  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 627.6k Aufrufe 94 Beobachtet
    @Dutchman normal über Admin. Auch nach dem Neustart kommen die Meldungen wieder.
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #310
    @Brainbug sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    Hmm wen das in der nächsten version immer noch so is wuerde ich mir das mal gerne bei dir anschauen.
    Kannst log mal geben von der situation ?
    • DutchmanD Dutchman
      @rudiraz sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Vllt ist das schon besprochen worden, aber in der 0.4.6 werden die Länder, die nicht verwendet werden auch nicht gelöscht.
      Oder mache ich da etwas falsch?
      Obwohl der Haken gesetzt ist
      stimmt, alpha halt arbeite dran :)
      Die "code improvements" der letzten tage haben wohl auch was kaputt gemacht mist...
      Lustige daran, der Fehler kommt aus einer einzigen if und die sieht richtig aus macht aber was falsches...
      erstmal Hund laufen
      R
      R
      rudiraz
      #311
      @Dutchman ok. dann weiß ich Bescheid. Kann erstmal damit leben.
      Auf jeden Fall SUPER Arbeit!!
      • harrymH
        harrymH
        harrym
        schrieb am zuletzt editiert von harrym
        #312
        @Dutchman
        Bei mir auch. (latest)
        Neustart vom Adapter:
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH
          harrymH
          harrym
          #313
          hab jetzt mal die git version gezogen und beobachte das mal.
          • R
            R
            rudiraz
            #314
            Ich glaube, ich habe kaputt gespielt. Hatte alle States gelöscht. Nun wird kein Land mehr angelegt. Keine States für Deutschland beispielsweise. Nur Bundesländer, Top-5 und Kontinente funktioniert.
            Was hab ich falsch gemacht?
            crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
            • R rudiraz
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #315
              @rudiraz welche version und welche Einstellung im Adapter hast du
              • R
                R
                rudiraz
                #316
                @crunchip momentan 0.4.7 vielleicht sollte ich downgraden auf 0.4
                • R rudiraz
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #317
                  @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  na dan, ab auf 0.4.7 und berichten :)
                  Du haste einen wichtigen state gelöscht wo die daten zwischen gespeichert sind.
                  Lösche die instant mal, installieren die 0.4.7 direct und starte neu dan sollte alles klappen
                  An alle : Ich habe die Readme um wichtige Elemente erweitert was z.b. das laden der Tabellen erklärt :
                  Advanced settings
                  Option Description
                  All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
                  Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
                  Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
                  German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
                  German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
                  Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
                  Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
                  For Germany only
                  It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
                  You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
                  Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
                  Viel Spass beim testen !
                  crunchipC sigi234S R 3 Antworten Letzte Antwort
                    Advanced settings
                    Option Description
                    For Germany only
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #318
                    @Dutchman Installationsverlauf! ignorieren oder stimmt da was nicht?
                      Advanced settings
                      Option Description
                      For Germany only
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #319
                      @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      auf 0.4.7
                      Bei mir läuft die Version 0.4.5 einwandfrei. Soll ich auch auf die neue gehen?
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #320
                        @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        exit code 0
                        alles ok
                        @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        auf 0.4.7
                        wen du die neue Funktionen haben möchtest wie zb Bundesländer auswählen ja :)
                        • harrymH
                          harrymH
                          harrym
                          #321
                          letzte git version.
                          Passiert, wennste Anderungen an den Ländern machst und der Adapter da neu startet.
                            Advanced settings
                            Option Description
                            For Germany only
                            R
                            R
                            rudiraz
                            #322
                            @Dutchman ich habe die Instanz deinstalliert und nochmals neu installiert.
                            Leider funktionieren Länder noch immer nicht. Irgendwas ist kaputt..
                            • harrymH
                              harrymH
                              harrym
                              #323
                              Länder funktionieren. Lösch mal den Adapter und installier den neu via GIT
                                exit code 0
                                alles ok
                                auf 0.4.7
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #324
                                @Dutchman ich war eh falsch, hab von github, v 0.45
                                v0.47
                                haut nicht hin, was ich dir vorhin mit Kreisfreie Stadt und Landkreis geschickt habe klappt immer noch nicht.
                                • R rudiraz
                                  S
                                  S
                                  stefande
                                  #325
                                  Das hab ich mit der 0.4.7 auch.
                                  Ich bin wieder zurück auf die 0.4.5
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • harrymH harrym
                                    letzte git version.
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #326
                                    @harrym kam in den versionen davor auch schon
                                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      harrymH
                                      harrymH
                                      harrym
                                      #327
                                      @crunchip was?
                                      • harrymH harrym
                                        @crunchip was?
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #328
                                        @harrym already running....code7, bei Änderungen der Einstellungen
                                        • harrymH harrym
                                          S
                                          S
                                          stefande
                                          #329
                                          Hast du alle Länder ausgewählt?
                                          Ich hab nur ein paar ausgewählt, und die werden nicht angelegt.
                                          84.2k
