5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Wenn ich auf Port 9999 umstelle:
    Auch in der App umgestellt !?
    lemuba
    #557
    @Glasfaser Ja, hatte ich jeweils gemacht...
    • L lemuba
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #558
      @lemuba
      Ist die Wetterstation auch erreichbar , zb. per Ping in deiner VM !?
      und was zeigt das an ?
      nc -lv -p 9999
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lemuba
        nc -lv -p 9999
        lemuba
        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
        #559
        @Glasfaser Ich schau nun gerade nochmal in Ruhe... das Problem sitzt wahrscheinlich gerade vor dem Monitor ;-)
        Ich schwimme gerade mit den IPs...
        root@DietPi:~# nc -lv -p 9999
        listening on [any] 9999 ...
        ietPi v6.28.0 : 21:08 - Sa 28.03.2020
        • Device model : Virtual Machine (x86_64)
        • CPU temp : N/A
        • LAN IP : 192.168.12.127 (eth0)
        • MOTD : Folding@home takes up the fight against 2019 Corona virus:
          -> https://foldingathome.org/2020/02/27/
          On x86_64 system you can install it via dietpi-software and contribute.
        DietPi Team : MichaIng (lead), Daniel Knight (founder)
        Web : https://DietPi.com | https://twitter.com/dietpi_
        Patreon Legends : Bryce
        Donate : https://DietPi.com/#donate
        DietPi Hosting : Powered by https://MyVirtualServer.com
        dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place.
        dietpi-config : Feature rich configuration tool for your device.
        dietpi-software : Select optimized software for installation.
        htop : Resource monitor.
        cpu : Shows CPU information and stats.
        GlasfaserG SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lemuba
          • CPU temp : N/A
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #560
          Kann auch mal bei 2 .. 3.. Anlauf angezeigt werden ......
          Hast du sie mal angepingt !??
          "root@DietPi:~# ping ...
          • L lemuba
            • CPU temp : N/A
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #561
            @lemuba Also...
            Port: 80 kannst du vergessen, da läuft schon was anderes bei dir drauf.
            Port: 9999 wäre bspw. Ok, aber dein Problem wird sein, dass deine Distri einen anderen netcat nutzt.
            Installiere mal netcat-openbsd, dann sollte es auch funktionieren :)
            btw: deine Station-ID ist wirklich ZuHause (lt.conf; muss dann auch so in der App hinterlegt sein)?
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              @lemuba Also...
              lemuba
              #562
              @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @lemuba Also...
              Lese mich da mal durch und mache ich...
              War bei Test alles identisch, habe ich aber mittlerweile auch mal geändert...
              und ping auf die WH-4000-SE:
              root@DietPi:~# ping 192.168.12.184
              PING 192.168.12.184 (192.168.12.184) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=1 ttl=128 time=87.7 ms
              64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=2 ttl=128 time=109 ms
              64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=3 ttl=128 time=28.5 ms
              • SBorgS SBorg
                @lemuba Also...
                lemuba
                #563
                @SBorg Ich glaube das mit netcat-openbsd hats gebracht😊
                Ist die Ausgabe nun so OK?:
                root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                Connection from ESP-B8773E.fritz.box 28280 received!
                Messwerteblock:
                Temperatur Innen : °C
                Temperatur Aussen : °C
                Taupunkt : °C
                Chill-Faktor : °C
                Luftfeuchte Innen : %
                Luftfeuchte Aussen : %
                Windgeschwindkeit : km/h
                max. Windgeschwindkeit : km/h
                Windrichtung : °
                Windrichtung :
                Luftdruck absolut : hPa
                Luftdruck relativ : hPa
                Regenrate : mm/h
                Regen Tag : mm
                Regen Woche : mm
                Regen Monat : mm
                Regen Jahr : mm
                Sonnenstrahlung : W/m²
                UV-Index :
                Zeitstempel :
                Datenstring für ioBroker:
                DATA von Wetterstation:
                GET /weatherstation/weatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=74.5&tempf=72.9&dewptf=49.6&windchillf=72.9&indoorhumidity=43&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=30.172&baromin=30.172&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-28%2020:28:27&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
                IPP: 192.168.12.102:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                Script-Version: V1.0.0 Config-Version: V1.0.0 Sub-Version: V1.0.0
                • L lemuba
                  Messwerteblock:
                  Taupunkt : °C
                  Chill-Faktor : °C
                  Windrichtung : °
                  Windrichtung :
                  Regenrate : mm/h
                  Regen Tag : mm
                  Regen Woche : mm
                  Regen Monat : mm
                  Regen Jahr : mm
                  UV-Index :
                  Zeitstempel :
                  Debug VAR:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #564
                  @lemuba
                  Neee ... du hast Punkt 4 der WIKI verändert bzw. nicht beachtet !!!
                  /weatherstation/updateweatherstation.php?
                    @lemuba
                    lemuba
                    #565
                    @Glasfaser
                    Ihr seid SPITZE! - Danke vielmals👍 :-)
                    Nun scheint es zu klappen:
                    Connection from ESP-B8773E.fritz.box 13013 received!
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                    "val": 23.27
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                    "val": 22.61
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                    "val": 9.38
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                    "val": 22.61
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                    "val": 42
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                    "val": 43
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                    "val": 343
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                    "val": "NNW"
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                    "val": 1022.21
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                    "val": 1022.21
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                    "val": 0
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                    "val": "28.03.2020 22:12:27"
                    "error": "datapoint "ack" not found"
                    Messwerteblock: 73.9 72.7 48.9 72.7 42 43 0.0 0.0 343 30.186 30.186 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0 2020-03-28%2021:12:27
                    Temperatur Innen : 23.27 °C
                    Temperatur Aussen : 22.61 °C
                    Taupunkt : 9.38 °C
                    Chill-Faktor : 22.61 °C
                    Luftfeuchte Innen : 42 %
                    Luftfeuchte Aussen : 43 %
                    Windgeschwindkeit : 0 km/h
                    max. Windgeschwindkeit : 0 km/h
                    Windrichtung : 343 °
                    Windrichtung : NNW
                    Luftdruck absolut : 1022.21 hPa
                    Luftdruck relativ : 1022.21 hPa
                    Regenrate : 0 mm/h
                    Regen Tag : 0 mm
                    Regen Woche : 0 mm
                    Regen Monat : 0 mm
                    Regen Jahr : 0 mm
                    Sonnenstrahlung : 0.00 W/m²
                    UV-Index : 0
                    Zeitstempel : 28.03.2020 22:12:27
                    javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.27&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=22.61&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=9.38&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=22.61&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=42&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=43&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=343&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNW&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1022.21&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1022.21&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.03.2020 22:12:27&ack=true
                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=73.9&tempf=72.7&dewptf=48.9&windchillf=72.7&indoorhumidity=42&humidity=43&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=30.186&baromin=30.186&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-28%2021:12:27&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                    Debug VAR:
                    IPP: 192.168.12.127:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 16 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                    • L lemuba
                      @Glasfaser
                      "val": 23.27
                      "val": 22.61
                      "val": 9.38
                      "val": 22.61
                      "val": 42
                      "val": 43
                      "val": 0
                      "val": 0
                      "val": 343
                      "val": "NNW"
                      "val": 1022.21
                      "val": 1022.21
                      "val": 0
                      "val": 0
                      "val": 0
                      "val": 0
                      "val": 0
                      "val": 0
                      "val": 0
                      Taupunkt : 9.38 °C
                      Windrichtung : NNW
                      Regenrate : 0 mm/h
                      Regen Tag : 0 mm
                      Regen Woche : 0 mm
                      Regen Monat : 0 mm
                      Regen Jahr : 0 mm
                      UV-Index : 0
                      Debug VAR:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #566
                      @lemuba
                      Brauche mal ein Tip von dir , habe schon alles versucht komme nicht weiter .
                      Habe gesehen das du VMM mit DietPi hast , wäre eine gute Lösung für meine extra Raspberry wo eigentlich nur dieses Script läuft !
                      Habe alles installiert ...
                      .... und dann noch : apt-get install netcat-openbsd
                      Leider bekomme ich keine Ausgabe sie bleibt stehen mit " nc -lv -p 9999 " so wie bei dir , obwohl ich netcat-openbsd installiert habe !???
                      root@DietPi:~# apt-get install netcat-openbsd
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                       netcat-openbsd
                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 41,2 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 104 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 netcat-openbsd amd64 1.195-2 [41,2 kB]
                      Es wurden 41,2 kB in 0 s geholt (244 kB/s).
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket netcat-openbsd wird gewählt.
                      (Lese Datenbank ... 37844 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../netcat-openbsd_1.195-2_amd64.deb ...
                      Entpacken von netcat-openbsd (1.195-2) ...
                      netcat-openbsd (1.195-2) wird eingerichtet ...
                      update-alternatives: /bin/nc.openbsd wird verwendet, um /bin/nc (nc) im automatischen Modus bereitzustellen
                      Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                      ^C
                      root@DietPi:~# ping 192.168.178.20
                      PING 192.168.178.20 (192.168.178.20) 56(84) bytes of data.
                      64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=30.3 ms
                      64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.31 ms
                      64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.23 ms
                      64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=6.73 ms
                      ^C
                      --- 192.168.178.20 ping statistics ---
                      4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 9ms
                      rtt min/avg/max/mdev = 1.309/10.151/30.331/11.830 ms
                      root@DietPi:~#
                      L SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @lemuba
                         netcat-openbsd
                        ^C
                        ^C
                        root@DietPi:~#
                        lemuba
                        #567
                        @Glasfaser
                        Ich sehe da gerade Dein Problem nicht - verstehe zu wenig von Linux als Solches.
                        Hatte gestern nach dieser Anleitung "netcat-openbsd" installiert:
                        https://www.howtoinstall.co/en/debian/stretch/netcat-openbsd
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get install netcat-openbsd
                        Bei mir schaut die Ausgabe zur Zeit so aus:
                        root@DietPi:/opt/iobroker# nc -lv -p 9999
                        Connection from ESP-B8773E.fritz.box 33110 received!
                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=wh4000&PASSWORD=123456&indoortempf=71.1&tempf=69.3&dewptf=44.6&windchillf=69.3&indoorhumidity=41&humidity=41&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=5&absbaromin=30.402&baromin=30.402&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=34.62&UV=0&dateutc=2020-03-29%2008:19:56&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                        Host: 192.168.12.127
                        Accept:/
                        Connection: Close
                        oder so:
                        Connection from ESP-B8773E.fritz.box 26937 received!
                        Connection from ESP-B8773E.fritz.box 42446 received!
                        Habe jetzt nur noch Probleme mit diesem Teil des Wikis:
                        Einstellung als Autostart: Wir benutzen im Terminalfenster einen beliebigen Editor (z.B. nano) und bearbeiten den Autostart mit crontab -e (als Benutzer mit root-Rechten) oder sudo crontab -e (falls keine root-Rechte) und erweitern das Dokument zB. ganz am Ende, oder an einer gewünschten Stelle, mit folgenden Zeilen:
                        @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                        2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                        Das funktioniert unter Dietpi so nicht - Dietpi händelt crontabs anders und habe noch keinen Weg gefunden das entsprechend umzusetzen. Schaue aber heute weiter.
                        Was aber schon bei mir läuft ist influxdb, Grafana und der tolle Grafana View hier aus dem Thread.
                        Edit/Dietpi - so weit rausgefunden:
                        "pkill -9 wetterstation.sh" killt das Script nicht, gibt aber auch keine Fehlermeldung.
                        Dagegen funktioniert aber ein "killall wetterstation.sh"
                          @lemuba
                           netcat-openbsd
                          ^C
                          ^C
                          root@DietPi:~#
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #568
                          @Glasfaser Mach mal ein which nc --> /bin/nc
                          ls -al /bin/nc --> ... /bin/nc -> /etc/alternatives/nc
                          ls -al /etc/alternatives/nc --> ... /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.openbsd
                          Steht da .../nc.openbsd, ist es zumindest schon mal der "richtige" netcat
                          Dann könnte es uU sein, dass dein Port 9999 gar nicht durch die VM durch gereicht wird (Firewall etc.).
                          • L lemuba
                            @Glasfaser
                            sudo apt-get update
                            Accept:/
                            Connection: Close
                            oder so:
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #569
                            @lemuba Läuft denn der Cron-Service? DietPi nutzt den üblichen cron, müsste also soweit auch laufen...
                            service cron status
                            falls nicht, service cron start, dass wird aber nur bis zum nächsten reboot funktionieren.
                            Mittels systemctl enable cron aktivierst du dann den "Autostart" auch beim booten dauerhaft.
                            Wenn es mittels "pkill" nicht funktioniert, kannst du auch "killall" nutzen, nur würde ich noch "-9" hinzufügen. Dies würgt den Prozess nicht brutal ab, sondern schickt ihm eine Mitteilung "los, beende dich gefälligst", und gibt ihm Zeit, noch Daten zu schreiben oder was er sonst gerade tut noch ordnungsgemäß zu beenden :)
                            • SBorgS SBorg
                              service cron status
                              lemuba
                              #570
                              @SBorg
                              Erstmal vielen Dank für Deinen 1A Support und Geduld!
                              Ja der Cron Service läuft nach einem Reboot, aber wenn ich den Cron nach Wiki anlege, kümmerts meine Dietpi Instanz nicht was da drinne steht. Im welchem Verzeichnis muss das Teil denn drinne liegen, damit es eventuell nach eine Reboot abgearbeitet wird...?
                              ^Croot@DietPi:~# for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort) (2)
                              root@DietPi:~# service cron status
                              ● cron.service - Regular background program processing daemon
                              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; disabled; vendor preset: en
                              abled)
                              Active: active (running) since Sun 2020-03-29 13:55:18 CEST; 57s a
                              go
                              Docs: man:cron(8)
                              Main PID: 1390 (cron)
                              Tasks: 1 (limit: 4915)
                              CGroup: /system.slice/cron.service
                              └─1390 /usr/sbin/cron -f
                              Mär 29 13:55:19 DietPi cron[1390]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
                              Mär 29 13:55:20 DietPi cron[1390]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
                              Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: pam_unix(cron:session): session opened for us
                              er root by (uid=0)
                              Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: pam_unix(cron:session): session opened for us
                              er root by (uid=0)
                              Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1419]: (root) CMD ( PATH="$PATH:/usr/local/bin/" p
                              ihole updatechecker remote reboot)
                              Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1421]: (root) CMD (/usr/sbin/logrotate /etc/pihole/l
                              ogrotate)
                              Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: (CRON) info (No MTA installed, discarding out
                              put)
                              Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1410]: pam_unix(cron:session): session closed for us
                              er root
                              Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: (CRON) info (No MTA installed, discarding out
                              put)
                              Mär 29 13:55:20 DietPi CRON[1409]: pam_unix(cron:session): session closed for us
                              er root
                              root@DietPi:~#
                              Rufe die Wetterstation.sh nun als Postboot Script auf - das funktioniert auch und es kommen im Iobroker die Werte an.
                              Nur wenn ich dann ein Terminal Fenster aufmache, muss ich jedes mal CTRL + C eingeben um diese Ausgabe im Terminafenster zu beeenden:
                              INFO ] Waiting for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort)
                              Und noch eine Frage... Warum sollte Wetterstation.sh einmal am Tag um 0:02 Uhr beendet und neu gestartet werden? Kann das irgendwelche Nachteile haben wenn mans nicht einrichtet?
                              • L lemuba
                                @SBorg
                                abled)
                                go
                                Docs: man:cron(8)
                                er root by (uid=0)
                                er root by (uid=0)
                                ogrotate)
                                put)
                                er root
                                put)
                                er root
                                root@DietPi:~#
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #571
                                @lemuba Eigentlich unter /etc/crontab für die systemweite. Dann gibt es aber noch die User eigenen und "root" ist auch ein User ;)
                                Irgendwo habe ich aber gelesen, dass bei DietPi nur "root" abgearbeitet wird. Deswegen würde ich die Einträge mal so probieren crontab -u root -e bzw. -l für die Ausgabe.
                                Dann bliebe notfalls noch /etc/crontab direkt bearbeiten oder per rc.local (ist wie bei Windows der Autostart)
                                Kannst du auch testweise mal weglassen. Das Ganze ist ja über einen längeren Zeitraum gewachsen. Dabei stellte sich heraus, dass uU der nc nach einer längeren Laufzeit (meist ~3-4 Tage) einfach "hängen bleibt". Deswegen der tägliche "reboot" des Skriptes und damit auch des netcat ;)
                                • SBorgS SBorg
                                  lemuba
                                  #572
                                  @SBorg
                                  Ich habs nun hin - allerdings ohne crontab.
                                  Hatte ja in "/var/lib/dietpi/postboot.d" noch ein wetterstation_start.sh File mit folgender Zeile reinkopiert:
                                  /opt/iobroker/wetterstation.sh &
                                  Nun noch das "&"/"UND" Zeichen dahinter eingefügt und nun meckerts auch nicht mehr im Terminal-Fenster mit "Waiting for DietPi-Postboot to finish... (Press CTRL+C to abort)"
                                  Nach einem Reboot läuft nun Alles sauber hoch.
                                  Habt Ihr vielleicht noch einen Tip für mich?
                                  Hatte gerade meine Wetterstation draußen aufgebaut. Im Grafana View werden mir natürlich noch die alten Daten von gestern, also von Drinnen angezeigt. Grafana greift ja die Daten aus der influxdb ab - hatte in der Iobroker Instanz nun gesagt, dass er die alten Daten löschen soll - tuts aber anscheined nicht. Der Grafan View zeigt mir immer noch den Verlauf seit gestern an...??? Hmm?!
                                  • L lemuba
                                    @SBorg
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #573
                                    @lemuba
                                    @SBorg
                                    Danke für eure Hilfe .👍
                                    Alles Ausgaben kommen so , wie du es auch angegeben hast .
                                    Ports geändert ... immer das gleiche , Ausgabe bleibt stehen .
                                    Egal ... das hat mich jetzt über 15 Stunden aufgehalten 😧 , rauf und runter installiert und und ...
                                    ..... vielleicht liegt es am Dietpie Image ...!?
                                    Ich gebe erstmal auf .... ,Hat auch nichts mit diesem Thread zu tun !
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      #574
                                      Für meine W830 kam gerade eine neue Firmware.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #575
                                        #3 könnte interessant werden. Ev. behebt dies die gelegentlich willkürlich verschwindenden Datenpakete.
                                          Hier ein Export des Grafana Dashboard´s
                                          Json Export für das Dashboard
                                          Dashboard mit Sonne.txt
                                          mit der aktuellen Version 1.2.0
                                          Dashboard mit Hintergrund.txt
                                          mit der Version 1.1.0
                                          Wetterstation.txt
                                          wer die V0.1.4 Beta nutzt, hat die Möglichkeit sich die Windrichtung per ↗ anzeigen zu lassen.
                                          Falls diese fehlen, hier die Datei, einfach der Reihe nach eintragen.
                                          Set range mappings.txt
                                          Beschreibung für den Hintergrund siehe https://forum.iobroker.net/post/390575
                                          allerdings sind in dieser View zusätzliche plugins, die benötigt werden
                                          • Boom Theme (Oben rechts im Dashboard)...ist für Hindergrund
                                          • Bar Gauge
                                          • Windrose
                                          • Table
                                          • Singlestat
                                          • Graph
                                            Die Vorhersage Heute und Morgen kommen aus dem Weatherunderground-Adapter.
                                            Regenvorschau kommt aus einem Skript https://forum.iobroker.net/post/288011
                                            4930c6fc-409e-4f66-8101-8a7abc61aeca-image.png 0be516e8-a3cb-41e1-97f0-5a484ccfead6-image.png b0c2ff59-7df7-458e-89b4-1a51372669d6-image.png
                                          lemuba
                                          #576
                                          @crunchip & (@SBorg )
                                          Erstmal vielen Dank für Deinen klasse View! Bin auch neu mit Grafana und hatte mir echt geholfen da rein zu kommen!
                                          Aber sagt mal, wie habe Ihr in Influxdb denn die Datenaufzeichnung eingestellt? Hatte da grundsätzlich "nur bei Änderungen" aufzeichenen eingestellt. Nun hatte ich aber Nachts auch noch Werte im View für UV-Index von 0,xxx und auch 0,xxxx Watt/m² im Plusbereich... Habe nun mal für entsprechende Datenpunkte "Minimale Differenz zum letzten Wert" auf 0,1 eigestellt - nun schaltet es auch das Licht im View auf NULL... ;-)
                                          Anbei mal Screenshots von der Regenrate bevor ich die auf 0,1 geändert hatte - die stand noch auf 0,9 im View obwohl es seit Stunden keinen Niederschlag mehr gab...
                                          @SBorg
                                          Nur Kosmetik und Erbsenzählerei... Heute hatte es in Schleswig-Holstein geschneit und gehagelt (kommt ja mittlerweile selten vor ;-) ). Aber macht es vielleicht Sinn die Variabeln/Datenpunkte mal namentlich von Regen auf "Niederschlag" zu ändern...?
                                          crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
