  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 295.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 @liv-in-sky
    ok habe eine neue Version 0.0.7 auf github hochgeladen
    da probieren wir mal ejs.js einzukapseln, dann dürfte das nicht mehr passieren.
    seltsam ist, das es nicht überall passiert.
    ich habe ebenfalls chrome
    sigi234S
    sigi234S
    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      jetzt ist was da - danke - damit kannst du meine andere frage weiter oben auch vergessen
      nur das mit der duration im marquee -ist nicht im widget vorhanden
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        sigi234S
        sigi234S
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        Umschaltdauer in ms
          @crunchip sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          mal kurz so rein gekrätscht, da ich auch gerade den Adapter installiert habe, jedoch ohne iobroker neustart nicht an die Widgets komme, ein upload reicht scheinbar nicht.
          Frage an @sigi234 wieso läuft bei dir VIS V 1.2.5
          bekomme da nur Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
          bin daher wieder zurück auf 1.2.4
          eigentlich ist das sehr unhöflich mitten in ein thread rein zu grätschen.
          ist ja nicht so das das hier ein physischer raum ist, in dem 3 leute stehe und man mal kurz was einwirft.
          mach bitte einen separaten thread auf
          hattest du dir dadurch eine schnellere antowrt erhofft?
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @OliverIO
          dann bitte ich um Verzeihung,
          da ich eigentlich wegen den Widgets fragen wollte, die ich leider nicht angezeigt bekomme um deinen Adapter zu testen, hab ich auf die schnelle nur die Kommentare überflogen und gesehen das es zu Fehlermeldungen in der Konsole kommt.(Mit dem Hintergedanken es könnte an der Version bei sigi liegen)
          ansonsten hätte ich mich gerne als 4 Person dazu gesellt um vllt bei dem ein oder anderen Problem mitzuwirken
          • sigi234S sigi234
            Umschaltdauer in ms
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @sigi234
              @sigi234
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @liv-in-sky
              mach mal bitte einen kompletten reload von vis.
              am besten vis schliessen und neu öffnen
              und ggfs. auch nochmal
              iobroker upload rssfeed
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @OliverIO hab ich gemacht . aber mach ich gerne nochmal
                  @liv-in-sky
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  Links im Profil
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @OliverIO
                    jetzt haben wir es
                    iobroker stop
                    upload ...vis
                    upload rssfeed
                    ... start
                    vielen dank, gute nacht - und schöne träume
                      @OliverIO
                      jetzt haben wir es
                      iobroker stop
                      upload ...vis
                      upload rssfeed
                      ... start
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @liv-in-sky
                      danke gleichfalls
                      das mit dem upload ist etwas träge, das dauert auch nach ausführen immer noch zwischen 10 und 30 sekunden, bis es im browser beim nachladen sichtbar ist.
                      ich weiß nicht was vis da im hintergrund alles macht
                      Links im Profil
                        Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                        Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                        habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                        Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                        schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                        Verwendete Bausteine
                        Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                        über ein template-system.
                        Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                        Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                        https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                        Einlesen der Feeds.
                        Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                        Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                        Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                        wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                        https://github.com/danmactough/node-feedparser
                        Installation und Einrichtung
                        Schritt 1 - Installation
                        Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                        Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                        Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                        Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                        Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                        Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                        Schritt 3 - Konfiguration
                        Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                        Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                        Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                        Dann je neuen Feed:
                        Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                        Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                        Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                        Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                        Schritt 4 - vis und widgets
                        Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                        Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                        rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                        Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                        template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                        maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                        Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                        Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                        indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                        Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                        Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                        Template anhand von Beispielen
                        Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                        • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                        • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                        <%= meta.title %>
                        <% articles.forEach(function(item){ %>
                        <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                        <h3><%- item.title %></h3>
                        <p><%- item.description %></p>
                        <div style="clear:both;" />
                        Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                        Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                        <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                        <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                        <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                        %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                        Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                        Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                        meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                        meta.title
                        meta.description
                        meta.link
                        meta.xmlurl
                        meta.date
                        meta.pubdate
                        meta.author
                        meta.language
                        meta.image
                        meta.favicon
                        meta.copyright
                        meta.generator
                        meta.categories
                        articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                        Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                        item.title
                        item.description
                        item.summary
                        item.link
                        item.origlink
                        item.permalink
                        item.date
                        item.pubdate
                        item.author
                        item.guid
                        item.comments
                        item.image
                        item.categories
                        item.source
                        item.enclosures"
                        <%= meta.title %>
                        Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                        Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                        Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                        Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                        Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                        Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                        Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                        Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                        Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                        Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                        gemeldet werden.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @OliverIO
                        Bin gerade beim Feuerwehr Feed
                        Kein Einsatz, natürlich keine Daten. Wie bekomme ich das Bild angezeigt?
                        • sigi234S sigi234
                          @OliverIO
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @sigi234
                          Durch Erweiterung des Templates, hier in der 2. Zeile das img-Tag.
                          Die url ist in meta.image.url gespeichert
                          Ich habe den titel in ein Paragraphen tag gepacktz, damit das Bild drunter erscheint.
                          <p><%- meta.title %> </p>
                          <img src="<%- meta.image.url %>">
                          Links im Profil
                          • sigi234S sigi234
                            @OliverIO
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @sigi234
                            Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.
                            Links im Profil
                            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @OliverIO
                              Wirklich Cooler Adapter. 👍
                              Wünsche und Überlegungen:
                              Kategorien?
                              Eine View für alle Feeds , derzeit mache ich für jeden eine eigen View
                              Edit:
                              Kann man über Sichtbarkeit machen
                              In den Einstellungen im Adapter ist es nicht möglich die Daten nachträglich zu ändern.
                              • M
                                M
                                mguenther
                                da bastle ich die letzten Tage an ner Lösung und ZACK - nen Adapter.. :)
                                Ich habe eben 4 Newsfeed angelegt und unter Objekte tauchen diese auch auf, allerdings mit falschen Namen.
                                ich schaue mir den Adapter auch mal an
                                • sigi234S sigi234
                                  @OliverIO
                                  Kategorien?
                                  Edit:
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @sigi234
                                  Das hatte ich auch schon überlegt.
                                  so wie bei openligadb, wo man die nächsten spiele mehrerer Ligen in einem widget integrieren kann.
                                  Die Herausforderung ist, dass man Abweichungen zwischen den Feeds im Template ausregeln muss. Aber so viele Attribute sind es ja nicht.
                                  für Marquee geht das auf jeden Fall.
                                  Was meinst du mit Kategorieen?
                                  Links im Profil
                                  • M mguenther
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @mguenther
                                    hm, in welcher reihenfolge hast du die daten eingegeben?
                                    ich hab ja mittlerweile schon viele datensätze angelegt und auch wieder gelöscht,
                                    aber das hatte ich noch nicht.
                                    allerdings sehe ich nur eine Abweichung
                                    Der Datenpunkt mit namen ntv heißt in der 2. spalte Spiegel
                                    lösche den mal und leg ihn neu an.
                                    oder sind alle anderen auch durcheinander?
                                    dann sag mir mal noch wlechen browser du benützt. es kann da immer wieder mal browserunterschiede geben
                                    Links im Profil
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @mguenther
                                      M
                                      M
                                      mguenther
                                      @OliverIO
                                      Firefox - ich hatte zuerst n-tv angelegt, danach spiegel. In der Instanz hatter er aus n-tv gleich ntv gemacht. Ich kösche mal ntv, wird auch unter Objekte ntv gelöscht? Blieb eben bestehen. Ich teste nochmal, zur Not lösche ich ntv per Hand und lege ihn neu in der Instanz an.
                                        @mguenther
                                        M
                                        M
                                        mguenther
                                        @OliverIO
                                        die anderen passen (spiegel passt ja auch)
                                        • M mguenther
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @mguenther
                                          ja datenpunkte von hand löschen. der adapter kann das nicht
                                          Links im Profil
                                          33.2k
                                          84.3k
