Test Coronavirus Statistics for ioBroker
Kannst du die Daten für die schweizer Kanton auch bitte integrieren?
Oder wenigstens der Kanton TG
https://github.com/daenuprobst/covid19-cases-switzerland/blob/master/README.md
@locito09 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
das ist keine API müsste dafür komplett auf csv umschreiben
@crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
@Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
mal bissl ruhig Kumpel
weiß ich doch, wer nicht testet, findet keine Fehler
Edit: Löschen der nicht benötigten
country´sfunktioniert nicht.und hey Kumpel...is keine Beschwerde...nur ein Hinweis
und kleine Schönheitsfehler mit der Namensgebung im Objektbaum
müsste alles fixt in sei der 0.4.5 die falschen states musste leider selber löschen :)
@Dutchman
Folgende Probleme:Bundesländer laden ständig
Landkreise werden immer alle angelegt
Bamberg und Coburg ist doppelt in der Auswahl
@Chaot denke das sollte Bamberg Stadt und Landkreis sein.Wird aber nicht angelegt bei mir.
Mit dem laden...hat bei mir auch paar Minuten gedauert, allerdings hab ich Schalter auf alle gesetzt -
@crunchip Ok, das lädt jetz seit 3 Stunden.......
Ich kann die Schalter auch nicht schalten. Alle bleiben so wie sie sind.
@Chaot mach doch mal das Fenster zu und wieder auf. Vllt liegts am Browser. Schalten kannst du erst, wenn einmal durchgelaufen/angelegt ist.
@Dutchman
@Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
die Meldung hast du aber Gelesen ?
Bundesländer aktivieren sonst bekommt er selbstverständlich keine daten :)
ich werde die Tabelle am besten komplett weck lassen wen nicht activiert mal schauen wie ich das umsetzen
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/24
doch kannste, wie in nem andere post genannt auf die Beschreibung klicken nicht den Schalter...
das ist noch ne doofe Sache in der frontend aber noch kinnplan wie ich das lösen kan
Moin, wäre es möglich auch die aktuellen neu infizierten in die Landkreise und bundesländer mit ein zu fügen?
Falls nicht wäre es nicht so tragsich. Danke im vorraus
PS: Top arbeit von dir. Danke
Diese warn Meldung kann ich wie abstellen?:
system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running
Kommt alle 15 min wie im Adapter eingestellt. -
Kommt alle 15 min wie im Adapter eingestellt.@Brainbug sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
Kommt alle 15 min wie im Adapter eingestellt.das darf nicht passieren, bitte adapter neu starten Proces hängt scheinbar ....
Ich hab schon den kompletten PC neu gestartet und es kommt wieder. Auch den Adapter habe ich schon neu gestartet aber ich probiere es nochmals.
@Dutchman
du bist bis jetzt der erste und einzige wo das passiert, von. git oder admin installiert ?
@Dutchman normal über Admin. Auch nach dem Neustart kommen die Meldungen wieder.
Vllt ist das schon besprochen worden, aber in der 0.4.6 werden die Länder, die nicht verwendet werden auch nicht gelöscht.
Oder mache ich da etwas falsch?
Obwohl der Haken gesetzt istGrüße
@rudiraz sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
stimmt, alpha halt arbeite dran :)
Die "code improvements" der letzten tage haben wohl auch was kaputt gemacht mist...
Lustige daran, der Fehler kommt aus einer einzigen if und die sieht richtig aus macht aber was falsches...
erstmal Hund laufen
Hmm wen das in der nächsten version immer noch so is wuerde ich mir das mal gerne bei dir anschauen.
Kannst log mal geben von der situation ?
erstmal Hund laufen
