  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • E Offline
    exv2
    #244
    Hallo
    habe mir gestern mal diesen Kalender installiert und meinen Google Kalender per CalDev eingetragen.
    Leider werden nur Termin angezeigt die keine Benachrichtigung haben. Alle Termin mit Benachrichtigung werden als "Alarm notification" angezeigt.
    Hat da jemand eine Idee?
    Was mir noch fehlt im Kalender sind die Feiertage. Im Goggle Kalender werden die angezeigt aber warscheinlich in der .ics Datei nicht.
    hsteinmeH J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
    • E exv2
      Hallo
      hsteinmeH Online
      hsteinmeH Online
      hsteinme
      #245
      @exv2 sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
      Die Feiertage werden in Google in einem zusätzlichen "weiteren Kalender" geführt. Hätte dieser Kalender eine öffentlich oder private Adresse im iCal-Format, so könntest Du ihn als zweiten Kalender unter calDAV einbinden. Aber eine derartige Adresse hat er leider nicht.
      • E exv2
        Hallo
        J.A.R.V.I.S.J Offline
        J.A.R.V.I.S.
        schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
        #246
        @exv2 es sollten alle "echten Termine" angezeigt werden. Sollte der Termin nur als Erinnerung oder ähnliches angelegt sein, so wird der Termin nicht eingelesen. Du kannst dir die Datei einmal herunterladen und schauen, was das für Elemente sind. "VEVENT" Elemente werden importiert, der rest nicht.
        Sollte dies gewünscht sein, dann bitte ein Issue auf Github dafür aufmachen.
        @hsteinme sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
        @hsteinme stimm so nicht. @exv2 versuch mal folgenden Kalender einzubinden, das ist die öffentliche Adresse des Kalenders:
        https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
        E hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
          exv2
          #247
          @J-A-R-V-I-S Danke für deine Antwort.
          Wenn man die URL des Feiertagskalender hat klappt das super. Spitze
          Ich habe mal 2 Termin am gleichen Tag aus der .ics Kopiert
          zweiter Termin ist ein ganztages Termin.
          Bei beiden ist Benachrichtigung eingetragen und beide werden als "Alarm notification" angezeigt.
          Eventuell hilft das weiter.
          BEGIN:VEVENT
          DTSTART:20200427T060000Z
          DTEND:20200427T063000Z
          DTSTAMP:20200329T154103Z
          UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxg@google.com
          CREATED:20200220T155542Z
          DESCRIPTION:
          LAST-MODIFIED:20200220T155543Z
          SEQUENCE:0
          STATUS:CONFIRMED
          SUMMARY:Blutabnehmen
          TRANSP:OPAQUE
          BEGIN:VALARM
          ACTION:EMAIL
          DESCRIPTION:This is an event reminder
          SUMMARY:Alarm notification
          ATTENDEE:mailto:info@ccccccccccccccccc.name
          TRIGGER:-P0DT1H0M0S
          END:VALARM
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          DTSTART;VALUE=DATE:20200427
          DTEND;VALUE=DATE:20200428
          UID:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@google.com
          CREATED:20200222T122343Z
          DESCRIPTION:
          LAST-MODIFIED:20200222T122343Z
          SEQUENCE:0
          STATUS:CONFIRMED
          SUMMARY:blaue Tonne
          TRANSP:OPAQUE
          BEGIN:VALARM
          ACTION:EMAIL
          TRIGGER:-P1D
          END:VALARM
          END:VEVENT
          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
            hsteinmeH Online
            hsteinmeH Online
            hsteinme
            #248
            @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.1.x:
            Interessant! Wo hast Du denn diese iCal-Adresse gefunden? In "meinem" Google war keine iCal-Adresse in den Einstellungen zu sehen:
            • hsteinmeH hsteinme
              J.A.R.V.I.S.
              #249
              @hsteinme zusammengebastelt 😉
              • E exv2
                BEGIN:VEVENT
                DESCRIPTION:
                SEQUENCE:0
                STATUS:CONFIRMED
                TRANSP:OPAQUE
                BEGIN:VALARM
                ACTION:EMAIL
                TRIGGER:-P0DT1H0M0S
                END:VALARM
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DESCRIPTION:
                SEQUENCE:0
                STATUS:CONFIRMED
                SUMMARY:blaue Tonne
                TRANSP:OPAQUE
                BEGIN:VALARM
                ACTION:EMAIL
                TRIGGER:-P1D
                END:VALARM
                END:VEVENT
                J.A.R.V.I.S.
                #250
                @exv2 habe ich mir fast schon gedacht. Ich werde mal schauen wie und ob ich das implementiere.
                E liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  exv2
                  #251
                  @J-A-R-V-I-S Wäre super von dir.
                  Hier mal eine Seite die .ics Links für Ferien und Feiertage nach Bundesländer zur verfügung stellt. Habe es getestet und geht.
                  https://www.schulferien.org/deutschland/ical/
                    @D3ltoroxp das sind aber vermutlich auch verschiedene Kalender, die du alle hättest alleine einfügen müssen, mit ihrer jeweiligen URL oder war das im iCal anders?
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #252
                    @J-A-R-V-I-S Genau, habe jede einzelne URL angegeben, ging aber nichts.
                      hsteinmeH Online
                      hsteinmeH Online
                      hsteinme
                      schrieb am zuletzt editiert von hsteinme
                      #253
                      Ja. Für jeden Kalender eines Google-Accounts benötigst Du eine eigene ics-Datei und somit einen eigenen Eintrag im iCal-Adapter. Das ist halt eines der "schönen" Aspekte der Google API, dass dort die gesamte "Kalender-Gemeinde" eines Google Accounts gemeinsam ansprechbar ist.
                      Alle bei mir im iCal-Adapter konfigurierten Kalender waren für mich "ansprechbar". Wegen anderer funktionaler Schwächen habe ich mich jedoch wieder von ihm verabschiedet.
                      • hsteinmeH Online
                        hsteinmeH Online
                        hsteinme
                        #254
                        Hallo Kalender-Freunde,
                        ich habe mittlerweile meine Entwicklungsaktivitäten auf Basis des Calendar-Adapters erfolgreich abgeschlossen. Folgende meiner ioBroker-Projekte nutzen nun den Calendar-Adapter:
                        • Einschalten der Musikanlage und der Beleuchtung im Schlafzimmer als Wecker
                        • geplantes Starten und evtl. Stoppen des Saugroboters
                        • geplantes Starten und evtl. Stoppen des Mähroboters
                        • Erinnerung an Müllabfuhrtermine inkl. Angabe der Müllart
                        • Ankündigung von Geburtstagen, Namenstagen, Hochzeitstagen
                        • Hinweise auf anstehende Konzertbesuche
                        Serientermine spielen hier eine zentrale Rolle. Die vom Calendar-Adapter zur Verfügung gestellten Termin-Datenpunkte werden nach bestimmten Stichworten durchsucht ("Wecker", "Mähen", "gelbe Tonne", ...) und als Anlass genommen, Aktionen über weitere Adapter anzustoßen. Zum Einsatz kommen hier u.a.:
                        • SqueezeboxRPC
                        • Shelly
                        • iRobot Roomba
                        • Worx Landroid Cloud
                        • Telegram
                        Die Realisation erfolgte in Javascripts.
                        Obwohl ich schon recht früh zu Beginn meiner "ioBroker-Karriere" die o.g. Projekte ins Auge gefasst hatte, schob sich die Umsetzung doch etwas raus. Die Krux bestand darin, einen geeigneten Kalender-Adapter zu finden. Meine ersten Gehversuche machte ich mit dem iCal-Adapter. Die Filterung nach Stichworten erfolgt bereits im Adapter selbst. Dabei habe ich natülich nicht die "feinen" Filtermöglichkeiten wie in eigenen Javascripts. Der gelieferte Informationsumfang ist gering: Von den selektierten Terminen erfahre ich nur, dass sie an einem vorgegebenen Tag stattfinden. Details wie Start-/Endezeiten sowie das vollständige Thema des Termins werden mir vorenthalten. Als ich dann noch feststellen musste, dass Serientermine oftmals fehlerhaft dargestellt wurden, war der Zeitpunkt gekommen, den iCal Adapter zu deinstallieren.
                        Zum damaligen Zeitpunkt war meines Wissens nach kein anderer Kalender-Adapter für ioBroker auf dem Markt. Also musste ich mir frei nach dem Motto "durch die Brust ins Auge" eine entsprechende Krücke bauen. Ein lokaler Outlook-Client ist mit meinem Google Account verlinkt. Ein Microsoft Access Programm stößt periodisch die Synchronisation zwischen Outlook und Google an, liest die Termine aus Outlook aus und stellt sie über das Simple Restful API in ioBroker-Datenpunkten ab. Wie gesagt: "durch die Brust ins Auge" - aber Not macht nun mal erfinderisch.
                        Ich wurde gleich hellhörig, als @J.A.R.V.I.S. nach ersten zum Ende des Vorjahres erfolgten Vor-Diskussionen im Januar 2020 seine Entwicklungsaktivitäten am Calendar-Adapter vorstellte. Nach dem ich anfängliche Schwierigkeiten mit dem Google API Geraffel über eine vollständige Neu-Installation des Adapters überwinden konnte und insbesondere nachdem @J.A.R.V.I.S. die Serientermin-Thematik "rund" gemacht hatte, war es möglich, meine o.g. Projekte auf den Calendar-Adapter zu migrieren.
                        Meine Erfahrungen mit dem Calendar-Adapter:
                        • eine umfangreiche und ausreichende Funktionalität
                        • eine sehr gute Stabilität - trotz Noch-Test-Stadium
                        • ein Entwickler, der sich schnell und bereitwillig um Fehlermeldungen und Wünsche der Anwender kümmert und die Anwender mit großer Hilfsbereitschaft und mit vielen Ratschlägen bei auftretenden Schwierigkeiten unterstützt.
                        @J.A.R.V.I.S. möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich Dank sagen für die Bereitstellung des Calendar-Adapters. In diesen Dank schließe ich auch all die Anwender mit ein, die mit Bug Reports, Anregungen und mit Erweiterungswünschen ihn zu dieser tollen Leistung "getrieben" haben.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #255
                          @J-A-R-V-I-S ich hoffe, ich habe es nicht überlesen
                          ich habe einen monitor mit raspi an die wand gehängt, der zeigt mir die vis - auch das calendar widget - ist es möglich die schriftgröße der kalendereinträge zu ändern? bei CSS Font und Text wird nur der Tag (oben drüber) geändert
                          ist sonst zu klein bei etwas mehr entfernung
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #256
                            @J-A-R-V-I-S ( @Bostil )
                            habe es so gelöst - im css tab :
                            .calendar-event {
                             font-size: 20px;
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              .calendar-event {
                               font-size: 20px;
                              J.A.R.V.I.S.
                              #257
                              @liv-in-sky danke für die Rückmeldung. Ich habe ein Issue dazu eröffnet, um es in die Widget Settings mit aufzunehmen.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #258
                                @J-A-R-V-I-S danke - habe momentan folgendes im css code
                                .calendar-entry-today {
                                     border-color: #4df61e;
                                     background-color: #000000 !important;
                                .calendar-event {
                                 font-size: 22px;
                                damit kann man den hintergrund von heute ändern und den rahmen von heute
                                leider werden dabei die feldergröße (der hintergrund, in der der eintrag steht) bei zu größer schrift zu klein und schneiden die buchstaben ein klein wenig ab - z.b Karfreig hat kein "g" mehr
                                • G Offline
                                  gravidi
                                  #259
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  Vielen Dank für den Adapter, endlich ein Caldav Adapter! Danke! Danke! Danke!
                                  Funktioniert super. Auch mit Tine2.0, falls das jemand verwendet.
                                  J.A.R.V.I.S.J wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Stephan SchleichS Offline
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #260
                                    Gibt ne Möglichkeit sich alle Termine via Liste anzeigen zu lassen?
                                    Im Calendar Widget nutz ich das Main Objekt - calendar.0
                                    Fände es auch noch cool, wenn man ics Dateien hinterlegen könnte.
                                    • G gravidi
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      #261
                                      @gravidi freut mich zu hören. Könntest du mir vielleicht die Base URL mitteilen, dann kann ich die mit in die Doku aufnehmen, falls es noch andere gibt, die das nutzen.
                                      @Stephan-Schleich du meinst ein Listen Widget, richtig? Dazu gibt es schon ein Issue, komme aber derzeit noch nicht dazu, das umzusetzen.
                                      Bezüglich der ics Dateien: Du kannst diese im Admin hinterlegen, oder verstehe ich da etwas falsch?
                                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Stephan Schleich
                                        #262
                                        @J-A-R-V-I-S Ja genau ein Listenwidget meinte ich - Supi
                                        Wo im Admin? Im ical Adapter seh ich einen Punkt zum hinterlegen im Calendar Adapter nicht
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          #263
                                          @Stephan-Schleich du kannst im Abschnitt CalDAV auch die Adresse der iCal Datei einfügen.
