[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
Würde definitiv behaupten: Jahresregenmenge kumuliert
und
Für die Regenanzeige habe ich mir mal einen neuen Datenpunkt überlegt. Nur Regen ja/nein finde ich langweilig, deswegen schwebt mir Text vor. "--" kein Regen, "Nieselregen", "Regen", "Schauer", "Starkregen"...
So könnte man auch ggf. bequem auf das Regenereignis reagieren. Ich habe nur keine passende Tabelle gefunden wann was ist?
"--" ist klar
"Starkregen" ist bei >=10l/m² in einer Stunde gegeben
...aber der Rest?
Gefunden hatte ich noch das:Die Meteorologen sprechen mit Blick auf einen 60 - minütigen Zeitraum bei weniger als 0,5 Litern/qm von "leichtem Regen", bei 0,5 - 4 Litern/qm von "mäßigem Regen" und bei mehr als 4 Litern/qm von "starkem Regen".
Eure Meinung :)
und
"--" ist klar
...aber der Rest?
Eure Meinung :)
@SBorg sehr gute Idee 🙂👍
So kann man gut die Jalousien Markisen Rolläden steuern... -
und
"--" ist klar
...aber der Rest?
Eure Meinung :)
@SBorg Die Grundidee ist ja nicht schlecht, aber wie will man denn darauf reagieren?
Bis der Zeitraum/Menge erfasst ist, zu beurteilen um welches Ereignis (Regen/Schauer/Starkregen) eingetroffen ist, denk ich, ist es dann eh schon zu spät
....die Markise kann dann offen bleiben....zum trocknen
- da ich die Jahresregenmenge immer noch nicht beurteilen kann, ob es funktioniert( da es Eigentlich nicht geregnet hat) sagt zumindest die Station, obwohl der Boden draußen feucht war(feiner Nieselregen).
- an nem anderen Tag, ne Regenrate von 1,8L/h , Regenmenge 0,3mm(paar Regentropfen)
denke, das wird schwierig, sowas mit so(einfachen Wetterstationen) umzusetzen, dafür sind sie einfach nicht ausgelegt und zu ungenau
@crunchip Ich hab mir noch den Xiaomi-Wassersensor-Regensensor gebastelt, der reagiert sofort bei einem Tropfen regen, und auch sofort, wenn es wieder trocken ist. Lasse mir die Meldungen zur Kontrolle zur Zeit per Telegram senden.
Nur mit der Wetterstation ist das zu träge, das stimmt.
Die Kombination sollte es dann genauer machen....
Bin da noch am testen, wie ich das am besten für mein System umsetze. -
Als "schnelles" Regenereignis ist das sowieso unbrauchbar, dafür werde ich, wie bereits erwähnt, einen Regensensor nutzen.
Aber auch die Profistationen können das nicht besser, außer die hätten einen Flux-Kompensator
Du kannst einfach nur eine Zeit x die Regenmenge erfassen und nur für die Zeit x gilt dann auch die Regenaussage. Die Stationen messen idR 10 Minuten lang und multiplizieren dann als Hochrechnung mit 6 = erwartete Regenmenge innerhalb einer Stunde. Das wäre dann Regenschauer, Starkregen etc. pp.
Hört es aber bereits nach 13 Minuten zu regnen auf, ist die kpl. Vorhersage für die Füße...Deswegen nur eine grobe Vorhersage zum aktuellen Geschehen, was oder wofür dann jeder was daraus macht/braucht...
"Mein" Plan: Regensensor für aktuelle Situation Regen - löst nach ein paar Tropfen aus --> Markise einfahren...
grobe Vorhersage der Station: bspw. Starkregen --> Fallrohr vom Gartenteichzulauf abklemmen... -
Bin da noch am testen, wie ich das am besten für mein System umsetze.@ilovegym said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Xiaomi
Hi Bernd,
nutzt Du so einen "Xiaomi Mijia Aqara Wasser Wasser Leck Detektor" ? und wenn ja, hast du den über ein Gateway angebunden oder kann man ihn mit Tasmota in WLAN hängen?
Viele Grüße,
Kay -
Xiaomi
Hi Bernd,
Viele Grüße,
Kay@kaybau sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Xiaomi
Hallo Kay,
über Gateway, ist ein Zigbee Device. Du kannst dir natürlich auch relativ einfach einen Wemos/NodeMCU nehmen und den Sensor daran klemmen, mit Tasmota oder ESPEasy sollte das dann auch funktionieren.
Ich hab 9 Xiaomi Gateways und ca. 150 Zigbee-Sensoren verbaut... da kommts auf eins mehr oder weniger nicht mehr an :-)
schau mal hier ist der Thread:
https://forum.iobroker.net/topic/26358/xiaomi-mijia-aqara-wassersensor-als-regensensor -
Guten Abend Allerseits
Erstmal top was hier wieder auf die Beine gestellt wurde - echt klasse!
Hatte mir nun auch ne WH4000SE geordert und auch schon so weit Alles vorbereitet - aber nun hängts und ich komme leider nicht weiter...root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug:
Meine wetterstation.conf:
Wenn ich auf Port 9999 umstelle:
Mein IObroker läuft auf ner DS718+ in einer Dietpi-VM (Debian).
Ich schnall das gerade nicht, warum ich nichts empfange, bzw. wo das problem liegt
Habt Ihr noch eine Idee?
@lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Auch in der App umgestellt !?
@Glasfaser Ja, hatte ich jeweils gemacht...
Ist die Wetterstation auch erreichbar , zb. per Ping in deiner VM !?
und was zeigt das an ?
nc -lv -p 9999@Glasfaser Ich schau nun gerade nochmal in Ruhe... das Problem sitzt wahrscheinlich gerade vor dem Monitor ;-)
Ich schwimme gerade mit den IPs...
root@DietPi:~# nc -lv -p 9999
listening on [any] 9999 ...ietPi v6.28.0 : 21:08 - Sa 28.03.2020
─────────────────────────────────────────────────────- Device model : Virtual Machine (x86_64)
- CPU temp : N/A
- LAN IP : 192.168.12.127 (eth0)
- MOTD : Folding@home takes up the fight against 2019 Corona virus:
-> https://foldingathome.org/2020/02/27/
On x86_64 system you can install it via dietpi-software and contribute.
DietPi Team : MichaIng (lead), Daniel Knight (founder)
Web : https://DietPi.com | https://twitter.com/dietpi_
Patreon Legends : Bryce
Donate : https://DietPi.com/#donate
DietPi Hosting : Powered by https://MyVirtualServer.comdietpi-launcher : All the DietPi programs in one place.
dietpi-config : Feature rich configuration tool for your device.
dietpi-software : Select optimized software for installation.
htop : Resource monitor.
cpu : Shows CPU information and stats.root@DietPi:~# nc -lv -p 9999
listening on [any] 9999 ... -
- CPU temp : N/A
- CPU temp : N/A
listening on [any] 9999 ...@lemuba Also...
Port: 80 kannst du vergessen, da läuft schon was anderes bei dir drauf.
Port: 9999 wäre bspw. Ok, aber dein Problem wird sein, dass deine Distri einen anderen netcat nutzt.Installiere mal netcat-openbsd, dann sollte es auch funktionieren :)
btw: deine Station-ID ist wirklich ZuHause (lt.conf; muss dann auch so in der App hinterlegt sein)?
@lemuba Also...
@SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@lemuba Also...
Lese mich da mal durch und mache ich...btw: deine Station-ID ist wirklich ZuHause (lt.conf; muss dann auch so in der App hinterlegt sein)?
War bei Test alles identisch, habe ich aber mittlerweile auch mal geändert...und ping auf die WH-4000-SE:
root@DietPi:~# ping 192.168.12.184
PING 192.168.12.184 (192.168.12.184) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=1 ttl=128 time=87.7 ms
64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=2 ttl=128 time=109 ms
64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=3 ttl=128 time=28.5 ms -
@lemuba Also...
Neee ... du hast Punkt 4 der WIKI verändert bzw. nicht beachtet !!!
/weatherstation/updateweatherstation.php? -
Brauche mal ein Tip von dir , habe schon alles versucht komme nicht weiter .
Habe gesehen das du VMM mit DietPi hast , wäre eine gute Lösung für meine extra Raspberry wo eigentlich nur dieses Script läuft !
Habe alles installiert ...
.... und dann noch : apt-get install netcat-openbsdLeider bekomme ich keine Ausgabe sie bleibt stehen mit " nc -lv -p 9999 " so wie bei dir , obwohl ich netcat-openbsd installiert habe !???
Ich sehe da gerade Dein Problem nicht - verstehe zu wenig von Linux als Solches.
Hatte gestern nach dieser Anleitung "netcat-openbsd" installiert:
https://www.howtoinstall.co/en/debian/stretch/netcat-openbsdsudo apt-get update
sudo apt-get install netcat-openbsdBei mir schaut die Ausgabe zur Zeit so aus:
oder so:
Habe jetzt nur noch Probleme mit diesem Teil des Wikis:
Das funktioniert unter Dietpi so nicht - Dietpi händelt crontabs anders und habe noch keinen Weg gefunden das entsprechend umzusetzen. Schaue aber heute weiter.
Was aber schon bei mir läuft ist influxdb, Grafana und der tolle Grafana View hier aus dem Thread.
Edit/Dietpi - so weit rausgefunden:
"pkill -9 wetterstation.sh" killt das Script nicht, gibt aber auch keine Fehlermeldung.
Dagegen funktioniert aber ein "killall wetterstation.sh"
