  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.6k Aufrufe 94 Beobachtet
  • ? Offline
    #303
    Diese warn Meldung kann ich wie abstellen?:
    system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running
    Kommt alle 15 min wie im Adapter eingestellt.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #304
      @Brainbug sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      das darf nicht passieren, bitte adapter neu starten Proces hängt scheinbar ....
      • ? Offline
        #305
        Ich hab schon den kompletten PC neu gestartet und es kommt wieder. Auch den Adapter habe ich schon neu gestartet aber ich probiere es nochmals.
        • ChaotC Chaot
          @Dutchman
          Folgende Probleme:
          Bundesländer laden ständig
          Landkreise werden immer alle angelegt
          Bamberg und Coburg ist doppelt in der Auswahl
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #306
          du bist bis jetzt der erste und einzige wo das passiert, von. git oder admin installiert ?
          • R Offline
            rudiraz
            #307
            Vllt ist das schon besprochen worden, aber in der 0.4.6 werden die Länder, die nicht verwendet werden auch nicht gelöscht.
            Oder mache ich da etwas falsch?
            Obwohl der Haken gesetzt ist
            • DutchmanD Dutchman
              #308
              @Dutchman normal über Admin. Auch nach dem Neustart kommen die Meldungen wieder.
              • R rudiraz
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #309
                @rudiraz sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                stimmt, alpha halt arbeite dran :)
                Die "code improvements" der letzten tage haben wohl auch was kaputt gemacht mist...
                Lustige daran, der Fehler kommt aus einer einzigen if und die sieht richtig aus macht aber was falsches...
                erstmal Hund laufen
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #310
                  Hmm wen das in der nächsten version immer noch so is wuerde ich mir das mal gerne bei dir anschauen.
                  Kannst log mal geben von der situation ?
                    erstmal Hund laufen
                    rudiraz
                    #311
                    @Dutchman ok. dann weiß ich Bescheid. Kann erstmal damit leben.
                    Auf jeden Fall SUPER Arbeit!!
                    • harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      schrieb am zuletzt editiert von harrym
                      #312
                      @Dutchman
                      Bei mir auch. (latest)
                      Neustart vom Adapter:
                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                      • harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #313
                        hab jetzt mal die git version gezogen und beobachte das mal.
                        • R Offline
                          rudiraz
                          #314
                          Ich glaube, ich habe kaputt gespielt. Hatte alle States gelöscht. Nun wird kein Land mehr angelegt. Keine States für Deutschland beispielsweise. Nur Bundesländer, Top-5 und Kontinente funktioniert.
                          Was hab ich falsch gemacht?
                          crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R rudiraz
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #315
                            @rudiraz welche version und welche Einstellung im Adapter hast du
                            • R Offline
                              rudiraz
                              #316
                              @crunchip momentan 0.4.7 vielleicht sollte ich downgraden auf 0.4
                              • R rudiraz
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #317
                                @harrym sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                na dan, ab auf 0.4.7 und berichten :)
                                Du haste einen wichtigen state gelöscht wo die daten zwischen gespeichert sind.
                                Lösche die instant mal, installieren die 0.4.7 direct und starte neu dan sollte alles klappen
                                An alle : Ich habe die Readme um wichtige Elemente erweitert was z.b. das laden der Tabellen erklärt :
                                Advanced settings
                                Option Description
                                All Countries Get data for all countries World-Wide (Default: false)
                                Continents Group total amounts by continent in seperate state (Default: false)
                                Delete unused States Delete data when countries are deselected (Default: false)
                                German counties Get counties data for Germany (Selected only, Default false)
                                German federal states Get federal state data for Germany (Selected only, Default false)
                                Get all German federal states Get federal state data for Germany (Default false)
                                Get all German counties Get all counties data for Germany (Default false)
                                For Germany only
                                It's possible to get data for federal states (Bundesländer) and counties (Landeskreise).
                                You can choose to recieve all data or just select specific regions in advanced settings.
                                Please note : After activation the the adapter must run 1 time to get all federal states and counties before table loads !
                                Viel Spass beim testen !
                                crunchipC sigi234S R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Advanced settings
                                  Option Description
                                  For Germany only
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #318
                                  @Dutchman Installationsverlauf! ignorieren oder stimmt da was nicht?
                                    Advanced settings
                                    Option Description
                                    For Germany only
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #319
                                    @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    auf 0.4.7
                                    Bei mir läuft die Version 0.4.5 einwandfrei. Soll ich auch auf die neue gehen?
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #320
                                      @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      exit code 0
                                      alles ok
                                      @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      auf 0.4.7
                                      wen du die neue Funktionen haben möchtest wie zb Bundesländer auswählen ja :)
                                      • harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #321
                                        letzte git version.
                                        Passiert, wennste Anderungen an den Ländern machst und der Adapter da neu startet.
                                          Advanced settings
                                          Option Description
                                          For Germany only
                                          rudiraz
                                          #322
                                          @Dutchman ich habe die Instanz deinstalliert und nochmals neu installiert.
                                          Leider funktionieren Länder noch immer nicht. Irgendwas ist kaputt..
