  4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    6.3k
adapter installationadapterentwicklungtesten
1.2k Beiträge 120 Kommentatoren 498.6k Aufrufe 94 Beobachtet
  • L Offline
    locito09
    #291
    Kannst du die Daten für die schweizer Kanton auch bitte integrieren?
    Oder wenigstens der Kanton TG
    https://github.com/daenuprobst/covid19-cases-switzerland/blob/master/README.md
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #292
      so ab version 0.4.5 auch die Landkreise und ein Selektion menu zum filtern :)
        @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        mal bissl ruhig Kumpel
        😝 weiß ich doch, wer nicht testet, findet keine Fehler😁
        Edit: Löschen der nicht benötigten country´s funktioniert nicht.
        und hey Kumpel...is keine Beschwerde...nur ein Hinweis😉
        und kleine Schönheitsfehler mit der Namensgebung im Objektbaum b88fe35f-5797-4611-9b00-0c61ab8cdfe2-image.png
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #293
        @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        müsste alles fixt in sei der 0.4.5 die falschen states musste leider selber löschen :)
        • L locito09
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #294
          @locito09 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
          das ist keine API müsste dafür komplett auf csv umschreiben
          • DutchmanD Dutchman
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #295
            @Dutchman
            Folgende Probleme:
            Bundesländer laden ständig
            Landkreise werden immer alle angelegt
            Bamberg und Coburg ist doppelt in der Auswahl
            crunchipC DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              @Dutchman
              Folgende Probleme:
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #296
              @Chaot denke das sollte Bamberg Stadt und Landkreis sein.Wird aber nicht angelegt bei mir.
              Mit dem laden...hat bei mir auch paar Minuten gedauert, allerdings hab ich Schalter auf alle gesetzt
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                #297
                @crunchip Ok, das lädt jetz seit 3 Stunden.......
                Ich kann die Schalter auch nicht schalten. Alle bleiben so wie sie sind.
                crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #298
                  @Chaot mach doch mal das Fenster zu und wieder auf. Vllt liegts am Browser. Schalten kannst du erst, wenn einmal durchgelaufen/angelegt ist.
                  • ChaotC Chaot
                    @Dutchman
                    Folgende Probleme:
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #299
                    @Chaot sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    die Meldung hast du aber Gelesen ?
                    Bundesländer aktivieren sonst bekommt er selbstverständlich keine daten :)
                    ich werde die Tabelle am besten komplett weck lassen wen nicht activiert mal schauen wie ich das umsetzen
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.coronavirus-statistics/issues/24
                    • ChaotC Chaot
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #300
                      doch kannste, wie in nem andere post genannt auf die Beschreibung klicken nicht den Schalter...
                      das ist noch ne doofe Sache in der frontend aber noch kinnplan wie ich das lösen kan
                      buttons.mov
                        buttons.mov
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #301
                        @Dutchman Ok damit sind jetzt erstmal die Schalter aktiviert.
                        Edit: Länder sind da! Lag am Schalter der sich nicht aktivieren ließ.
                          SaiBot1981
                          #302
                          Moin, wäre es möglich auch die aktuellen neu infizierten in die Landkreise und bundesländer mit ein zu fügen?
                          Falls nicht wäre es nicht so tragsich. Danke im vorraus
                          PS: Top arbeit von dir. Danke
                          • ? Offline
                            #303
                            Diese warn Meldung kann ich wie abstellen?:
                            system.adapter.coronavirus-statistics.0 already running
                            Kommt alle 15 min wie im Adapter eingestellt.
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #304
                              @Brainbug sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                              das darf nicht passieren, bitte adapter neu starten Proces hängt scheinbar ....
                              • ? Offline
                                #305
                                Ich hab schon den kompletten PC neu gestartet und es kommt wieder. Auch den Adapter habe ich schon neu gestartet aber ich probiere es nochmals.
                                • ChaotC Chaot
                                  @Dutchman
                                  Folgende Probleme:
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #306
                                  du bist bis jetzt der erste und einzige wo das passiert, von. git oder admin installiert ?
                                  • R Offline
                                    rudiraz
                                    #307
                                    Vllt ist das schon besprochen worden, aber in der 0.4.6 werden die Länder, die nicht verwendet werden auch nicht gelöscht.
                                    Oder mache ich da etwas falsch?
                                    Obwohl der Haken gesetzt ist
                                      #308
                                      @Dutchman normal über Admin. Auch nach dem Neustart kommen die Meldungen wieder.
                                      • R rudiraz
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #309
                                        @rudiraz sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        stimmt, alpha halt arbeite dran :)
                                        Die "code improvements" der letzten tage haben wohl auch was kaputt gemacht mist...
                                        Lustige daran, der Fehler kommt aus einer einzigen if und die sieht richtig aus macht aber was falsches...
                                        erstmal Hund laufen
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #310
                                          Hmm wen das in der nächsten version immer noch so is wuerde ich mir das mal gerne bei dir anschauen.
                                          Kannst log mal geben von der situation ?
