  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 625.5k Aufrufe 94 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @rudiraz sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    @Dutchman ok. dann weiß ich Bescheid. Kann erstmal damit leben.
    Auf jeden Fall SUPER Arbeit!!
    @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
    hab jetzt mal die git version gezogen und beobachte das mal.
    na dan, ab auf 0.4.7 und berichten :)
    Ich glaube, ich habe kaputt gespielt. Hatte alle States gelöscht. Nun wird kein Land mehr angelegt. Keine States für Deutschland beispielsweise. Nur Bundesländer, Top-5 und Kontinente funktioniert.
    Was hab ich falsch gemacht?
    Du haste einen wichtigen state gelöscht wo die daten zwischen gespeichert sind.
    Lösche die instant mal, installieren die 0.4.7 direct und starte neu dan sollte alles klappen
    An alle : Ich habe die Readme um wichtige Elemente erweitert was z.b. das laden der Tabellen erklärt :
    Advanced settings
    Option Description
    All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
    Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
    Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
    German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
    German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
    Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
    Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
    For Germany only
    It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
    You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
    Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
    Viel Spass beim testen !
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #318
    @Dutchman Installationsverlauf! ignorieren oder stimmt da was nicht?
      Advanced settings
      Option Description
      For Germany only
      sigi234S
      sigi234S
      #319
      @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      auf 0.4.7
      Bei mir läuft die Version 0.4.5 einwandfrei. Soll ich auch auf die neue gehen?
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        #320
        @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        exit code 0
        alles ok
        @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        auf 0.4.7
        wen du die neue Funktionen haben möchtest wie zb Bundesländer auswählen ja :)
        • harrymH
          harrymH
          harrym
          #321
          letzte git version.
          Passiert, wennste Anderungen an den Ländern machst und der Adapter da neu startet.
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            Advanced settings
            Option Description
            For Germany only
            R
            R
            rudiraz
            #322
            @Dutchman ich habe die Instanz deinstalliert und nochmals neu installiert.
            Leider funktionieren Länder noch immer nicht. Irgendwas ist kaputt..
            • harrymH
              harrymH
              harrym
              #323
              Länder funktionieren. Lösch mal den Adapter und installier den neu via GIT
                exit code 0
                alles ok
                auf 0.4.7
                crunchipC
                crunchipC
                #324
                @Dutchman ich war eh falsch, hab von github, v 0.45
                v0.47
                haut nicht hin, was ich dir vorhin mit Kreisfreie Stadt und Landkreis geschickt habe klappt immer noch nicht.
                • R rudiraz
                  S
                  S
                  stefande
                  #325
                  Das hab ich mit der 0.4.7 auch.
                  Ich bin wieder zurück auf die 0.4.5
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • harrymH harrym
                    letzte git version.
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #326
                    @harrym kam in den versionen davor auch schon
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                      harrymH
                      harrymH
                      harrym
                      #327
                      @crunchip was?
                      • harrymH harrym
                        @crunchip was?
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #328
                        @harrym already running....code7, bei Änderungen der Einstellungen
                        • harrymH harrym
                          S
                          S
                          stefande
                          #329
                          Hast du alle Länder ausgewählt?
                          Ich hab nur ein paar ausgewählt, und die werden nicht angelegt.
                            harrymH
                            harrymH
                            harrym
                            #330
                            @crunchip ok .... ist mir aber nie aufgefallen. der adapter ist aber jetzt in den letzen versionen tot und liefert keine daten mehr. das war in älteren versionen nicht der fall.
                            • S stefande
                              R
                              R
                              rudiraz
                              #331
                              @stefande sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              Ich weiß leider nicht, wie man 0.4.5 installiert. Hab wieder die 0.4.0. die geht auch. Ist eben ohne Bundesländer
                              • R rudiraz
                                crunchipC
                                crunchipC
                                #332
                                @rudiraz falls nicht aktiv, auf Expertenmodus 67d6920a-941b-4cf2-8a96-73d77f1d71b1-image.png
                                bei deinem Adapter ganz rechts auf das plus Zeichen
                                • harrymH
                                  harrymH
                                  harrym
                                  #333
                                  bei der auswahl EINZELNER Länder funzt etwas nicht. Alle Länder laden tut .... einzelne Länder selektieren ===> kein effekt. werden keinerlei datenpunkte erstellt. Landkreise/Bundesländer funktioniert
                                  • crunchipC
                                    crunchipC
                                    #334
                                    Länder und Bundesländer im einzelnen kann ich nicht beurteilen, da bei mir generell alle gewählt sind und entsprechend schon vorhanden.
                                    Einzelne Landkreise funktioniert nicht, selbst wenn ich Alle Landkreise holen aktiviere passiert auch nichts. Es sind nur die angelegt, die vorher schon bestanden.
                                    Edit: nun ist alles angelegt, nach einem Zyklus von 15min.
                                    Edit1: nun löscht er die nicht aktivierten county´s.
                                    bleibt noch der Fehler Kreisfreie Stadt und Landkreis
                                    • harrymH
                                      harrymH
                                      harrym
                                      #335
                                      und ich habe den adapter und die instanz vorher gerade neu angelegt.
                                      • sigi234S
                                        sigi234S
                                        #336
                                        Hallo, ist es möglich die DP's auch als JSON (table) auszugeben ?
                                        • harrymH harrym
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #337
                                          bin dran, kan den Fehler reproduzieren aber nicht lokalisieren :/
                                          84.2k
