  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 627.6k Aufrufe 94 Beobachtet
  • R
    R
    rudiraz
    #307
    Vllt ist das schon besprochen worden, aber in der 0.4.6 werden die Länder, die nicht verwendet werden auch nicht gelöscht.
    Oder mache ich da etwas falsch?
    Obwohl der Haken gesetzt ist
    • DutchmanD Dutchman
      @Brainbug sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Ich hab schon den kompletten PC neu gestartet und es kommt wieder. Auch den Adapter habe ich schon neu gestartet aber ich probiere es nochmals.
      du bist bis jetzt der erste und einzige wo das passiert, von. git oder admin installiert ?
      #308
      @Dutchman normal über Admin. Auch nach dem Neustart kommen die Meldungen wieder.
      • R rudiraz
        DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #309
        @rudiraz sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        stimmt, alpha halt arbeite dran :)
        Die "code improvements" der letzten tage haben wohl auch was kaputt gemacht mist...
        Lustige daran, der Fehler kommt aus einer einzigen if und die sieht richtig aus macht aber was falsches...
        erstmal Hund laufen
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #310
          Hmm wen das in der nächsten version immer noch so is wuerde ich mir das mal gerne bei dir anschauen.
          Kannst log mal geben von der situation ?
            erstmal Hund laufen
            R
            R
            rudiraz
            #311
            @Dutchman ok. dann weiß ich Bescheid. Kann erstmal damit leben.
            Auf jeden Fall SUPER Arbeit!!
            • harrymH
              harrymH
              harrym
              schrieb am zuletzt editiert von harrym
              #312
              @Dutchman
              Bei mir auch. (latest)
              Neustart vom Adapter:
              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
              • harrymH
                harrymH
                harrym
                #313
                hab jetzt mal die git version gezogen und beobachte das mal.
                • R
                  R
                  rudiraz
                  #314
                  Ich glaube, ich habe kaputt gespielt. Hatte alle States gelöscht. Nun wird kein Land mehr angelegt. Keine States für Deutschland beispielsweise. Nur Bundesländer, Top-5 und Kontinente funktioniert.
                  Was hab ich falsch gemacht?
                  crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rudiraz
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    #315
                    @rudiraz welche version und welche Einstellung im Adapter hast du
                    • R
                      R
                      rudiraz
                      #316
                      @crunchip momentan 0.4.7 vielleicht sollte ich downgraden auf 0.4
                      • R rudiraz
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #317
                        @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        na dan, ab auf 0.4.7 und berichten :)
                        Du haste einen wichtigen state gelöscht wo die daten zwischen gespeichert sind.
                        Lösche die instant mal, installieren die 0.4.7 direct und starte neu dan sollte alles klappen
                        An alle : Ich habe die Readme um wichtige Elemente erweitert was z.b. das laden der Tabellen erklärt :
                        Advanced settings
                        Option Description
                        All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
                        Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
                        Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
                        German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
                        German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
                        Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
                        Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
                        For Germany only
                        It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
                        You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
                        Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
                        Viel Spass beim testen !
                        crunchipC sigi234S R 3 Antworten Letzte Antwort
                          Advanced settings
                          Option Description
                          For Germany only
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #318
                          @Dutchman Installationsverlauf! ignorieren oder stimmt da was nicht?
                            Advanced settings
                            Option Description
                            For Germany only
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #319
                            @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            auf 0.4.7
                            Bei mir läuft die Version 0.4.5 einwandfrei. Soll ich auch auf die neue gehen?
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #320
                              @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              exit code 0
                              alles ok
                              @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              auf 0.4.7
                              wen du die neue Funktionen haben möchtest wie zb Bundesländer auswählen ja :)
                              • harrymH
                                harrymH
                                harrym
                                #321
                                letzte git version.
                                Passiert, wennste Anderungen an den Ländern machst und der Adapter da neu startet.
                                  Advanced settings
                                  Option Description
                                  For Germany only
                                  R
                                  R
                                  rudiraz
                                  #322
                                  @Dutchman ich habe die Instanz deinstalliert und nochmals neu installiert.
                                  Leider funktionieren Länder noch immer nicht. Irgendwas ist kaputt..
                                  • harrymH
                                    harrymH
                                    harrym
                                    #323
                                    Länder funktionieren. Lösch mal den Adapter und installier den neu via GIT
                                      exit code 0
                                      alles ok
                                      auf 0.4.7
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #324
                                      @Dutchman ich war eh falsch, hab von github, v 0.45
                                      v0.47
                                      haut nicht hin, was ich dir vorhin mit Kreisfreie Stadt und Landkreis geschickt habe klappt immer noch nicht.
                                      • R rudiraz
                                        S
                                        S
                                        stefande
                                        #325
                                        Das hab ich mit der 0.4.7 auch.
                                        Ich bin wieder zurück auf die 0.4.5
                                        • harrymH harrym
                                          letzte git version.
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #326
                                          @harrym kam in den versionen davor auch schon
                                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
