  4. Test/Support für Adapter rssfeed (vis1 und vis2 widgets)
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
717 Beiträge 35 Kommentatoren 278.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @OliverIO
    habe das marquee für das iobroker forum (recent) - läuft - wäre da eine geschwindigkeitseinstellung möglich ?
    aber wie ich jetzt auf den text des letzten forum beitrages komme - klappt irgendwie nicht - müßte doch das RSS Feed Widget sein - könntest du da nochmal ein template zeigen ?
    meta helper und feed article helper zeigen auch werte an
    klasse arbeit: darauf warte ich seit 2 jahren
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden was du da willst.
    Über diesen Link kann mann die letzten Artikel laden
    https://forum.iobroker.net/recent.rss?uid=19171
    Das hat bei dir im marquee auch geklappt.
    Den selben Datenpunkt habe ich nun im rssfeed widget ausgewählt,
    Das selbe Template kopiert wie bei bild und tagesschau und es zeigt mir alles an. Allerdings teilweise sehr viel text.
    wenn du dir vorstellst, das man auf den laufschrift text klickt und dann öffnet sich innerhalb eines dialogs das forum,
    da müsste man das template mit javascript erweitern. dann würde das auch gehen.
    aktuell stehen die beiden widgets, ausser der gleichen datengrundlage nicht in verbindung.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      @OliverIO
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      Neue Version 0.0.6
      Für das widget Marquee wurde das attribut duration hinzugefügt.
      Darüber kann die Geschwindigkeit der Laufschrift gesteuert werden.
      Wert Wert in Sekunden ist die Laufzeit für einen kompletten Laufzyklus (kleiner ist schneller)
      @liv-in-sky
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
        Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
        habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
        Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
        schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
        Verwendete Bausteine
        Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
        über ein template-system.
        Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
        Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
        https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
        Einlesen der Feeds.
        Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
        Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
        Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
        wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
        https://github.com/danmactough/node-feedparser
        Installation und Einrichtung
        Schritt 1 - Installation
        Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
        Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
        Schritt 2 - Instanz hinzufügen
        Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
        Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
        iobroker upload rssfeed
        Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
        Schritt 3 - Konfiguration
        Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
        Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
        Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
        Dann je neuen Feed:
        Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
        Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
        Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
        Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
        Schritt 4 - vis und widgets
        Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
        Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
        rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
        Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
        template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
        maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
        Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
        Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
        indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
        Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
        Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
        Template anhand von Beispielen
        Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
        • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
        • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
        <%= meta.title %>
        <% articles.forEach(function(item){ %>
        <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
        <h3><%- item.title %></h3>
        <p><%- item.description %></p>
        <div style="clear:both;" />
        Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
        Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
        <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
        <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
        <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
        %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
        Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
        Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
        meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
        meta.title
        meta.description
        meta.link
        meta.xmlurl
        meta.date
        meta.pubdate
        meta.author
        meta.language
        meta.image
        meta.favicon
        meta.copyright
        meta.generator
        meta.categories
        articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
        Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
        item.title
        item.description
        item.summary
        item.link
        item.origlink
        item.permalink
        item.date
        item.pubdate
        item.author
        item.guid
        item.comments
        item.image
        item.categories
        item.source
        item.enclosures"
        <%= meta.title %>
        Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
        Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
        Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
        Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
        Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
        Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
        Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
        Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
        Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
        Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
        gemeldet werden.
        sigi234S
        sigi234S
        @OliverIO
        Welchen Fehler mache ich?
        • OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          Kein template.
          Einfach das template von oben reinkopieren.
          Das template steuert, wie die informationen letztendlich angezeigt werden.
          Links im Profil
            Kein template.
            sigi234S
            sigi234S
            @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Kein template.
            Auch mit geht es nicht
            • sigi234S sigi234
              Kein template.
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @sigi234
              ja habe gesehen. im 2. ist das template drin
              drück mal f12 um die dev tools zu öffnen
              dann im reiter console schauen ob da fehler aufgetaucht sind, die sich auf das skript rssfeed.js beziehen.
              Links im Profil
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                @sigi234
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @sigi234 ok, hab was gesehen, welchen browser benutzt du?
                  Links im Profil
                  sigi234S liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Chrome
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @OliverIO
                      chrome
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @liv-in-sky @sigi234
                        macht beide bitte mal auf der kommandozeile den befehl
                        Warum die Fehlermeldung kommt, kann ich mir denken.
                        aber ich dahingehend nix verändert. ich habe genau 3 Zeilen für die
                        duration eingefügt und die versionsinformationen gepflegt.
                        Der Fehler kommt daher, das ejs.js wohl 2 mal geladen wird.
                        beim 2.mal meckert er hier, das da was schon existiert und nicht nochmal definiert werden darf und bricht ab.
                        ein risiko besteht, das jemand anders ebenfalls ejs verwendet. da es aber gestern bei euch beiden funktioniert hat und heute bei beiden nicht mehr ist das eher unwahrscheinlich.
                        Links im Profil
                        • crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          mal kurz so rein gekrätscht, da ich auch gerade den Adapter installiert habe, jedoch ohne iobroker neustart nicht an die Widgets komme, ein upload reicht scheinbar nicht.
                          Frage an @sigi234 wieso läuft bei dir VIS V 1.2.5
                          bekomme da nur Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
                          bin daher wieder zurück auf 1.2.4
                          sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Keine Änderung
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @crunchip sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              Ging bei mir ganz Normal ohne Fehler. Windows 10
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @OliverIO
                                bleibt identischer fehler - vis und rssfeed über konsole upgeloaded
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  eigentlich ist das sehr unhöflich mitten in ein thread rein zu grätschen.
                                  ist ja nicht so das das hier ein physischer raum ist, in dem 3 leute stehe und man mal kurz was einwirft.
                                  mach bitte einen separaten thread auf
                                  hattest du dir dadurch eine schnellere antowrt erhofft?
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    @sigi234 @liv-in-sky
                                    ok habe eine neue Version 0.0.7 auf github hochgeladen
                                    da probieren wir mal ejs.js einzukapseln, dann dürfte das nicht mehr passieren.
                                    seltsam ist, das es nicht überall passiert.
                                    ich habe ebenfalls chrome
                                    Links im Profil
                                    liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @OliverIO war von anfang an so - hole mir gleich update
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          jetzt ist was da - danke - damit kannst du meine andere frage weiter oben auch vergessen
                                          nur das mit der duration im marquee -ist nicht im widget vorhanden
                                          84.2k
