  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
715 Beiträge 35 Kommentatoren 274.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @sigi234
    ja habe gesehen. im 2. ist das template drin
    drück mal f12 um die dev tools zu öffnen
    dann im reiter console schauen ob da fehler aufgetaucht sind, die sich auf das skript rssfeed.js beziehen.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @sigi234 ok, hab was gesehen, welchen browser benutzt du?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    sigi234S liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      sigi234S
      sigi234S
      Chrome
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @OliverIO
        chrome
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @liv-in-sky @sigi234
          macht beide bitte mal auf der kommandozeile den befehl
          iobroker upload rssfeed
          Warum die Fehlermeldung kommt, kann ich mir denken.
          aber ich dahingehend nix verändert. ich habe genau 3 Zeilen für die
          duration eingefügt und die versionsinformationen gepflegt.
          Der Fehler kommt daher, das ejs.js wohl 2 mal geladen wird.
          beim 2.mal meckert er hier, das da was schon existiert und nicht nochmal definiert werden darf und bricht ab.
          ein risiko besteht, das jemand anders ebenfalls ejs verwendet. da es aber gestern bei euch beiden funktioniert hat und heute bei beiden nicht mehr ist das eher unwahrscheinlich.
          Links im Profil
          • crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            mal kurz so rein gekrätscht, da ich auch gerade den Adapter installiert habe, jedoch ohne iobroker neustart nicht an die Widgets komme, ein upload reicht scheinbar nicht.
            Frage an @sigi234 wieso läuft bei dir VIS V 1.2.5
            bekomme da nur Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
            bin daher wieder zurück auf 1.2.4
            sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S
              sigi234S
              Keine Änderung
                sigi234S
                sigi234S
                @crunchip sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                Ging bei mir ganz Normal ohne Fehler. Windows 10
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @OliverIO
                  bleibt identischer fehler - vis und rssfeed über konsole upgeloaded
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    eigentlich ist das sehr unhöflich mitten in ein thread rein zu grätschen.
                    ist ja nicht so das das hier ein physischer raum ist, in dem 3 leute stehe und man mal kurz was einwirft.
                    mach bitte einen separaten thread auf
                    hattest du dir dadurch eine schnellere antowrt erhofft?
                    Links im Profil
                    • OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      @sigi234 @liv-in-sky
                      ok habe eine neue Version 0.0.7 auf github hochgeladen
                      da probieren wir mal ejs.js einzukapseln, dann dürfte das nicht mehr passieren.
                      seltsam ist, das es nicht überall passiert.
                      ich habe ebenfalls chrome
                      Links im Profil
                      liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @OliverIO war von anfang an so - hole mir gleich update
                          sigi234S
                          sigi234S
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            jetzt ist was da - danke - damit kannst du meine andere frage weiter oben auch vergessen
                            nur das mit der duration im marquee -ist nicht im widget vorhanden
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              Umschaltdauer in ms
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @OliverIO
                                dann bitte ich um Verzeihung,
                                da ich eigentlich wegen den Widgets fragen wollte, die ich leider nicht angezeigt bekomme um deinen Adapter zu testen, hab ich auf die schnelle nur die Kommentare überflogen und gesehen das es zu Fehlermeldungen in der Konsole kommt.(Mit dem Hintergedanken es könnte an der Version bei sigi liegen)
                                ansonsten hätte ich mich gerne als 4 Person dazu gesellt um vllt bei dem ein oder anderen Problem mitzuwirken
                                • sigi234S sigi234
                                  Umschaltdauer in ms
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @sigi234
                                    @sigi234
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @liv-in-sky
                                    mach mal bitte einen kompletten reload von vis.
                                    am besten vis schliessen und neu öffnen
                                    und ggfs. auch nochmal
                                    Links im Profil
                                    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @OliverIO hab ich gemacht . aber mach ich gerne nochmal
                                        @liv-in-sky
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        Links im Profil
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @OliverIO
                                          jetzt haben wir es
                                          iobroker stop
                                          upload ...vis
                                          upload rssfeed
                                          ... start
                                          vielen dank, gute nacht - und schöne träume
                                          84.2k
