  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @D3ltoroxp
    https://forum.iobroker.net/post/342759
    habe es letzte woche eingerichtet (bis dahin nur den contact adapter) - die adresse 192.168.178.36 ist mein win 10
    192.168.178.59 ist iobroker
    was ich wirklich davon brauche weiß ich nicht wirklich - aber damit funktionierte es , wie bei dem contact adapter
    aber danach konnte ich die adresse aufrufen, die im log angezeigt wird und den account freischalten
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #231
    @liv-in-sky Danke dir, werd ich gleich mal probieren. Der Eintrag in der Hosts Datei muss drin bleiben ? Oder kommt dann wieder raus, wenn das alles läuft ?
    @hsteinme said in Test Adapter Calendar v1.1.x:
    @D3ltoroxp: Auch wenn es erst 18 Stunden her ist, einfach mal zur Erinnerung:
    @hsteinme sagte in Bekomme nichts vom Google Kalender (iCAL Adapter) zu @D3ltoroxp:
    ... empfehle ich Dir, in einem ersten Schritt das ganze Google Authorisierungsgeraffel zu umgehen und die private Adresse Deines Google-Kalenders in den Webdav-Einstellungen des Adapters einzubinden.
    Nun steckst Du also mitten in diesem Google Authorisierungsgeraffel drin. Warum willst Du Dir im ersten Schritt das Leben selbst so schwer machen und den Ratschlag mit der Webdav-Schnittstelle ignorieren?
    Ich weiß leider nicht wo dieses WebDav sein soll ? Unter google ? Ein Adapter ? Ich habe ja eine Private Adresse, wenn ich unter Google schaue, damit die mit basic.ics endet ? Diese kann ich aber nirgends im Calender Adapter eintragen. Deshalb bin ich hier geladen, im Authorisierungsgeraffel
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      hsteinmeH Offline
      hsteinmeH Offline
      hsteinme
      #232
      @D3ltoroxp sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
      • Instanzen-Fenster im ioBroker
      • calendar.0: Schlüsselsymbol anklicken
      • Reiter CALDAV
      • Activate CalDAV ankreuzen
      • auf (+) drücken
      • active ankreuzen
      • Kalenderbezeichnung eingeben
      • private ics-Adresse des Kalenders eingeben
      • Anzahl Tage für Vorschau eingeben
      • Save and Close
      • Objekte prüfen
      • hsteinmeH hsteinme
        hsteinmeH Offline
        hsteinmeH Offline
        hsteinme
        #233
        @hsteinme sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
        Webdav
        Upps! Das sollte CalDAV heißen. 'tschuldigung!
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          Webdav
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #234
          @hsteinme Danke dir, jetzt weiß ich auch wo du meinst.
          Gibt es dann einen Unterschied, ob übe Google direkt, oder CalDAV ??
          Wie sieht es dann später mit dein Einträgen aus, die ich dann per ioBroker mache ?
          Von 3 Kalendern, bekomme ich nur den Abfall angezeigt, Events und Feiertage, steht nichts in den Datenpunkten...
            @D3ltoroxp
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #235
            @liv-in-sky said in Test Adapter Calendar v1.1.x:
            @D3ltoroxp
            Danke dir noch mal's hat so wunderbar funktioniert. Bekomme jetzt alle Kalender im Adapter angezeigt und kann diese auch aktivieren, danach bekomme ich auch die Datenpunkte gefüllt. Muss ich hier für die Aktualisierung noch einen Cron erstellen ? Oder kommt hier ein Eintrag sofort rein, wenn ich den in Google erstelle ?
            Vllt @J-A-R-V-I-S schau mal auf seinen Link, das könntest du für die Linux Anleitung hinzufügen, zwecks Hosts Datei.
            J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              #236
              @D3ltoroxp:
              Das weiß ich nicht im Detail.
              Das steht noch in den Sternen oder schon im Hinterkopf des Adapter-Produzenten.
              Dann versuch bitte die Unterschiede zwischen diesen Kalendern herauszuarbeiten und stelle diese hier dar. Nur dann hat der Adapter-Entwickler eine Chance, Dir oder seinem Adapter auf die Sprünge zu helfen.
                Hallo J-A-R-V-I-S,
                erst mal vielen Dank für die Entwicklung an solch einem Adapter. Habe den ical getestet, mit dem bekomme ich aber nicht alle Termine rein. Auch das man später vllt Termine so erstellen kann ist sehr interessant.
                @J-A-R-V-I-S said in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
                Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
                Bis dahin hab ich alles, Client ID und Co sind erstellt. Nur das hier kapier ich nicht ganz. Mein ioBroker läuft auf einem NUC (Linux) im Netzwerk. Das heißt, ich müsste erst
                Wichtig: Sollte dein ioBroker nicht lokal laufen, musst du zunächst noch folgende Schritte durchführen:
                ausführen ? Hier am Rechner habe ich Windows laufen, geht das überhaupt ? Könnte mir hier noch mal jemand etwas genauer Helfen und unter die Arme greifen ? Was ist das z.b. für eine IP Adresse ?
                192.168.0.10 example.com //<IP-Adresse ioBroker> <FQDN> Die meines Rechners, meine ausgehende ? Die von meinem Router ?
                J.A.R.V.I.S.J Offline
                J.A.R.V.I.S.
                #237
                In deiner Hosts Datei muss nur folgendes rein, der Rest aus der Anleitung ist nur die Beschreibung:
                192.168.178.20 iob.com
                Den Eintrag kannst du nach der Authentifizierung wieder entfernen. Der ist nur dafür da, dass Google dich auf eine valide URL weiterleiten kann, die eine TLD enthält. Anderfalls würde die Antwort ins Leere laufen.
                Ja den gibt es. Und bitte nicht die Begriffe iCal/ics mit CalDAV verwechseln.
                iCal/ics = Dateiformat
                CalDAV = Protokoll
                Wenn du deinen Kalender direkt über die Google API einbindest, musst du diesen nicht öffentlich freigeben, so wie du es mit iCal derzeit machst. Ebenfalls spart es Datenverkehr, da nicht immer der ganze Kalender heruntergeladen werden muss.
                Bezüglich des Eintragens von Terminen bin ich mir nicht sicher, ob Google das über iCal unterstützt, das müsste ich nochmal prüfen.
                  @D3ltoroxp
                  J.A.R.V.I.S.
                  #238
                  Diesbezüglich werde ich noch eine Funktion einbauen, die auch neue Kalender abfragt, ist derzeit noch nicht drin.
                  Werde ich mit aufnehmen.
                  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                    CalDAV = Protokoll
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    #239
                    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                    Nein, diese Aussage ist nicht korrekt. Es können "private Adressen" des Google Kalenders genutzt werden, was in keinster Weise was mit einer öffentlichen Freigabe zu tun hat.
                      J.A.R.V.I.S.
                      #240
                      @hsteinme naja, die Kalender stehen ohne Authentifizierug zur Verfügung, zwar nicht direkt öffentlich, da habe ich den falschen Begriff verwendet, da die private Adresse mit einer Random Id oder ähnlichem versehen ist, allerdings eben doch frei zuganglich für denjenigen, der den Link hat.
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinmeH Offline
                        hsteinme
                        #241
                        Klar, mit privaten Kalenderadressen musst Du genau so sorgsam umgehen wie mit Deinen Passworten. Und so wie Du Passworte recht komplex "konstruieren" sollst, so sind auch die privaten Kalenderadressen ziemlich komplex konstruiert. Hier ein ("abgefälschtes") Beispiel:
                        https://calendar.google.com/calendar/ical/5lb2slk9ah5q96iet1xxadxjq0%40group.calendar.google.com/private-0e06b78q61c53dd6qe77q7b2144x05bx/basic.ics
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #242
                          @hsteinme Problem mit dieser anderen Methode war bei mir, das er nichts von den normalen Kalendern geholt hatte. Komischerweise nur meine Abfallgeschichte z.b. Über die Google Anbindung direkt, hat er alle Kalender geholt und auch eingetragen...
                            J.A.R.V.I.S.
                            #243
                            @D3ltoroxp das sind aber vermutlich auch verschiedene Kalender, die du alle hättest alleine einfügen müssen, mit ihrer jeweiligen URL oder war das im iCal anders?
                            D3ltoroxpD hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Offline
                              exv2
                              #244
                              Hallo
                              habe mir gestern mal diesen Kalender installiert und meinen Google Kalender per CalDev eingetragen.
                              Leider werden nur Termin angezeigt die keine Benachrichtigung haben. Alle Termin mit Benachrichtigung werden als "Alarm notification" angezeigt.
                              Hat da jemand eine Idee?
                              Was mir noch fehlt im Kalender sind die Feiertage. Im Goggle Kalender werden die angezeigt aber warscheinlich in der .ics Datei nicht.
                              hsteinmeH J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E exv2
                                Hallo
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinme
                                #245
                                @exv2 sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
                                Die Feiertage werden in Google in einem zusätzlichen "weiteren Kalender" geführt. Hätte dieser Kalender eine öffentlich oder private Adresse im iCal-Format, so könntest Du ihn als zweiten Kalender unter calDAV einbinden. Aber eine derartige Adresse hat er leider nicht.
                                • E exv2
                                  Hallo
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                  #246
                                  @exv2 es sollten alle "echten Termine" angezeigt werden. Sollte der Termin nur als Erinnerung oder ähnliches angelegt sein, so wird der Termin nicht eingelesen. Du kannst dir die Datei einmal herunterladen und schauen, was das für Elemente sind. "VEVENT" Elemente werden importiert, der rest nicht.
                                  Sollte dies gewünscht sein, dann bitte ein Issue auf Github dafür aufmachen.
                                  @hsteinme stimm so nicht. @exv2 versuch mal folgenden Kalender einzubinden, das ist die öffentliche Adresse des Kalenders:
                                  https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                                  E hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    exv2
                                    #247
                                    @J-A-R-V-I-S Danke für deine Antwort.
                                    Wenn man die URL des Feiertagskalender hat klappt das super. Spitze
                                    Ich habe mal 2 Termin am gleichen Tag aus der .ics Kopiert
                                    zweiter Termin ist ein ganztages Termin.
                                    Bei beiden ist Benachrichtigung eingetragen und beide werden als "Alarm notification" angezeigt.
                                    Eventuell hilft das weiter.
                                    BEGIN:VEVENT
                                    DTSTART:20200427T060000Z
                                    DTEND:20200427T063000Z
                                    DTSTAMP:20200329T154103Z
                                    UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxg@google.com
                                    CREATED:20200220T155542Z
                                    DESCRIPTION:
                                    LAST-MODIFIED:20200220T155543Z
                                    SEQUENCE:0
                                    STATUS:CONFIRMED
                                    SUMMARY:Blutabnehmen
                                    TRANSP:OPAQUE
                                    BEGIN:VALARM
                                    ACTION:EMAIL
                                    DESCRIPTION:This is an event reminder
                                    SUMMARY:Alarm notification
                                    ATTENDEE:mailto:info@ccccccccccccccccc.name
                                    TRIGGER:-P0DT1H0M0S
                                    END:VALARM
                                    END:VEVENT
                                    BEGIN:VEVENT
                                    DTSTART;VALUE=DATE:20200427
                                    DTEND;VALUE=DATE:20200428
                                    UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@google.com
                                    CREATED:20200222T122343Z
                                    DESCRIPTION:
                                    LAST-MODIFIED:20200222T122343Z
                                    SEQUENCE:0
                                    STATUS:CONFIRMED
                                    SUMMARY:blaue Tonne
                                    TRANSP:OPAQUE
                                    BEGIN:VALARM
                                    ACTION:EMAIL
                                    TRIGGER:-P1D
                                    END:VALARM
                                    END:VEVENT
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinme
                                      #248
                                      Interessant! Wo hast Du denn diese iCal-Adresse gefunden? In "meinem" Google war keine iCal-Adresse in den Einstellungen zu sehen:
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #249
                                        @hsteinme zusammengebastelt 😉
                                        • E exv2
                                          BEGIN:VEVENT
                                          DESCRIPTION:
                                          SEQUENCE:0
                                          STATUS:CONFIRMED
                                          TRANSP:OPAQUE
                                          BEGIN:VALARM
                                          ACTION:EMAIL
                                          TRIGGER:-P0DT1H0M0S
                                          END:VALARM
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          DESCRIPTION:
                                          SEQUENCE:0
                                          STATUS:CONFIRMED
                                          SUMMARY:blaue Tonne
                                          TRANSP:OPAQUE
                                          BEGIN:VALARM
                                          ACTION:EMAIL
                                          TRIGGER:-P1D
                                          END:VALARM
                                          END:VEVENT
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          #250
                                          @exv2 habe ich mir fast schon gedacht. Ich werde mal schauen wie und ob ich das implementiere.
                                          E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
