  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 285.0k Aufrufe 37 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 ok, hab was gesehen, welchen browser benutzt du?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @OliverIO
    bleibt identischer fehler - vis und rssfeed über konsole upgeloaded
      mal kurz so rein gekrätscht, da ich auch gerade den Adapter installiert habe, jedoch ohne iobroker neustart nicht an die Widgets komme, ein upload reicht scheinbar nicht.
      Frage an @sigi234 wieso läuft bei dir VIS V 1.2.5
      bekomme da nur Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
      bin daher wieder zurück auf 1.2.4
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      @crunchip sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      eigentlich ist das sehr unhöflich mitten in ein thread rein zu grätschen.
      ist ja nicht so das das hier ein physischer raum ist, in dem 3 leute stehe und man mal kurz was einwirft.
      mach bitte einen separaten thread auf
      hattest du dir dadurch eine schnellere antowrt erhofft?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @sigi234 @liv-in-sky
        ok habe eine neue Version 0.0.7 auf github hochgeladen
        da probieren wir mal ejs.js einzukapseln, dann dürfte das nicht mehr passieren.
        seltsam ist, das es nicht überall passiert.
        ich habe ebenfalls chrome
        Links im Profil
        liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @OliverIO war von anfang an so - hole mir gleich update
            sigi234S
            sigi234S
            @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              jetzt ist was da - danke - damit kannst du meine andere frage weiter oben auch vergessen
              nur das mit der duration im marquee -ist nicht im widget vorhanden
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                sigi234S
                sigi234S
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                Umschaltdauer in ms
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  @OliverIO
                  dann bitte ich um Verzeihung,
                  da ich eigentlich wegen den Widgets fragen wollte, die ich leider nicht angezeigt bekomme um deinen Adapter zu testen, hab ich auf die schnelle nur die Kommentare überflogen und gesehen das es zu Fehlermeldungen in der Konsole kommt.(Mit dem Hintergedanken es könnte an der Version bei sigi liegen)
                  ansonsten hätte ich mich gerne als 4 Person dazu gesellt um vllt bei dem ein oder anderen Problem mitzuwirken
                  • sigi234S sigi234
                    Umschaltdauer in ms
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @sigi234
                      @sigi234
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @liv-in-sky
                      mach mal bitte einen kompletten reload von vis.
                      am besten vis schliessen und neu öffnen
                      und ggfs. auch nochmal
                      iobroker upload rssfeed
                      Links im Profil
                      liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @OliverIO hab ich gemacht . aber mach ich gerne nochmal
                          @liv-in-sky
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          Links im Profil
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @OliverIO
                            jetzt haben wir es
                            iobroker stop
                            upload ...vis
                            upload rssfeed
                            ... start
                            vielen dank, gute nacht - und schöne träume
                              @OliverIO
                              jetzt haben wir es
                              iobroker stop
                              upload ...vis
                              upload rssfeed
                              ... start
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @liv-in-sky
                              danke gleichfalls
                              das mit dem upload ist etwas träge, das dauert auch nach ausführen immer noch zwischen 10 und 30 sekunden, bis es im browser beim nachladen sichtbar ist.
                              ich weiß nicht was vis da im hintergrund alles macht
                              Links im Profil
                                Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                                Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                                habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                                Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                                schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                                Verwendete Bausteine
                                Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                                über ein template-system.
                                Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                                Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                                https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                                Einlesen der Feeds.
                                Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                                Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                                Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                                wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                                https://github.com/danmactough/node-feedparser
                                Installation und Einrichtung
                                Schritt 1 - Installation
                                Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                                Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                                Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                                Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                                Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                                Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                                Schritt 3 - Konfiguration
                                Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                                Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                                Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                                Dann je neuen Feed:
                                Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                                Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                                Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                                Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                                Schritt 4 - vis und widgets
                                Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                                Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                                rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                                Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                                template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                                maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                                Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                                Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                                indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                                Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                                Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                                Template anhand von Beispielen
                                Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                                • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                <%= meta.title %>
                                <% articles.forEach(function(item){ %>
                                <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                <h3><%- item.title %></h3>
                                <p><%- item.description %></p>
                                <div style="clear:both;" />
                                Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                                Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                                <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                                <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                                <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                                %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                                Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                                Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                                meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                                meta.title
                                meta.description
                                meta.link
                                meta.xmlurl
                                meta.date
                                meta.pubdate
                                meta.author
                                meta.language
                                meta.image
                                meta.favicon
                                meta.copyright
                                meta.generator
                                meta.categories
                                articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                                Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                                item.title
                                item.description
                                item.summary
                                item.link
                                item.origlink
                                item.permalink
                                item.date
                                item.pubdate
                                item.author
                                item.guid
                                item.comments
                                item.image
                                item.categories
                                item.source
                                item.enclosures"
                                <%= meta.title %>
                                Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                                Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                                Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                                Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                                Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                                Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                                Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                                Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                                Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                                Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                                gemeldet werden.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @OliverIO
                                Bin gerade beim Feuerwehr Feed
                                Kein Einsatz, natürlich keine Daten. Wie bekomme ich das Bild angezeigt?
                                • sigi234S sigi234
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @sigi234
                                  Durch Erweiterung des Templates, hier in der 2. Zeile das img-Tag.
                                  Die url ist in meta.image.url gespeichert
                                  Ich habe den titel in ein Paragraphen tag gepacktz, damit das Bild drunter erscheint.
                                  <p><%- meta.title %> </p>
                                  <img src="<%- meta.image.url %>">
                                  Links im Profil
                                  • sigi234S sigi234
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @sigi234
                                    Wenn im RSS dann mal daten sind, dann am besten die daten mal in einen anderen Datenpunkt speichern bevor sie wieder weg sind. Dann kann man in Ruhe testen.
                                    Links im Profil
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @OliverIO
                                      Wirklich Cooler Adapter. 👍
                                      Wünsche und Überlegungen:
                                      Kategorien?
                                      Eine View für alle Feeds , derzeit mache ich für jeden eine eigen View
                                      Edit:
                                      Kann man über Sichtbarkeit machen
                                      In den Einstellungen im Adapter ist es nicht möglich die Daten nachträglich zu ändern.
                                      • M
                                        M
                                        mguenther
                                        da bastle ich die letzten Tage an ner Lösung und ZACK - nen Adapter.. :)
                                        Ich habe eben 4 Newsfeed angelegt und unter Objekte tauchen diese auch auf, allerdings mit falschen Namen.
                                        ich schaue mir den Adapter auch mal an
                                        • sigi234S sigi234
                                          @OliverIO
                                          Kategorien?
                                          Edit:
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          @sigi234
                                          Das hatte ich auch schon überlegt.
                                          so wie bei openligadb, wo man die nächsten spiele mehrerer Ligen in einem widget integrieren kann.
                                          Die Herausforderung ist, dass man Abweichungen zwischen den Feeds im Template ausregeln muss. Aber so viele Attribute sind es ja nicht.
                                          für Marquee geht das auf jeden Fall.
                                          Was meinst du mit Kategorieen?
                                          Links im Profil
                                          84.2k
