5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • K kaybau
    @ilovegym said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Xiaomi
    Hi Bernd,
    nutzt Du so einen "Xiaomi Mijia Aqara Wasser Wasser Leck Detektor" ? und wenn ja, hast du den über ein Gateway angebunden oder kann man ihn mit Tasmota in WLAN hängen?
    Viele Grüße,
    Kay
    #554
    @kaybau sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Xiaomi
    Hallo Kay,
    über Gateway, ist ein Zigbee Device. Du kannst dir natürlich auch relativ einfach einen Wemos/NodeMCU nehmen und den Sensor daran klemmen, mit Tasmota oder ESPEasy sollte das dann auch funktionieren.
    Ich hab 9 Xiaomi Gateways und ca. 150 Zigbee-Sensoren verbaut... da kommts auf eins mehr oder weniger nicht mehr an :-)
    schau mal hier ist der Thread:
    https://forum.iobroker.net/topic/26358/xiaomi-mijia-aqara-wassersensor-als-regensensor
    • L Offline
      lemuba
      schrieb am zuletzt editiert von lemuba
      #555
      Guten Abend Allerseits 😀
      Erstmal top was hier wieder auf die Beine gestellt wurde - echt klasse!
      Hatte mir nun auch ne WH4000SE geordert und auch schon so weit Alles vorbereitet - aber nun hängts und ich komme leider nicht weiter...
      root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug:
      retrying local 0.0.0.0:80 : Address already in use
      Can't grab 0.0.0.0:80 with bind
      Messwerteblock:
      Temperatur Innen : °C
      Temperatur Aussen : °C
      Taupunkt : °C
      Chill-Faktor : °C
      Luftfeuchte Innen : %
      Luftfeuchte Aussen : %
      Windgeschwindkeit : km/h
      max. Windgeschwindkeit : km/h
      Windrichtung : °
      Windrichtung :
      Luftdruck absolut : hPa
      Luftdruck relativ : hPa
      Regenrate : mm/h
      Regen Tag : mm
      Regen Woche : mm
      Regen Monat : mm
      Regen Jahr : mm
      Sonnenstrahlung : W/m²
      UV-Index :
      Zeitstempel :
      Datenstring für ioBroker:
      DATA von Wetterstation:
      Debug VAR:
      Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
      IPP: 192.168.12.127:8089 WS_PORT: 80 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
      Script-Version: V1.0.0 Config-Version: V1.0.0 Sub-Version: V1.0.0
      Meine wetterstation.conf:
      Settings V1.0.0 -----------------------------------------------------------
      #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
      debug=false
      #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
      IPP=192.168.12.127:8089
      #Port der Wetterstation
      WS_PORT=80
      #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
      WS_POLL=30
      #Name/ID der Wetterstation
      WS_ID=ZuHause
      #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
      PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
      #Bezeichnung der Datenpunkte
      DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
      DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
      DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
      DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
      DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
      DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
      DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
      DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
      DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
      DP_WIND_DIR_TXT=${PRE_DP}.Windrichtung_Text
      DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
      DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
      DP_REGENRATE=${PRE_DP}.Regenrate
      DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
      DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
      DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
      DP_REGEN_JAHR=${PRE_DP}.Regen_Jahr
      DP_REGEN_JAHR_KUM=${PRE_DP}.Regen_Jahr_kumuliert
      DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
      DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
      DP_ZEITSTEMPEL=${PRE_DP}.Zeitstempel
      DP_KOMFEHLER=${PRE_DP}._Kommunikationsfehler
      Ende Usereinstellungen
      ###EoF
      Wenn ich auf Port 9999 umstelle:
      listening on [any] 9999 ...
      no connection : Connection timed out
      Messwerteblock:
      Taupunkt : °C
      Chill-Faktor : °C
      Windrichtung : °
      Windrichtung :
      Regenrate : mm/h
      Regen Tag : mm
      Regen Woche : mm
      Regen Monat : mm
      Regen Jahr : mm
      UV-Index :
      Zeitstempel :
      Debug VAR:
      IPP: 192.168.12.127:8089 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
      Mein IObroker läuft auf ner DS718+ in einer Dietpi-VM (Debian).
      Ich schnall das gerade nicht, warum ich nichts empfange, bzw. wo das problem liegt😢
      Habt Ihr noch eine Idee?
      • L lemuba
        Messwerteblock:
        Taupunkt : °C
        Chill-Faktor : °C
        Windrichtung : °
        Windrichtung :
        Regenrate : mm/h
        Regen Tag : mm
        Regen Woche : mm
        Regen Monat : mm
        Regen Jahr : mm
        UV-Index :
        Zeitstempel :
        Debug VAR:
        debug=false
        WS_PORT=80
        WS_POLL=30
        WS_ID=ZuHause
        ###EoF
        Messwerteblock:
        Taupunkt : °C
        Chill-Faktor : °C
        Windrichtung : °
        Windrichtung :
        Regenrate : mm/h
        Regen Tag : mm
        Regen Woche : mm
        Regen Monat : mm
        Regen Jahr : mm
        UV-Index :
        Zeitstempel :
        Debug VAR:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #556
        @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Auch in der App umgestellt !?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          lemuba
          #557
          @Glasfaser Ja, hatte ich jeweils gemacht...
          • L lemuba
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #558
            @lemuba
            Ist die Wetterstation auch erreichbar , zb. per Ping in deiner VM !?
            und was zeigt das an ?
            nc -lv -p 9999
              @lemuba
              nc -lv -p 9999
              lemuba
              #559
              @Glasfaser Ich schau nun gerade nochmal in Ruhe... das Problem sitzt wahrscheinlich gerade vor dem Monitor ;-)
              Ich schwimme gerade mit den IPs...
              root@DietPi:~# nc -lv -p 9999
              ietPi v6.28.0 : 21:08 - Sa 28.03.2020
              • Device model : Virtual Machine (x86_64)
              • CPU temp : N/A
              • LAN IP : 192.168.12.127 (eth0)
              • MOTD : Folding@home takes up the fight against 2019 Corona virus:
                -> https://foldingathome.org/2020/02/27/
                On x86_64 system you can install it via dietpi-software and contribute.
              DietPi Team : MichaIng (lead), Daniel Knight (founder)
              Web : https://DietPi.com | https://twitter.com/dietpi_
              Patreon Legends : Bryce
              Donate : https://DietPi.com/#donate
              DietPi Hosting : Powered by https://MyVirtualServer.com
              dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place.
              dietpi-config : Feature rich configuration tool for your device.
              dietpi-software : Select optimized software for installation.
              htop : Resource monitor.
              cpu : Shows CPU information and stats.
              GlasfaserG SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lemuba
                • CPU temp : N/A
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #560
                Kann auch mal bei 2 .. 3.. Anlauf angezeigt werden ......
                Hast du sie mal angepingt !??
                "root@DietPi:~# ping ...
                • L lemuba
                  • CPU temp : N/A
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #561
                  @lemuba Also...
                  Port: 80 kannst du vergessen, da läuft schon was anderes bei dir drauf.
                  Port: 9999 wäre bspw. Ok, aber dein Problem wird sein, dass deine Distri einen anderen netcat nutzt.
                  Installiere mal netcat-openbsd, dann sollte es auch funktionieren :)
                  btw: deine Station-ID ist wirklich ZuHause (lt.conf; muss dann auch so in der App hinterlegt sein)?
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    @lemuba Also...
                    lemuba
                    #562
                    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @lemuba Also...
                    Lese mich da mal durch und mache ich...
                    War bei Test alles identisch, habe ich aber mittlerweile auch mal geändert...
                    und ping auf die WH-4000-SE:
                    root@DietPi:~# ping 192.168.12.184
                    PING 192.168.12.184 (192.168.12.184) 56(84) bytes of data.
                    64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=1 ttl=128 time=87.7 ms
                    64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=2 ttl=128 time=109 ms
                    64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=3 ttl=128 time=28.5 ms
                    • SBorgS SBorg
                      @lemuba Also...
                      lemuba
                      #563
                      @SBorg Ich glaube das mit netcat-openbsd hats gebracht😊
                      Ist die Ausgabe nun so OK?:
                      Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                      Connection from ESP-B8773E.fritz.box 28280 received!
                      Messwerteblock:
                      Taupunkt : °C
                      Chill-Faktor : °C
                      Windrichtung : °
                      Windrichtung :
                      Regenrate : mm/h
                      Regen Tag : mm
                      Regen Woche : mm
                      Regen Monat : mm
                      Regen Jahr : mm
                      UV-Index :
                      Zeitstempel :
                      GET /weatherstation/weatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=74.5&tempf=72.9&dewptf=49.6&windchillf=72.9&indoorhumidity=43&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=30.172&baromin=30.172&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-28%2020:28:27&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                      Debug VAR:
                      IPP: 192.168.12.102:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                      • L lemuba
                        Messwerteblock:
                        Taupunkt : °C
                        Chill-Faktor : °C
                        Windrichtung : °
                        Windrichtung :
                        Regenrate : mm/h
                        Regen Tag : mm
                        Regen Woche : mm
                        Regen Monat : mm
                        Regen Jahr : mm
                        UV-Index :
                        Zeitstempel :
                        Debug VAR:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #564
                        @lemuba
                        Neee ... du hast Punkt 4 der WIKI verändert bzw. nicht beachtet !!!
                        /weatherstation/updateweatherstation.php?
                          @lemuba
                          lemuba
                          #565
                          @Glasfaser
                          Ihr seid SPITZE! - Danke vielmals👍 :-)
                          Nun scheint es zu klappen:
                          Connection from ESP-B8773E.fritz.box 13013 received!
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                          "val": 23.27
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                          "val": 22.61
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                          "val": 9.38
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                          "val": 22.61
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                          "val": 42
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                          "val": 43
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                          "val": 0
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                          "val": 0
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                          "val": 343
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                          "val": "NNW"
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                          "val": 1022.21
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                          "val": 1022.21
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                          "val": 0
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                          "val": 0
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                          "val": 0
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                          "val": 0
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                          "val": 0
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                          "val": 0
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                          "val": 0
                          "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                          "val": "28.03.2020 22:12:27"
                          "error": "datapoint "ack" not found"
                          Messwerteblock: 73.9 72.7 48.9 72.7 42 43 0.0 0.0 343 30.186 30.186 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0 2020-03-28%2021:12:27
                          Temperatur Innen : 23.27 °C
                          Temperatur Aussen : 22.61 °C
                          Taupunkt : 9.38 °C
                          Chill-Faktor : 22.61 °C
                          Luftfeuchte Innen : 42 %
                          Luftfeuchte Aussen : 43 %
                          Windgeschwindkeit : 0 km/h
                          max. Windgeschwindkeit : 0 km/h
                          Windrichtung : 343 °
                          Windrichtung : NNW
                          Luftdruck absolut : 1022.21 hPa
                          Luftdruck relativ : 1022.21 hPa
                          Regenrate : 0 mm/h
                          Regen Tag : 0 mm
                          Regen Woche : 0 mm
                          Regen Monat : 0 mm
                          Regen Jahr : 0 mm
                          Sonnenstrahlung : 0.00 W/m²
                          UV-Index : 0
                          Zeitstempel : 28.03.2020 22:12:27
                          javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.27&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=22.61&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=9.38&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=22.61&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=42&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=43&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=343&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNW&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1022.21&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1022.21&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.03.2020 22:12:27&ack=true
                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=73.9&tempf=72.7&dewptf=48.9&windchillf=72.7&indoorhumidity=42&humidity=43&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=30.186&baromin=30.186&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-28%2021:12:27&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                          Debug VAR:
                          IPP: 192.168.12.127:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 16 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                          • L lemuba
                            @Glasfaser
                            "val": 23.27
                            "val": 22.61
                            "val": 9.38
                            "val": 22.61
                            "val": 42
                            "val": 43
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 343
                            "val": "NNW"
                            "val": 1022.21
                            "val": 1022.21
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 0
                            Taupunkt : 9.38 °C
                            Windrichtung : NNW
                            Regenrate : 0 mm/h
                            Regen Tag : 0 mm
                            Regen Woche : 0 mm
                            Regen Monat : 0 mm
                            Regen Jahr : 0 mm
                            UV-Index : 0
                            Debug VAR:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #566
                            @lemuba
                            Brauche mal ein Tip von dir , habe schon alles versucht komme nicht weiter .
                            Habe gesehen das du VMM mit DietPi hast , wäre eine gute Lösung für meine extra Raspberry wo eigentlich nur dieses Script läuft !
                            Habe alles installiert ...
                            .... und dann noch : apt-get install netcat-openbsd
                            Leider bekomme ich keine Ausgabe sie bleibt stehen mit " nc -lv -p 9999 " so wie bei dir , obwohl ich netcat-openbsd installiert habe !???
                            root@DietPi:~# apt-get install netcat-openbsd
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                             netcat-openbsd
                            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 41,2 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 104 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Holen:1 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 netcat-openbsd amd64 1.195-2 [41,2 kB]
                            Es wurden 41,2 kB in 0 s geholt (244 kB/s).
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket netcat-openbsd wird gewählt.
                            (Lese Datenbank ... 37844 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../netcat-openbsd_1.195-2_amd64.deb ...
                            Entpacken von netcat-openbsd (1.195-2) ...
                            netcat-openbsd (1.195-2) wird eingerichtet ...
                            update-alternatives: /bin/nc.openbsd wird verwendet, um /bin/nc (nc) im automatischen Modus bereitzustellen
                            Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                            ^C
                            root@DietPi:~# ping 192.168.178.20
                            PING 192.168.178.20 (192.168.178.20) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=30.3 ms
                            64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.31 ms
                            64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.23 ms
                            64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=6.73 ms
                            ^C
                            --- 192.168.178.20 ping statistics ---
                            4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 9ms
                            rtt min/avg/max/mdev = 1.309/10.151/30.331/11.830 ms
                            root@DietPi:~#
                            L SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @lemuba
                               netcat-openbsd
                              ^C
                              ^C
                              root@DietPi:~#
                              lemuba
                              #567
                              @Glasfaser
                              Ich sehe da gerade Dein Problem nicht - verstehe zu wenig von Linux als Solches.
                              Hatte gestern nach dieser Anleitung "netcat-openbsd" installiert:
                              https://www.howtoinstall.co/en/debian/stretch/netcat-openbsd
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get install netcat-openbsd
                              Bei mir schaut die Ausgabe zur Zeit so aus:
                              root@DietPi:/opt/iobroker# nc -lv -p 9999
                              Connection from ESP-B8773E.fritz.box 33110 received!
                              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=wh4000&PASSWORD=123456&indoortempf=71.1&tempf=69.3&dewptf=44.6&windchillf=69.3&indoorhumidity=41&humidity=41&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=5&absbaromin=30.402&baromin=30.402&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=34.62&UV=0&dateutc=2020-03-29%2008:19:56&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                              Host: 192.168.12.127
                              Accept:/
                              Connection: Close
                              oder so:
                              Connection from ESP-B8773E.fritz.box 26937 received!
                              Connection from ESP-B8773E.fritz.box 42446 received!
                              Habe jetzt nur noch Probleme mit diesem Teil des Wikis:
                              Einstellung als Autostart: Wir benutzen im Terminalfenster einen beliebigen Editor (z.B. nano) und bearbeiten den Autostart mit crontab -e (als Benutzer mit root-Rechten) oder sudo crontab -e (falls keine root-Rechte) und erweitern das Dokument zB. ganz am Ende, oder an einer gewünschten Stelle, mit folgenden Zeilen:
                              @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                              2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                              Das funktioniert unter Dietpi so nicht - Dietpi händelt crontabs anders und habe noch keinen Weg gefunden das entsprechend umzusetzen. Schaue aber heute weiter.
                              Was aber schon bei mir läuft ist influxdb, Grafana und der tolle Grafana View hier aus dem Thread.
                              Edit/Dietpi - so weit rausgefunden:
                              "pkill -9 wetterstation.sh" killt das Script nicht, gibt aber auch keine Fehlermeldung.
                              Dagegen funktioniert aber ein "killall wetterstation.sh"
                                @lemuba
                                 netcat-openbsd
                                ^C
                                ^C
                                root@DietPi:~#
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #568
                                @Glasfaser Mach mal ein which nc --> /bin/nc
                                ls -al /bin/nc --> ... /bin/nc -> /etc/alternatives/nc
                                ls -al /etc/alternatives/nc --> ... /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.openbsd
                                Steht da .../nc.openbsd, ist es zumindest schon mal der "richtige" netcat
                                Dann könnte es uU sein, dass dein Port 9999 gar nicht durch die VM durch gereicht wird (Firewall etc.).
                                • L lemuba
                                  @Glasfaser
                                  sudo apt-get update
                                  Accept:/
                                  Connection: Close
                                  oder so:
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #569
                                  @lemuba Läuft denn der Cron-Service? DietPi nutzt den üblichen cron, müsste also soweit auch laufen...
                                  service cron status
                                  falls nicht, service cron start, dass wird aber nur bis zum nächsten reboot funktionieren.
                                  Mittels systemctl enable cron aktivierst du dann den "Autostart" auch beim booten dauerhaft.
                                  Wenn es mittels "pkill" nicht funktioniert, kannst du auch "killall" nutzen, nur würde ich noch "-9" hinzufügen. Dies würgt den Prozess nicht brutal ab, sondern schickt ihm eine Mitteilung "los, beende dich gefälligst", und gibt ihm Zeit, noch Daten zu schreiben oder was er sonst gerade tut noch ordnungsgemäß zu beenden :)
                                  • SBorgS SBorg
                                    service cron status
                                    lemuba
                                    #570
                                    @SBorg
                                    Erstmal vielen Dank für Deinen 1A Support und Geduld!
                                    Ja der Cron Service läuft nach einem Reboot, aber wenn ich den Cron nach Wiki anlege, kümmerts meine Dietpi Instanz nicht was da drinne steht. Im welchem Verzeichnis muss das Teil denn drinne liegen, damit es eventuell nach eine Reboot abgearbeitet wird...?
                                    ^Croot@DietPi:~# for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort) (2)
                                    root@DietPi:~# service cron status
                                    ● cron.service - Regular background program processing daemon
                                    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; disabled; vendor preset: en
                                    abled)
                                    Active: active (running) since Sun 2020-03-29 13:55:18 CEST; 57s a
                                    go
                                    Docs: man:cron(8)
                                    Main PID: 1390 (cron)
                                    Tasks: 1 (limit: 4915)
                                    CGroup: /system.slice/cron.service
                                    └─1390 /usr/sbin/cron -f
                                    Mär 29 13:55:19 DietPi cron[1390]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                                    Mär 29 13:55:20 DietPi cron[1390]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                                    Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: pam_unix(cron:session): session opened for us
                                    er root by (uid=0)
                                    Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: pam_unix(cron:session): session opened for us
                                    er root by (uid=0)
                                    Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1419]: (root) CMD ( PATH="$PATH:/usr/local/bin/" p
                                    ihole updatechecker remote reboot)
                                    Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1421]: (root) CMD (/usr/sbin/logrotate /etc/pihole/l
                                    ogrotate)
                                    Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: (CRON) info (No MTA installed, discarding out
                                    put)
                                    Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: pam_unix(cron:session): session closed for us
                                    er root
                                    Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: (CRON) info (No MTA installed, discarding out
                                    put)
                                    Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: pam_unix(cron:session): session closed for us
                                    er root
                                    root@DietPi:~#
                                    Rufe die Wetterstation.sh nun als Postboot Script auf - das funktioniert auch und es kommen im Iobroker die Werte an.
                                    Nur wenn ich dann ein Terminal Fenster aufmache, muss ich jedes mal CTRL + C eingeben um diese Ausgabe im Terminafenster zu beeenden:
                                    INFO ] Waiting for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort)
                                    Und noch eine Frage... Warum sollte Wetterstation.sh einmal am Tag um 0:02 Uhr beendet und neu gestartet werden? Kann das irgendwelche Nachteile haben wenn mans nicht einrichtet?
                                    • L lemuba
                                      @SBorg
                                      abled)
                                      go
                                      Docs: man:cron(8)
                                      er root by (uid=0)
                                      er root by (uid=0)
                                      ogrotate)
                                      put)
                                      er root
                                      put)
                                      er root
                                      root@DietPi:~#
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #571
                                      @lemuba Eigentlich unter /etc/crontab für die systemweite. Dann gibt es aber noch die User eigenen und "root" ist auch ein User ;)
                                      Irgendwo habe ich aber gelesen, dass bei DietPi nur "root" abgearbeitet wird. Deswegen würde ich die Einträge mal so probieren crontab -u root -e bzw. -l für die Ausgabe.
                                      Dann bliebe notfalls noch /etc/crontab direkt bearbeiten oder per rc.local (ist wie bei Windows der Autostart)
                                      Kannst du auch testweise mal weglassen. Das Ganze ist ja über einen längeren Zeitraum gewachsen. Dabei stellte sich heraus, dass uU der nc nach einer längeren Laufzeit (meist ~3-4 Tage) einfach "hängen bleibt". Deswegen der tägliche "reboot" des Skriptes und damit auch des netcat ;)
                                      • SBorgS SBorg
                                        lemuba
                                        #572
                                        @SBorg
                                        Ich habs nun hin - allerdings ohne crontab.
                                        Hatte ja in "/var/lib/dietpi/postboot.d" noch ein wetterstation_start.sh File mit folgender Zeile reinkopiert:
                                        /opt/iobroker/wetterstation.sh &
                                        Nun noch das "&"/"UND" Zeichen dahinter eingefügt und nun meckerts auch nicht mehr im Terminal-Fenster mit "Waiting for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort)"
                                        Nach einem Reboot läuft nun Alles sauber hoch.
                                        Habt Ihr vielleicht noch einen Tip für mich?
                                        Hatte gerade meine Wetterstation draußen aufgebaut. Im Grafana View werden mir natürlich noch die alten Daten von gestern, also von Drinnen angezeigt. Grafana greift ja die Daten aus der influxdb ab - hatte in der Iobroker Instanz nun gesagt, dass er die alten Daten löschen soll - tuts aber anscheined nicht. Der Grafan View zeigt mir immer noch den Verlauf seit gestern an...??? Hmm?!
                                        • L lemuba
                                          @SBorg
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #573
                                          @lemuba
                                          @SBorg
                                          Danke für eure Hilfe .👍
                                          Alles Ausgaben kommen so , wie du es auch angegeben hast .
                                          Ports geändert ... immer das gleiche , Ausgabe bleibt stehen .
                                          Egal ... das hat mich jetzt über 15 Stunden aufgehalten 😧 , rauf und runter installiert und und ...
                                          ..... vielleicht liegt es am Dietpie Image ...!?
                                          Ich gebe erstmal auf .... ,Hat auch nichts mit diesem Thread zu tun !
