[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@lemuba Also...
Port: 80 kannst du vergessen, da läuft schon was anderes bei dir drauf.
Port: 9999 wäre bspw. Ok, aber dein Problem wird sein, dass deine Distri einen anderen netcat nutzt.Installiere mal netcat-openbsd, dann sollte es auch funktionieren :)
btw: deine Station-ID ist wirklich ZuHause (lt.conf; muss dann auch so in der App hinterlegt sein)?
@SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@lemuba Also...
Lese mich da mal durch und mache ich...btw: deine Station-ID ist wirklich ZuHause (lt.conf; muss dann auch so in der App hinterlegt sein)?
War bei Test alles identisch, habe ich aber mittlerweile auch mal geändert...und ping auf die WH-4000-SE:
root@DietPi:~# ping 192.168.12.184
PING 192.168.12.184 (192.168.12.184) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=1 ttl=128 time=87.7 ms
64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=2 ttl=128 time=109 ms
64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=3 ttl=128 time=28.5 ms -
@lemuba Also...
Neee ... du hast Punkt 4 der WIKI verändert bzw. nicht beachtet !!!
/weatherstation/updateweatherstation.php? -
Brauche mal ein Tip von dir , habe schon alles versucht komme nicht weiter .
Habe gesehen das du VMM mit DietPi hast , wäre eine gute Lösung für meine extra Raspberry wo eigentlich nur dieses Script läuft !
Habe alles installiert ...
.... und dann noch : apt-get install netcat-openbsdLeider bekomme ich keine Ausgabe sie bleibt stehen mit " nc -lv -p 9999 " so wie bei dir , obwohl ich netcat-openbsd installiert habe !???
Ich sehe da gerade Dein Problem nicht - verstehe zu wenig von Linux als Solches.
Hatte gestern nach dieser Anleitung "netcat-openbsd" installiert:
https://www.howtoinstall.co/en/debian/stretch/netcat-openbsdsudo apt-get update
sudo apt-get install netcat-openbsdBei mir schaut die Ausgabe zur Zeit so aus:
oder so:
Habe jetzt nur noch Probleme mit diesem Teil des Wikis:
Das funktioniert unter Dietpi so nicht - Dietpi händelt crontabs anders und habe noch keinen Weg gefunden das entsprechend umzusetzen. Schaue aber heute weiter.
Was aber schon bei mir läuft ist influxdb, Grafana und der tolle Grafana View hier aus dem Thread.
Edit/Dietpi - so weit rausgefunden:
"pkill -9 wetterstation.sh" killt das Script nicht, gibt aber auch keine Fehlermeldung.
Dagegen funktioniert aber ein "killall wetterstation.sh" -
@Glasfaser Mach mal ein
which nc--> /bin/nc
ls -al /bin/nc--> ... /bin/nc -> /etc/alternatives/nc
ls -al /etc/alternatives/nc--> ... /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.openbsdSteht da .../nc.openbsd, ist es zumindest schon mal der "richtige" netcat
Dann könnte es uU sein, dass dein Port 9999 gar nicht durch die VM durch gereicht wird (Firewall etc.). -
oder so:
Dagegen funktioniert aber ein "killall wetterstation.sh"@lemuba Läuft denn der Cron-Service? DietPi nutzt den üblichen cron, müsste also soweit auch laufen...
service cron status
falls nicht,service cron start, dass wird aber nur bis zum nächsten reboot funktionieren.
Mittelssystemctl enable cronaktivierst du dann den "Autostart" auch beim booten dauerhaft.Wenn es mittels "pkill" nicht funktioniert, kannst du auch "killall" nutzen, nur würde ich noch "-9" hinzufügen. Dies würgt den Prozess nicht brutal ab, sondern schickt ihm eine Mitteilung "los, beende dich gefälligst", und gibt ihm Zeit, noch Daten zu schreiben oder was er sonst gerade tut noch ordnungsgemäß zu beenden :)
service cron status
@SBorg
Erstmal vielen Dank für Deinen 1A Support und Geduld!Ja der Cron Service läuft nach einem Reboot, aber wenn ich den Cron nach Wiki anlege, kümmerts meine Dietpi Instanz nicht was da drinne steht. Im welchem Verzeichnis muss das Teil denn drinne liegen, damit es eventuell nach eine Reboot abgearbeitet wird...?
Rufe die Wetterstation.sh nun als Postboot Script auf - das funktioniert auch und es kommen im Iobroker die Werte an.
Nur wenn ich dann ein Terminal Fenster aufmache, muss ich jedes mal CTRL + C eingeben um diese Ausgabe im Terminafenster zu beeenden:INFO ] Waiting for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort)
Und noch eine Frage... Warum sollte Wetterstation.sh einmal am Tag um 0:02 Uhr beendet und neu gestartet werden? Kann das irgendwelche Nachteile haben wenn mans nicht einrichtet?
@SBorg
@lemuba Eigentlich unter /etc/crontab für die systemweite. Dann gibt es aber noch die User eigenen und "root" ist auch ein User ;)
Irgendwo habe ich aber gelesen, dass bei DietPi nur "root" abgearbeitet wird. Deswegen würde ich die Einträge mal so probierencrontab -u root -ebzw. -l für die Ausgabe.
Dann bliebe notfalls noch /etc/crontab direkt bearbeiten oder per rc.local (ist wie bei Windows der Autostart)@lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Kannst du auch testweise mal weglassen. Das Ganze ist ja über einen längeren Zeitraum gewachsen. Dabei stellte sich heraus, dass uU der nc nach einer längeren Laufzeit (meist ~3-4 Tage) einfach "hängen bleibt". Deswegen der tägliche "reboot" des Skriptes und damit auch des netcat ;)
Ich habs nun hin - allerdings ohne crontab.
Hatte ja in "/var/lib/dietpi/postboot.d" noch ein wetterstation_start.sh File mit folgender Zeile reinkopiert:
/opt/iobroker/wetterstation.sh &
Nun noch das "&"/"UND" Zeichen dahinter eingefügt und nun meckerts auch nicht mehr im Terminal-Fenster mit "Waiting for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort)"
Nach einem Reboot läuft nun Alles sauber hoch.
Habt Ihr vielleicht noch einen Tip für mich?
Hatte gerade meine Wetterstation draußen aufgebaut. Im Grafana View werden mir natürlich noch die alten Daten von gestern, also von Drinnen angezeigt. Grafana greift ja die Daten aus der influxdb ab - hatte in der Iobroker Instanz nun gesagt, dass er die alten Daten löschen soll - tuts aber anscheined nicht. Der Grafan View zeigt mir immer noch den Verlauf seit gestern an...??? Hmm?!
@lemuba
@SBorg
Danke für eure Hilfe .
Mach mal ein which nc --> /bin/nc
ls -al /bin/nc --> ... /bin/nc -> /etc/alternatives/nc
ls -al /etc/alternatives/nc --> ... /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.openbsd
Steht da .../nc.openbsd, ist es zumindest schon mal der "richtige" netcatAlles Ausgaben kommen so , wie du es auch angegeben hast .
Ports geändert ... immer das gleiche , Ausgabe bleibt stehen .
Egal ... das hat mich jetzt über 15 Stunden aufgehalten
, rauf und runter installiert und und ...
..... vielleicht liegt es am Dietpie Image ...!?Ich gebe erstmal auf .... ,Hat auch nichts mit diesem Thread zu tun !
Für meine W830 kam gerade eine neue Firmware.
#3 könnte interessant werden. Ev. behebt dies die gelegentlich willkürlich verschwindenden Datenpakete.
Hier ein Export des Grafana Dashboard´s
Json Export für das DashboardDashboard mit Sonne.txt
mit der aktuellen Version 1.2.0Dashboard mit Hintergrund.txt
mit der Version 1.1.0wer die V0.1.4 Beta nutzt, hat die Möglichkeit sich die Windrichtung per
anzeigen zu lassen.
Falls diese fehlen, hier die Datei, einfach der Reihe nach eintragen.
Set range mappings.txtBeschreibung für den Hintergrund siehe https://forum.iobroker.net/post/390575
allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
- Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
- Bar Gauge
- Windrose
- Table
- Singlestat
- Graph
Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
Erstmal vielen Dank für Deinen klasse View! Bin auch neu mit Grafana und hatte mir echt geholfen da rein zu kommen!
Aber sagt mal, wie habe Ihr in Influxdb denn die Datenaufzeichnung eingestellt? Hatte da grundsätzlich "nur bei Änderungen" aufzeichenen eingestellt. Nun hatte ich aber Nachts auch noch Werte im View für UV-Index von 0,xxx und auch 0,xxxx Watt/m² im Plusbereich... Habe nun mal für entsprechende Datenpunkte "Minimale Differenz zum letzten Wert" auf 0,1 eigestellt - nun schaltet es auch das Licht im View auf NULL... ;-)
Anbei mal Screenshots von der Regenrate bevor ich die auf 0,1 geändert hatte - die stand noch auf 0,9 im View obwohl es seit Stunden keinen Niederschlag mehr gab...
Nur Kosmetik und Erbsenzählerei... Heute hatte es in Schleswig-Holstein geschneit und gehagelt (kommt ja mittlerweile selten vor ;-) ). Aber macht es vielleicht Sinn die Variabeln/Datenpunkte mal namentlich von Regen auf "Niederschlag" zu ändern...?
@lemuba sieht bei mir so aus
Ok, habe verstanden... ;-) Bei Dir scheint die Sonne noch mind. 30 Minuten länger als bei mir und es wird erst dann Dunkel :-)
Dafür stehe ich aber mit 0,1 nicht so lange im
wie Du :-)Darüber muss ich jetzt nochmal schlafen...
@lemuba auch nicht länger als bei dir, es werden bei mir nur Werte zwischen geschrieben, bis eine Änderung eintrifft
Vllt liegt es an deinen Settings in Influx, hab da nen Schreibintervall von 60 sec -
Vllt liegt es an deinen Settings in Influx, hab da nen Schreibintervall von 60 secDas verstehe ich gerade nicht - wo hast Du den Schreibintervall von 60 Sek. eingestellt? Kann ja eigentlich nur in der wetterstation.sh sein? Somit kommen dann im Broker alle 60 Sek. die aktualisierten Werte an.
Ich interpretiere Deine Einstellungen dann wie folgt:
Wenn Du dann im influxdb Adapter 1800 eigestellt hast, kann Folgendes passieren:- UV Index bei Sonnenuntergang 0,9, aber ggf. erst 1800Sek,/eine halbe Stunde später, die aktualisierten Werte (Null, weil Nacht) in influxdb und somit in der Grafana Anzeige/View...?
Edit: Sehe gerade, im influxdb Adapter kann man auch noch einen Schreibintervall entstellen - verstehe nur gerade noch nicht die Gesamtzusammenhänge...
