailto:info@ccccccccccccccccc.name
                                  TRIGGER:-P0DT1H0M0S
                                  END:VALARM
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;VALUE=DATE:20200427
                                  DTEND;VALUE=DATE:20200428
                                  UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@google.com
                                  CREATED:20200222T122343Z
                                  DESCRIPTION:
                                  LAST-MODIFIED:20200222T122343Z
                                  SEQUENCE:0
                                  STATUS:CONFIRMED
                                  SUMMARY:blaue Tonne
                                  TRANSP:OPAQUE
                                  BEGIN:VALARM
                                  ACTION:EMAIL
                                  TRIGGER:-P1D
                                  END:VALARM
                                  END:VEVENT
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinmeH Offline
                                    hsteinme
                                    #248
                                    Interessant! Wo hast Du denn diese iCal-Adresse gefunden? In "meinem" Google war keine iCal-Adresse in den Einstellungen zu sehen:
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      #249
                                      @hsteinme zusammengebastelt 😉
                                      • E exv2
                                        BEGIN:VEVENT
                                        DESCRIPTION:
                                        SEQUENCE:0
                                        STATUS:CONFIRMED
                                        TRANSP:OPAQUE
                                        BEGIN:VALARM
                                        ACTION:EMAIL
                                        TRIGGER:-P0DT1H0M0S
                                        END:VALARM
                                        END:VEVENT
                                        BEGIN:VEVENT
                                        DESCRIPTION:
                                        SEQUENCE:0
                                        STATUS:CONFIRMED
                                        SUMMARY:blaue Tonne
                                        TRANSP:OPAQUE
                                        BEGIN:VALARM
                                        ACTION:EMAIL
                                        TRIGGER:-P1D
                                        END:VALARM
                                        END:VEVENT
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #250
                                        @exv2 habe ich mir fast schon gedacht. Ich werde mal schauen wie und ob ich das implementiere.
                                        E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          exv2
                                          #251
                                          @J-A-R-V-I-S Wäre super von dir.
                                          Hier mal eine Seite die .ics Links für Ferien und Feiertage nach Bundesländer zur verfügung stellt. Habe es getestet und geht.
                                          https://www.schulferien.org/deutschland/ical/
